Zabudowa korytarza
AndrzejBar
Jak już z moich postów widać, zabieram się do generalnego remontu. W korytarzu mam dwie wnęki do zabudowy. Jedna mniejszą drugą sporą. Gość z ekipy, która aktualnie wykonuje kuchnię, a następnie przejdzie do korytarza (zaznaczam, oni zajmuję się ścianami, a nie wykonują mebli) zaproponował mi abym przy zabudowie skorzystał z systemów proponowanych przez Raumplus. Wnęka mniejsza jest bowiem tak usytuowana w stosunku do większej, że zakładając zabudowanie przy okazji "kawałka" ściany (około 30 cm) można stworzyć wrażenie całkowitej zabudowy narożnikowej, gdzie przykładowo po przesunięciu drzwi dopiero okazałoby się, że nie jest jedna wnęka narożnikowa, tylko dwie "prawie połączone wnęki małą ścianką, położone do siebie prostopadle. Na porady, że najprościej zburzyć ściankę i połączyć wnęki - odpowiadam, że nie ma takiej opcji. Pomimo, że ścianka około 30 cm, to jest ona nie do ruszenia. Z tego względu na dzień dzisiejszy to rozwiązanie o którym napisałem i które zaproponował mi "majster" jest chyba najlepsze. No chyba, że macie inne zdanie na ten temat i jakieś inne pomysły.Zaznaczam również, że nie wchodzi w grę opcja "zrób to sam". Raz, że moje zdolności manualne raczej nie są ukierunkowane w tym kierunku, a dwa chronicznie cierpię na notoryczny brak czasu.... icon_biggrin.gif
  • 6 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
Ja niestety pokusiłem się na sieciowe meble, w sumie to komplet mebli - "szafa", komoda, tojak i lutro. Za całość dałem 1000 zł... Meble najzwyczajniej rozlatują się... Pieniądze wyrzucone w błoto! Teraz zabieram się za pomysł zabudowy miejsca nad drzwiami do łazienki, bo są one w takiej sporej wnęce. Niestety nie mam pomysłu na reszte. Podrzucam foto. Do salonu i kuchni mam wnęki zamiast drzwi. Chciałbym jakieś rozwiązanie na stałe. Wysokość to 2,80 m. P.S rysować lepiej nie umiem, ale są chyba wszystkie wymiary
