Okap - jaki wybrać?
Będzie remont kuchni.... W związku z powyższym mam pytanie. Nie wiem do końca co wybrać. A kupować próbować i ewentualnie zmieniać.... Chodzi o okap w kuchni. Mam dwie możliwości, albo sam okap z podłączeniem do komina (nie wiem tylko czy nie będzie problemów przy wizycie kominiarza - kratka jest jedna i jak "podłączę" do niej okap "na stałe" to co w "wentylacją" ze względu na kuchenkę gazową. Drugie rozwiązanie to okap z wiszącej szafce i jakimś wkładem węglowym, a kratka do komina zostaje jak jest. Co lepiej wybrać?
Okap w wiszącej szafce i jakiś wkład węglowy pozbędziesz się zapachów włączając wentylator .
Jak założysz w kanał nawet go rozgałęziając wentylator wymusi wyrzucanie większej ilości powietrza ,to spowoduje że w innym pomieszczeniu i innym kanale wentylacyjnym w twoim mieszkaniu będziesz miał cofkę powietrze będzie wchodzić do domu przez brudny kanał .Mieszanie jest najgorsze albo grawitacja w całym domu albo wentylacja mechaniczna . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Okap z wkładem węglowym jest kosztowny w utrzymaniu bo często trzeba w nim wymieniać filtr a i jego funkcjonowanie ma dużo do życzenia. Ja bym zamontował okap mechaniczny z wentylatorem z podłączeniem do komina .A kuchnię masz na gaz ziemny czy z butli?
Gaz ziemny i wywietrznik (kratka) jest tylko jedna, a komin z jakimś wkładem aluminiowym, że nie ma możliwości wybicia innego podłączenia, więc jak zrobię "na sztywno" poprzez jakąś rurę połączeniową na zasadzie okap-kratka, to kuchnia zostaje w pewnym sensie bez wentylacji
Przepisy zezwalają na montowanie okapu mechanicznego podłączonego do kanału wentylacyjnego przy gazie ziemnym,problem może być ale nie musi że brak jest drugiej kratki. Z tego co wiem ,a teraz właśnie szwagierka przerabiała taki sam temat to ma tylko okap mechaniczny i drugiej kratki nie ma ,zezwolił na to jej kominiarz.
Gość stach
Można kupić kratę wentylacyjną, która obok, a w zasadzie pod lub nad (zależnie jak kratkę ustawisz icon_lol.gif ) otworu okrągłego ma szczeliny odprowadzające powietrze obok rury z okapu. Przy niezbyt drożnym kanale wentylacyjnym i przy zbyt dużym nadmuchu z okapu może zdażyć się dmuchanie z powrotem do kuchni icon_cry.gif
W jakim budynku masz tę kuchnię? W wieżowcu jest niedopuszczalne montowanie wentylatorów w kratkach wentylacyjnych. W budynkach niższych, jeśli jest wystarczająca ilość kanałów wentylacyjnych - każde piętro ma swój kanał - żaden kominiarz nie powinien mieć obiekcji...
Stach ma rację, mieszkałam w wieżowcu i kominiarz nie pozwolił na montaż okapu z podpięciem do wentylacji, więc zdecydowałam się na pochłaniacz. Biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy w domu przeciągu i każde smażenie kotletów kończyło się przesiąknięciem całego mieszkania tłuszczem, pochłaniacz zdał egzamin. Włączałam go i po 20-30 minutach miałam spokój. Plusem jest to, że jest mały, więc w mojej małej kuchni się sprawdził.
  • 7 miesiące temu...
Gwiezdne wojny:) Dzięki bardzo!
Wprawdzie nie wiem czy na Miele będzie mnie stać, bo jak kojarzę ich agd samo to ceny wysokie, ale jeszcze pooglądam pozostałych. W międzyczasie wczoraj trafiłam jeszcze na firmę toflesz (tu link) - to z tego co wyczytałam polski producent okapów - może orientujecie się jak ich jakość na tle konkurencji?
Wyboru najlepszego jakiego dokonasz to wybierając pod względem wizualnym a potem cenowym. Bo swoje funkcje podstawowe jakie ma spełnić wyciąg to każdy spełni, no może niektóre trochę gorzej icon_biggrin.gif
No właśnie, nie chciałabym trafić na to "trochę gorzej",
poza tym mąż dał mi misję kupienia, a jak kupię patrząc na wygląd cud miód, a okaże się, że średnio ciągnie, to on mnie poszlachtuje (czytaj. będzie się nabijał że "baba kupiła"). No to robię research:)
Nie ma obawy, że jak to piszesz słabo będzie ciągnął, każdy okap ma kilka biegów prędkości wentylatora.
Jeżeli masz problem z wyborem to najpierw wyznacz sobie górną kwotę jaką chcesz na to przeznaczyć a potem szukaj w ofercie cenowej okapów takich które podobają się Tobie wizualnie i porównywaj dane techniczne okapów. Wtedy wybór powinien być jak najbardziej trafny.
(...) jak kupię patrząc na wygląd cud miód, a okaże się, że średnio ciągnie, to on mnie poszlachtuje...
Jeśli będziesz wiedziała co czym czym sie je, znaczy będziesz wiedziała dokładnie czego oczekujesz od okapu to na pewno dobrze kupisz.
Oprócz zróżnicowanej wydajności realizowanej poprzez różne prędkości obrotowe (3-7), o czym wspomniał wcześniej kolega, okapy przede wszystkim są o różnej wydajności i to na prawdę w bardzo szerokim zakresie (270m3 - 1100m3)
Parametrem na który warto zwrócić uwagę to głośność i jeśli ma pracować w funkcji pochłaniacza - koszt filtrów węglowych, jako elementu stało-wymiennego podczas używania.
a kojarzycie może jakieś okapy, które nie są produkowane w Chinach?
Odradzam okapy cylindryczne marki Falmec....Mam taki w wersji wyspowej (Polar). Same problemy...Nie jest w stanie wciągnąć oparów znad garnków nawet na największym biegu, mimo,że pracuje, podobno, z siłą 850 m3/h ! Opary płożą się nad garnkami i rozchodzą w przeróżnych kierunkach po pomieszczenia, tylko niewielka ilość z nich jest pochłaniana przez okap. Montaż szklanego "daszku" tylko pogłebił problem. Odpowiedź producenta na reklamację brzmiała: okap ma za zadanie wymianę powietrza w pomieszczeniu, a nie wciąganie oparów znad garnków!! Kolejny problem pojawił się zaledwie po kilku miesiącach użytkowania - rdza na obudowie, która podobno jest ze stali nierdzewnej. Dodatkowo, cała stalowa obudowa jest w smugach, pokryta kropelkami pary na całej długości już po 1 h gotowania...Odpowiedź producenta na reklamację brzmiała: rdza na obudowie pojawiła się z powodu zaniedbań użytkownika ( bo z pewnością dopuszcza do tego,żeby okap był mokry!!! i czyści go niewłasciwymi inwazyjnymi środkami, co jest absolutną nieprawdą..!). Drobiazgiem jest to,że jest naprawdę głośny i ze nie ma elektronicznego wyświetlacza...Podsumowując , okap cylindryczny marki Falmec to fatalna jakość za duże pieniądze.....Jak widać, marketing producenta dziala jednak sprawnie ...:-(
Instrukcje obsługi przeczytaj, bo nawet nie wiesz co kupiłeś.
Ten okap nie jest ze stali nierdzewnej (i nigdy nie był).
Nigdy nie miał (mieć) wyświetlacza.
Po drugie nie napisałeś czy to jest wyciągowy (podłączony do kratki), czy pochłaniacz (bez kratki).
Jest to istotne, bo objawy wskazują na wadliwe zamontowanie tego okapu.
Okap, a właściwie wyciąg ( bo opary są wyrzucane z budynku) Polar marki Falmec jest wykonany , jak podaje sam producent na stronie internetowej, ze "stali Inox AISI 304, o stopie zawierającym 18% chromu i 8% niklu. Higieniczna, łatwa do czyszczenia, odporna na korozję (jak wykazały badania laboratoryjne w mgle solnej), stal AISI 304 jest bez wątpienia najlepszym materiałem do zastosowania w kuchni...." Koń by się uśmiał.....!!!!
Oczywiście, okap nie ma i nie miał mieć wyświetlacza....Przy tej cenie mógłby jednak mieć.....Ale, nie to jest głownym problemem.To drobiażdzek w w zderzeniu z tym,jak generalnie pracuje to urządzenie... (opisane w porzednim poście). Porażka absolutna...Co do instrukcji obsługi, została bardzo dokładnie przeczytana przeze mnie przed zakupem , podobnie jaki i wszelkie inne materiały, informacje techniczne etc. dostępne na stronie producenta... A montażu urządzenia dokonało studio meblowe polecone przez przedstawiciela handlowego firmy....
Okap, a właściwie wyciąg ( bo opary są wyrzucane z budynku)...........
To sprawdź, czy kanał wentylacyjny jest drożny.
Pod nie pracującym okapem, sprawdź świeczką lub zapalniczką, czy "odchyla" płomień.
Przy pracującym, świeczkę (płomień), "cug" powinien zgasić.
Sprawdź również stan filtrów - być może są "fabrycznie" zaślepione.
I na marginesie.
Jeśli ten okap zakupiono nie wcześniej jak 24 miesiące temu, to podlega jeszcze ustawie konsumenckiej.
Zgłoś sprzedawcy niezgodność towaru z umową i nie dyskutuj z nim (sprzedawcą) o gwarancji fabrycznej - dla Ciebie ona (gwarancja) nie istnieje.
Jedyny "dokument" jaki musisz posiadać, to dowód zakupu tego okapu. Jeśli w cenie była także usługa instalacyjna, to wezwij sprzedawcę do poprawienia błędów instalacyjnych - wszystko na jego (sprzedawcy) koszt.
I na marginesie.
To już zostało zrobione...Czlowiek ze studia meblowego, który montował urządzenie przyjechał do mnie wraz z przedstawicielem handlowym producenta oraz serwisem firmy. Rozkręcili urządzenie, dotarli do silnika i w jego okolicy zmierzyli jakimś urządzonkiem siłę ciągu, która podobno okazala się zgodna z prametrami deklarowanymi w karcie produktu. Na moją uwagę, ze złożone z powrotem urządzenie nie jest w stanie wciągnąć oparów znad garnków na płycie ( nie obyło się bez prezentacji tego dość dziwnego zjawiska) odpowiedzieli,że nie takie jest zadanie wyciągu. On ma tylko wymieniać określoną ilość powietrza w określonym czasie, a nie wciągać opary znad garnków ( nikt tego w karcie produktu nie obiecuje...:-((( Sytuacji nie ułatwia fakt,iż mam płytę 5 polową ( nieco szerszą niż ta z 4 polami).
Zrób ten "świeczkowy" test.
800m3/h to prawie tajfun - garnki powinno porywać z płyty.
Dla przykładu i porównania - cały dom potrzebuje (ustawowo) około 150m3/h
Ciemnotę Ci wcisnęli, a Ty łykasz jak pingwin narybek.
To tylko dowodzi, ze urządzenie jest OK, ale nie ma nic wspólnego z drożnością kanału (wentylacyjnego) do którego wpięto ten wyciąg.
Ps. A masz jakąś opinię, stanowisko serwisanta na piśmie ?
