Wyjeżdżasz na wakacje? Kto pilnuje domu?
Jak jest u Was podczas Wakacji? Kto pilnuje domu? Macie jakieś sposoby na ochronę domu, której nie wymieniłem w sondzie? A może rodzina mieszka w sąsiednim budynku? icon_wink.gif
Marcin
Gdy jesteśmy na wakacjach, to dom pilnuje się sam, a raczej się nie pilnuje. Rodzina wpada tam ze 2-3 razy na tydzień aby wyciagnąć listy ze skrzynki i podlać kwiatki.
  • 9 miesiące temu...
Sąsiedzi ponieważ są na miejscu cały czas icon_smile.gif więc widzą na bierząco co się dzieje z domem, no i mają klucze dzięki czemu codziennie mogą sprawdzić czy wszystko ok oraz podlać kwiatki icon_smile.gif
u mnie pilnuje rodzina oraz 2 małe robiące dużo krzyku mieszańce icon_smile.gif sąsiedzi także są bardzo pomocni
  • 10 miesiące temu...
  • 2 lata temu...
Nie wyjeżdżam na wakacje i problem sam się rozwiązuje :D Jak już to maks 2 dni jak jakis koncert czy coś to sam się wtedy popilnuje, a psa daję do ojca ;)
  • 7 miesiące temu...
Nikt. Po prostu nie mamy w domu gotówki. A jeśli wyjeżdżamy, to nie zostawiamy w domu małych i wartościowych sprzętów. A gdyby się władowali, to mamy ubezpieczenie.
30 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
1. zaprzyjaźniony, czujny sąsiad
No nie wiem. Sąsiadowi to dynda i wcale czujny nie jest. Chociaż sąsiadka... ta i owszem. Ona wie wszystko.
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza napisał:
Płeć nie ma znaczenia, liczy się czujność :)
Się tylko tak mówi, natomiast w rzeczywistości "monitoring osiedlowy" jest silnie sfeminizowany.  :icon_biggrin:  Przynajmniej w mojej okolicy.
Otóż to, najbardziej cierpią na tym parapety od wbijania w nie łokci.
2. rolety i drzwi zewnętrzne, najlepiej z klasą odporności na włamanie
3. alarm + monitoring
i można jechać na urlop
Szczerze? Na przeciwko mnie jest dom. Pomiędzy ogrodzeniami kilka metrów odległości. Z okna kuchennego widzimy ich drzwi wejściowe. Gdyby złodzieje wpadli na głupi pomysł wejścia tymi drzwiami, to istnieje jakiś 0,1 proc. że ich zauważymy. To ślepa uliczka.
Oczywiście, że nie jesteście zobowiązani do siedzenia w oknie cały dzień. Zawsze może podjechać wóz z napisem przeprowadzki i jeszcze bys pomógł meble nosić, tyle, że z domu do samochodu. Mój sąsiad tak "pomógł" drugiemu, ale to był nowy sąsiad, który dopiero się wprowadził i ciągle ktoś podjeżdżał podczas budowy i po zakończeniu. Nie zmienia to faktu, że kolejna para oczu to zawsze potencjalnie większa szansa na zauważenie czegoś podejrzanego.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
