Brak wygrzewania posadzki-czyli dylemat inwestora"w gorącej wodzie kąpanego"
Mam dość poważny problem.Muszę się jaknajszybciej wprowadzić do domu....a mam niewiele czasu.Zostało już niewiele do zrobienia aby zamieszkać jako -tako: położyć podlogi i zrobić łazienki.Posadzka wylana w połowie czerwca.W połowie lipca powinnam zacząć wygrzewać posadzki przed położeniem płytek, niestety.....czekamy na gaz icon_rolleyes.gif
Nie wiem kiedy nas podłączą.Wiem jakie mogą być konsekwencje układania podłóg na niewygrzanych wylewkach.Ale wpadłam na taki pomysł:co by było gdyby położyć na razie (tak gdzieś w sierpniu) same płytki i poczekac z układaniem paneli(zwykłe, nie drewno).Kiedy mielibyśmy gaz -moznaby zacząć powolne wygrzewanie.Czy wilgoć która ewentualnie zostałaby w posadzce dałaby radę "wyemigrować" w kierunku "gołej" powierzchni, bez okładziny nie robiąc szkody płytkom?Wiem że lepiej byłoby nie kombinować, ale sytuacja nas zmusza do szukania rozwiazań.
Rozumiem, że ogrzewanie podłogowe.
Kupujesz lub pożyczasz, najprostszy kocioł elektryczny (nawet bojler), wpinasz w instalację ogrzewania i wygrzewasz.
Bojler (elektryczny) 2 - 3kW o pojemności 50 - 100l od 300 do 500zł.
Ja w pewnym momencie grzałem dom (ale w nim nie mieszkałem, tylko wygrzewałem) na zwykłych butlach 11 kg. Koszt przerobienia pieca (inne dysze) minimalny, a nie ma to jak grzanie posadzki bezpośrednio. W butli mieści się z tego co pamiętam kilka m3 gazu. Ja zawsze podłączałem 2 butle co dawało tydzień utrzymywania temperatury 12-15 stopni zimą więc teraz powinno wystarczyć na dłużej.
O takiej opcji juz czytałam, ale wolałabym nie kombinować nic przy nowym kotle(na dodatek drogim icon_cool.gif )
Spotkałem się z opinią, że nie ma potrzeby, by wygrzewać podłogę tam gdzie będą płytki. Pod panele, parkiet, owszem.
Na ile można zaufać takim opiniom, nie wiem, ale jeśli płytki przykleisz klejem elastycznym, to... A z czasem wyschnie.
Na wszelki wypadek warto, choćby prądem.
Z instrukcji Kisan:
W okresie rozruchu należy utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania rów-
ną 25°C, następnie podwyższać co 5 stopni na dobę do temperatury maksymalnej.
Uruchomienie instalacji powinno nastąpić po okresie wiązania zaprawy (dla betonu
wynoszącym 20-28 dni
Z instrukcji Roth:
Pierwsze uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego systemu mokrego, w których do wykonania warstwy grzewczej zastosowano jastrych cementowy może być przeprowa dzone po upływie co najmniej 21 dni procesu wiązania wylewki. Natomiast w przypadku stosowania jastrychu anhydrytowego jest to możliwe najwcześniej po 7 dniach, jeżeli jest to zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej mieszanki. Instalację należy uruchamiać
przy temperaturze zasilania 25 °C. Proces wygrzewania posadzki przy tej temperaturze pro wadzić przez okres 3 dni. Następnie temperaturę zasilania czynnika grzewczego należy podnieść do maksymalnej przewidywanej w projekcie i utrzymywać ją przez okres kolejnych 4 dni.
Kan therm podaje podobnie (nie mogę skopiować)
I u żadnego producenta systemu nie ma wzmianki, że można pominąć etap wygrzewania.
Dzięki za instrukcję.
Nie odważyłam się ryzykować bez wygrzewania.Suma sumarum nie udało mi się zrobic jakiejś innej prowizorki do wygrzania-mam na szczęście juz gaz,wodę, prąd podobno dziś.Zainstaluje kocioł docelowy i zrobie wszystko "po bożemu".Będę miała spokojną głowę.Pewnie gdyby chodziło tylko o jakieś małe powierzchnie może połozyłabym bez grzania.A u mnie cała powierzchnia domu jest w podłogówce-wolę to zrobić.Teraz tylko czekać na instalatora icon_smile.gif No ale jestesmy w plecy z robotami o jakiś miesiąc.
  • 6 lata temu...
wylewkę cementową robiłem w połowie czerwca tego roku. Mam ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu poza garażem i kotłownią. Dom z poddaszem użytkowym, ok. 178 m2.
Planuję w części domu na posadzkę położyć panele z specjalnym podkładem dedykowanym do ogrzewania podłogowego. Słyszałem, że zanim się położy panele należy wygrzać podłogę, czy jest to konieczne? Jeśli tak to w jaki sposób to przeprowadzić?
Edytowano przez kamien13 (zobacz historię edycji)
Wygrzewanie służy do redukcji naprężeń w wylewce i i przy okazji osuszenia jastrychy. Standardowo robi się to przez tydzień stopniowo podnosząc temp zasilania. Przy układaniu podłóg drewnianych podkład musi być dostatecznie suchy - nie więcej niż 2% wilgotności dla betonu  i  0,5 % dla anhydrytu.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
    • Spokojnie, świat idzie do przodu, są już zestawy które wozi się autem, a po weekendzie zabierasz je ze sobą niczym namiot i śpiwór. Wprawdzie bez baterii, ale bateria teraz to taki tornister, tyle że wazy pond 40 kilo. Niemniej też się da w samochodzie wozić.
    • Dzisiaj jest zimno i wietrznie, więc wykorzystuje dzień na eksperymenty i około 9-tej rano załączyłem sieć. Nie dlatego żeby brakowało mi energii w bateriach (było ponad 80%), ale po to by właśnie poeksperymentować. I wnioski są ciekawe. Otóż przy sieci odłączonej, falownik pobiera jakieś 40 do 70 W (watów) na przetwarzanie energii z baterii i wysłanie jej do instalacji domowej. Więc tu jest dzialanie bardzo oszczędne. Ale po podłączeniu do sieci, zużycie własne falownika podskakuje na od 750 W (watów), gdy produkcja z paneli jest niewielka, aż do ponad 2000 W (watów), gdy z paneli osiągamy ponad 4 kW (w pełnym słońcu). Czyli z 4 kW produkowanej mocy zaledwie połowa, albo niewiele więcej niż połowa jest kierowana do baterii, a resztę konsumuje falownik, Instalacja domowa była wtedy odcięta i nie pobierała niczego.   Już z poprzednich moich obserwacji wynikało, że pomimo wysokiego poziomu naładowania baterii, falownik do swojego działania i tak pobiera część prądu z sieci. A dzisiaj, w sytuacji kiedy wiatr gnał chmury i słońce często było całkowicie zakrywane, chciałem zbadać jak będzie kształtowała się proporcja energii oddanej do sieci i w tym czasie też energii z sieci pobranej. Bo to są kompletnie różne ceny tych energii. Czy wartość energii oddanej pokryje wartość energii pobranej. No i wyszło mi w przybliżeniu fifty fifty. W dodatku dzień był trochę nietypowy, bo zużycie energii w domu było, jak to po świętach, niewielkie. Obiad nie był gotowany a jedynie odgrzany. Pranie tylko jedno. I więcej dużego obciążenia nie było, chyba, że raz kawa w ekspresie i zagotowanie polowy czajnika wody. Natomiast zużycie z sieci wyniosło 0,9 kWh, a oddanie do sieci 12,8 kWh. Wartość finansowa jednej i drugiej wielkości jest porównywalna.    Dlatego na noc, kiedy nie ma produkcji z paneli koniecznie trzeba sieć odłączyć. Bo z siecią straty sięgają mnie więcej 0,7 kWh w ciągu godziny! To jest więcej niż moje domowe zużycie w tych godzinach. A od 18-tej do 7 rano tych godzin jest tak około 13. Czyli cala moja bateria zasilałaby jedynie straty. Kiepska perspektywa. A kto to z użytkowników paneli sprawdza?
    • To nie komuniści, to bardziej narcyze (jak sam Oranżgutan w Juesej  ). Ale mówiąc poważnie, to dla zakładu energetycznego każdy z nas jest jedynie pyłkiem, niewartym większej uwagi. Bo co to za kasę im przynosimy? Te pare tysięcy rocznie? Dla nich to drobniutki pikuś. Chyba, że jesteśmy winni, wtedy zajmie się nami nawet sfora pracowników i prawników i na to będą mieli zarówno czas jak i pieniądze.  Ale takimi stworzyło ich państwowe prawo, nie oni sami.     Różne są historie, pani zapłaciła kilka tysięcy za prąd, chociaż wcale jej w domu nie było, przebywała za granicą. Dopiero po "dochodzeniu" okazało się, że kuzyn, który opiekował się domem podczas jej nieobecności, nieświadomie załączył jej elektryczne ogrzewanie podjazdu do garażu. Od wiosny do jesieni grzało całą drogę od bramy do garażu. To musiało kosztować.   Ludzie nie sprawdzają na bieżąco wskazań licznika, to i się dzieje.
    • Tak, to też jest spoko pomysł pod względem ekonomicznym   Natomiast tak sobie myślę, że jeśli jest to działka na odludziu, to każda taka widoczna "dobroć" może przyciągnąć ludzi z lepkimi rączkami   Chyba, że działka jest wyposażona w monitoring Wtedy jest szansa na reakcję i wezwanie służb w odpowiednim momencie     W sumie idąc tym tokiem myślenia, to najlepiej, żeby to była obskurna chacinka, do której nikt nie zajrzy, bo uzna, że nie ma po co    Inaczej, jeśli sąsiedzi mają na nią oko lub jest monitoring - wtedy można ryzykować z wypaśnym domkiem z solarami
