Deskowanie dachu pod trapezówke/blachodachówkę
Czy jest wogóle sens wkładać pieniądze w deskowanie i papę na dach dwuspadowy w małym domku z poddaszem? Dachu jest ok 180m a pokryty będzie trapezówką,ewentualnie blachodachówką.
A co planujesz na poddaszu?
Sens zawsze jest tylko wszystko zależy co i jak,rozumiesz trzeba wybrać co lepsze wybrać w zależności od potrzeb.
Poddasze będzie normalnie zamieszkałe tzn są tam 3 sypialnie,łazienka itp. nie ukrywam ,że koszta są bardzo ważne.
Lepsze jest pełne deskowanie w twoim przypadku ,bo pokrycie masz z blachy.Ja dałem membrane ale pokryłem dach dachówka ceramiczną. Jak dobrze ocieplisz poddasze to zarazem i wygłuszysz i będziesz miał zimą cieplej a latem chłodniej na poddaszu. Porównując koszta - pełne deskowanie a dodatkowa grubość wełny to wełna wyjdzie Ci taniej.Czyli ja dałbym membrane + co najmniej 30 cm wełny.
Jest to ten domek , tylko mamy odbicie lustrzane
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/...6-ewa-ii-a.html
Czyli spokojnie możesz dać membrane jak chcesz zejść z kosztów a w zamian daj jak już pisałem wyżej grubsza izolacje z wełny. Do ocieplenia nie powinieneś mieć więcej niż około 80m2 przy tym dachu.Więc koszt na pewno będzie niższy stosując grubsze ocieplenie do pełnego deskowania.
W Twoim przypadku wybór sposobu realizacji dachu to kwestia tego czy ma to być solidna inwestycja czy budowa tymczasowego lokum dla rodziny.
Musisz pamiętać, że membrana dachowa, to materiał o określonej trwałości w czasie, na pewno dużo niższej niż papa na deskowaniu. Ewentualna wymiana w przyszłości membrany będzie się wiązała co najmniej z demontażem pokrycia.
Zanim zauważysz taką konieczność zamoknie ocieplenie z wełny (mniejsza skuteczność), drewniane elementy konstrukcji zostaną poddane okresowemu działaniu wilgoci (grzyb) i tak naprawdę może skończyć się na generalnym remoncie dachu włącznie.
Jeśli ma to być tymczasowa siedziba to zdążysz sprzedać domek, zanim wystąpią problemy...
Nie ma to być tymczasowe rozwiązanie tylko dom na stałe , do śmierci icon_smile.gif
Czyli jak zwykle zdania podzielone.
Mam pytanie w domkach tego typu jak wrzuciłem robicie stropodach z połówek pustaków? czy z płyty? Ja mam zamiar z płyty , wiadomo dlaczego.
Przyznam, że nie do końca rozumiem o czym piszesz - stropodach kojarzy mi się jakoś z płaskim dachem, a w projekcie do którego link podałeś jest dach dwuspadowy... i poddasze?!
Dalej: co to znaczy strop z połówek pustaków??? Jaki to jest strop z płyty??? Z jakiej płyty??? Dlaczego "wiadomo dlaczego" należy robić strop z tej "płyty"
Wstępnie jestem umówiony z majstrami , że na suficie nad poddaszem będą płyty gipsowe czy jakieś takie, przykręcone do krokiew itd , tak to zrozumiałem jest to opcja tańsza. Druga opcja to wymurowanie z połówek pustaków sufity. A jak sie robi w takim domu jak w tym linku?
Strop nad poddaszem rozumiem będzie drewniany: do konstrukcji drewnianej powinien być przykręcony stelaż metalowy lub z łat drewnianych aby zmniejszyć naprężenia na połączeniach płyt. Jeśli przestrzeń nad stropem nie będzie ocieplona to w strop pakujesz, dokładnie tak jak w dach: nad płytą gipsową, folię paroizolacyjną (z której można ewentualnie zrezygnować w sypialniach - jeśli będziesz miał tam dobrą wentylację), ocieplenie (na przykład z wełny mineralnej - nie pali się). Ważne są szczeliny wentylacyjne pomiędzy ociepleniem a deskowaniem z papą.
Co do stropu z lekkiego betonu komórkowego nie robiłem tego nigdy więc nie podpowiem Ci jak to powinno być zrobione...
To Ty masz jeszcze w tym domu jakiś stryszek nad poddaszem?
Ty napisz jak to wygląda bo coś albo źle zrozumiałeś majstra albo majster do kitu. A czego te pustaki miały by się trzymać na krokwiach czy na suficie?
A po co tam strop nad poddaszem,widziałeś projekt?
Typowy strop z betonu komórkowego na pewno nie robi się z bloczka czy z połówek bloczka, są to specjalne pustaki stropowe z bk lub płyta stropowa z bk. Strop z bk niczym się nie różni od pozostałych stropów pod względem budowy,jedyna różnica to materiał i cena ,która jest wyższa od pozostałych.Jak ktoś bardzo chce zobaczyć jak to wygląda to znajdzie w necie bez problemu.
Coś pewnie pomieszałem. Teraz mieszkam w domu piętrowym , gdzie sufit jest z połówek pustaka robiony, co prawda jest tam strych a nie poddasze icon_smile.gif
Myślałem o tym dlatego, że jakby kiedyś robić dach tzn remont to wtedy jest jakby z pustaka wszystko przykryte tzn poddasze a tak tylko płytami icon_smile.gif Projekt mam ale nie wiem gdzie patrzeć , zapytam majstra dokładnie.
bo po to chodziło chyba o to aby strop nad poddaszem nie był drewniany jak Irbis pisze , tylko z pustaków.
Technologia budowy domu Ewa II w/g biura projektowego
Ściany działowe: szkieletowe. Ściany wewnętrzne nośne: bloczki gazobetonowe 24cm. Ściany zewnętrzne: bloczki gazobetonowe 24cm + ocieplenie 12cm. Dach: drewniany. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna. Strop: gęstożebrowy Teriva I. Dostępna wersja Ewa z innym rozwiązaniem zadaszenia nad wejściem oraz z kotłownią na gaz lub opał stały.
http://moj.extradom.pl/grupa/projekt-domu-...37/galeria.aspx
Technologia budowy domu Ewa II w/g biura projektowego:
"Ściany działowe: szkieletowe. Ściany wewnętrzne nośne: bloczki gazobetonowe 24cm. Ściany zewnętrzne: bloczki gazobetonowe 24cm + ocieplenie 12cm. Dach: drewniany. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna. Strop: gęstożebrowy Teriva I"
Znaczy, biuro projektowe uznało, że ocieplenie dachu jest zbędne?
Co do stropu nad poddaszem, to służyć on ma zapewne wyłącznie zmniejszeniu kosztów ocieplenia dachu, a przy okazji tworzy przestrzeń dla ulokowania np. rekuperatora, bo chodzić tam w pozycji stojącej to tylko krasnal będzie mógł.
Ja zwykle od góry obijam go również deską (deski przybijane do konstrukcji drewnianej).
Strop z betonu komórkowego nad poddaszem, to chyba nieporozumienie (na czym miałby leżeć??? bo chyba nie na ściankach działowych w konstrukcji szkieletowej)
Nie wiem teraz już sam
Tutaj jest chyba o tym mowa.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...zy-z-p%C5%82yty
Nie rozumiem po co sobie życie utrudniasz?
Rób tak jak w projekcie bo jak zaczniesz kombinować to sam siebie zapędzisz w kozi róg.
Wracając do pytania tematu to jeżeli Ci zależy na zbiciu kosztów to daj membranę a jak chcesz dobrze to daj pełne deskowanie. Podsumowując ,jedno i drugie rozwiązanie się stosuje i tak na prawdę nie słyszałem aby ktoś narzekał na membranę i mam tu na myśli praktyków a nie teoretyków co coś poczytają i potem dorabiają głupie teorie.
Czyli robić na stelażu jak na tym foto
http://img.extradom.pl/spolecznosc/foto/41...t$nurek234
Nie wiem jak , ale myślałem , że da się zrobić to murowane poddasze a nie jak na fotce z takich stelaży i płyt i tak coś mi murarz mówił , ze może zrobić ale , że mnie to wyjdzie z 12 tyś więcej. Kolega ma tak jak na tym zdjęciu czyli podwieszany czy jak to się nazywa i mówi ,że chyba teraz robił by murowany. Bo jak kiedyś przyjdzie zmieniać dach np krokwie to wszystko trzeba wywalać , włącznie z tym sufitem bo przecież jest on przykręcony do krokwi i wszystko bedzie na wierzchu i od nowa robić a tak jak jest murowany to nie ma tego problemu.
:bezradny:
To z jakiego drewna On ten dach robił,że już myśli o wymianie krokwi?
Ty faktycznie lubisz sam siebie gnębić icon_biggrin.gif Takiego czegoś jak na tej fotce nie zrobisz murowanego! to są skosy!Żeby takie coś zrobić musisz robić szalunek,zbrojenie i lać beton a i tak na całość na zewnątrz musisz dać drewno,i nie mów ,że ze stelażami wyjdzie Ci 12 tys więcej niż lany czy jak to pozywasz murowany.
Jeszcze raz Ci powiem rób tak jak projekt przewiduje a będziesz zdrowszy i weselszy oraz cieszył się budową zamiast się zamartwiać icon_biggrin.gif
:bezradny:
Pod podanym linkiem masz rozważania nad wyższością ścianek poddasza murowanych nad szkieletowymi lub odwrotnie.
W Twoim przypadku zaprojektowano ścianki szkieletowe, do nich dopasowana jest wytrzymałość stropu nad parterem.
Zmiana sposobu wykonania ścianek musiałaby się wiązać z ponownym obliczeniem nośności stropu.
Ewentualnie zamiast ścianek obłożonych samymi płytami gipsowymi wypełnionymi wełną mineralną zastosowałbym dodatkowo (pod płytę gipsową) płytę OSB - to usztywnia ścianę, czyni ją mniej podatną na uszkodzenia i zapewnia lepszą dźwiękochłonność. Na skosy powinieneś dać podwójną płytę gipsową - kuchnia i łazienka płyta zielona (o zwiększonej odporności na wilgoć)!
Jakiś czas temu w tv leciał program. Ludzie opowiadali o swoich doświadczeniach z kunami, które harcowały na ich poddaszach. Był podany przykład, gdzie w wełnie znaleziono małą spiżarnie. Ogólnie mała demolka i spore koszta. Nie wiem jak były wykonane te poddasza ale obstawiał bym na folie lub membranę, bo one raczej nie są odporne na mechaniczne uszkodzenia.
Deski też nie są odporne na zawzięte kuny icon_biggrin.gif . Widziałem jak dziurę w deskach wygryzły aby dostać się do kurnika.
