Kto wybierał projekt domu?
Redakcja
Zastanawiam się, kto decydował o wyborze projektu w Waszym domu i dlaczego? Może to był wynik większej wyobraźni przestrzennej jednego z Was, a może tak wygląda podział ról i tylko jedna ze stron decyduje?
Marcin
Marcin
glosowałem na On ale nie widzę .oki,nie tu nacisnąłem Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Oddałem głos wspólnie bo założenia były w 50% moje i w 50% żony. Ale tak naprawdę to już gdzieś tu na forum pisałem, że zobaczyliśmy dom taki jaki mamy projekt na żywo w SSO, spełniał warunki niezbędne i spodobał się nam.
Zaznaczyłem "On".
Tyle, że było to bardziej skomplikowane negocjacje.
Bo założenia i wymagania były wspólne, ale ostateczny wybór (z kilku propozycji) był mój.
Taki "wybór" wynikał z zupełnego braku wyobraźni przestrzennej mojej Pani.
Choć z drugiej strony, jedyny wybór który jest mój, to wybór mojego samochodu, choć też nie w 100% icon_mrgreen.gif
Zaznaczyłem On ale prawda taka,że faktycznie to ja wybierałem po uprzednim zapoznaniu się z gustem małżonki a potem krew mnie zalewała jak każdy projekt małżonka odrzucała i w końcu z braku cierpliwości namalowałem na kartce szkic domku i tak już zostało.Czyli większa połowa wyboru po mojej stronie icon_razz.gif
"On" - własciwie tylko decyzja ws kuchni i garderoby należała do żony. Ale ja już mieszkałem w domu jednorodzinnym, a żona całe życie w bloku - więc w kwestiach gospodarczych siłą rzeczy lepiej byłem zorientowany.
Spotkaliśmy się z architektem. Ja przedstawiłam swoją wizję i priorytety, druga połowa swoją wizję i priorytety...a że wizje były całkiem odmienne architekt połączył to w całość. Gdy pierwszy raz zobaczyliśmy projekt oboje zapytaliśmy "co to ma być?!", a potem usiedliśmy, przeanalizowaliśmy, stwierdziliśmy po małych poprawkach,że projekt jest świetny...i zbudowaliśmy icon_smile.gif
  • 4 lata temu...
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
