Wylewka anhydrytowa kontra cementowa-
Mam w całym domu ogrzewanie podłogowe, naczytałam się różnych dyskusji na temat "najlepszych" wylewek no i oczywiście tradycyjnie -zgłupiałam. Wiele przemawia za anhydrytem, zdania są jednak podzielone icon_rolleyes.gif
Z tego co wyczytałam anhydrytowa ma mniejszą bezwładność(szybciej sie nagrzewa, szybciej stygnie), podobno łatwiej nią sterować, lepiej otula rurki, dobrze poziomuje powierzchnię.
A jak wychodzi cenowo za m3?
Widziałam zdjęcia z kamery termowizyjnej (piękna reklama L:afarge icon_wink.gif ) i różnica w stosunku do cementowej była wyraźna(rozkład temperatury)
Co przemawiałoby za cementową?
Proszę o sugestie.
Nie sugeruj się filmem reklamowym bo tam dziwne aby było coś nie tak,a nawet jak to w reklamie jest jeszcze bardziej upiększone.Cementowa wychodzi taniej i możesz ją dać we wszystkich pomieszczeniach,natomiast anhydrytowa do pomieszczeń mokrych już nie. I jeszcze jedno,jak ktoś ma spierniczyć robotę to i przy jednej i przy drugiej zdarzają się fuszery. Ja mam cementową i spełnia swoje zadanie ,nie mam porównania praktycznego z anhydrytową bo nie posiadam ani moi znajomi też. Bierz cementową i dobra ekipę z mixokretem ,jakbyś chciała to mogę dać Ci namiary na dobrą a nawet powiedziałbym bardzo dobrą ekipę.
Też nie mam porównania,nasi znajomi mają cementowe, tylko nie mają samej podłogówki...
No a jak z tym przewodzeniem?Anhydryt podobno lepiej przewodzi(takie podają wartości)
Jaką warstwę cementowej będę musiała dać?Dużo wiekszą?Tamtej liczyłam 5-5,5 cm...
Przewodzi dobrze ale trochę to trwa icon_smile.gif anhydrytowa jest cieńsza ale nie dużo bo cementowej daje się min 7 cm. I ja tyle dałem bo więcej nie moglem,drzwi by mi nie weszły.Ile masz metrów podłogi.
To około 20 ton piachu płukanego będziesz potrzebować i około 2 t cementu. U mnie 140 m2 lali w jeden dzień,ale wcześniej rozłożyłem styro na podłogi i dałem dylatacyjna piankę przy ścianach.Jeszcze jedno ,nie dawałem zbrojenia metalowego tylko włókna PP jako zbrojenie rozsiane i plastyfikator.
Muszę pogadać z ekipą, co oni tam "mieszają".Podobno robią dobrze (znajomi ich polecili).
Ile zapłaciłeś za całość(materiał +robocizna)?
Za robotę 10,5 zł od m2 a materiał to bym musiał zajrzeć bo nie pamiętam.
Ja również mam cementową o gr ok 8 cm. Anhydrytowa wydaje mi się ma sens jeśli nie dysponujemy odpowiednią ilością miejsca i możemy wtedy wylewkę " pocienić ". Różnica może być niewielka przy starcie ogrzewania na początku sezonu. Przy właściwej grubości styropianu ciepło i tak będzie szło do góry czy szybciej czy wolniej i tak nie ma znaczenia. Ja jako zbrojenie użyłem siatek metalowych. Oczywiście jak wspomniał przedmówca poza umieszczeniem specjalnej taśmy brzegowej musimy pamiętać też o odpowiednim zdylatowaniu większych pomieszczeń tak aby jednorodna płyta nie przekraczała określonych powierzchni. Ważny jest również rodzaj plastyfikatora . Budowlańcy dodają go by lepiej układała im się mieszanka betonowa jednak do ogrzewania podłogowego stosuje się specjalnie dedykowane plastyfikatory niejednokrotnie z dodatkiem włókna celulozowego .
Gość adiqq
moge potwierdzić to co koledzy juz napisali..anhydryt jest droższy i wg mnie zasługuje na uwage w sytuacji gdy niema miejsca dać tradycyjnej wylewki...ta szybkośc oddawania ciepła to trochę prawdy i sporo reklamy, z tym otulaniem rurek podobnie icon_biggrin.gif
oczywiście nie zapomnieć o palstyfikatorze do ogrzewania podłogowego, włókna PP to dzisiaj chyba standard, ja jeszcze dodatkowo dałem siatke
No dzięki Wam wszystkim, powoli myślami odchodzę od anhydrytu, za tym przemawia jeszcze fakt,że wstępnie umówiona ekipa robi cementowe.
Gość adiqq
nie ma się czego bać...osobiście jeszcze radzę zasłonić okna, żeby słońce nie świeciło, polać wylewkę i przykryc folią....będzie powoli i równiomiernie schnąć....po 2 tygodniach zdjąć folię i wietrzyc dopiero...
Jeżeli będzie teraz wylewać to nie ma potrzeby tych zabiegów robić ,tak samo jak jesienią ,nie wtedy zbyt ostrego słońca. Ważne jest aby po wylaniu posadzek od razu nie wietrzyć bo posadzka powciąga się i będzie nierówna. Jeszcze co mogę dodać to trzeba zwrócić uwagę aby dobrze zatarli narożniki bo po wyschnięciu narożniki są wyżej niż cała powierzchnia. A niekiedy nie zacierają bo to trzeba robić ręcznie dlatego ,że maszynka do zacierania zaciera na okrągło i w narożnikach nie sięga.
Planuję gdzieś w kwietniu, zobaczymy jaka będzie pogoda.Ale wezme wszystkie wskazówki pod uwagę icon_smile.gif
Szybkość przenikania ciepła jest dużo większa! dlaczego ? bo jastrych anhydrytowy jest monolitem a cementowy popychany pneumatycznie w przekroju wygląda jak pumex.
Średni przy grubości 4,5 z ogrzewaniem podłogowym toprzy anhydrycie 30 min
A przy 6,5 cm półsuchej wylewki z mixokreta to 2,5 godziny
tu możesz zobaczyć jak wygląda przekrój jastrychu anhydrytowego i obtaczanie rurki grzejnej
http://www.wylewkasamopoziomujaca.pl/blog/...ki-anhydrytowe/
20 ton piachu i 2 tony cementu ?icon_smile.gif) zrobiłaś bardzo mocny jastrych ;)
oczywiscie piasek 0-2mm
powinien byc chociażby 0-4mm a najlepiej 0-8mm ( mieszanka )
20ton to okolo 10m3
ilość cementu na 1m3 jastrychu powinna być 400 kg.
Gdybyś tak zrobił miał byś klasę jastrychu C20 F2
Najsłabsze jastrychy anhydrytowe sa w klasie C20 F4
więcej o klasach wytrzymałości znajdziecie tu http://www.wylewkasamopoziomujaca.pl/blog/...-wytrzymalosci/
anhydryt można i powinno się wylewać 3 cm nad rurką grzejną więdz jest różnica między cementem a anhydrytem
ps. można zwiększyć grubość izolacji pod posadzka
Nikt tu nie napisał bzdury, każda wylewka czy to cementowa czy anhydrytowa ma swoje wady i zalety, po prostu trzeba uśrednić te skrajne opinie...Tak jak wspomniano wyżej cementowa dłużej się nagrzewa i dłużej stygnie to z anhydrytową jest na odwrót :szybciej sie nagrzewa-szybciej stygnie.
A kwestia finansowa?
Na około 150m2 wylewki około 5 cm grubości jaki jest koszt anhydrytu?Może to mnie przekona?
w każdym rejonie polski są różne ceny jastrychu anhydrytowego,sa różni producenci, różne sposoby dostawy,
Zbyt dużo czynników abym mógł podać cenę.
Ale zakładam że to jest Wrocław to cena ze wszystkim klasa materiału C20 -F4 około 35zł/m2
im większa powierzchnia tym koszty inaczej sie rozbijają.
i teraz jak będziesz kalkulował jedna i drugą
to przy cementowej masz:
zamów piasek - postaraj się 0-4mm ( bo o mieszance zapomnij) plus transport
4 tony cementu + transport
plus 10-12 złm2 robocizna
plastyfikatory - i pilnuj aby dodawali
zbrojenie
Każdy jastrych ma swoje wady i zalety
ale posiadając wiedze w temacie anhydryt jest po prostu lepszy.
Na ogrzewanie podłogowe jak i bez.
zbrojenie
Jeśli anhydrytowa jest taka super to powiedz mi dlaczego jest tylu zadowolonych z posadzki cementowej. Nie uwierzę że wszyscy robili ją z powodu oszczędności bo przy całych kosztach budowy różnica w kosztach to promile. A co do szybkości oddawania ciepła to nie znam nikogo kto w sezonie grzewczym wyłącza ogrzewanie / no chyba że z powodu awarii/ by potem zaraz je uruchomić . A to czy przy rozruchu temperatura pomieszczeń dochodzi w 12 czy w 24 godziny to praktycznie nie ma znaczenia. Takie stanowcze optowanie za konkretnym rozwiązaniem to na tym portalu mają tylko ludzie którzy zajmują się nim zawodowo. Natomiast większość uczestników chce się tutaj zapoznać z opiniami i doświadczeniami UŻYTKOWNIKÓW.
Tylu zadowolonych ;)
Jak pisałem wcześniej każdy jastrych ma swoje wady i zalety.
Pytanie jest jedno co chcemy uzyskać, i z jakich np. źródeł ciepła korzystać.
W Polsce jastrychów cementowych wykonuje się około 80-85 % w stosunku do anhydrytów.
Dlaczego tak jest ? bardzo proste pytanie bo ludzie nie mają wiedzy. I to zarówno architekci, kierownicy budowy, itp.
Jastrychów cementowych z mixa praktycznie nie wykonuje się u naszych zachodnich jak i południowych sąsiadów.
Bo oszczędność z szybkiego przenikania ciepła jest ale o tym nie będę pisał icon_smile.gif
I teraz pytanie co chcesz osiągnąć.
Tak jak mówisz grzać cały czas ? ps. chyba masz duże rachunki.
Czy grzać w momencie kiedy jest to potrzebne.
Z niemieckich badań jakie widziałem stowarzyszenia posadzkarzy niemieckich (jak sobie przypomnę gdzie to bylo podam linka ) stosując anhydryt przy niskotemperaturowych ogrzewaniach można zaoszczędzić do 35% wydatków na ogrzewanie a moim zdaniem tak to dużo nawet bardzo.
Tak wykonuje jastrychy anhydrytowe, cementowe, styrobetony, betony dekoracyjne.
I ciągle mam do czynienia z inwestorami, i w zależności kto co potrzebuje to mu wylewam.
Ale na pewno u siebie w domu będę miał pompę i anhydryt
To ile? Jeżeli rurka ma około 2 cm średnicy + 3 cm nad rurka to wychodzi 5 cm a cementowa 7 cm . Czyli co? Duża jest różnica?
20ton to okolo 10m3
Jak z Ciebie taki fachowiec to wiedziałbyś ,że w mixokrecie miesza się odpowiednie proporcje a ile to nie wiem bo nie jestem specjalistą,robiła mi to firma z prawdziwego zdarzenia więc o proporcje i o jakoś wylewki się nie martwię icon_smile.gif . Napisałem ile materiału potrzebuje orientacyjnie ,sugerując się ile ja zamawiałem z czego jeszcze zostało.
Jaki problem porównać ceny. Dajesz ceny w Twoim rejonie i skala porównania jest. Wiadomo,że nie można porownywać cen z np Krakowa wylewka anhydrytowa i z Gdańska wylewka cementowa.
zbrojenie
Czemu nie podałes cen?
Ja rok temu płaciłem tak:
20 t piasku płukanego 0-4 (miało byc 17 t ale dla pewności zamówiłem 20) - 740 zł wraz z transportem ale miałem tez propozycje za 40 zł za tonę + transport . W kopalni piasku miałem cenę za 18 zł za tonę piasku płukanego ale transport przerażał materiał icon_smile.gif
Plastyfikator - 100 zł
Zbrojenie włókna PP - 300 zł
Cement worek 25 kg - 11 zł z transportem
Robocizna - 10,5 zł m2
Sorki z cementem - U mnie poszło 3 tony
Nie łap mnie za słowa. Utrzymaniem temperatury w moim domu zawiaduje sterownik i kocioł jest uruchamiany wtedy kiedy jest taka potrzeba i nie pracuje cały czas. A co do opłat to poczytaj sobie moje wcześniejsze posty dom 130 mkw i roczne rachunki za gaz przy trzy osobowej rodzinie w ciągu trzech ostatnich lat kształtowały się w granicach 2300 - 2600 . I powiem szczerze jakoś nie bardzo wierzę że przy zmianie wylewki oszczędzałbym te 30%. A po za tym irytuje mnie fakt Twojego podważania kompetencji zawodowych naszych budowlańców czyżbyś był " jedynym sprawiedliwym ".
Gość adiqq
ja też mogę powyższe podsumować tymi samymi słowami - totalna bzdura...
podane trochę danych - marketingowych - wynikająch częściowo z faktu że wylewka cieńsza,a brak odniesienia do ceny...
mam 7-7,5cm jastrychu, grzeję PC i jestem bardzo zadowolony z szybkości oddawania ciepła...
dla mnie to takie opowieści drzewa sandałowego, albo tysiąca i jednej nocy....
proszę podać konkretną wycenę dla konkretnego regionu, a nie pociskać "głodne" kawałki....
Na pewno kolega wylewkasamopoziomująca ma trochę racji, ja poczytałam i widzę plusy i minusy obu,ale nie mogą się do końca zdecydować. Nie wiem też ile jest prawdy w zachwalaniu jednej i drugiej icon_confused.gif Domyślam się że z przyzwyczajenia i tradycji wielu fachowców poleca cementowe, boją sie nowości i krytykują a swoje zachwalają.Tak więc ja stoję pomiedzy młotem a kowadłem icon_rolleyes.gif , bo wiem ża każdy ma swój interes w zachwalaniu. Cementowe wylewki mają wieloletnią tradycję, fachowcy nauczyli się jak z nią postepować, natomiast nie ufają anhydrytowym....Niby skłoniłam się juz do cementowej ,ale to chyba dlatego że w swojej okolicy nie znalazłam sprawdzonej ekipy od anhydrytowej...Wyszło na to że nadal mam watpliwości i myślę, myślę....
W mirę rzetelne dane techniczne:
http://www.politalia.com.pl/posadzki_anhyd...dane_techniczne
Przy czym - pkt.12 ewentualne walory energooszczędne są mocno przesadzone. Jakieś tam są (mogą być), ale biorąc pod uwagę skalę, raczej niezauważalne.
Natomiast niewątpliwą zaletą (pominiętą) posadzki gipsowej jest duża łatwość jej skucia, naprawy (samej posadzki, czy też likwidacji ewentualnego przecieku podłogówki), itp - czego nikomu nie życzę.
olej wątpliwości, żadnego z wyborów nie będziesz żałować, niepotrzebnie marnujesz miejsce w swej głowie na takie duperele
Gdybym nie budowała dla siebie -może bym olała....
...gdybym spała na forsie -też pewnie bym olała...
...a ja muszę zrobić tak:aby nie poprawiać, nie żałować, nie przepłacać.....i weź tu nie myśl o takich "duperelach"....
to zamiast się zadręczać pozbieraj oferty i tyle, bo nie ma tu o czym bić tak tej piany, uwierz
Nikt tu piany nie bije-dyskusja, ot -tyle,niech to nie urasta do rangi rwania włosów z głowy...Mówimy o dwóch różnych technologiach, a że sie zastanawiam nad tym....chyba normalne.
Dobrze że wybiera się z dwóch wariantów bo w razie czego pozostaje jeszcze rzut monetą. A tak na poważnie to rzeczywiście człowiek przy budowie domu staje przed taką masą wyborów że aż głowa boli. Pozdrawiam życzę samych trafnych decyzji.
Gość adiqq
jestem pewien, że jak dostaniesz konkretne oferty cenowe to ręki, to wybierzesz jastrych icon_razz.gif
Na razie mam tylko oferty na cementowe, anhydrytu nadal szukam icon_rolleyes.gif
Posadka z gipsu to rzeczywiście bardzo duża jest łatwość jej rozbiórki nawet w miejscach niezamierzonych w razie przecieku zalania większej powierzchni , jest ona nieodporna na zamoczenie , w stanie mokrym traci wytrzymałość , zatem nie zaleca się stosować ją w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie łazienki, pralnie, kuchnie itd. icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wróciłem właśnie z targów Bud - Gryf w Szczecinie poświęconej Energii w pełnym tego słowa znaczeniu i spotkałem tam stoisko jednej z większych firm produkcyjnych na naszym ogólnopolskim rynku. Mają oni w swojej ofercie wylewkę anhydrytową którą wykonują swoją fabryczną ekipą na terenie całej polski / stosowne atesty i gwarancje / orientacyjny koszt 1 mkw przy 5 cm grubości zamyka się u nich poniżej 30 zł.
Gość arturo72
Kwestia andryhyd czy miksokret zależy od tego jakiego źródła ciepła będziemy używali do ogrzewania.
Andryhyd nie sprawdzi się przy źródle wymagającym akumulacji ciepła i tutaj nie polecany a przy innych źródłach ciepła główną rolę gra kasa czyli miksokret.
Jest też sytuacja gdzie zawaliliśmy i mamy mikro izolację w podłodze a sztywno określoną grubość z wylewką,wtedy lepiej dać lepszą izolację i cieńszą wylewkę i wtedy andryhyd wybawia nas z opresji ;)
Oczywiście jest to półprawda,lepsza przenikalność cieplna bierze się głównie z grubości wylewki a nie z cudownych właściwości andryhydu.Gdyby wylewki były o jednakowej grubosci to przenikalność cieplna byłaby podobna. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Ja będę mieć podłogówke wszędzie.Dlatego rozważałam technologię.Gdybym miała kaloryfery nawet o anhydrycie bym nie pomyślała...
A cena poniżej 30 zł jest kusząca...
Gość adiqq
cena wygląda atrakcyjnie, ale jakoś uwierzyć nie mogę....znajomi jak w okolicy robili anhydryty, to mieli spooooro wyższe wyceny niż proponowane powyżej...
Gość adiqq
no ale jakby nie liczyć
jastrych - 32zł/m2 - nie pisze, ale pewnie też netto
anhydryt '(zakładając 10t/100m2) - wyjdzie minimum 45zł materiał+12zł robocizna, czyli 57netto/m2
chyba wszystko jasne?
mniej więcej taki rozrzut cenowy mieli wspomniani znajomi..tyle że oni byli praktycznie zmuszeni, ze względu na grubość Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Nie to jest cena za robociznę i materiał wykonywane ekipą fabryczną. Mam nadzieję że redakcja mnie nie zbanuje za reklamę ale nazwa tej wylewki to Agilia Sols A a resztę możecie znaleźć sami.
Proszę o sugestie.
Szanowna Pani
Wylewka anhydrytowa to produkt przeznaczony na ogrzewanie podłogowe i posiada wszystkie te zalety o których Pani wspomniała. Na ostateczny koszt wylewki anhydrytowej Agilia Sols A wpływa wiele czynników m.in. odległości budowy od wytwórni, dlatego w celu otrzymania konkretnej wyceny proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym przypisanym do najbliższej wytwórni Lafarge lub autoryzowanym wykonawcą.
Koszt wykonania wylewki anhydrytowej w porównaniu z wylewką cementową jest z reguły o 10-15 zł/m2 wyższy. Jednak bardziej efektywne sterowanie ogrzewaniem podłogowym w przypadku jastrychu Agilia Sols A pozwala zmniejszyć zużycie energii cieplnej i koszt poniesiony przy wykonywaniu posadzki zwraca się po kilku sezonach.
Wylewka cementowa wykonywana miksokretem to w krótkiej perspektywie czasowej tańsze rozwiązanie. Jakość i trwałość takiego rozwiązania jest ściśle uzależniona od doświadczenia ekipy wykonawczej i proporcji surowców zastosowanych w mieszance. Dlatego wylewkę cementową powinien wykonywać sprawdzony, polecony wykonawca. Prawidłowo wykonana, dobrze sprawdza się na posadzkach bez ogrzewania podłogowego. Jest również bardziej odporna na wilgoć, więc nadaje się do pomieszczeń mających stały kontakt z wodą np. do wykonania posadzki w garażu.
Wszystkie informacje o dostępnych rozwiązaniach, materiały oraz kontakty znajdzie Pani na www.solidnydom.lafarge.pl
Zachęcamy do odwiedzenia strony i kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
pozdrawiamy
Lafarge
Dziekuję za wypowiedź przedstawiciela firmy , aczkolwiek:
"Agilia Sols A pozwala zmniejszyć zużycie energii cieplnej i koszt poniesiony przy wykonywaniu posadzki zwraca się po kilku sezonach."
Może jakieś wyliczenia, dowody?
Możnaby dodać że wylewka anhydrytowa ma też dobroczynny wpływ na mlecznośc krów na Podlasiu, ale nie mając konkretnych wyników , obserwcji i doświadczeń to..... jest to zwykły kit, chwyt (reklamowy) icon_wink.gif
Gość Razmes
Moje krowy na anhydrycie nie stoją, więc się nie wypowiem, zwykła wylewka betonowa + maty i nie narzekają. Ale gdyby im podłogówkę zamontować... hm... Może i mleczność by wzrosła, i zadowolenie icon_cool.gif
Nie badaliśmy wpływu wylewki anhydytowej na mleczność krów na Podlasiu, bo akurat w tamtym rejonie nie mamy wytwórni icon_wink.gif
Oszczędność na ogrzewaniu przy używaniu ogrzewania podłogowego z wylewką Agilia Sols A wynika z faktu, że może Pani płynnie sterować temperaturą w pomieszczeniu. Sterowanie pozwala obniżać temperaturę kiedy np. nie ma Pani w domu (np. wyjście do pracy lub wyjazd na weekend). Jednocześnie odpowiednie sterowanie sprawia, że w pomieszczeniach nie robi się zbyt ciepło, co może się zdarzyć jeśli system ogrzewający ma dużą bezwładność - a wtedy jedynym "ratunkiem" jest otwieranie okna i straty energii cieplnej. Przy wylewce dobrze przepuszczającej ciepło może Pani również ustawić piec na niższą temperaturę wody.
Te wszystkie czynniki powodują, że zużycie energii cieplnej jest mniejsze stąd mniejsze koszty. Oczywiście kwota oszczędności zależy od rodzaju systemu ogrzewania i sposobu jego użytkowania.
pozdrawiam
Lafarge
pozdrawiam
Lafarge
Ale przecież do manewrowania temperaturą przy ogrzewaniu podłogowym służą sterowniki (pogodowe, pokojowe).Pogodowy "wyprzedza" jakoby mającą nastapić zmianę temperatury na zewnątrz i przy uwzględnieniu dużej bezwładności podłogówki-odpowiednio ją reguluje.
Mając dodatkowo sterownik pokojowy - nie widzę logiki w tym co Pan napisał.
Nie słyszałam o kims kto instaluje w całym domu podłogówkę bez regulatorów temperatury icon_wink.gif
Wszystko o czym piszesz masz rację. Panowie icon_eek.gif zajmujący się wylewkami anhydrytowymi sami zapewne ich nie mają dlatego myślą że pisząc takie bzdury jak powyżej to omamią klienta. Ja podałem Tobie nazwę tej wylewki gdyż raz że spotkałem się z nią teraz na targach a dwa po to byś miała mniej więcej rozeznanie w cenach. Nigdy bym nie przypuszczał że firmy żeby zachwalać swój towar potrafią napisać takie bzdury / otwieranie okien jako sposób regulacji temperatury /.
Nie znam badań, które potwierdzają taki rewolucyjny wpływ tej wylewki, nad tradycyjną wylewką betonową o takiej samej grubości.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
