Kilka pytań dot. budowy ścian z silikatów
zamierzam budować dom bliźniaczy z bloczków silikatowych 18cm + 20 cm styropianu (przynajmniej tak jest w projekcie). Ściany działowe też będą z silikatów - 15 cm.
1. Dom będzie piętrowy (2 pełne kondygnacje) więc jak mam poprowadzić instalacje wod-kan. Instalacja el. raczej mniej mnie martwi - mogę schować pod tynkiem lub w otworach montażowych bloczków. Instalacja podłogówki i WM też raczej OK - sufit podwieszany (no chyba, że jest inny sposób ?).
2. Instalacja odkurzacza centralnego - też w ścianach ? to zrobią się bardzo cienkie
4. Czy warto jest dać grubsze ocieplenie - czy to tylko sztuka dla sztuki. ? A jeśli tak to mniej-więcej o ile grubsze ?
To na razie z pytań standardowych tyle
I pytanie ekstra...
Czy przy WM stosuje się (w sensie - czy jest sens) klimatyzację, aby w lecie było przyjemniej ?
I pytanie ekstra...
Tego co nie uda się schować w ścianach ,trzeba na to budować dodatkowe kanały lub po montażu tych instalacji zabudować płytą gipsowo-kartonową
Gość mhtyl
Cześc
Podaj nazwę tego projektu to popatrzymy co tam można zdziałać icon_biggrin.gif
Co do twoich pytań to powinieneś mieć projekt na te instalacje i ewentualnie na podstawie projektu można przeprowadzać drobne zmiany.
Pomyśl o GWC .
Pomyśl o GWC .
Projekt z grubsza oparty na Pago Pago pracowni Lipińskich
Pod linkiem jest karta projektu z danymi dot. m.in. ścian.
Nasz dom będzie poszerzony o metr z obu stron i pogłębiony o ok. 70 cm (znaczy garaż będzie bardziej wystawał przed frontem).
Usunięte będą okna okrągłe i szczytowe "ambonki" a także wejścia do kotłowni na szczytach.
Projekt będzie - obecnie projektant się męczy.
Po prostu chciałbym dowiedzieć się, jak w takich ścianach prowadzi się instalacje grubsze od kabli.
Bo na górę muszę poprowadzić wodę i kanalizację, podłogówkę, odkurzacz centralny i kanały wentylacji mech.
I tu mam zagwozdkę, bo wszystko to jest dość dużej średnicy w porównaniu do przewodów.
W zależności od szczegółowych rozwiązań projektu poprowadź instalacje w jednym, bądź większej ilości pionów na zewnątrz ściany (na zewnątrz czyli poza przekrojem, ale wewnątrz budynku) później obrobisz je płytą gipsową. Musisz pamiętać, że np pionowe podejście składające się z wentylacji mechanicznej, kanalizacji, wody i odkurzacza centralnego (zakładam, że objętość powierzchniowa to ok. 12x30 cm) obudowane gipsem zwiększy jeszcze objętość do ok. 4cm z każdej strony (profil plus gips), co w efekcie stworzy całkiem pokaźny występ ze ściany!
Nie wyobrażam sobie aby robić kanał dla wentylacji lub kanalizacji w takiej ścianie - pozostaje każde inne, możliwe rozwiązanie. Szczegóły powinny być w projekcie, jak np. uwzględniony podwieszany sufit (wysokość montażu stropu, która na to pozwala).
  • 4 lata temu...
Witam i pozdrawiam.
Jestem nowym uczestnikiem forum, dlatego na początku pragnę wszystkich serdecznie powitać.
Pomagam córce i zięciowi w budowie domu i wybudowałem im ścianki działowe z bloczków ytong interio.
Ponieważ pracowałem sam, wymyśliłem sobie, że zamiast schodzić co chwilę z rusztowania w celu przycięcia bloczka na wymiar małe szczeliny będę zostawiał i póżniej wypełnię je zaprawą murarską. Szczeliny mają szerokość 1-4 cm,bloczki były klejone na zaprawę cienkowarstwową. Mam pytanie do szanownych forumowiczów, czy te szczeliny muszę wypełniać zaprawą czy może to być piana montażowa :icon_cry:?
Gość mhtyl
Boże jedyny, nie można zostawiać takich szczelin!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Źle sobie wymyśliłeś, znaczy się dobrze dla Ciebie a niedobrze dla ściany. Czym kotwisz pustaki ze ścianki działowej do ściany nośnej?
:icon_cry:Teraz to i tak już bez znaczenia, chciałem sobie ułatwić a okazało się, że to zaklejanie to jeszcze gorsze niż gdybym od razu docinał porządnie. Każda warstwa jest zakotwiona do ściany nośnej specjalnym płaskownikiem.
Gość mhtyl
Bo najpierw trzeba było poczytać, pooglądać w necie jak się muruje. Teraz zapewne nie będziesz rozbierał ściany, choć ja bym to zrobił i wymurował od początku tak jak należy. Te pustaki maja pióro-wpust co dodatkowa wzmacnia całą ściankę, nie robiąc na styk osłabiasz stabilność ścianki.
Gość mhtyl
9 minut temu, Wiesław62 napisał:
Czy jak porządnie wypełnię te szczeliny zaprawą murarską to trochę pomoże ?
Nie wiem, z takim czymś się jeszcze nie spotkałem i nie mogę powiedzieć czy to pomoże i potem będzie wszystko ok czy będzie pękać. Proponuje zapytać doradce regionalnego Ytonga, telefon znajdziesz w necie, ewentualnie daj zapytanie do experta firmowego od Ytonga tu na forum.
Jeżeli już mowa o zaprawie to na pewno nie murarska cementowa, jedynie jak już to zaprawa do cienkich spoin  np Ytong tzw klej, a w szczeliny poupychaj cienkie kawałki, plastry bloczka ytonka wraz z klejem, taki zabieg może jeszcze uratować sytuację.
Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Scania postawiona prawidłowo, dopatrzyłem się tylko jednej fugi pionowej ze zbyt małym przesunięciem. co do pozostawionych szczelin to nie mają wpływu na nośność  (łączenia na pióro i wpust - spoin pionowych nie skleja się i tak pozostają niewypełnione zaprawą)    wypełnić czymkolwiek pianą montażową, zaprawą itd..
Gość mhtyl
Jak ona jest postawiona prawidłowo to ja jestem ... Po to są pióro-wpusty aby je się łączyło jak klocki lego, oczywiście, że w pionowej powierzchni pustaka się nie klei, ale te szczeliny sięgające do 4 cm to nie jest prawidłowo. Jak przyjdzie na takie dziury połatane pianką tynk to wtedy zaczną się jaja.
Gość stach
Przy działowych ściankach nie będzie to miało specjalnego znaczenia... Ścianka i tak ustoi, uniesie drzwi i szafki, zaklej dziury klejem "ytongowym" i będzie OK...
Tylko kołek, na którym powiesisz coś cięższego - jeśli trafisz na tę dziurę - może nie utrzymać...
Gość mhtyl
Jedno jest pewne i nie zaprzeczane, nie jest ta ścianka wybudowana zgodnie ze sztuką budowlaną, co do tego uważam że nie ma wątpliwości.
Drugą rzeczą jest teraz jak to naprawić, i uważam że tak jak wyżej napisałem, wypełnić klejem zaprawą do cienkich spoin) te szczeliny,  a z racji tego, że mają one nawet 4 cm szerokości to aby klej się miał czego trzymać i nie wypływał to powciskać odpowiednie kawałki docięte bloczków z betonu komórkowego , taka ściana będzie trzymała i nie ważne, można nawet kołkiem trafić będzie a raczej powinien trzymać.
Gość stach
Inna rzecz, że postawione przeze mnie ścianki z Ytonga nigdy nie wymagały tynkowania - były równiutkie i wystarczyło je z lekka zagipsować i wygładzić i  gotowe były do malowania... tutaj będzie konieczne tynkowanie...:bezradny:
Wydaje mi się, że ważne dla statyki tej ściany - ściany działowej, nie konstrukcyjnej -   jest głównie łączenie ze ścianą poprzeczną do niej (żeby sie nie wywróciła) . I dalej - Jesli poziome fugi były dobrze klejone, nie "oszczędnościowo" - to wystarczy w te pionowe pianka montażowa, lub jakiś klej montażowy z tuby, żeby łatwo było w te szpary wcisnąć...
Ściana wymurowana zgodnie ze sztuką budowlaną, trafnie  pozostawione szczeliny w trakcie wznoszenia ściany, można je nawet przed tynkowaniem zatkać papierem. :icon_lol:
Gość stach
Najlepiej świeżą gazetą - rozbierający będzie wiedział dokładnie, kiedy stawiałeś tę ścianę i co się działo w kraju :icon_mrgreen:
Szczeliny nie mają wpływu dla zastosowania technologi wykończenia ściany, można dać np. samą gładź, gładź z siatką   suchy tynk, tynk maszynowy itd.
Ostatnio wyciągnąłem zza ościeżnicy kawał gazety przedwojennej w języku niemieckim, była bardzo krucha ale napisy w b. dobrym stanie.
1 godzinę temu, Redakcja napisał:
Polecam kilka wartościowych artykułów
Trzeba poczytać wieczorem :14_relaxed: ...
A teraz - ściany ażurowe są stabilne, jak każde inne (oczywiście  ażur w granicach rozsądku - tu ażur jest symboliczny).
Kwestią przy ścianach działowych jest ich stabilizacja pionowa - przeciwdziałanie ewentualnemu odchyleniu od pionu -  (zakładamy że są właściwie spojone w fugach poziomych). A więc należy je dobrze przewiązać lub zakotwić  w ścianach poprzecznych do nich, lub innych przegrodach, albo związać ze stropem lub inną konstrukcją nośną.
Mamy przykłady ścian ażurowych w budynkach np. stodół  - i są stabilne - mimo że są o wiele wyższe i dluższe, niz ta przedmiotowa - oczywiście są grubsze (nośne) - ale ma to niezbyt duży wpływ na stabilność w pionie - znowu kłania się usztywnienie  poprzeczne i :14_relaxed: wieniec - oraz odpowiednio sztywna konstrukcja dachu.
Tak więc - wg mnie - fugi pionowe nie są elementem przesądzającym o stabilności ściany.
Gość mhtyl
zenek co Ty znowu pierd... o ścianach ażurowych, chłopie ogarnij się i nie rozpier... kolejnego tematu bo Redakcja wzorem poprzedniego tematu założy nowy tak jak w tamtym o pszczołach. To jest ścianka działowa i technologia budowania ścian z betonu komórkowego jest ścisłe określona przez producenta i na pewno nie przewiduje/dopuszcza przerw pionowych. A co z przenoszeniem odgłosów? przy takich szparach pionowych to jakie będzie wytłumienie?
A teraz mam pytanie do innych, czy jakbyście u siebie na budowie zobaczyli tak wymurowane ścianki to też byście byli tacy hepi?
Tak jak napisał stach, wymurowane ścianki czy ściany z bk są tak równe że można kłaść na nie nawet płytki.
I jeszcze jedno, szczelin pionowych się nie muruje gdy są one na pióro-wpust, ale gdy bloczek jest docinany do wymiaru i nie ma pióro-wpustu wtedy należy dać kle na spoinę pionową.
Zamknięte powietrze między tynkiem będzie lepszym izolatorem odgłosow, a odpowiednia pianka też - ale nie ma to znaczenia, bo takie bloczki słabo tłumią.
A serio - problem jest taki, że go nie ma - facet zrobił szczeliny dla siebie, więc widzi to co zrobił. I nic sie nie stało.  I jeżeli lico tej ścianki jest rowne to i z plytkami nie będzie mial klopotu. Szkoda roztrząsać temat, ktory na to nie zasługuje.
Po co gościa denerwować  -  jest OK - fugi zatka i będzie jeszcze bardziej OK. Oczywiście pod warunkiem że scianka jest odpowiednio z boku zamocowana. Finito! :14_relaxed:
Gość mhtyl
Jak będzie powietrze rozrzedzone to na pewno.
Słuchaj kotuś, piszesz aby pisać czy już Ci się udziela rozrzedzone powietrze. Gdyby nie było problemu to Wiesław62 nie fatygowałby się i nie zadał pytania tu na forum wraz ze zdjęciami.
Ścianka dla twojej informacji bo już drugi raz o tym wspominasz, jest dobrze zakotwiona do ściany nośnej.
Wiesław62 jest fajnym teściem, ktory pomógł corce i zięciowi budując ściankę działową, jak piszesz "dobrze zakotwioną".
I wystarczająco dobrze to ją zbudował, jak na amatora - niepotrzebnie sie wystraszył o te pionowe szczeliny - jest OK.
Gość mhtyl
Nie masz zielonego pojęcia co jest ok a co nie ok. U Ciebie to co nie jest ok jest ok i tu jest całe spiritus movens.
"ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?" :14_relaxed:
uzupełnij to klejem do glazury i nic wielkiego nie będzie się działo
związać ze stropem?
WTF!
odpuść sobie "doradzanie", lepiej już tylko filozofuj, a doradzanie zostaw tym co się na tym zają
3 minuty temu, aru napisał:
związać ze stropem?
A z czym wiążesz np ścianki gipsowe (konstrukcję) ? Poczytaj tego Neuferta aru - ty też widać krytykant , a dodatkowo przydupas innych krytykantów - ale póki nie doczytasz Neuferta  :wallbash:
a co do dziur, najlepiej wypełnić materiałem o podobnej kurczliwości/wytrzymałości - wtedy nie będzie problemów z pękaniem na szczelinach. ewentualnie czymś co wody nie pije; ot tak na luźno "myśląc"
Neuferta to ty poczytaj, bo masz tylko przebłyski wiedzy, czyli to co usłyszysz
pod stropem szczelinę wypełnia się pianą, obrabia akrylem, nie ma ścian konstrukcyjnych z gipsu :zalamka:
To najlepiej upchać pijakiem - na pewno wody się nie napije :14_relaxed:
Pisałem o konstrukcji dla ścianek gipsowych - chlopie - czytaj i zrozum... Neuferta też....
6 minut temu, aru napisał:
konstrukcja dla ścianek gipsowych?
dla niedomyślnych chodzi o konstrukcję pod płyty gipsowe. Ale to ostatni moj post nie w temacie
uff :)
bo się bałem, że dyskutujemy o temacie....
tu jest taki cytat  z BD:
"Szczeliny i drążenia w cegłach i pustakach mogą być bardzo korzystne, ale tylko pod warunkiem, że stanowią je wąskie prostokątne otwory usytuowane prostopadle do płaszczyzny ściany działowej. Powinno być ich jak najwięcej w jednym rzędzie.
Włóknista struktura materiałów użytych do budowy ścian jest równie skutecznym sposobem tłumienia dźwięków. Zadowalające efekty uzyskuje się już przy 5 cm warstwie półtwardej wełny mineralnej stosowanej w ścianach szkieletowych.
Obustronne, podwójne opłytowanie sprawia, że przegrody o masie 55–62 kg/m² mają podobną izolacyjność akustyczną co ściany murowane."
a tu link: https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/9529-izolacyjnosc-akustyczna-scian-dzialowych
Gość mhtyl
Czytałem mistrzuniu linki jakie Redakcja zapodała wcześniej? Więc nie bałamuć ludzi swoimi durnymi wywodami. Przeczytaj instrukcje stawiania ścian z bk a w tym przypadku z Ytonga i nie chrzan więcej takich głupot sprzecznych z wytycznymi producenta. Czy ty jesteś faktycznie takich ....? nie rozumiesz o czym było pytanie? Nie umiesz czytać ze zrozumieniem i nie czytasz tego co inni piszą do Ciebie to chociaż pisz na temat.
Dla jasności - dot. izolacyjności akustycznej.
W cegłach, np. takich:
pustakach, np. takich:
Szczeliny na przestrzał w ścianie/przegrodzie (nawet otynkowanej), nie "działają" tak samo - raczej odwrotnie - są "przewodnikiem" dźwięku (osłabiają tłumienność akustyczną całej przegrody)
Ps. Dlatego skrajnym objawem nieznajomości tematu jest stwierdzenie:
"Zamknięte powietrze między tynkiem będzie lepszym izolatorem odgłosow,..."
Dotyczy tych szczelin:
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Spieramy się o detale - bo nawet nie wiemy, jakie szczeliny są w "tematowej" ścianie. A jak sie chce wytłumić dźwięki porządnie - to razem wiemy, że cienki bloczek z gipsu czy ceramiki ani betonu niewiele da! Więc błąd będzie w granicach błędu, czyli mało istotny
Przeczytałem instrukcję.
Powiem tak:  to ściana działowa, nie konstrukcyjna. Producent nie rozgranicza - wszędzie każe kleić poziomy i piony - ale gdybym był w położeniu Pana Wiesława - nie bałbym się destrukcji ścianki działowej.
Dobrze radzi. Ja bym doradził szczelne wypełnienie pianką montażową.
A na przyszłość - Panie Wiesławie62 - trzeba czytać instrukcje, oglądnąć samouczki producenta przed robotą - i robić wg tego - uniknie pan niepotrzebnej nerwówki.
Powiem tak:  to ściana działowa, nie konstrukcyjna. Producent nie rozgranicza - wszędzie każe kleić poziomy i piony ............
Tiiiiiaaaa.
Bloczki Ytong Interio to niezwykła prostota wznoszenia ścian. Ich najważniejsze cechy to:
lekka odmiana betonu komórkowego Ytong PP3/0,5,
duże wymiary 599 x 399 mm, co zmniejsza zużycie elementów na m2,
łączenie na pióro i wpust - spoiny pionowe pozostają niewypełnione zaprawą,
proste i wygodne wykonawstwo,
bardzo krótki czas murowania,
możliwość dowolnej aranżacji wnętrza.
Gość mhtyl
Trzymajcie mnie bo mnie krew zaleje, do @#@$%@ jasne:wallbash:j, czytasz chłopie to co piszą ty walisz głupa. Jest wyraźnie napisane i to napisał sam autor pytania, że szczeliny są do 4 cm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ba, nawet jak nie czytasz bo jesteś niechluj to są fotki i widać wyraźnie na nich te szczeliny, chyba że wzrok też masz jakiś zwichrowany.
:zalamka: Stiupit jesteś do potęgi N. Pokaz mi zdanie które mówi o tym. Jesteś olewatorem totalnym, olewasz Nas i innych wypisując takie brednie, obrażasz Nas i innych pisząc takie brednie pomimo tulu naprowadzających na właściwy trop uwag.
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
Tiiiiiaaaa.
Rysiu masz plusa za ten cytat, ale dla mnie oczywista oczywistość od kiedy zapoznałem się z technologia murowania na tzw klej z pustakami na P+W.
Gość stach
Wyluzuj... taki jest zenek :bezradny:
Szczeliny poziome, pionowe, między cegłami, wewnątrz cegieł, jemu to wszystko jedno, czytał instrukcję montażu, czy tylko nagłówek instrukcji, jemu to wszystko jedno... taki jest zenek :bezradny:
Wyluzuj i odpuść sobie próby merytorycznej z nim rozmowy, bo Twoja merytoryka i jego merytoryka - to nie to samo... taki jest zenek :bezradny:
On czyta i zauważa tylko to, co on uważa za merytoryczne i do tego się odnosi, chociażby to było wyrwane z kontekstu i od doopy strony... taki jest zenek :bezradny:
Wyluzuj mehtylu - szkoda zdrowia i tych wykrzykników...
Najwyżej dostaniesz etykietkę krytykanta... taki jest zenek :bezradny:
Gość mhtyl
Ja z nim nie mam zamiaru dyskutować, bo dyskutować można z kimś kto słucha i wyciąga jakieś wnioski z całej dyskusji. Ja tylko prostuję jego brednie po to aby ktoś kto się nie zna nie wpakował się na minę.
Gość stach
Za próbę prostowania masz plusika :icon_mrgreen:
