Dom w żurawkach TERMO (archon)
DJMazi
w projekcie jest na wieniec szczytowy przewidziana stal Fi 12 czy można to odchudzić i zrobić na Fi10 ..musiałbym zamawiać specjalnie 8 szt Fi12 dwunasto metrowych a sąsiadowi zostało kilka sztuk 10 Jak myślicie da radę?? fi 12 planuję wykorzystać tylko jako wypusty wprowadzone do wieńca kolankowego na chemię ok 5 może 6 sztuk takich pretów na każdy zespół. Zostaję przy CHEMII budowlanej HiLTI. Ekipa dziś wycięła pustaki na szczytowych (bez katastrofy budowlanej- chociaz duzo nie brakował) wcześniej odbiła membranę i deskowanie ..pytanie w jakim stanie ta membrana będzie wyglądała po powtórnym zamontowania i czy przy takich wiatrach jak dziś w ogóle sie do czegoś nada. Zastanawiam sie czy nie powinienem domagać sie od "ekipy" nowej membrany Moja troche mnie kosztowała Coro-top strong.
rozumiem, że znasz się na tym :scratching:
rygiello - jakieś foty?
Zielony kolor to 5 prętów osadzonych w wieńcu na wcześniej wspomnianą chemię wypuszczonych na powiedzmy metr łączą się z pomarańczowym zespołem belką na strzemionach 10/19 cm co 30cm Rysunek oczywiście niedokładny tylko chciałem pokazać mniej więcej o co chodzi i jak to widzę. Ma to sens i realne szanse zastąpić prawidłowy wieniec??
A to zdjęcie to druga ściana szczytowa i tu zbrojenie będzie osadzona w stropie 18 cm B25 (w takiej sytuacji chyba nie ma mowy o skuwaniu części stropu żeby dojść do zbrojenia.. prawda wiec koncepcja z chemia powstała na potrzeby tego odcinka. Krokwia przy ścianie została dziś zdemontowana i przesunięta od ściany na 15 cm Dali ją na styk ze ścianą twierdząc że drewno to dobra izolacja
Wiesz , nie jestem i nie uważam się za jakiegoś fachowca, ale sam za przeproszeniem pie....sz głupoty.
Jeśli dobrze pamiętam, to odpowiadałem użytkownikowi który pochwalał samowolne zmiany w projekcie, wprowadzone przez wykonawcę, bez wiedzy inwestora, w tym bardziej architekta, który za całe rozwiązanie konstrukcyjne odpowiada!!!
Nie rozważaliśmy abstrakcyjnego pojęcia tylko odstępstwo od projektu!!! Projektu w którym jest wrysowany wieniec na ściankach kolankowych, spięty poprzez szczyty!!!
Może przeczytaj jeszcze raz:
[...] pytanie moje dotyczy jak w temacie wieńców ścian szczytowych czy wykonujecie je wedle projektu?? moja ekipa pominęła ten element, wypuściła tylko wieńce ścian kolankowych na metr w ścianę szczytową ale sie zastanawiam czy taki zabieg wystarczy i czy nie powinienem tak jak w projekcie zamknąć wieńce ścian szczytowych.
Jak jej nic nie trzyma? może i nie zapobiega siłom działających na dach ale na pewno zapobiega siłom jaki dach oddaje na ściankę kolankową. Jak wg Ciebie nic nie daje to po co je ktoś mądrzejszy od Ciebie i ode mnie wymyślił i zastosował.
Czyżbyś był kolejnym mędrcem, który wie lepiej od architekta projektującego ten konkretny dom???
To, że ktoś o dużej wyobraźni wzniósł się ponad otaczającą go codzienność i wymyślił koło, nie znaczy, że głupotą jest nie zastosować dachu na kołach w tym projekcie!!! Głupotą jest zastosować koła, pomimo iż jest to przełomowy wynalazek. Nie zauważyłeś, że rozmawiamy nie o dorobku ludzkości w sztuce budowania, a o projekcie w którym zastosowano takie a nie inne rozwiązanie??? To może powściągnij swoją wyobraźnię i zejdź na ziemię
Narzekałeś na barbossę a sam nic lepiej nie postępujesz ,pokazałem Ci rysunek a Ty dalej swoje.
Czego rysunek pokazałeś??? Tego projektu o którym rozmawiamy??? Czy takiego, który miał potwierdzić i zachęcić do samowolnych zmian w projekcie!
I powiem Ci,że to co prezentuje ten rysunek to nie jest od odosobnione (to nie jest żadne wyjątkowe czy specjalne rozwiązanie) bo tak robi się przy budowaniu większości domów.
Z tego co pisał autor pytania wnoszę, że ten konkretny projekt też został wykonany w taki sposób, co nie znaczy, że należy propagować zmiany samowolnie wprowadzane przez wykonawców jako obowiązujący trend icon_smile.gif
Po prostu w tym przypadku (te słowa kieruję do Jani_63) architekt rozwiązał wykonanie wieńca kolankowego łącząc obie strony wieńca ponad otworami okiennymi/drzwiowymi. Wydawało mi się, że jest to dość czytelnie przekazane przez pytającego.
Możesz przedyskutować z kierownikiem budowy zamianę 4xfi12 na 6xfi10...
Czy w jakiś sposób zamierzasz ocieplić wieniec od strony pokrycia?? Bo w przeciwnym wypadku uzyskasz klasyczny mostek cieplny...
Wyobraź sobie, że w projekcie Majka mini projektant nie przewiduje ani grama stali w ławach fundamentowych icon_smile.gif
Rób człowieku według projektu....
Ale co to ma do rzeczy, nie wiesz ,że projekt trzeba zaadoptować do warunków danej działki. I może być tak że u jednego nie trzeba a u drugiego trza lać płytę zamiast fundamentów.
Zostawiłem odstęp 13 cm na wełnę albo styropian pomiędzy wieńcem a deskowaniem .,Co tak w zasadzie się daje na takie ocieplenie?? Między krokwiami a ścianą odstęp 20 cm.
co z moją koncepcją chemiczną osadzenia prentow?? i jak rozwiązać problem membrany
Witam wszystkich żurawkowiczów:) mam postawiony juz dom stan surowy otwarty i pytanie moje dotyczy jak w temacie wieńców ścian szczytowych czy wykonujecie je wedle projektu?? moja ekipa pominęła ten element, wypuściła tylko wieńce ścian kolankowych na metr w ścianę szczytową ale sie zastanawiam czy taki zabieg wystarczy i czy nie powinienem tak jak w projekcie zamknąć wieńce ścian szczytowych. Proszę o poradę Pozdrawiam
W takim kształcie to nie wieniec tylko belka pod murłatę.
Jeśli ktoś zaprojektował wieniec, to znaczy, że do tego dostosowana jest konstrukcja dachu... i brak wieńca może mieć przykre konsekwencje w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.
O jakim kształcie piszesz?Która belkę masz na myśli?
Z tego co mi wiadomo Rygiello rozchodzi się o wieniec na ścianie szczytowej a nie pod murłate bo to ma zrobione i nikt tego nie kwestionuje. A co do projektu konstrukcji dachowej tez się będziecie trzymali tak jak w projekcie icon_smile.gif
Wieniec to ustrojstwo, które spina cały dom.
Belka wylana pod murłatę to tylko belka - nic jej nie trzyma, nic nie zapobiega siłom rozpierającym dach.
Fragmenty których brakuje na szczytach decydują o tym, że kondygnacja posiada wieniec. Bez tych fragmentów tego wieńca nie posiada.
To tak jakbyś... w łańcuchu rowerowym wyciął dwa ogniwa i cieszył się, że łańcuch teraz jest lżejszy i będzie się łatwiej jechało... tymczasem nigdzie nie pojedziesz. A Ty jeszcze chcesz ingerować w konstrukcję roweru, bo ponoć zbyt masywna...
Jeśli lubicie sporty ekstremalne, to możecie się pobawić, ale nie próbujcie zachęcać turystów rowerowych do wycinania ogniw z łańcucha icon_eek.gif
Wg Ciebie to belka a nie wieniec kolankowy,tak?Bez względu czy zrobił (a w tym przypadku nie zrobił) czy nie w ścianie szczytowej wieńca po skosach to wg nazewnictwa jest to wieniec kolankowy.
Na naukę nigdy nie jest za późno - zapoznaj się z definicją wieńca, jeśli nie przekonało Cię to co napisałem.
To, że załączyłeś rysunki z belką żelbetową, połączoną z wieńcem stropowym żelbetowymi trzpieniami i opisaną jako "wieniec żelbetowy" nie znaczy jeszcze, że to jest wieniec.
Przeczytaj sobie po kolei posty które dotyczą wieńca kolankowego a potem pisz bo widzę,że pamięć masz dobrą ale krótką.
Rysunek i fotka była poglądowa i odnosiła się do Twojej teorii że wieńca nic nie trzyma ,oraz dotyczyło to Twojego nazewnictwa ,że na wieniec kolankowy mówisz belka żelbetowa to zlituj się ale nie rób z siebie .... (przez grzeczność nie dokończę)
Wieniec kolankowy może iść pod otworami okiennymi,ale gdzie pisze ,że pod otworami drzwiowymi icon_eek.gif W jaki sposób miałby iść pod otworami drzwiowymi ten wieniec?
Zamiast wieńca który idzie po skosach w ścianie szczytowej można było zakończyć wieniec kolankowy w ścianie szczytowej słupkiem łączącym z wieńcem stropowym.
Coś takiego jak na tej fotce
A wystarczy czytać ze zrozumieniem...
Okazuje się jednak, że to sztuka która odchodzi w zapomnienie, bardziej trendy jest próba zakrzyczenia.
Co do ocieplenia wieńca na styku z dachem - zwykle stosuje się ten sam materiał, którym ociepla się dach.
Proponowane rozwiązanie połączenia wieńca jest moim zdaniem dość wiotkie, ale nie chciałbym wchodzić w kompetencje kierownika budowy czy architekta - oni mają tu decydujący głos, każdy w ramach swoich kompetencji.
Tak naprawdę to nie znam szczegółów projektu, co może mieć decydujące znaczenie.
Wg Ciebie to belka a nie wieniec kolankowy,tak? Bez względu czy zrobił (a w tym przypadku nie zrobił) czy nie w ścianie szczytowej wieńca po skosach to wg nazewnictwa jest to wieniec kolankowy.
Wieniec to jest wieniec. Belka żelbetowa, to belka żelbetowa - proste? icon_smile.gif
Bardziej przykładałbym wagę do faktu, że wieńca tam nie ma!
Patrz wyżej.
Patrz wyżej.
To co na tej fotce to wg ciebie to nie wieniec to belka żelbetowa,tak?
Daj se na wstrzymanie i nie siej głupiego nazewnictwa bo namieszasz niepotrzebnie ludziom w głowach,szczególnie tym co nie mają za bardzo pojęcia o budowlance.
Natomiast belka żelbetowa to np nadproże czy podciąg. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Widzisz, nie rozmawiamy w tym wątku o zjawiskach czy rozwiązaniach ogólnych, co uparcie próbujesz narzucić.
Rozmawiamy o konkretnym projekcie, w którym autor przewidział coś, co ja spokojnie mogę nazwać wieńcem, bo to "coś" tworzy wg. projektu mniej lub bardziej obwódkę całego budynku, spinając ściany kolankowe obu stron budynku.
Ingerencję wykonawcy, zmieniającą w istotny sposób założenie architekta, nazywam działaniem "niszczyciela marzeń".
Mówisz, że to co zostało zrobione to jest standardowe rozwiązanie, z czym ja nie zgadzam się, bo w konstrukcjach wieńców kolankowych owszem stosuje się czasem przerwane odnogi, ale biegnące wzdłuż ścian nośnych wewnętrznych. W takim przypadku można zakończyć odnogę na długości przekraczającej 1m. Stąd zapewne wzięło Ci się przekonanie, że podobne rozwiązanie zastosowane do części wieńca biegnącej wzdłuż ściany szczytowej jest standardem.
Nie twierdzę, że jest to rozwiązanie niedopuszczalne, ale jego zastosowanie zależy od architekta, który musi odpowiednio do niego zaprojektować pozostałą część konstrukcji, a nie od uznaniowości wykonawcy!!!
Nic bardziej naturalnego jak nazwać belką prosty odcinek żelbetu, a wieńcem kształt zamknięty okalający konkretny fragment bądź całość budynku. Nie wiem skąd u Ciebie taki pęd do narzucania innym swojej interpretacji, w dodatku jako jedynej właściwej... w połączeniu z wycieczkami osobistymi i napastliwym tonem...
:bezradny: zalamka.jpg Kto narzuca swoje interpretacje ,kto nazywa wieniec kolankowy czy dachowy belką,a ton napastliwy bo nie lubię jak ktoś pie... głupoty i się upiera ,że ma racje.
Zacznij pisać w temacie w którym jesteś dobry czy nawet bardzo dobry a w pozostałych wrzuć luz, już Ci nie jedni to proponowali więc moja prośba nie jest odosobniona.
Panie Irbis, jak Pan tak lubisz łapać za słówka i uczyć wszystkich właściwej nomenklatury to pisz Pan projektant a nie architekt, bo konstrukcja nie leży w gestii architekta
Czesc chłopaki od Żurawek czas skonczyc jałową dyskusje, bo każdy ma swój rozum i swoje zadanie. Mam teraz dwa nowe tematy wykończanie kominów jak będziecie robić? i konstrukcja dachowa dodawaliście dodatkowe słupy podtrzymujące pod te dwie podłużnice zaznaczam ze nie ma tego w projekcie? Edytowano przez robertoFZ (zobacz historię edycji)
Wykończeń kominów w jest dużo, dobrze wybrać taki coby nie gryzł się z pokryciem dachowym,zarówno kolorem jak i formą.
Co do tych podłużnic to zapewne masz na myśli płatwie. Że nie ma ich w projekcie to może nie muszą być bo podpierają je (te płatwie) ścianki działowe.A jeżeli nie podpierają ścianki działowe to uważam ,że slupy powinny być.
rygiello
w obu przypadkach niewiele zyskasz - co najwyżej usztywnienie ścian szczytowych,
przy tym wpuszczeniu wieńca w ścianę szczytową (pierwsze zdjęcia) lepiej by było, gdyby też był zakończony słupkiem "wpuszczonym w wieniec stropu (vide foty mhtyl'a)
dla świętego spokoju skonsultuj to z projektantem (to co zostało wykonane)
w projekcie nie ma podparcia tej "wiszącej" murłaty?
Tak rzuciłem okiem na rzut poddasza i układ ścianek działowych pozwala na podparcie płatwi w dwu miejscach,pytanie czy tak jest w projekcie.
Zgodnie z obowiązującym prawem, zastosowane "rozwiązanie" powinno posiadać "akceptację" projektanta, a zmiana powinna być naniesiona na projekt.
I nie chodzi tu tylko o przepisy i "biurokrację" - bez tego, pozbawiacie się ochrony OC projektanta i być może (w przypadku "czegoś tam - czego nie życzę) ewentualnego braku odszkodowania (lub częściowego) z własnej polisy.
Ciąg dalszy do mojego poprzedniego posta.
Sorrki miałem problem z dołączeniem rysunku.
rygiello
wisząca murłata oryginalnie w projekcie jest tak samo podparta na wieńcu szczytowym jak na moim drugim zdjęciu i wyrysowanym zbrojeniu z tym że powinny zostac wypuszczone pręty ze stropu przed jego zalaniem oczywiście (zespolone z wieńcem stropu) do których powinny byc zespolone kolejne elementy szczytu ...fakt ze w projekcie jest to słobo widoczne i opisane a powinno być czytelne i podkreślane w różnych momentach projektu!!. Powiem szczerze że na moje to zadaniem tego wieńca jest usztywnienie samych ścian szczytowych z uwzględnieniem ów wiszącej murłaty i podłużnic Dużym wsparciem dla całej konstrukcji dachu są 3 masywne słupy zelbetowe usytuowane na solidnych ławach one niewątpliwie biorą udział w odciążaniu wieńca ścian kolankowych.
Nie łapię za słówka, nie uczę innych! Prezentuję własne poglądy - czytelnikom pozostawiam ocenę!
To, że konstruktor robi część konstrukcyjną projektu, nie zmienia faktu, że o zmianę projektu także w części konstrukcyjnej, zwracam się do architekta, którego obowiązkiem jest skoordynować wszystkie branże obecne w projekcie.
Umowę na kompleksowe wykonanie projektu podpisuję z architektem, a nie z każdym specjalistą branżowym oddzielnie.
rygiello zrób fotki i daj bo po pierwsze to na pewne nie jest mur łata tylko płatew,a te słupy żelbetowe to one podpierają tą płatew.Bynajmniej tak zrozumiałem z Twojego opisu ,ale jak nazywasz po swojemu to trudno coś dobrze doradzić,co to są te podłużnice?chyba jak domniemywam są to kleszcze albo jętki .
w projekcie pojawia sie podłużnica icon_smile.gif ale fachowo nie potrafię tego nazwać Podsyłam zdjęcia projektu
Na fotce nr 2 faktycznie pisze podłużnica ,ale to się nazywa płatew a ta belka co łączy krokwie to jętka.
Powyżej tych jętek aż do kalenicy masz 1,5 m wysokości ,możesz tam zrobić jakiś stryszek na rupiecie.
Nie mogę dopatrzeć się tych trzech słupów o których pisałeś.
A powiedz mi co oznaczają te skośne pomarańczowe kreski na fot nr 3,bo coś mi się wydaje ,że to są punkty podparcia tych płatwi.
płatwie nie mają podparcia, stąd może zmieniona nomenklatura
wisząca murłata podparta jest słupkiem 14x14
A ta murłatę zauważyłem,jest podparta po wychodzi poza mur,u mnie jest podobnie tylko ,że ja mam słup drewniany w podobnym miejscu to On a słup jest od parteru znaczy się od wejścia.Gdyby tego słupka nie było to murłata by się zapewne złamała.
zdradzę wieeelką tajemnicę
gdy płatwie są "nad" to to są kleszcze
gdy płatwie są "pod" to to są jętki
kiedyś tak siedziałem i się gapiłem, gdzie tu kooorcze różnica, aż mnie oświetliło :ih:
niestety musiało się siakoś niefortunnie to światło odbić i poturbowało przy okazji szarą masę naszego Edytującego Bezśladowo :bezradny:
Ja myslalem,że kleszcze są dłuższe i znajdują się niżej tak,że spokojnie można zrobić stryszek a jętki są umieszczone bardzo blisko kalenicy i praktycznie powyżej jętek już nic się nie wygospodaruje.
My również zdecydowaliśmy się na Żurawki,planujemy rozpocząć roboty budowlane na wiosnę 2014.
Chcemy aby fundament i stan surowy zamknięty postawiła firma,instalacje i wykończenia teśc,wujek,znajomy itd. wiadomo o co chodzi :-).
W projekcie nie planujemy wiekszych zmian,jedynie wyrzucimy okno w garażu i tak jak inni budujący wstawiamy dzwi do kotłowni.Wszystkie materiały jak w projekcie poza dachówką,chcemy zamienić na blachodachówkę.
Zastanawiamy się też nad ścianą jednowarstwową z YTONG ENERGO 36( może ktoś doradzi czy warto czy jednak zostać przy 24 i styro).
Budujemy w Tychach,jesli ktoś ma orientację ile mniej więcej wyniesie koszt robocizny SSZ przez firmę oraz jaki będzie orientacyjny koszt materiałow to bardzo proszę o info,będę wdzięczny.Wiadomo w różnych rejonach kraju są róne stawki.
Pozdrawiam.
czy ktoś z was robił instalację elektryczną wedle projektu archonu jak to wyglądało w praktyce i ile mniej więcej kosztowała was cała instalacja elektryczna materiał+ robota, zastanawiam sie czy przewody kłaść na ścianach czy w podłodze ..Jutro zalewane wieńce szczytowe !!
Kable kładzie się w ścianach.Kto Ci powiedział,że w podłodze.
Chyba sam nie będziesz kładł instalacji elektrycznej.
Nie żartuj. To co jest w papierach to jest projekt dla uzyskania pozwolenia na budowę, a nie projekt wykonawczy. Powiedzmy dokładniej: to jest pogląd na instalację elektryczną.
Resztę dopiero trzeba wymyślać.
Z kablami jak z kobietami. Różnie się kładzie...
Jak tam postępy u Was? Co ucichło, ale domyślam się, że nikt nie próżnuje ;)
My już mamy wiechę. Teraz czekamy na okna i dalsze instalacje itp. Od czego zaczynacie? WOD-KAN?
kulczi śllicznie wygląda. Zdradź proszę co to za dachówka??
My (tzn. mój małż i ja) jesteśmy dopiero na etapie wyboru projektu. Na razie wahamy się pomiędzy domem w żurawkach (g2) i domem w idaredach (g2) (oczywiście termo). Idaredy są sporo większe, ale kwestie finansowe przemawiają bardziej za żurawką... Zastanawia nas tylko rozmiar kuchni - i tu pytanie do już wybudowanych: nie wydaje się za ciasna?? Przez te wymiary 258 na 289 raczej "seryjne" meble odpadają a ja do kuchni "na wymiar" jestem uprzedzona icon_wink.gif.
Pozdrawiam serdecznie
Dziękujemy icon_smile.gif Podsyłam więcej fotek. Dachówka płaska Braas turmalin.
Co do kuchni to ciężko stwierdzić... My na pewno będziemy mieć do zabudowy. Też wolałabym większą, ale jak się dobrze ją zorganizuje to będzie pojemna.
A pozostali Panowie z forum jaką planują izolację? Myśleliście o tej piance poliuretanowej? My czekamy właśnie na wyceny. Edytowano przez kulczi (zobacz historię edycji)
też sie przymierzam do żurawek ale troche zmienionych i nie wiem czy bardziej nie oplaca mi się rysować projektu u wybranego architekta niż kupić z Archona i wprowadzać zmiany. Co o tym myślicie?
kulczi, robertoFZ GRATULUJE swietnie to wygląda!
Dołączam się do prośby wichura66 jeśli można wiedzieć to ile kosztowało was wybudowanie tego domku??
Czyżby już nikt z budujących tutaj nie zaglądał? Nie wiem jak reszta ale ja czekam na wieści jak Wam idzie budowanie żurawki.
No my trochę "zaspaliśmy" i dopiero załatwiamy CO i WOD KAN. Elektrycy wchodzą w przyszłym tygodniu. Okna zamówione. Musimy jeszcze tylko wybrać szambo (mają nam podłączyć kanalizację, ale zanim to będzie to jesteśmy zmuszeni, żeby podpiąć sobie szambo...) Poza tym niewiele się dzieje ;)
kulczi zazdroszczę, też bym chciała już być na tym etapie co Wy a niestety do tego przed nami dłuuuga droga. Co do szamba to niestety my też będziemy musieli z nigo korzystać i to raczej już "na zawsze". Wiem, że będę nachalna ale proszę zdradź ile do tej pory wydaliście na budowe, ciekawość mnie zżera icon_razz.gif
Witam przymierzam się do zakupu projektu dom w żurawkach, chciałbym się dowiedzieć o koszty jeśli jest to możliwe to etapami:
stan 0 jaki koszt materiał + robocizna
koszt murów, stropu i dachu oraz ile potrzeba stali tzn ile ton
także "kulczi" lub "roberto FZ" jeśli to jest możliwe prosiłbym o taką informację
pozdrawiam serdecznie.
W sierpniu zaczęliśmy budowę domu w żurawkach. Właśnie wyciągamy mury, ale z porothermu. Jeśli chodzi o koszty fundamentów, łącznie z wykopami, zbrojeniem itp., aż do wylania chudziaka i hydraulik, to nas wyniosło 23 000 wraz z robocizną.
Proszę o pisanie o ŻURAWCE a nie jakieś mi tu Panowie wyliczanki robicie która metoda jest dobra.
Założyłem temat dla tych co budują ten projekt i tego się trzymajmy !!
Mamy się wymieniać pomysłami i opiniami o instalacjach, ścianach, docieplaniu, pomieszczeniach a nie czy dać drut do fundamentu czy nie ...
Wracając do projektu proszę kolegów o uzasadnienie mi czy grawitacyjna wentylacja faktycznie wystarczy.
Bo ja już zdurniałem napaliłem się na WM choć nie wyliczałem praktycznie jakie będą jej koszty utrzymania, bo ile taki system prądu ciągnie np miesięcznie ? i jak to się ma do kosztów ktoś może liczył do naszego projektu ?
Ktoś pisał że kuchnia daleka dało mi to do myślenia ciepła woda w kuchni ale chyba dam pod kran jakiś elektryczny ocieplacz wody i myślę że to rozsądne rozwiązanie.
Bo faktycznie skąd woda ciepła w kuchni cały rok ..
Ja idę w bojler elektryczny. Jest tego na rynku pełno i jest z czego wybrać. Dobry bojler trzyma długo i wystarczy go zaprogramować na dogrzewanie. Myślałem o pompie ciepła, kominku z płaszczem wodnym, ale daje sobie z tym spokój. Uważam, że przez 5 miesięcy w roku nie zbankrutuję z tego powodu.
Można.
WM nie jest równoznaczna z rekuperacją.
Rekuperator/wymiennik to element dodatkowy podnoszący dodatkowo komfort użytkowania WM jednocześnie odzyskując ciepło z powietrza wywiewanego.
Innymi słowy, odzyskuje część Twoich pieniędzy włożonych w podgrzanie tego powietrza.
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
