Ile lat eksplatujecie lampki na choinkę?
Ale ile lat wytrzymują? Bo widzę, że to tworzywo współczesne , to się po prostu w rękach rozsypuje!
Współczesne -> chińskie icon_cry.gif ,niestety.
Nasz rynek tak zapchany jest 'chińszczyzną' ,że trudno kupić coś porządnego .
Jak już coś jest solidne np. z US albo UK czy ogólnie z EU to kosztuje taki majątek , że zdrowa kalkulacja nakazuje nam kupić tą 'chińszczyznę' z założeniem , że jak padnie - to w kosz i nowe.
u mnie też wytrzymały raptem kilka sezonów , już rok temu sklejane bo znienadzkas szlag je prawie że trafił , cudem uratowane .... dziś kupiłam nowy komplet - zobaczymy ile pożyją....
ale masz rację, Stasiu - moja mama jeszcze kilka lat temu wieszała na choince lampki które miała od lat co najmniej 25 ... takie duże dzwonki - piękne ....
Kilka sezonów to max. Ostatnio widziałem cudeńko - malutką choineczkę z końcówkami na igiełkach jak światłowody, mieniła sie w kilku kolorach w kilku sekwencjach. Cudo - patrzyłem się w nią jak małe dziecko. Ceny nie znam, ale pomysł genialny. Wysokość "gromnicy". Bombki i światełka w jednym.
