Ściana z klocków czy "cegieł"?
vip42
próbuję znaleźć technologię, w której chciałbym wybudować swój dom.
Bardzo podobają mi się pustaki styropianowe i możliwości, które oferują.
Dla projektu Z10 koszt postawienia ścian zewnętrznych o U=0,15 (z nadprożami i wieńcem) w tej technologii wynosi ok 31 tys zł brutto za kształtki i ok 6tys zł za beton (21 m3) + zbrojenie.
czy za ok 35 tys zł (brutto) razem z robocizną (ok.235-240 zł/m2) postawię ściany o zbliżonym U w innej technologii? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
a jak to policzyłeś?
chodzi o nieścisłość w rachunku? Jest specjalna ponieważ przy takiej różnicy cenowej (ok 5 tys zł) zdecydowałbym się na kształtki.
Podpowiesz (z orientacyjnymi kwotami) inne rozwiązania?
Czy pod pojęciem "innej technologii" rozumiesz np suporex + 20cm styro ?
Na razie wyszło mi ok 1/3 twojej kwoty - ( m2 ok 65zł sam materiał) ale czeka mnie jeszcze ocieplenie - i co najważniejsze - nie płacę za robociznę.
Więc wydaje mi się, że niewiele zaoszczędzisz zmieniając na "inną technologię". Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
bardziej mi chodzi o to, że policzyłeś to, to i dasz radę w innym kształcie icon_smile.gif
chyba to nie problem, kilka telefonów do hurtowni i wykonawców i wiesz wszystko
kwestia co kto lubi
no i cena 240pln/m2 nie jest jakaś specjalna (rzekłbym - z tych wyższych) ale ja w tym nie siedzę
W tym sęk, że nie wiem co się składa na koszt ścian w "murowanej" technologii. Koszt pełnej ściany łatwo policzyć (ilość bloczków na 1m2 x cena + zaprawa) ale nadproża, słupy wzmacniające, wieńce i inne szczegóły mogą sporo przedrażać a nie mam pojęcia jak bardzo
Jeśli chodzi o wyliczenia "klocków" to dostałem dokładne wyliczenia od producenta (kształtki, beton...)
jakie słupy wzmacniające?
czy wydaje Ci się, że nadproże będzie znacząco droższe od samej ściany?
będziesz odliczał pow. nadproża od pow. ściany i dodawał koszt nadproża do ceny ściany? można i tak, ale czy cena zmieni się znacząco? łe tam
ofertę masz razem z wieńcem?
koszt wieńca powinien być w koszcie stropu,
jeżeli jednak jest zawarty w tych klocach to licz pow. ścian z wieńcem, podziel koszt (cenę oferty) przez tę powierzchnię => cena za 1m2 ściany (można tak przyjąć bez jakiegoś uszczerbku na dokładności, chyba, że kloce na wieniec to klasa sama w sobie i kosztują krocie, o niebo więcej niż kloc ścienny)
a w innej technologii policz pow. ścian uwzględniając otwory w świetle, pomijając sprawy nadprożowe, nie licząc z wieńcem, wyjdą wartości gotowe do porównania,
podane gotowe kalkulacje przez innych nie będą tu zbyt miarodajne do porównania
inne ceny materiałów w hurtowni, za robociznę,
moim zdaniem to wymaga Twojego (niewielkiego) wysiłku
planuję strop drewniany, więc wieniec nie będzie ze stropem
a słupy wzmacniające (może inaczej się to nazywa) widzę na co drugiej budowie z BK
Nie wiem co widziały Twoje oczy ale mi się wydaje,że chodzi Ci o "słupy" łączące wieniec stropowy z wieńcem kolankowym albo wzmacniają ścianę kolankową.
dokładnie coś takiego, tylko że również na ścianach parterowych
trochę ogladam ostatnimi czasy budowy w okolicy oraz dzienniki userów i jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem na scianach parterowych
mozesz pokazac to na zdjeciu?
Na ścianach parterowych to tez widziałem ale jak ktoś budował jakiś warsztat gdzie ściana była bardzo wysoka,i aby się nie przełamała to dawają te slupy żelbetonowe.Powinny być one połączone ze zbrojeniem z ławą fundamentową .
faktycznie ostatnimi czasy same budynki handlowo-usługowe obok stawiają i co drugi ma takie słupy, teraz już wiem że chodzi o ich wysokość
a wracając do głównego tematu - wychodzi na to, że ściana murowana z ociepleniem wyjdzie sporo taniej od tej z klocków
czy ocieplenie (styro ok 20 cm) musi czy nie musi być kołkowane? Bo raz czytam że tylko dla wielu kondygnacji stosować kołkowanie, a gdzie indziej że zawsze.
Tu wszystko zależy od siły ssącej wiatru.
W domku na wzgórzu na jakimś wygwizdowie to bym kołkował, ale dla normalnych warunków ograniczenie się tylko do płyt krawędziowych i stref około okiennych całkowicie wystarczy.
Niektórzy w ogóle nie używają kołków szczególnie przy zastosowaniu kleju poliuretanowego - pianki klejącej do styropianu.
Dużo zależy od miejsca w którym domek będzie stał, a właściwie od Twojego podejścia, czy dmuchać na zimne czy nie. icon_wink.gif
Polecam ta stronke http://thermomur.neostrada.pl/ramka.html i tam zakladke koszt budowy, jest wyliczony koszt budowy sciany w kilku technologiach sprawdzalem je i generalnie sie zgadzaja ceny do tych w rzeczywistosci.
Mam taki sam problem jak Ty nie wiem czy budowac z bloczkow czy z czegos tradycyjnego. Z moiich rozmow z osobami ktore w budowaly ze "styropianu" winika ze sa zadowoleni i chetnie by wybudowali z tego jeszcze raz. A z kolei Ci " tradycjonalisci" twierdza ze styropian jest gowniany.... Wiem napewno ze ze styropianu duzo szybciej postawisz i mozesz to zrobic sam a jak wezwiesz ekipe to tez wezma za robocizne mniej
znam tę stronę, przekłamuje w kosztach ścian murowanych (np BK+styro)
Zastanawiam się czy klocki TH250 (16 tys zł) można docieplić, bo taniej jest dołożyć 15 cm styro (ok 5-6 tys) zamiast brać TH400 (31 tys zł)
Może być problem z przyklejeniem styro do styro? Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Można bez problemu. Klej poliuretanowy doskonale się do tego nadaje.
Nawet pewien zacny forumowicz tak zrobił u siebie dokładając dodatkową warstwę styro, jak mnie pamięć nie myli na element podstawowy 250mm icon_wink.gif
A co się tyczy stronki i zakładki na niej, to typowe że w materiałach marketingowych się manipuluje produktami konkurencji.
W przypadku BK nie jest potrzebny do ocieplenia styropian FS20, styropian fasadowy o takich parametrach cieplnych można kopić znacznie taniej, a i z kołków można zrezygnować.
W sumie cena materiałów na 1m2 ściany wyjdzie znacznie niższa.
Uzyskany współczynnik przenikania ciepła dla ściany z BK+13 styropian lambda 0,037W/mK (taką lambdę ma FS20) też będzie znacznie niższy i nie będzie wynosił U=0,28W/mK jak sugerują,
tylko U=0,21-0,22W/mK w zależności od rodzaju użytej spoiny dla najpopularniejszego BK odmiany 600
Wydaje mi się, że BK to słuszne rozwiązanie, znacząco zyskał na popularności i skarg nie słychać.
Oczywiście to kwestia projektu, jednak przy BK odmiany 500 można zejść z U poniżej 0,2 W/m2K co pozwala nam myślec o domu energooszczędnym. 500 to 3MPa, na ogół wystarczająca wartość.
a niema problemów z łączeniem BK i styro? Bo jak zwykle różnie mówią/piszą... że do BK to tylko wełna bo przepuszcza parę, a przy styro to wszystko (lub prawie wszystko) zostaje w BK, a do styro to tylko ceramika...
Nie ma problemów.
Za grzyby, pleśnie i wykwity odpowiada sprawna wentylacja!
Często ludzie w blokach wzywają specjalistów bo pozamykali okna i zatkali w nich szczeliny wentylacyjne oraz zakleili wentylację tłumacząc, że chcieli mieć ciepło - a potem dziwią się, że coś się pojawia na ścianie.
Tak ale.. Bardzo ważne jest aby warstwa ściany z gazobetonu/betonu komórkowego/suporexu/belixu itd przed ociepleniem była sucha , w przypadku zastosowania tak nasiąkliwego materiału i po oklejeniu styropianem suszenie może trwać bardzo długo .
Czy gazobeton jest najlepszym materiałem do budowania ścian ocieplanych styropianem ?
Tu wielu wykonawców ma wątpliwości ale decyduje KLIENT i cena czyni cuda icon_wink.gif
Kolego przeczytaj dokładnie co napisałem.
Zawilgocenie przegród budowlanych jest najczęstszą przyczyną pojawienia się grzybów , nie są to zdrowi i mile widziani goście w domach .
Akurat gazobeton zawilgocony i pozostawiony pomiędzy styropianem a tynkiem gipsowym pokrytym przed malowaniem gruntem jest dobrym środowiskiem do rozwoju wszelkiej maści grzybów.
icon_eek.gif Tylko gazobeton ?
Kolego
akurat wszelkiej maści grzyby rozwijają się na powierzchni przegród (w wierzchniej warstwie grubości kilku milimetrów, zwłaszcza gipsowej) i nie ma znaczenia z jakiego materiału są wykonane, bo każde mogą być mokre
Ceramika ma stosunkowo niską nasiąkliwość, a jak się buduje w technologii suchej zaprawy np. z Porothermu to praktycznie nie ma w ogóle wilgoci w ścianie. To jest dobra opcja dla wszystkich obawiających się grzyba i pleśni pod ociepleniem icon_smile.gif
Zapomniałeś tylko napisać że ta opcja nie działa w przypadku podtopień, które to ostatnio coraz częściej się zdarzają, jak zawilgocenia w trakcie budowy.
A za odprowadzenie nadmiaru wilgoci z przegrody odpowiada wentylacja.
W przypadku podtopień nie działa żadna opcja, bo to sytuacja ekstremalna. Zapewniam cię że łatwiej jest jednak o zawilgocenie podczas budowy... icon_smile.gif Wentylacja oczywiście sobie poradzi prędzej czy później. Ale to jak szybko ściana będzie miała swoje nominalne parametry i poziom wilgoci zależy głównie od tego, jak dużo wilgoci my sami do niej wprowadzimy. Stąd mój wpis a propos dryfixa...
stwierdzenie że po podtopieniu jest wilgoć w ścianie to tak jakby ktoś napisał że na poddaszu sa przeciągi gdy wiatr zedrze dach...
sytuacje ekstremalne nie podlegają normom
Dokładnie! Jakieś katastroficzne wizje się tutaj pojawiły!
Jednak z tym chłonięciem wody przez bk to też przesada, wrzuciłem kiedyś bloczek do beczki z wodą i na drugi dzień nadal pływał - czyli nie był w stanie przyjąć dużo wody i zatonąć, w końcu jego pory są pozamykane.
Więc nie jest gąbką jak często ludzie piszą, trzeba uważać jak na każdy materiał i chronić przed wilgocią.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
