Projekt jest -okna narozne warto?
Witam, Mam juz prawie wybrany projekt taki http://www.nndom.pl/projekty/dom-dom-rozsadny.html , lecz moja połówka chce powiekszyc garaż tzn wydłużyc i gdyby sie dalo poszerzyć troche-tylko co z tym dachem -w jednym biurze doardzono ze moglby byc plaski nad garazem jak np ten projekt ma http://www.z500.pl/projekt/Z202,Funkcjonal...-od-frontu.html. Co o tym myślicie czy może inne propozycje? Edytowano przez Kasia555 (zobacz historię edycji)
...strzał w kolano
Pierwszy projekt ,w porównaniu z drugim jest problemo-odporny.
Ma byc taki jak rozsadny dom tylko wydłuzony garaz a jezeli jest wydluzony garaz to musi miec inne rozwiazanie z dachem. Dach nad garazem ma być lekko z ukosa, ktore nie bedzie widoczne. Moze jak architekt zrobi wizualizacje to wrzuce ja Edytowano przez Kasia555 (zobacz historię edycji)
...strzał w kolano
Można spróbować zrobić dach nad garażem dwuspadowy (naczółek) z kątem pochylenia 8-12 st i osłonięty attyką (od frontu lub na około), lub naczółek pozostawiony na widoku.
Wizualizacja będzie raczej potrzebna żeby ocenić proporcje takiej przeróbki względem budynku.
Swoją drogą Rozsądny ma już w projekcie podstawowym bardzo duży garaż jak na domek tej wielkości.
W sumie to zmienila sie wizualizacja zewnetrzna a srodek zostal z rozsadnego domu-tylko jest pytanie czy warto zamykac te garderobe co znajduje sie obok kotlowni http://www.nndom.pl/projekty/dom-dom-rozsadny-rzuty.html Reasumujac jezeli bede chciala zamknac garderobe w koncowym korytarzu prowadzacym do sypialni pozostanie szerokosc korytarza metrowa czy to wystarczy aby bylo wygodnie czy jednak za malo i pozostawic jak jest? I pytanie bo w pomieszczeniu gospodarczym 2,7 m -wystarczajaco aby byla pralnia? Moge wyslac na priv wizualizacje ze wzgledu na to,ze indywidualny Edytowano przez Kasia555 (zobacz historię edycji)
A co myslicie o oknach w salonie-czytam czytam i jakie powinny być chodzi o wymiary-salon+jadalnia 35m. Nurtuję mnie okna na scianie, ktorej szerokosc wynosi 485 cm-jest wstepnie 270 x 220 i to ma byc zarazem wyjscie na taras. Nie wiem czy to nie jest za szerokie czy zmniejszyc o jedno i byloby 180 x 220?
Ja w projekcie mam 320x230 i wycenę okna tarasowego podnoszono - przesuwnego HS (czy jakoś tak) około 6 tys z montażem (przy reszcie stolarki w tej firmie).
Pytanie jak z ekspozycją na strony świata? południe, poł-zachód jest najkorzystniej i tam dawał bym duże szklenia. północ najlepiej nic
Salon z jdalania mam południe-zachód i na stronie zachodniej mam 270x230 a na stronie południowej gdzie znajduje sie jadalnia dwa okna po 90x200.
Jak podoba sie wizualizacja. Płaski dach nad garażem jest ukryty za attyką Edytowano przez Kasia555 (zobacz historię edycji)
Ja bym nie zmniejszał. Sam mam największe okna na zachód (nawet lekko w stronę północną) i nie zmniejszam. Od strony południowej mam 180x230 (zastanawiam się czy nie powiększyć) i 2 razy po 90x90.
Masz tam użytkowe poddasze?
Okna energooszczędne na elewacji południowej niezacienionej mają bilans energetyczny na "+"
Na elewacjach zachodniej i wschodniej bilans energetyczny powinien wyjść neutralny lub z na lekkim "-"
[attachment=14788:Wizualizacja.JPG]
Całkiem ładnie wyszło (jak sugerowałem). Dodanie przęsła wspartego z jednej strony na filarze zgubiło dominującą bryłę garażu.
Tak dziekuje, w miedzyczasie rozmow i sugesti dostalam od projektanta wizualke i spodobala mi sie. Jeszcze gdybyscie mogli spojrzec na srodek byloby super gdyz musze do jutra zaakceptowac projekt. A ze jest indywidualny -moge poszarpac sie jeszcze ;) ogólnie to bardziej podobałby mi sie dach wielospadowy -ale jest bez porównania droższy od dwuspadowego. A ze ma być projekt w miare tani w budowie bez wykuszy,lukarn wiec bez tych urozmaiceń podobał mi sie ten projekt icon_smile.gif Edytowano przez Kasia555 (zobacz historię edycji)
Pod warunkiem, że jest precyzyjne niecentralne ogrzewanie lub, z mniejszym skutkiem, każde pomieszczenie sterowane jest termo zaworem.
Przy dużej bezwładności ogrzewania np. podłogowe, zupełna iluzja.
a oto i wnętrze, troszke zmienione od poprzedniego gdyz usunelam drzwi zamykajace garderobe-zawsze gdyby cos mozna dostawic, pomieszczenie pomocnicze to bedzie pralnia
Jak dla mnie - nie warto. Mam teraz takie w mieszkaniu, troche zimno w tym kącie. I żeby nie było to nie tylko moja opinia bo co rozmawiam z kimś kto użytkuje takie narożne okna ma podobne odczucia
jeszcze pytanie gdybym jednak zdecydowala sie na te okna narozne to na jakiej wysokosci najlepiej?
1) zmierz na jakiej wysokości chcesz mieć blat w kuchni
2) zastanów się czy blat chcesz mieć na wysokości okna czy (wg mnie lepsze rozwiązanie) okno wyżej blatu
Ma być na wysokości 90 cm a jezeli powyżej to ile cm powyżej sugerujesz?
jeśli h blatu kuchennego 90cm i
a) ma być na równi to h parapetu 90cm
b) chcesz coś postawić na blacie pod parapetem to myślę, że 15-20cm wystarczy
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
