Pellet
mazi88
A mokry pellet - o ile może spaść ? Tak szczerze, aby nie można było posądzic tylko o chęć kryptoreklamy icon_biggrin.gif
Oczywiście, że kaloryczność mokrego pelletu również spada w równie dużym stopniu!
Dlatego właśnie produkowany przez nas pellet pakowany jest w opakowania hermetyczne!
Przykład węgla i ekogroszku przytoczyłem tylko i wyłącznie ze względu nie innego niż
sposób w jakim najczęściej jest składowany! Składy węgla, żwirownie - prawie wszystkie
trzymają materiały na kupnie pod tak zwaną chmurką!
Co do spekulacji prawdziwości tezy o 50% spadku wydajności mokrego węgla, postaram
się jak najszybciej dostarczyć Panu niezależnej literatury potwierdzającej moje słowa
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej Wysocki
_____________________________
eRzecznik pelletów Stelmet: LAVA, OLIMP
Panie Wysocki!
Wysyłamy wspólnie do England ten pellet?
Certyfikaty o prawie zerowej emisji wymagane będą z tłumaczeniem biegłego.
Robimy?
bobiczek@wp.pl
Gdyby na taki apel nie było pozytywnej odpowiedzi, to ja, będący długoletnim szefem przedstawicielstwa handlowego za granicami naszego kraju, zwątpiłbym w chęci przedsiębiorstwa do rozwijania eksportu. W chęci firmy do rozwijania się w ogóle! Nie wyobrażam sobie zlekceważenia oferty i braku ogromnego, promocyjnego upustu na nowym rynku.
Przynajmniej na starcie.
Powyższe zestawienie nie zawiera takich pozycji jak utylizacja popiołu czy serwis pieca.
Wiemy, że piec opalany węglem produkuje około 30 razy więcej popiołu jak i wymaga częstszego
serwowania. Zestawienie nie zawierające takich danych nie jest w pełni miarodajne.
Andrzej Wysocki
Co do spekulacji prawdziwości tezy o 50% spadku wydajności mokrego węgla, postaram się jak najszybciej dostarczyć Panu niezależnej literatury potwierdzającej moje słowa
Andrzej Wysocki
I cały czas czekam
[b]Moim zadaniem jest jedynie informowanie i opowiadanie na pytania.
Andrzej Wysocki
Jakoś trudno się doprosić o tą literaturę źródłowa, z której czerpiesz pan te swoje mądrości o tych 50% spadku wartości. Jeżeli kolego nie możesz znaleźć czegoś czego nie ma to już więcej nie powtarzaj takich teorii.
I tak właśnie wygląda prawda między ekogroszkiem i pelletem.
Ku przestrodze !
Brak obrazka
Jak do tego dojdzie jeszcze różnica w cenach zakupu kotłów, cena za serwisowanie kotłów na pellet (bo na węgiel nikt tego nie robi), wymiana zapalarek, to sumy w tej tabelce będą maiły inne wartości.
Tak jak wcześniej napisałem o pellecie, jest czyściej ale jest drożej. Do tego dochodzi jeszcze potrzeba większego pomieszczenia (o około 1/3) do przechowywania pelletu.
Jak to wszystko się zbierze do kupy to będziemy mieli prawie wszystko.
A ja dalej czekam na tą literaturę.
Andrzej Wysocki
Wymienię Ci czynności, które wykonuję w kotłowni od września'2012:
a. Zasyp zbiornika na pellet (420 kg - który sam zbudowałem według własnego pomysłu z płyty OSB) obecnie co 24 dni - 15 minut;
b. Czyszczenie palnika i paleniska w kotle - 5 minut co 3 dni starym odkurzaczem (worek odkurzacza opróżniam 1 raz na 14 dni - 3 minuty co 14 dni).
NO i tanio, dużo, dużo taniej mnie wychodzi
Niestety to prawda. Mimo tego, że ogrzewanie na pelet to "czyste" rozwiązanie i bardziej ekologiczne dla wielu z nas jednak wciąż bardzo drogie. Zależy też jaką ktoś ma powierzchnie do ogrzania. Myślę, że przy większych przestrzeniach kocioł na pelet się opłaca mieć. Sam jednak używam nadal ekogroszku.
Zgadzam się z vip24. Wszystko zależy jak duża powierzchnia i ile się pali. Myślę też, że np. wiosną czy jesienią te różnice w kosztach między ekogroszkiem, a peletem nie będą takie duże. Gorzej chyba w zimie i przy dużych mrozach. Nie wiem... wszystko przede mną jeszcze w okresie nie zimowym nie paliłem. Jak to u Was wygląda?
