Pellet
mazi88
Pisałem do Pana Wysockiego który ma na imię Andrzej ...
Wiem, ale postanowiłem wtrącić swoje 3 grosze
Mam dylemat pompa czy piec na pellet. Pompa wygoda , piec na pellet cena. Gdyby pompa miała się zwrócić nie było by tematu a tak mam do myślenia i muszę się powoli uwijać. Pozdrawiam.
Cena pieca na pellets nie jest aż tak bardzo niska. Piece na ekogroszek są sporo tańsze.
Kocioł na pellet , raczej nie ,opał jest stosunkowo za drogi do innych źródeł energii ,jeżeli gaz stanieje 10% jak obiecują to ,pellet pójdzie w odstawkę.
Obiecują i już zaczyna być słychać że nie na długo, może pół roku lub mniej a potem wrócą stare ceny.
grzanie pelletem wychodzi czyściej i mniej obsługowo niż ekogroszkiem icon_biggrin.gif
To prawda, dużym plusem pelletu jest czystość kotłowni i obsługującego.
Ekogroszek jest tańszym paliwem o lepszej kaloryczności, ale też jest za to dużo brudniejszym paliwem, który daje dużo więcej "nieekologicznego" popiołu. I trzeba go samemu rozpalać co w okresach przejściowych oraz latem jest mocno uciążliwe.
Z kalorycznością ekogroszku bywa bardzo różnie. Praktycznie zawsze składowany jest luzem gdzie jego KATALOGOWA kaloryczność, bo o takiej tu mowa, drastycznie spada. Podczas testów dowiedziono, że w momencie spalania ekogroszek miał w niektórych przypadkach nawet o połowę mniejszą kaloryczność niż mówiły o tym dane producenta.
Pellety LAVA i OLIMP pakowane są tuż po wyprodukowaniu w hermetyczne paczki a później dodatkowo każda paleta, dzięki czemu mamy pewność, że nasz pellet ma taką kaloryczność jaką podajemy do chwili jego spożytkowania u odbiorcy.
Jakość i kaloryczność naszych pelletów jest stała - podrukowane są z własnych trocin.
W kwestii popiołu sprawa wygląda następująco:
Z 1 tony pelletu LAVA pozostaje około 3,2 kg popiołu, a z tony OLIMPU około 2,3kg popiołu.
Ilość popiołu z tony ekogroszku to około 90 kilogramów!! Różnica jest KOLOSALNA.
Popiołem z pellety można nawozić ogródek, z węgla musi być osobno utylizowany - dodatkowe koszty.
Andrzej Wysocki
_____________________________
eRzecznik pelletów Stelmet: LAVA, OLIMP
To jest totalna bzdura, prosiłem o literaturę i nie mogę się jej doczekać. Kaloryczność może spadać tylko i wyłącznie poprzez nieuczciwych sprzedawców a nie poprzez składowanie. To jak badanie na zawartość cukru w cukrze icon_smile.gif
Zgadzam się że popiołu jest więcej i z tym że utylizacja więcej kosztuje w porównaniu z popiołem z pelletu, czyli jak to by nie nazwał dodatkowy wywóz na wysypisko icon_smile.gif
Tylko jedno jest też pewne, ta utylizacja będzie tańsza niż dodatkowe koszty zakupu większej ilości pelletu aby pokryć to co
wyjdzie na różnicy w MJ między ekogroszkiem a pelletem.
Jednym słowem palenie pelletem jest czystsze ale droższe niż ekogroszkiem icon_smile.gif
wydaje mi się, że chodzi tutaj o straty ciepła przeznaczone do odparowania wilgoci ze źle składowanego ekogroszku.
Dlatego wilgotny opał (wilgotne węgiel, drewno, słoma itp) będzie miał mniejszą kaloryczność niż ten sam suchy opał, ponieważ nie będzie tych strat na odparowanie wody
Jeżeli by chodziło o wilgoć to tak samo to dotyczy pelletu jak i ekogroszku. Nawet jestem pewny że większe spadki wartości tych dwóch (pellet i ekogroszek) będą przy pellecie jak przy ekogroszku. Pellet będzie więcej "wciągał" tej wilgoci niż jakikolwiek węgiel (jeżeli jest z węgla kamiennego a nie brunatnego). Nie muszę przeprowadzać testów aby stwierdzić że jak złożę w wilgotnej komórce pellet to nie będę miał czym palić, przy węglu będzie lepiej a jak byłby to węgiel kamienny sortu orzech to śmigałby aż miło.
Powoływanie się na testy dowodzi że wynik był gdzieś publikowany i to mnie ciekawi. Głównie to co jest dla mnie najbardziej niezrozumiałe
Tylko to chciałem wyjaśnić aby zrozumieć.
Dla mnie to jest bzdura że węgiel traci na wartości nawet połowę. Jeżeli traci to będzie to ułamek procenta.
Już w kilku wątkach spotkałem się z tą wypowiedzią ale na żadnym wątku nie ma odpowiedzi na temat literatury źródłowej
Dla węgla różnica wilgotność 3% = różnica w "kaloryczności" około 1.000KJ/kg.
A wynika to w głównej mierze z tego, ze woda nie pali się, a waży, a wartość opałowa to ilość ciepła uzyskana z 1kg.
Producenci podają wartość opalową dla określonej wilgotności - z reguły oscyluje to wokół 20%.
A to samo dla pelletu ? Ile wyjdzie?
Nie bardzo wiem, ale przez analogię:
Ciężar właściwy pellet jest dwukrotnie wyższy od ekogroszku.
Przy założeniu, że wartości opałowe są takie same (co jest możliwe) wychodzi, że 3% to około 2.000KJ/kg (?) Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Czyli teoria o źle składowanym już upadła bo pellet traci więcej.
Andrzej Wysocki
na składzie węgla - jadąc samochodem mijam czasami składy węgla gdzie węgiel różnego sortu leży na placu luzem niczym nie osłonięty. W workach zresztą też, mało który przykryty jest plandeką lub zadaszony.
Tutaj sprzedawca niczym nie ryzykuje - najwyżej obniży cenę na "wodę węglową"
W przypadku pellets nadmiar wilgoci powoduje rozpad (pellets rozpada się) i tutaj sprzedawca źle go składując ryzykuje stratą towaru
Witam po dłuższej przerwie!
Nie spodziewałem się aż tak zaciekłej dyskusji! Jednakowoż cieszę się bardzo,
że powstała icon_smile.gif Zaczynając od pierwszej kwestii spornej - utraty kaloryczności.
Sprawa wygląda dokładnie tak jak wytłumaczył to vip42 - chodzi o wilgoć,
którą materiał grzewczy przejmuje z powietrza. Tanie pellety przetrzymywane są
w polipropylenowych workach siatkowych, co powoduje, że bardzo szybko łapią wilgoć.
Skutkuje to problemami z rozpaleniem pieca i niską wydajnością materiału.
Podczas spalania tracimy bardzo dużo energii na usunięcie tejże wilgoci zamiast
efektywnie wykorzystać ją do ogrzania naszego domu!
Jak już pisałem wcześniej - nasz pellet jest pakowany w hermetyczne worki, przez co
możemy zagwarantować, że pellet w chwili jego spożytkowywania przez Was będzie
miał dokładnie taką wydajność jaką zapewniamy na przysłowiowym papierku.
Odnosząc się do wypowiedzi Pana zbigmaz1. Owszem, efektywność grzewcza
zawilgoconego ekogroszku spada nawet do 50%!! Mało tego, paląc wilgotnym
ekogroszkiem ze spalin wytrąca się siarka i w połączeniu z parą wodną skrapla
się zamieniając w kwas siarkowy
. W miejscach gdzie spaliny wylatują do komina
następuje trawienie stali. Najpierw wykańczamy przewód kominowy a w następnej
kolejności palnik.
Pozdrawiam!
Andrzej Wysocki
A mokry pellet - o ile może spaść ? Tak szczerze, aby nie można było posądzic tylko o chęć kryptoreklamy icon_biggrin.gif
się zamieniając w kwas siarkowy. W miejscach gdzie spaliny wylatują do komina
kolejności palnik.
Pozdrawiam!
Andrzej Wysocki
Sprawa przechowywania czy to ekogroszku czy pelletu to jest oddzielna sprawa każdego użytkownika, wiadomo jest że ludzie budując nowe domy nie mają wilgoci w piwnicach gdzie składany jest opał. Jeżeli chodzi o inne pomieszczenia typu komórki czy garaże to już jest inna bajka i inny temat dyskusji. W takich innych pomieszczeniach może być wilgoć która w niewielkiej ilości paru procent w przypadku ekogroszku nie ma wpływu na stratę wartości opałowej, ale jeżeli rozpatrywać takie samo pomieszczenie dla pelletu to już jest różnica. Wilgoci przez worek nie załapie jeżeli on jet szczelny czyli delikatnie składowany aż pojawią się gryzonie typu myszy czy inne, to mają one już używanie jak i wilgoć wchłaniana przez pellet.
W nowym domu gdzie nie ma wilgoci, woreczki ładnie złożone w kotłowni w której jest ciepło od kotła i rur dlaczego ma tracić na wartości opałowej? Na podstawie czego to wyliczono? Prosiłem o jakąś literaturę, może faktycznie jestem w błędzie ale nie wieżę w bajki opowiadane przez sprzedawcę pelletu że węgiel traci . Poproszę o literaturę źródłowa a nie o dyskusję czy mam rację czy nie.
Chcę w to faktycznie uwierzyć ale na podstawie faktów.
Spaliny i kwasy sobie odpuszczam bo to jeszcze odrębny temat nie mający związku ze stratą wartości opałowej icon_smile.gif
Dla każdego sprzedawcy jego artykuły są najlepsze.
Poproszę jeszcze raz o literaturę źródłowa dotyczącą straty wartości węgla w wysokości dochodzącej do 50% ale nie na podstawie machlojek sprzedawców czy przewoźników icon_smile.gif
Domieszki kamieni czy innych dodatków typu brunatny czy młody brunatny czy Syberii to jest inna bajka tak jak czy pellet jest z drzewa liściastego czy iglastego, czy ze słomy rzepakowej czy innej ..... . Wyliczać można długo i na tym się nie skończy.
Dla mnie tylko jedna odpowiedź jest satysfakcjonująca, kto i kiedy wyliczył ten spadek wartości opałowej dochodzącej do 50%.
a zdradźcie mi - ten pellet - to takie cool i trendy teraz?
Jest to czyste - pod względem ekologicznym?
Bo zrozumiałem - że samo drewno sprasowane, tak?
Czy w błędzie jestem?
No bo nie za bardzo jarzę różnicę między brykietem...............
Różnica jest - pelet to takie bobki zajęcze a brykiet to takie bobki końskie (mam na myśli wielkość ) icon_mrgreen.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
i to cała różnica już jest? A dlaczego nie brykiet, tylko pellet ma być w użyciu? Co to za różnica? Z tego co pamiętam mój lokalny producent brykiet to mi sprzedawał za 8zł worek 25 kg.
Pellet tańszy?
Czy jak?
a jak ma się pellet do drewna kominkowego?
Może to lepsza opcja niż rąbanie i suszenie, co?
Pellet tańszy?
Czy jak?
Pelet nadaje się do pieców z podajnikiem bo jest mały a brykiet już nie .Podobnie to wygląda jak z ekogroszkiem ,ekogroszek do pieców z podajnikiem ,natomiast węgiel orzech już nie ,bo za duża granulacja.
Ależ tu chodzi o nastrój,jakby to wyglądało jakby w kominków zamiast szczap palących się i dający urok otoczeniu paliły się kupka sprasowanych trocin - efekt ten sam czyli ciepło by było ale TEN UROK icon_biggrin.gif
Pytam bo mi szwagierka kazała poszukać producenta taniego i chce do Great Britan ściągać.
Do kominków właśnie.
Tam emisja jest tak bardzo ograniczona - że w mieście Londyn i jego granicach administracyjnych do tej pory można używać tylko kominków elektrycznych.
Pellet podobno pozwala na palenie prawdziwym żywym ogniem.
No i szuka dostawcy i współpracy - bo jest możliwość zarobienia kilku groszy
Jakiś czas temu jak dobrze pamiętam to pumpaluna pisała o jakimś dostawcy peletu i o cenach ,ale dostawa musiała być w ilościach hurtowych i brała ten pelet z kimś na spółkę aby taniej wyszło. Był chyba nawet temat założony na ten temat.
Poziom wilgoci w węglu jest ważnym parametrem wpływającym na jakość spalania i odbiór ciepła w komorze paleniskowej. Zawartość wody ma wpływ na jakość spalanie węgla.
Z punktu widzenia spalania i wymiany ciepła, korzystna jest taka ilość wody zawartej w paliwie, którą nie obniża jakości spalania, toteż opłaca się ją odparować i wprowadzić do komory paleniskowej.
Praktyka wykazuje, że optimum zawiera się pomiędzy 10 a 12, tzn. do momentu, gdy nadmiar wody zaczyna opóźniać zapłon węgla. Można zadać pytanie: Po co woda w węglu? skoro trzeba energii na jej odparowanie w komorze paleniskowej.
Para wodna jako gaz trójatomowy - świeci (uczestniczy w promieniowaniu). Jeśli wody jest mało płomień jest słabszy. Obsługa wie o tym, że suchy węgiel ?słabo się pali?.
Nadmiar wody powoduje obniżenie temperatury w dużej części komory paleniskowej poniżej temperatury zapłonu węglowodorów (szczególnie tych ciężkich). Początek zapłonu węgla przesuwa się do przodu. Wówczas obsługa mówi, że nie da się nic wyciągnąć z rusztu.
Zawartość wody na poziomie >15% prowadzi do kłopotów z transportem węgla (lepienie się do leja, podajnika celkowego), nie mówiąc o wyraźnym obniżeniu osiągów kotła (wydajność, sprawność). Jeśli z węgla można ulepić kulkę, lub co gorzej woda cieknie z rusztu zawartość wody jest dużo za duża.
W okresach letnich długotrwałych upałów, gdy zawartość wody spada poniżej 8%, zraszanie węgla jest jak najbardziej uzasadnione i stosowane w wielu kotłowniach węglowych. Równie uzasadnione jest kilkudniowe zadaszone składowisko na okres długotrwałych opadów. oże się ono przydać również w lecie.
Pilnowanie wilgoci w paliwie podawanym na ruszt jest niezwykle prostym sposobem dbania o stabilną sprawność spalania w przekroju rocznym.
http://www.sefako.com.pl/Oferta/Kotly_wodn...Wlasnosci_wegla
Morał z tego taki że trzeba utrzymywać wilgotność w węglu na pewnym poziomie , sucha piwnica dla węgla to strata dla właściciela ,dla pelletu na odwrót. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A jak kiedyś pisałem że zraszanie węgla ma sens to mnie wyśmiano icon_biggrin.gif
np przed robotami strzałowymi bezwzględnie należy zraszać :santajump:
Bo nie określiłeś czym chcesz zraszać.
To, to inna inkszość.
Mowa była o zraszaniu węgla przed załadunkiem do pieca/kotła
Nawet twój cytat mojej wypowiedzi to potwierdza icon_smile.gif Można tylko dodać że jedno jak i drugie jest w workach, tylko za to czarne gryzonie się nie wezmą a za to drugie już tak a wtedy już wartości opałowe spadają w obu przypadkach icon_smile.gif
Ale nie o 50% icon_smile.gif Edytowano przez zbigmaz1 (zobacz historię edycji)
A hodujesz jakieś specjalne mutanty?
Ja nie hoduję! Za rzadko tam bywam. Ale ta, co mi się powiesiła w lodówce, wyglądała kiepskawo.
Z żalu się powiesiła, bo oprócz światła, niczego tam nie było...
Znaczy został już rozprowadzony po organizmie ?
A co, mam czekać na koniec świata?
Właśnie. Majowie nie kazali...
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
