Czy solary ogrzeją c.w.u. przez cały rok?
W naszym klimacie solary służą najczęściej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednak kolektory nie mogą być jedynym źródłem ciepła do przygotowania c.w.u., bo nie będą w stanie jej zapewnić zimą i w pochmurne dni w pozostałych porach roku.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/13057-czy-solary-ogrzeja-cwu-przez-caly-rok
Cześć, zamierzam kupić system solarny do podgrzewania wody i wspomagania
ogrzewania w domu, wybór padł na zestaw Rodzinny Solar-Tech z 2 zbiornikami
wersja na 4-6 osób. Ale chciałem zapytać również czy ktoś używa z was systemu
solarnego do podgrzewania basenu ? I jeśli tak to jak się on sprawdza ?
Czy faktycznie jest w stanie podgrzać wodę biorąc pod uwagę nasze warunki pogodowe ?
Tylko uważaj, abyś nie trafił na takiego ich (firmowego) instalatora – z innego forum:
Kiedyś zdarzyło mi się ,,stuknąć'' (uszkodzić) kilka rur na etapie montażu i po paru tygodniach działania u klienta pokryły się parą. Solar-Tech nie analizował z czyjej winy było te uszkodzenie tylko rury wymienił na nowe.
Ps. Może warto rozważyć podgrzewanie CWU przy pomocy powietrznej pompy ciepła dedykowanej do tego celu. Koszt może być nawet o ponad połowę niższy niż ten zestaw solarny.
Cieszę się ,bo mamy do czynienia z trendami spowalniania inwestycji i eksportu oraz spożycia indywidualnego w Polsce . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Ten artykuł dotyczy kolektorów płaskich. Z nich faktycznie zimą i jesienią nie ma pożytku. Lepszym rozwiązaniem będą kolektory próżniowe które nawet zimą ogrzeją wodę do ponad 40 stopni.
Gość użytkownik paneli płaskich galme
Pan Jarosław Antkiewicz niema zielonego pojęcia o czym napisał. Nie wiem nawet czy zasięgnął wiedzy od użytkowników paneli płaskich. Ja już 4 zimę a dokładniej 4 rok użytkuję i zaprzeczam w 101% ze panele nie osiągną zadanej temperatury. dla przykładu ostatni miesiąc tj luty panele pracowały praktycznie cały czas przy temperaturze zewnętrznej -8 i -12 dając przy ładnej pogodzie temperaturę glikolu 65-75 stopni C a woda osiągnęła temperaturę 58 stopni C przy zbiorniku 300L i paneli o łącznej powierzchni 6.3m2 powierzchni czynnej. Panie Jarosławie pojeździć popytać i wtedy pisać artykuły :)
To ciekawe, gdzie przez cały luty było ciągle -8 i -12°C?
Przy bardzo intensywnym nasłonecznieniu i umiarkowanym mrozie, płyn w kolektorze nagrzeje się do rozsądnej temperatury. Przy mniej intensywnym słońcu niestety nie da rady. Nie ma cudów.
W grudniu i styczniu, szczególnie przy pochmurnym niebie i mrozie (ewentualnie jeszcze wietrze) kolektor płaski będzie miał duże straty ciepła do otoczenia. I w takich warunkach co najwyżej lekko podgrzeje wstępnie wodę.
Na całoroczne ogrzewanie c.w.u. wyłącznie kolektorami nie ma co liczyć.
Pan Jarosław Antkiewicz niema zielonego pojęcia o czym napisał. Nie wiem nawet czy zasięgnął wiedzy od użytkowników paneli płaskich. Ja już 4 zimę a dokładniej 4 rok użytkuję i zaprzeczam w 101% ze panele nie osiągną zadanej temperatury. dla przykładu ostatni miesiąc tj luty panele pracowały praktycznie cały czas przy temperaturze zewnętrznej -8 i -12 dając przy ładnej pogodzie temperaturę glikolu 65-75 stopni C a woda osiągnęła temperaturę 58 stopni C przy zbiorniku 300L i paneli o łącznej powierzchni 6.3m2 powierzchni czynnej. Panie Jarosławie pojeździć popytać i wtedy pisać artykuły icon_smile.gif
  • 7 miesiące temu...
Rachunki za gaz nizsze srednio o 1900 zlotych. Koszty serwisowe 200 zl raz na 3 lata ale znam takich co 10 lat nie serwidowali. Mam 3 solary na baniak 300 litrow. 2 listopada 2015 roku dol zbiornika 40 stopni gira 45. Spokojnie 6 osob sie wykompalo. Dodam iz mam wlasne ujecie wody dlatego korzystniej wychodze. Kosztowaly mnie one 12000 zlotych. Dotacja 45 procent. Kredyt splacilem szybciej po pol roku dlatego koszty byly niskie. Bank spoldzielczy. Najgorszy jest podatek. Okolo 900 zlotych.
A gdyby tak połączyć solary z technologią pompy ciepła? Wtedy nie było by problemu z podgrzewaniem wody w słoneczne dni. Koszty wiercenia raczej nie są wyższe od kosztów instalacji solarnej.
Nie trzeba łączyć pomp ciepła i solarów. Na rynku znajdują się pompy ciepła dedykowane dla przygotowywania ciepłej wody - bez odwiertów. Pompy pracują na powietrzu zewnętrznym lub wewnętrznym w konkretnym pomieszczeniu ochładzając i osuszając powietrze co jest dodatkową korzyścią.
A z tego względu, że są dni kiedy ich praca nie jest opłacalna - mogą współpracować z systemem grzewczym, który był wcześniej zamontowany budynku.
Chcąc zredukować koszty mogą być np zasilane energią z fotowoltaiki - tylko muszą być do tego przystosowane. Taka jest np nowa vitocal 060-A.
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
