Czy solary ogrzeją c.w.u. przez cały rok?
W naszym klimacie solary służą najczęściej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednak kolektory nie mogą być jedynym źródłem ciepła do przygotowania c.w.u., bo nie będą w stanie jej zapewnić zimą i w pochmurne dni w pozostałych porach roku.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/13057-czy-solary-ogrzeja-cwu-przez-caly-rok
Cześć, zamierzam kupić system solarny do podgrzewania wody i wspomagania
ogrzewania w domu, wybór padł na zestaw Rodzinny Solar-Tech z 2 zbiornikami
wersja na 4-6 osób. Ale chciałem zapytać również czy ktoś używa z was systemu
solarnego do podgrzewania basenu ? I jeśli tak to jak się on sprawdza ?
Czy faktycznie jest w stanie podgrzać wodę biorąc pod uwagę nasze warunki pogodowe ?
Tylko uważaj, abyś nie trafił na takiego ich (firmowego) instalatora – z innego forum:
Kiedyś zdarzyło mi się ,,stuknąć'' (uszkodzić) kilka rur na etapie montażu i po paru tygodniach działania u klienta pokryły się parą. Solar-Tech nie analizował z czyjej winy było te uszkodzenie tylko rury wymienił na nowe.
Ps. Może warto rozważyć podgrzewanie CWU przy pomocy powietrznej pompy ciepła dedykowanej do tego celu. Koszt może być nawet o ponad połowę niższy niż ten zestaw solarny.
Cieszę się ,bo mamy do czynienia z trendami spowalniania inwestycji i eksportu oraz spożycia indywidualnego w Polsce . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Ten artykuł dotyczy kolektorów płaskich. Z nich faktycznie zimą i jesienią nie ma pożytku. Lepszym rozwiązaniem będą kolektory próżniowe które nawet zimą ogrzeją wodę do ponad 40 stopni.
Gość użytkownik paneli płaskich galme
Pan Jarosław Antkiewicz niema zielonego pojęcia o czym napisał. Nie wiem nawet czy zasięgnął wiedzy od użytkowników paneli płaskich. Ja już 4 zimę a dokładniej 4 rok użytkuję i zaprzeczam w 101% ze panele nie osiągną zadanej temperatury. dla przykładu ostatni miesiąc tj luty panele pracowały praktycznie cały czas przy temperaturze zewnętrznej -8 i -12 dając przy ładnej pogodzie temperaturę glikolu 65-75 stopni C a woda osiągnęła temperaturę 58 stopni C przy zbiorniku 300L i paneli o łącznej powierzchni 6.3m2 powierzchni czynnej. Panie Jarosławie pojeździć popytać i wtedy pisać artykuły :)
To ciekawe, gdzie przez cały luty było ciągle -8 i -12°C?
Przy bardzo intensywnym nasłonecznieniu i umiarkowanym mrozie, płyn w kolektorze nagrzeje się do rozsądnej temperatury. Przy mniej intensywnym słońcu niestety nie da rady. Nie ma cudów.
W grudniu i styczniu, szczególnie przy pochmurnym niebie i mrozie (ewentualnie jeszcze wietrze) kolektor płaski będzie miał duże straty ciepła do otoczenia. I w takich warunkach co najwyżej lekko podgrzeje wstępnie wodę.
Na całoroczne ogrzewanie c.w.u. wyłącznie kolektorami nie ma co liczyć.
Pan Jarosław Antkiewicz niema zielonego pojęcia o czym napisał. Nie wiem nawet czy zasięgnął wiedzy od użytkowników paneli płaskich. Ja już 4 zimę a dokładniej 4 rok użytkuję i zaprzeczam w 101% ze panele nie osiągną zadanej temperatury. dla przykładu ostatni miesiąc tj luty panele pracowały praktycznie cały czas przy temperaturze zewnętrznej -8 i -12 dając przy ładnej pogodzie temperaturę glikolu 65-75 stopni C a woda osiągnęła temperaturę 58 stopni C przy zbiorniku 300L i paneli o łącznej powierzchni 6.3m2 powierzchni czynnej. Panie Jarosławie pojeździć popytać i wtedy pisać artykuły icon_smile.gif
  • 7 miesiące temu...
Rachunki za gaz nizsze srednio o 1900 zlotych. Koszty serwisowe 200 zl raz na 3 lata ale znam takich co 10 lat nie serwidowali. Mam 3 solary na baniak 300 litrow. 2 listopada 2015 roku dol zbiornika 40 stopni gira 45. Spokojnie 6 osob sie wykompalo. Dodam iz mam wlasne ujecie wody dlatego korzystniej wychodze. Kosztowaly mnie one 12000 zlotych. Dotacja 45 procent. Kredyt splacilem szybciej po pol roku dlatego koszty byly niskie. Bank spoldzielczy. Najgorszy jest podatek. Okolo 900 zlotych.
A gdyby tak połączyć solary z technologią pompy ciepła? Wtedy nie było by problemu z podgrzewaniem wody w słoneczne dni. Koszty wiercenia raczej nie są wyższe od kosztów instalacji solarnej.
Nie trzeba łączyć pomp ciepła i solarów. Na rynku znajdują się pompy ciepła dedykowane dla przygotowywania ciepłej wody - bez odwiertów. Pompy pracują na powietrzu zewnętrznym lub wewnętrznym w konkretnym pomieszczeniu ochładzając i osuszając powietrze co jest dodatkową korzyścią.
A z tego względu, że są dni kiedy ich praca nie jest opłacalna - mogą współpracować z systemem grzewczym, który był wcześniej zamontowany budynku.
Chcąc zredukować koszty mogą być np zasilane energią z fotowoltaiki - tylko muszą być do tego przystosowane. Taka jest np nowa vitocal 060-A.
    • Witajcie, drodzy użytkownicy forum! Jesteśmy firmą przeprowadzkową z Warszawy, specjalizującą się w szeroko rozumianym transporcie mebli. Z przyjemnością dzielimy się z Wami naszą wiedzą na temat bezpiecznego i profesjonalnego przewożenia mebli. W końcu przeprowadzka to nie tylko pakowanie pudeł, ale także odpowiednie zabezpieczenie i transport naszego dobytku. Właśnie dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo przewozić meble, aby uniknąć uszkodzeń i zachować ich wartość.   1. Przygotowanie mebli do transportu Przed przewiezieniem mebli warto je odpowiednio przygotować. Oto kilka kroków, które należy wykonać:         - Zabezpiecz szklane i delikatne elementy – warto owinąć je folią bąbelkową lub innym miękkim materiałem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.        - Zdejmij drzwi i szuflady. Warto zdjąć drzwi i wyjąć szuflady z szaf, komód czy biurek, aby ułatwić transport i zmniejszyć ryzyko uszkodzeń. Pamiętajcie, aby zabezpieczyć zawiasy i prowadnice za pomocą taśmy klejącej.        - Rozbierz większe meble na części – jeśli to możliwe, rozkręć większe meble na mniejsze elementy. Będzie to ułatwiać transport oraz zwiększać bezpieczeństwo. Nie zapomnij o oznaczeniu elementów, aby ułatwić montaż po przeprowadzce.        -  Zabezpiecz elementy, które mogą się przesuwać – stosuj blokady lub taśmę klejącą, aby uniknąć przypadkowego otwierania drzwi czy szuflad.   2. Wybierz odpowiednie materiały zabezpieczające Aby uniknąć uszkodzeń, warto zaopatrzyć się w odpowiednie materiały ochronne, takie jak:        - Folia bąbelkowa – idealna do zabezpieczania szklanych elemntów.        - Kartony – niezbędne do pakowania mniejszych przedmiotów i zabezpieczania wyjąć szuflad;        - Przeprowadzkowe koce i maty – używane do ochrony mebli przed zarysowaniami, a także jako podkład między meblami, gdy są one układane jeden na drugim;        - Taśma klejąca – służy do zabezpieczania elementów, które mogą się przesuwać, oraz mocowania folii czy koców.   3. Odpowiednie układanie mebli w pojeździe Kiedy meble są już odpowiednio zabezpieczone, przyszedł czas na ich umieszczenie w pojeździe. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić prawidłowo:        - Staraj się układać meble płasko – szczególnie dotyczy to płyt meblowych, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem nacisku na krawędzie. Unikaj układania mebli na boku czy na kant.        - Rozkładaj ciężar równomiernie – rozłożenie ciężaru mebli równomiernie po całym pojeździe pomoże utrzymać stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu. Umieszczaj cięższe meble na dole, a lżejsze na górze.        - Unikaj przesuwania mebli – staraj się tak upakować meble, aby nie miały możliwości przesuwania się w czasie jazdy. Możesz zastosować pasy transportowe lub dodatkowe koce, aby wypełnić puste przestrzenie i utrzymać ładunek na miejscu.        -  Zabezpiecz przestrzeń między meblami – warto zastosować koce przeprowadzkowe, folię bąbelkową lub inne materiały, które zapewnią dodatkową ochronę meblom przed wzajemnym uszkodzeniem.   4. Współpraca z profesjonalistami Warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnej firmy przeprowadzkowej, która posiada doświadczenie i odpowiedni sprzęt do transportu mebli. Dzięki temu unikniesz stresu i dodatkowych problemów związanych z przewożeniem mebli na własną rękę. Specjaliści dysponują odpowiednimi pojazdami, wiedzą, jak prawidłowo zabezpieczyć i załadować meble oraz jak poradzić sobie z ewentualnymi trudnościami, takimi jak wąskie korytarze czy schody.   Jeśli szukają Państwo pomocy w transporcie mebli na terenie Warszawy i całej Polski zachęcamy do skorzystania z naszych usług. GOOGLE: Przeprowadzki i Usługi Transportowe Szybkie-Przeprowadzki.pl | Transport Warszawa   STRONA: http://szybkie-przeprowadzki.pl/
    • Witam czy ktoś wie jak to naprawić? Chciałbym to na nowo przykleić bo się wszystko rusza. Nie mam żadnego doświadczenia. Proszę o rady
    • Ja nie idę na kompromisy...ma być zrobione po mojemu , jak będzie wyglądać hydroizolacja? Z tym wystającym kołnierzem od rury?
    • Redakcja ma rację, za szybko przeczytałem pytanie
    • Skoro kielich rury odpływu już wystaje ponad poziom podłogi to gdzie tam ma się zmieścić syfon i sam odpływ? Ponadto ile niżej niż docelowy poziom płytek biegnie reszta rury odpływu? Z opisu wynikałoby, że jest to wszystko zrobione na styk.
