Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak Ba, zamówiłam! Biere połysk. Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie Idealnie lustrzana powierzchnia Wzięłam panele PVC. Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC. Stąd wybór właśnie taki. Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze. W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok - ale te czarne skradły nasze serducha Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
Ok, dzięki za rady , zastosuję Czekam na blat z ogromną niecierpliwością, bo może odcień tego surowego dębu tak mi spasuje, że zostawimy, tylko bezbarwnym lakierem V33 pociągniemy - oczywiście wałkiem, pędzlem nie śmiałabym, żeby struktury pędzla nie zostawić Marka V33 faktycznie jest mocna w produktach do malowania. Sprawdzoną ją mamy i chętnie korzystamy Na płytkach też będzie Z innej beczki ... jadę dziś po robocie pomacać płyty na ścianę. Mam firemkę w swojej mieścince, daleko jeździć nie muszę I teraz ... pojawiły się jakiś czas temu płyty PVC ścienne, które mają tożsamy design, tylko brak powtarzalności wzoru na kolejnych płytach. Nie zależy mi na wzorze, bo będą tylko dwie ( w tym jedna przycięta, niepełna)i nie obok siebie, tylko pod kątem prostym. Też świetnie sprawdzają się na ściany w okolicy wannowej/prysznicowej - i są o połowę tańsze od płyt węglowych. Pomacam, zdecyduję Takie: Mat https://kamienekspert.pl/sklep/czarna-glebia-mat-280-cm-x-122-cm/ Połysk: https://kamienekspert.pl/sklep/plyta-pvc-czarny-marmur-glebia-polysk-280-cm-x-122-cm/
