Czy pod gontem musi być jeszcze papa czy wystarczy tylko przybić je do desek ?
Musi być podkład.Folia wstępnego krycia ,papa podkładowa itd....
Wystarczy przybijać do desek zwłaszcza gont najlepiej nierównych icon_cry.gif
Gont bitumiczny na deskowaniu to taka ostateczność no chyba, że deski są łączone pióro-wpust. Czy podkład jest konieczny czy nie to warunkuje kąt nachylenia połaci dachowej i rodzaj gontu. Na deskowaniu podkład wyrównuje powierzchnię. Najlepiej stosować podkład systemowy tzn. taki jaki zaleca producent gontu. Dach powinien mieć minimum dwie warstwy przekrycia a nie wszystkie gonty spełniają ten warunek. Tam gdzie ten warunek nie jest spełniony oraz w przypadku gdy pochylenie połaci jest mniejsze niż 30 * podkład jest obowiązkowy. Ja stosuję podkład zawsze! Dobry podkład ma w swojej ofercie Isola. Pozdrawiam.
Zdarza się tez że gont bez podkładu przykleja się do desek ,deski pracują i rwą gonty.
Jest bardzo niewiele gontów, które przywierają całą powierzchnią. W Polsce jeden. Mam go na swoim deskowanym dachu już 15 lat i nic. W swojej praktyce nie spotkałem się z takim zjawiskiem aby schnące deski rozerwały gont. Jest to prawie nie możliwe ze względu na sposób obkurczania się desek i wąskie paski gontu. Pozdrawiam.
A możesz zdradzić jakiej firmy masz zamontowany u siebie ?
  • 5 lata temu...
Wskazane jest, żeby pod gontem położona została papa podkładowa. Nawet gonty pozornie przylegające ściśle do podłoża mogą z czasem ulec przesunięciu, np. na skutek błędów montażowych (gonty przybija się  do podłoża gwoźdźmi i w razie potrzeby podkleja klejem dekarskim). Dlatego dla  zapewnienia trwałej ochrony na wiele lat, warto zainwestować w papę podkładową.
