Rury drenarskie
Mam w działce rury drenarskie. Jedna z nich koliduje z fundamentami. W związku z tym sporządziłem operat wodno-prawny, który nakazuje ją przerwać i zrobić obejście obok fundamentu. Ponadto przerwany sączek należy wykopać. Zacząłem szukać ekipy, która to zrobi. Rozmawiałem z dwoma. Każdy z nich mówi coś innego. Pierwszy uważa, że trzeba wykopać ten sączek, drugi niekoniecznie, wystarczy go zalepić z dwóch stron. Prośba o poradę, jeśli ktoś spotkał się z podobnym tematem. Jest konieczne wykopywania czy nie. Chciałbym to zrobić zaraz przed wykopaniem fundamentu.
Jeżeli tylko jedna to prawdopodobnie zachodzi na nią róg budynku .Zaszalować róg pod skosem zalać fundament 10 cm od drenu (osiadanie budynku) tak żeby ściany fundamentowe mieściły się na fundamencie.
Dren może spełniać rolę odprowadzenia wód gruntowych ,opadowych rozłączenie ciągu drenów i ("zalepienie z dwóch stron" )może skutkować zalaniem. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Odcinek ciągu drenarskiego odłączony od reszty drenów nie zmienia w żaden sposób warunków wodno-gruntowych i może pozostać w ziemi.
Potwierdził Pan moje przypuszczenia. Wolałem się jednak upewnić.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
