tynki osłona puszek elektrycznych
gomesz
dawniej upychano starymi gazetami, tynk po wyschnięciu delikatnie obstukujesz (palcem, rękojeścią śrubokręta) w miejscu puszki wydaje głuchy odgłos.
w hurtowniach elektr dostępne są specjalne dekielki.
witam
chciałbym się dowiedzię czym zabezpieczyć puszki przed tynkami tak aby nie zagipsowano otworów.
Nie wiem jak to się nazywa fachowo ,ale u mnie murarze jak tynkowali dawali takie włochaty materiał ,że jak po otynkowaniu w miejscu puszki wystawały takie małe włoski. Łatwo było zlokalizować puszkę po otynkowaniu. Ale też śmiało można użyć gazet a nawet foli takiej z tych cieńszych.
W markecie widziałemn takie dekielki, ale jak ich nie ma to tragedia się nie dzieje, mi tynkowali bez zakrywania (tynk cw), później po wyschnięciu wszystko ładnie się wykruszyło przy wyciąganiu przewodów.
jeszcze nie pytałem tinkarza jak zabezbieczy puszki,
tak,tak fotki zapewne zrobie,jednak pozostały mi jeszcze połorzenie kabli do monitoringu koncentryk łączony z dwoma przewodami i tak się zastanawiam gdzie je umiejscowić na rogach budynku troche zawadzają rynny.
juz ekipa tinkarzy mam jednak czekam do marca
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
