Który projekt będzie tańszy w budowie
Witam wszystkich!
Dołączam do grona optymistów.
Obecnie spłacam jeszcze kredyt za działkę budowlaną ale przymierzam się już do wyboru projektu.
Myślę o budowie domu za maksymalnie 250 000 zł i na taką też kwotę będę brał kredyt. Region małopolski, bo pewnie ma to znaczenie przy wycenach materiałów i robocizny.
Mam wybrane wstępnie 2 projekty:
1 to http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/bartek/0/37#top
a
2 to http://gotowe-projekty-domow.pl/ac_lucjan_g1.htm
Jak myślicie, który z tych domów będzie tańszy w budowie ? Obydwa mają podobną powierzchnię, dach czterospadowy, bez piwnic, prosty obrys budynku.. projekt 2 wydaje się być droższy z wyglądu ale z drugiej strony nie ma poddasza użytkowego. Jakie jest wasze zdanie ?
Dodam tylko, że czytałem trochę na forach o tych projektach i kosztorysy są trochę wygórowane. Do tego oczywiście jestem skłonny do zmian w projektach, np mniej wyskoich przeszkleń (jak w projekcie 2), brak kominka, tańsze materiały niż te podane w projekcie.
Pracuje w branży budowlanej jako handlowiec więc mam trochę znajomości w hurtowniach budowlanych jak i wśród wykonawców. Do stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami chciałbym korzystać z usług jakiejś zaprzyjaźnionej, dobrej i taniej ekipy lub po prostu np murarza "na czarno". Z kolei całą wykończeniówkę jestem w stanie zrobić sam z pomocą rodziny.
Wracając do pytania - Jak myślicie, który z tych domów będzie tańszy w budowie ?
Proszę o poradę Was, jako zaprawionych już trochę w temacie budowy domu i ponoszonych kosztów.
Lucjan - masz 17,7m x14,7 - a widzę jedną ścianę nośną czyli rozpiętość powyżej 7m..jak betonowy strop to dość drogo cię wyniesie.
Szybki obrys fundamentu: 0,60m x 1,2m x17,7m x 3 (długość) 0,60m x1,2m x 14,7 x 2(szerokość) -wyjdzie ci prawie 60m3 betonu -możesz odjąć na chudziak 10cm i zrobić same ławy a resztę z bloczka pociągnąć..
Sam beton lany przy cenie 250 zł/m3 bez pompy wyniesie cię 15000 zł, + stal+robocizna a to tylko sam fundament.
Materiały na ścianę suporeks lub Leier ok 50 zł/m2 ściany nośnej..
Dzięki za odpowiedź, widzę że masz pojęcie o czym piszesz.
Ok załóżmy, że fundamenty wychodzą drogo, ale może pozostałe koszty budowy są niższe w porównaniu do drugiego projektu ? W końcu ten jest typowo parterowy, a tamten z użytkowym poddaszem i trochę większej powierzchni użytkowej.
Jak uważasz ?
Nie szukam kogoś kto wybudował obydwa. Czytając wasze forum widzę, że większość z Was ma rozeznanie w kosztach budowy i po projekcie możecie mniej więcej powiedzieć, który wydaje się być tańszy. Edytowano przez 12michal (zobacz historię edycji)
Pod względem konstrukcyjnym Bartek będzie tańszy -aczkolwiek będzie ci śnieg zalegał na tym płaskim dachu przy wyjściu na taras.. a to nie hallo bedzie...
Poza tym fajnie się prezentuje w środku
A byłem prawie pewien, że odpiszesz że tańszy będzie projekt 2 - Lucjan heh.
Tak "na chłopski rozum" wydaje się, że powinien być sporo tańszy choćby ze względu na mniejszą powierzchnię i tylko jeden poziom czyli, że jest to dom parterowy.
Mógłbyś rozwinąć swoje zdanie i jakoś to uzasadnić, ponieważ ja jestem jeszcze trochę zielony w temacie budowy domu i ponoszonych kosztów.
odpowiem ci tak: - nie wiem który będzie tańszy - ale przecież autorzy projektów podają te dane na stronie
ceny dla SSZ: Bartek - 210tys, Lucjan - 167800, - wiadomo żę można wybudować to taniej systemem gospodarczym, ale daje jakiś pogląd porównawczy co do kosztów.
Jak szukasz domu taniego w budowie, to musi mieć prostą zwartą bryłę,nie może mieć żadnych udziwnień w postaci wykuszy,lukarn itp, prosty dach najlepiej dwuspadowy (taki wyjdzie najtaniej) - to tak na szybko...
Przy lucjanie masz sporą rozpietość dachu- powyżej 12m
Możesz zamówić dach prefabrykowany drewniany ale 14m zmienia postać sprawy i musisz zrobić konstrukcje dachu z kratownic i drewna cena rośnie... z 55 tys zł by kosztował
Dodatkowo ilość ścian nośnych i fundamentów, i ja bym nie wierzył w cenę 167tys zł, chyba że SSO.
w bartku łatwiej oprzeć strop ale ma spieprzony dach moim zdaniem. chyba że zlikwidujesz ten wycinek z wyjsciem na taras ale zmieni ci się układ pomieszczeń
Witam!
Lucjan będzie tańszy jak strop wykonasz w technologii drewnianej. Odpadają Ci schody za kilka tys oraz wykańczanie poddasza oraz siebie. Ale znowu Lucjan posiada więcej okien oraz bardziej skomplikowany dach . Także żaden z tych projektów nie jest prosty ani tani w budowie...ale...trzeci projekt-rewelacja.Jak bym miał budować drugi raz to właśnie taki dom bym wybudował icon_smile.gif Edytowano przez bigis (zobacz historię edycji)
Dla mnie taki za skomplikowany, ta bryła mogłaby być bardziej kostką, ale ten styl mi się podoba. icon_smile.gif Taki nowoczesny. icon_smile.gif Ten jest najfajniejszy. icon_smile.gif
A jak jest z kosztami budowy ? Ten z płaskim dachem będzie tańszy od dwóch wcześniejszych ?
Wg kosztorysu projektanta wychodzi, że powinien być tańszy ale czy wierzyć w te kosztorysy ?
Dachy płaskie są tańsze w budowie ?
Dachy płaskie są zdecydowanie tańsze, trwalsze i mają najmniejsze straty ciepła. Prosty dach dwuspadowy nie będzie tańszy niż 40 tys. wraz z robocizną. Przy dachu płaskim spokojnie możemy te koszty uciąć o połowę .
Dostałem dzisiaj odpowiedź mailem od wykonawcy, który twierdzi: "co do
kosztów to nie jest ten projekt tańszy w wykonaniu od tamtych dwóch poprzednich ponieważ drogi
będzie dach, cała konstrukcja dachu musi byc deskowana + papa"
I już sam nie wiem co myśleć.
a co tu myśleć
Musisz sobie zadać jedno, zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie, co chcesz budować?
i to buduj
Chodzi mi o kwestie finansowe ! Szukam praktycznego i ładnego projektu bo nie chcę potem żałować, ale kwestie finansowe są równie ważne jak nie ważniejsze
jak dla ciebie priorytetem są kwestie finansowe, to sortuj projekty pod kątem kwot SSO lub SSZ jaki zazwyczaj jest podawany na stronach...zawsze to jakiś punkt zaczepienia...z tych projektów wybierz taki który ci się najbardziej podoba...
Oby tylko znalazł ekipę, która mu ten strop zrobi. My mieliśmy problem.
podejrzewam że miałbym problem znaleźć ekipę która zrobi mi strop inny niż żelbetowy...icon_biggrin.gif
nie słyszałem żeby ktoś robił np. terivę albo kleina...czasami ktoś w parterówce robi drewniany strop, ale najczęściej jest żelbetowy i nie ma problemu żadnego ekipę znaleźć
Jak ktoś twierdzi, że dach płaski będzie droższy bo deskowanie i PAPA.... to proszę zrezygnuj z tego wykonawcy icon_smile.gif Albo spytaj się go ile kosztuje drewno na więźbę i dachówka wraz z akcesoriami , boazeria na nadbitkę( lub podbitkę), orynnowanie, ocieplenie poddasza...a o robociźnie min 65 zł za m2 ( super cena) nie wspomnę.
Buduj to co do Ciebie najbardziej przemawia i z wykonawcą który jest uczciwy i rzetelny. A nie z takim co to mówi jaką inwestycję jemu jest wygodniej wykonać.
Pozdrawiam Edytowano przez bigis (zobacz historię edycji)
To może najpierw poczytaj o budowie w ogóle, o materiałach, technologiach. Posprawdzaj ceny. Nie spiesz się bo pośpiech to najgorszy doradca. I z tą wiedzą zacznij szukać projektu. icon_smile.gif Tak jest o wiele łatwiej. icon_smile.gif
Chyba nie dokońca tak jest jak mówisz. Rzeczywiście nie zaskoczyłam w porę, że to parterówka. Kilkoro naszych znajomych ma parterówki i stropy mają drewniane z płyt osb. I u nas najczęściej w parterówkach są drewniane stropy. My mamy dom z poddaszem, w projekcie strop żelbetowy i mieliśmy straszny problem, żeby znaleźć ekipę, która chciałaby ten strop zbroić. W dolnośląskiem te stropy występują naprawdę bardzo rzadko. Praktyka jest taka, że jest problem z wykonawcą i stropy te przeprojektowywane są na terivę.
I takie propozycje dostawaliśmy. Z 12 ekip tylko 2 podjęły temat stropu żelbetowego. A cena jak po zażyciu psychotropów...
Etka, a u nas na Górnym Śląsku jest to bardzo powszechne, znam wielu wykonawców, co latami pracuje a jeszcze nigdy np terivy nie robiło....podstawa to strop żelbetowy.
Dużo ludzi buduje systemem gospodarczym i we własnym zakresie szałuje,zbroi i zalewa..teraz trochę się to zmienia, ale jeszcze jakiś czas temu było to bardzo powszechne.....
dla mnie to taka regionalna specyfika z której nawet nie zdawałem sobie sprawy icon_biggrin.gif
A u nas większość wykonawców nigdy nie robiło monolitu. A projekt mamy z Myślenic. Więc coś w tym jest. icon_biggrin.gif
12michał a co powiesz na ten projekt:
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/...onecznej-2.html
Prosta bryła,dom parterowy,żadnych schodów,funkcjonalny układ pomieszczeń,na pewno minus to dach,duży kopertowy,dużo odpadu dachówki,fundamenty też będą kosztowały.Ale domek jest piękny.My z żoną zdecydowaliśmy się na ten projekt,może jk wszystko się ułoży to od wakaci coś zaczniemy działać.Pozdrowienia dla wszystkich budujących.Marcin.
To nie szukaj, tylko spisz sobie czego oczekujesz od swojego domu i idź do fachowca, niech Ci zaprojektuje.
Pomyśl, z której strony chcesz taras, jaki układ kuchni, jadalni, jaki salon, gdzie wyjście na taras, jakie sypialnie i ile to wszystko ma mieć m2 pojedynczo. Zsumuj i reorganizuj. Weź pod uwagę rozpiętość ścian nośnych przy poddaszu użytkowym /np przy terrivie zapłacisz sporo drożej za belki pow 5m i pon bodaj 2,4/
Wychodzi to niewiele drożej niż zakup gotowego, do którego trzeba dokoptować resztę dokumentacji.
nie idź, proszę Cie...
nieprawda
poczytaj to o ustawieniu domu i dylematach
"Osoby lubiące przebywać na świeżym powietrzu powinny dobrze przemyśleć usytuowanie tarasu. Nie warto kierować się zasadami ogólnymi, typu: coś powinno być od strony południowej, a coś innego od północnej. Lepiej zaufać własnym upodobaniom."
też tak samo mam i nie żałuję
artykuł cały
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/14379-dom-daggulki
nieprawda - indywidualny nie jest tani - średnio 3-4 razy droższy
Ja kupiłem gotowy - dłużej budowałem, łaziłem, i zmieniałem
No i się muszę nie zgodzić.
"Nie warto kierować się zasadami ogólnymi, typu: coś powinno być od strony południowej, a coś innego od północnej. Lepiej zaufać własnym upodobaniom."
Nie napisałam, żeby kierować się zasadami. Miałam na myśli tylko to , żeby przemyśleć, gdzie w/g inwestora będzie dla niego i jego rodziny wygodnie i praktycznie. I nie chodziło mi wyłącznie o taras, ale ogólnie o całość domu. Podałam przykłady do zastanowienia. Ja również mam tak samo, znaczy gdzie mi wygodniej - taras od wschodu. Ideałem byłoby od północnego zachodu / w upalny dzień cień a wieczorkiem ciepełko od ostatnich promieni słonecznych, ale byłoby od strony drogi/
Robiłam projekt indywidualny i wyszedł mnie jakieś 500 zł więcej niż gotowy ze zmianami. 7 lat temu to było 3500zł.
Koszt gotowego wtedy opiewał na jakieś 2000-3000
mój w 2002 roku indywidualny - 7000zł
gotowy - 1000zł - a z racji że późno i długo szedł - dostałem go za 500
Późniejsze zmiany - piwnica doprojektowana, zmiana łazienki, pomieszczeń, wysokości okien, zamiany drzwi z kibla prosto na salon na całkowitą zmianę kibla.....
Ślepa łazienka - jest dzisiaj w pokoju z oknem do wietrzenia itd, itp
1000zł
Za zgodą pracowni która stworzyła niedopracowany oryginał..... Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Toś bobiczek popłynął z projektem...
My właśnie przez piwnicę robiliśmy indywidualny, ale i tak nie ominą mnie dodatkowe koszty przeprojektowania. Na etapie projektu Duży nie chciał się zgodzić na 2 łazienki /piwnica i góra/ i toaletę, a później sam kazał mi wytyczyć fundament pod sciany łazienki w piwnicy i przenieść jedną łazienkę na "przy kuchni". Poszła za razem zmiana elewacji, bo inne ustawienia okien i wielkość. No i sama z siebie wyszła toaleta dla gości. Będzie jazda...
no właśnie że nie popłynąłem
zrezygnowałem z indywidualnego za 7000zł
Kupiłem gotowy - kosztował 500
Zmiany dla mnie - które chciałem - 1000
I za 1500 - miałem to co chciałem
więc jak to - indywidualny i potrzebuje zmian kosztownych?
nie zrozumiałem
nie zrozumiałem
No tak. Bo zmiany wyłaziły po kolei, jak już działaliśmy na budowie, ze 2 do 4lat po projekcie...a że to kolejny roczek a dopiero SSO, to diabli wiedzą jak to się wszystko skończy.
no ale czego ja tam nie zrozumiałem - masz projekt indywidualny.
Tak?
No i dlaczego - skoro indywidualnie z projektantem ustalono czego oczekujesz - powoduje zmiany
I to jeszcze kosztowne jak piszesz
Nie rozumię...
Echhh... zaś nie tak.
Trza mi iść chyba spać, bo już nieskładnie piszę. Czytanie ze zrozumieniem to mnie się kłania nie Tobie, przeca się zaczerwieniłam pod cytatem niii?
A projektant zaprojektował, to co chcieliśmy dokładnie, ale nam się dłuuugo po odbiorze projektu koncepcje zmieniły.
Znaczy w końcu postawiłam na swoim z 3-ma łazienkami, a Duży z przeniesieniem łazienki z części sypialnej bliżej wszelkich instalacji wodnych /kuchnia, CO, kominek grzewczy/
Całe zamieszanie niestety z tego powodu, że projekt i papiery robiliśmy w grudniu, tuż przed zmianą przepisów w bodaj 2006r. Tak to jest jak się robi na łapu-capu. Po prostu zabrakło nam czasu na dokładniejsze analizy i przemyślenia. A życie daje nam nowe alternatywy i budowa w tak długim czasie kusi do wprowadzania zmian.
zgadzam się
M0oje zmiany powstawały - w trakcie przebywania, łażenia, oceniania i próbowania
Dlatego zawsze - jak jest temat "budować szybko" - odradzam
Wolno
Wolniej czasami - przemyśleć - pozmieniać
I tak lepsze niż mieszkać w niezadowoleniu
jasne
zrozumiałem
trzeba porządnie przemyśleć swoje wizje - zanim się odwiedzi indywidualnie projektanta
ok
ja właśnie tak miałem - poszedłem - krzyknął cenę - podparł się kilkoma nagrodami w konkursach....
I tak nigdy nie wiesz, co będzie dobre za 10 lat. Zmiana trybu życia, pracy, dorastające dzieci powodują ciągłe zmiany naszych potrzeb. A co za tym idzie inne są oczekiwania co do miejsca w jakim przyszło nam mieszkać. Ot i tyle.
Witam. Temat się rozwinął - to cieszy heh
marcinm1384 - ten projekt jest bardzo fajny !! Też nad nim myślałem, ale ostatnio zdałem sobie sprawę, że ani tamtych dwóch ani tego nie uda mi się wybudować za 250 tys na gotowo, do zamieszkania.
Teraz mam dwóch innych faworytów:
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/emi/
i
http://www.z500.pl/projekt/z202,Funkcjonal...-od-frontu.html
Trochę mniejsze, tańszy dach - powinno się udać, co myślicie ?
12michal-bardzo fajne projekty i w tych 250 tys. powinieneś się zmieścić bez większych problemów (oczywiście robiąc systemem gosp.
Pozdrawiam!
Jak chcesz taniej, to na pewno drugi projekt.
Tylko pytanie, czy chcesz na pewno być bez garażu...przynajmniej przez jakiś czas.
Pozdrawiam!
Dzięki. Też bliżej mi do tego drugiego, ale z kolei pierwszy nie ma garażu, do tego mniejsza powierzchnia zabudowy, mniejsza kabatura i mniejsza powierzchnia dachu, więc byłby tańszy w budowie.
Oj mam dylemat
icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif Odwrotnie mi się otworzyło a później zapomniałam.
Chodzi mi o projekt EMI
Masz tam ścianę bez otworów, od strony sypialnianej, można by tam dokoptować garaż...jeśli jest działka wystarczająco duża. Ale wtedy dach znów większy...
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
