Oświetlenie podjazdu
sepoy
Jutro mam zamiar wysypać żwir na podjazd przed domem. Nie jestem pewien, czy zdążę jeszcze w tym roku położyć bruk, czy dopiero na wiosnę. Wzdłuż podjazdu chcę poprowadzić parę LEDów i zastanawiam się teraz którędy puścić kabel zasilający - pod żwirem, czy na żwirze w piasku? Kabel jest zewnętrzny 2x1mm.
2 x 1??? Pogięło? Co to ma być, 12 V? jaki rodzaj kabla?
Na tym forum trudno tego się dowiedzieć. Łatwiej o wypowiedzi typu "pogięło Cię", albo jaki kabel nie powinien być.
Nie marudź, nie podałeś podstawowych danych aby Ci odpowiedzieć. Np. nie ma podanego napięcia dla Led-ów, nie ma długości, nie ma ilości lamp, nie ma mocy całkowitej.
Poza tym do ziemi nie stosuje się takich cienkich kabli ze względu na wytrzymałość mechaniczną.
Wszystko niby prawda, ale... mógłbyś podać jakieś propozycje w ramach forumowej pomocy. Albo zadać konkretne pytania. Byłoby po prostu sympatyczniej icon_smile.gif
Zaczynasz mnie irytować retrofood. Mówisz o sobie, że jesteś elektrykiem, a masz problemy z określeniem potrzebnego przekroju kabla. Wmawiasz mi, że nie potrzebuję tego kabla, który mam i za rok będę chciał inny, że mnie pogięło itp. Odpowiadam Ci spokojnie, po kilka razy (mimo, że mówisz bez sensu i do tego nie w temacie), a Ty z uporem maniaka szukasz dziury w całym zamiast odpowiedzieć na pytanie w wątku. Mam małą prośbę = doradzaj komuś innemu.
Nie mówiąc już o tym, że to światło bardziej razi niż oświetla. O wiele lepsze sa zwykłe słupki. Oświetlenie w bruku tylko jako dekoracja.
Oświetlenie najazdowe za kilkadziesiąt złotych sztuka wysiada w ciągu kilku miesięcy albo wcześniej. Jeżeli już robić, to kłaść profesjonalne lampy za kilka stów sztuka. Wszystko inne szybko nasiąka wilgocią i "g" z tego jest. Pozdrawiam
Za to moja koncepcja właśnie wchodzi w życie. Za parę dni brukarze powinni skończyć podjazd i już niedługo zacznę świecić najazdówkami z hipermarketu za kilkadziesiąt (65) złotych. Mam nadzieję, ze podziała mi to dłużej niż prorokuje to BLECHERT.Hurtownia granitu. Jeśli jednak rzeczywiście oświetlenie schrzani się po kilku miesiącach, to się do tego przyznam.
zawsze co tanie to drogie
jak sie stosuje lampy za pare zlotych, to albo zaraz diody przestaja świecic, albo nie sa szczelne i woda zalewa.
Na 100 m nie da sie zrobic niskonapieciowego zasilania.
pomysl o dobrych lampach najazdowych
albo takich w bruk dekoracyjnych rowniez najazdowych
można zawsze zrobić w ziemi oświetlenie. Są takie idealne lampy co można wpasować zamiast jedną kostkę. Trzeba tylko wcześniej okablowanie pociągnąć lub zastosować lampy podjazdowe solarne.
Latka lecą, a najazdówki świecą się aż miło patrzeć i ... nic się w nich nie psuje icon_smile.gif
Wystarczy tylko dobrać odpowiedni zestaw i prawidłowo go podłączyć.
  • 2 lata temu...
Takie oświetlenie tez mam i jestem z niego zadowolona bardzo,ale że mam dosyć długi wjazd to kupiłam jeszcze lampki elewacyjne i zamiesciłam je na słupkach płotu o d wewnętrznej strony i ścianie domu.Bardzo fajne lampy elewacyjne mają w firmie joniec,mnie akurat bardzo pasują kolorystycznie ,bo kupowałam też u nich ogrodzenie modułowe i płytki elewacyjne.Bardzo dobrze sie to razem komponuje.
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
