Komin wentylacyjny
Witam. W projeckie mam dwa kominy obok siebie wraz z kominkami wentyalcyjnymi. Dowiedziałem się ostatnio, że kominy wentylacyjne powinny mieć dwa otwory na tzw przestrzał, na przeciw siebie, aby był dobry ciąg powietrza.
U mnie tak sie nie da, kanały mogą mieć tylko jeden wlot, lub jeśli je przestawię będą miały dwa wloty ale po ukosie, a nie na przestrzał.
Jak zrobić żeby było dobrze.
Te kanały masz zakończone kominkami wentylacyjnymi czy tzw czapą? Narysuj schemat bo mi jakoś wyobraźnia nie działa icon_biggrin.gif Tak na serio to czy równolegle do siebie czy prostopadle zwrócone do siebie to nie ma przeszkód aby otwory były na przestrzał,nic nie stoi na przeszkodzie aby na samej górze otwory łączyły te dwa kanały.
Witam. Kominy w projekcie mam tak jak na rysunku. W takim układzie mogę zrobić po jednym otworze wlotowym lub dwa po skosie /z boku i od czoła/.
Myślałem jeszcze nad obróceniem jednego komina aby wentylacje były po przeciwnych stronach, ale wtedy i tak nie zrobię otworów na przestrzał tylko jak w pierwszej wersji, od czoła lub dwa wloty po skosie.
Jak zrobić aby działało poprawnie, jak mówią aby działało poprawnie muszą być otwory na przestrzał.
no nie ma problemu robisz otwór przechodzący przez oba kominy, przez ściankę między nimi też
u mnie też mam tak parami kanały wentylacyjne i tak mam zrobione
Brak obrazka
nie będzie przeszkadzało, a na pewno jest to dużo lepsze rozwiązanie niż gdyby otwór był tylko z jednej strony (nie na wylot)
Oczywiście jeśli byś do jednego z kanałów podłączył odpowietrzenie kanalizy no to nie za bardzo icon_wink.gif ale nie sądzę byś tak zrobił
Witam. NIe będzie to przeszkadzało, że otwory są przez dwa kanały wentylacyjne.
Ja mam zrobione dokładnie tak jak TINEK pokazał na rysunku i jest ok. Gdybyś zrobił jeden otwór to mogło by się zdarzać,że powietrze było by wpychane do wewnątrz a na zakończeniu kanałów otwór przez oba kanały nie zaburzy wyciągu.
Witam. Czyli tak będzie dobrze i nie ma co kombinować. Trochę mnie uspokoiliście, jeszcze może tylko obrócę je wentylacją do ściany, ale muszę przemyśleć podłączenie kominka, jak będzie lepiej i pieca w piwnicy. Kanaliza będzie podłączona osobno w innej części domu.
Witam. Podpowiedzcie mi jeszcze czy wentylację zostawić tak jak w projekcie czy lepiej będzie dać wentylację do ściany.
Ja bym dał do ściany wtedy będziesz miał większe pole manewru z podłączeniem pieca do komina.A w sumie nie możesz wpisać tych kominów w ścianę aby nie wystawały tylko były by ciągiem ściany z jednej strony a z drugiej trochę by wystawały.
Witam. No właśnie już się nie da, ściany stoją i zabieram się za kominy, a chciałbym postawić je dobrze, aby później nie było jakiś dziwnych problemów czy to z podłączeniem pieca, kominaka, albo aby się nie okazało że wentylacja jest źle umiejscowiona.
A czy strop masz już położony?Trochę dziwne bo w większości to kominy i kanały wentylacyjne stawiają wraz ze ścianami.
W stropach mam zostawione otwory na kominy, a że robi się zazwyczaj razem to wiem, ale ja zostawiłem sobie kominy aby zrobić je po ścianach i stropach.
To zarówno dobrze by było jakbyś zostawił przerwę w ścinie na kominy.Ale to już musztarda po obiedzie icon_biggrin.gif
Dokładnie, już jest po i trzeba stawiać komin tak aby było dobrze i jak mówisz postawie wentylacją do ściany. Komin tak miałem w projekcie, gdybym wcześniej interweniował to może by mi zaprojektowali w ścianie, a tak mam dołączany do ściany i tak musi już zostać.
Jeśli można, jeszcze w sprawie „zakończenia” przewodów (kominów) wentylacyjnych.
Zaproponowane rozwiązanie jest w zasadzie „poprawne”, ale moim zdaniem, w takiej sytuacji lepszym (skuteczniejszym) rozwiązaniem będzie zastosowanie nasady kominowej wentylacyjnej (kominków wentylacyjnych), może ona być „statyczna” lub „aktywna”.
Witam. Dzięi za radę, tylko jak możesz to napisz mi jak zamontować takie nasady przy wylocie przewodów dymowych żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzały. Jak widać na zdjęciu przewody dymowe mam razem z wentylacyjnymi.
Witam. To chyba ja niezrozumiale napisałem. Z tego co patrzyłem to te nasady nakłada się od góry na kanał wentylacyjny, ale od góry w moim kominie wychodzi także kanał dymowy jak to pogodzić. Moja wentylacja nie jest osobnym kominem tylko w jednym kominie mam komin spalinowy i wentylacyjny.
No ja myslałem, że będzie przeszkadzało, że kanał wentylacyjny będzie zasysał dym do środka z kanału dymowego, ale skoro można to jakoś rozwiązać to poszukam w necie i popytam. Jak możesz podać mi jakieś rozwiązanie lub zapodać jakiś dobry link do tematu to WIELKIE dzięki.
Jeśli można (choć dziś to jednak bardziej marketingowo ponieważ "naganiam Klienta" do czego nie jestem raczej przyzwyczajony):
Schiedel ma w ofercie nasady na kanały wentylacyjne (grawitacyjne: Bryza i hybrydowe: Fenko). Niestety jeszcze nie posiadają adapterów montażowych pozwalających na ich montaż na kanale wentylacyjnym w pustaku jak wyżej (spalinowo-wentylacyjnym). Za zgodą Twojego rejonowego kominiarza możnaby pomyśleć o zwężeniu kanału otworem w betonowej płycie przykrywającej (kanał 10 x 26 cm a otwór w płycie np 12 x 17 cm) i do takiego otworu nasada Schiedel Bryza już pasuje.
http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-bryza/przyklady
Nasada zabezpiecza kanał przed niekorzystnym działaniem wiatru (wtedy gdy złośliwie próbuje wbić się do komina), zabezpiecza przed deszczem, a w przypadku gdy ponad dachem wiatr wieje choćby nieznacznie - dzięki swojemu kształtowi wywołuje dodatkowe podciśnienie w kanale (zwiększa wartość ciągu kominowego). W przypadku braku wiatru nie daje oporów w stosunku do wykonania kanału wentylacyjnego z bocznymi otworami na przestrzał.
Witam. Naganianie naganianiem, ale odpowiedz istotna i warta uwagi i właśnie nad czymś takim myślałem, tylko jak ta nasada zostanie założona na komin to co z zasysaniem dymu z kanału dymnego, który jest obok /pustak kominowy spalinowo - wentylacyjny/ Jak rozwiązać ten problem. W linku podanym przez Pana pokazane są te nasady zakładane na kanał wentylacyjny, a co w przypadku gdy obok jest kanał spalinowy.
Przy prawidłowo zrobionej wentylacji grawitacyjnej nie ma mowy o wciąganiu dymy do środka poprzez kanał wentylacyjny, (raz na rok może się to zdarzyć ale i w to wątpię) zresztą nasada jest tak skonstruowana aby uniemożliwić wciąganie powietrza do środka,nasada ma za zadanie wspomagać wyciąganie.
No i roboty dla mnie zabrakło.
Ja tylko dodam, że na „wszelki wypadek” należy na kratce zainstalować klapę zwrotną - zwłaszcza jeśli nie ma do kominka osobnego doprowadzenia powietrza.
Ps. Może się to wydać śmieszne, ale nawet dziś są instalatorzy kominków, którzy twierdzą, że ten kanał wentylacyjny służy do zasysania powietrza dla potrzeb kominka.
Zapewne stąd takie pytanie. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gdyby Schiedel otwierał jakieś biuro w okolicy Milicza czy Żmigrodu to będę pamiętał :-)
icon_biggrin.gif Ma kolega wyczucie lokalizacji czyżby poprzednia praca była w wywiadzie icon_mrgreen.gif
To jak można to Milicz bym wybrał bo bliżej icon_lol.gif Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Witam. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wentylacji. Czy mogę pod kanał wentylacyjny wentylujący salon podłączyć jeszcze jedną wentylację z kuchni. Podłączenie zrobiłbym pod dachem rurą pcv.
Raczej nie powinno się podłączać do jednego przewodu wentylacyjnego więcej aniżeli jedno pomieszczenie po to aby nie zaburzać pracy (ciągu) wentylacji.
Pewnie niejeden by się ucieszył, tak sobie myślałem że oszczędzę na dachówce kominkowej icon_biggrin.gif
Dachówka kominkowa nadaje się do pionu odpowietrzającego kanalizację a do przewodu wentylacyjnego już nie za bardzo, chyba że ją umieścisz jak najwyżej na dachu blisko kalenicy.
No tak, ale muszę zastosować właśnie dachówki kominkowe do wentylacji i to kilka sztuk. Będę się starał aby zostały umieszczone właśnie jak najwyżej na dachu.
No i z 3 dachówek kominkowych zrobiło się 5 szt, ale musi tak zostać. Wcześniej pytałem czy można podłączyć dwa pomieszczenia pod jeden komin wentylacyjny właśnie aby ograniczyć ich ilość. A, i wszystkie 5 szt będą z jednej strony dachu.
To czemu nie postawiłeś komina z kanałami wentylacyjnymi jak masz wszystkie po jednej stronie, była by sprawniejsza wentylacja no i ładniej by to wyglądało.
Witam. Dlatego, iż komin załapałby tylko dwa kanały wentylacyjne i tak by trzeba było postawić 3 dachówki kominkowe, a tak mam więcej dachówek i tak musi zostać.
Jak mus to mus icon_lol.gif niech tak będzie.
A gdzie to chcesz dać ? Cały pion czy tylko kawałek ze strychu do dachówki wentylacyjnej? Rura spiro jest chyba najlepsza z tych co wymieniłeś.
1. Spiro chyba metalowe/blaszane ?
2. w projekcie mam spiro, ale poprowadzone w ścianach i to nośnych z czego zrezygnowałem i muszę teraz poprowadzić wentylację przy ścianach, a następnie je zabuduję /dlatego też będę miał aż tyle dachówek kominkowych o czym pisałem wcześńiej/
3. z szeryfem będę rozmawiał jak będę miał jakąś koncepcję
Dobra, wieczorem wkleję, a kondygnacij będzie trzy. Jedna wentylacja z pralni z piwnicy. dwie z pareteru łazienka i kuchnia i poddasze łazienka, ale ta jest najłatwiejsza bo myślę aby ją zrobić w suficie i pionową rurą spiro do dachówki kominkowej.
Witam. Wklejam zdjęcia. Wentylacja według projektu jest z rur spiro umieszczona w ścianach nośnych, ja postanowiłem nie dawać ich w ścianach nośnych i teraz szukam dobrego rozwiązania jak najlepiej poprowadzić piony wentylacyjne i z jakiego materiału je wykonać.
Na pierwszym zdjęciu piwnica - wentylacja z pralni pomieszczenie 0/3;
drugie parter - wentylacja z łazienki i kuchni /w kuchni będzie tylko jedna/ pomieszcenie 1/6 i 1/3
trzecie piętro - wentylacja z łazienki pomieszczenie i tu wydaje sie najprościej wykonać wentylację w suficie i bezpośrednio wyprowadzić ponad dach, ewentualnie 2/5, zagiąc rurę na poddaszu i wyprowadzić bliżej szczytu aby był lepszy ciąg. Nie wiem czy dobrze rozumuję.
Proszę o wszelkie porady i sugestie.
Ad.1 Rura spiro ,bynajmniej tą jaką widziałem była aluminiowa. Mam zamiar taką kupić do pochłaniacza kuchennego.A metalowe też chyba są dostępne na rynku tylko weź pod uwagę ,że metal prędzej czy później może skorodować a z aluminium raczej nie.
Ad.2 Tak prawdę mówiąc to dziwny masz ten projekt,pierwszy raz się spotkałem aby w nowo budowanym domu stosować rury jak by nie można zrobić normalnie kanałów murowanych.
Czy projekt Twojego domu jest indywidualny?
Jak dobrze pamiętam to Ty dostawiałeś komin systemowy do ściany wewnątrz budynku,bo też tak miałeś w projekcie, zgadza się?
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
    • Refinansujemy.com – Twoje wsparcie w refinansowaniu kredytu hipotecznego   Refinansowanie kredytu hipotecznego to proces, w ramach którego przenosisz swoje obecne zobowiązanie do innego banku lub instytucji finansowej na nowych, korzystniejszych warunkach. Dzięki temu możesz obniżyć wysokość miesięcznej raty, skrócić okres spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoją sytuację finansową, lepiej dostosować spłatę do aktualnych możliwości budżetu domowego lub po prostu zoptymalizować swoje zobowiązanie w obliczu zmieniającego się rynku.   Dlaczego warto skorzystać z refinansowania kredytu hipotecznego? Po pierwsze, rynek finansowy wciąż się zmienia – pojawiają się nowe oferty, korzystniejsze oprocentowanie czy bardziej elastyczne warunki spłaty. Refinansując kredyt, możesz obniżyć ratę nawet o kilkaset złotych miesięcznie, a w dłuższej perspektywie oszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Po drugie, refinansowanie daje Ci szansę lepszego zarządzania domowym budżetem i większej swobody w planowaniu przyszłości. Możesz skrócić okres spłaty i szybciej cieszyć się spłaconą nieruchomością lub wydłużyć go i zmniejszyć obciążenie finansowe w danym momencie życia.   W reFinansujemy.com od 18 lat pomagamy naszym Klientom w przechodzeniu przez ten proces w sposób bezpieczny, szybki i przejrzysty. Rozumiemy, że kredyt hipoteczny to poważna i długoterminowa decyzja finansowa, dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Nasi doświadczeni doradcy analizują Twoją sytuację finansową, weryfikują dostępne na rynku oferty i proponują najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.   Nie musisz znać skomplikowanych procedur bankowych i prawniczych – my zajmiemy się wszystkim. Od wstępnej konsultacji i zebrania niezbędnych dokumentów, przez przygotowanie wniosków, negocjacje z instytucjami finansowymi, po finalizację umowy i wsparcie w formalnościach związanych z przeniesieniem kredytu. Zyskujesz czas, spokój i pewność, że cały proces jest w rękach ekspertów, dla których priorytetem jest Twoja korzyść.   Dzięki naszej wieloletniej obecności na rynku i setkom zadowolonych Klientów możesz mieć pewność, że otrzymasz nie tylko najkorzystniejsze warunki refinansowania, ale i profesjonalną, kompleksową obsługę. W reFinansujemy.com wierzymy, że każdy kredyt można zoptymalizować – i jesteśmy po to, aby Ci w tym pomóc. Zaufaj naszym 18-letnim doświadczeniom i zacznij oszczędzać już dziś.
    • No tak... nie doczytałem  Za szybko napisałem....
    • Nie ma jej u autora wątku.  Całe zdanie brzmi: "deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami" Ja bym chciała zobaczyć projekt tego budynku, czy rzeczywiście nie było wrysowanej drabiny w projekcie.
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
