Zbrojenie wieńca 3 Pretami
Mam pytanie czy mozna zrobic zbrojenie wienca stropu z 3 pretow fi 14 i fi 16 (przekroj trojkata)
Dodam ze w projekcie mam zbrojenie z pretow fi 12 ale 4(przekroj prostokata)
czy taka zmiana nie wplynie na wytrzymalosc konstrukcji, bo murarz mowie ze bedzie ok.
Dom : piwnica,parter,poddasze uzytkowe.
Ps. STROP TERIVA.
Z gory dzieki za podpowiedzi.
Ps. STROP TERIVA.
Można,ale zależy w którym miejscu wieńca chcesz to zbrojenie dać. U mnie murarze dawali zbrojenie z trójkąta w miejscu styku płyt (strop z płyty kanałowej) bo inne zbrojenie by nie weszło ale na wieniec obwodowy miałem zbrojenie kwadrat. Co do tego czy można to powinien wypowiedzieć się Twój Kierbud bo on za to odpowiada i się pod tym podpisuje.
Ps. STROP TERIVA.
Dołóż czwarty pręt fi 12 i będzie kwadrat.
Nie oszczędza się na konstrukcji domu ,lepiej zamiast złoconych klamek założyć zwykłe .
Wieniec jest elementem konstrukcyjnym i prócz tego co napisał przedmówca zapewnia równomierny rozkład obciążeń stropu,dachu itd.. na ściany nośne. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
wprost: należy przeliczyć przekrój z "12" na te do zastosowania ("14" i "16")
nie wprost: minimalne zalecane zbrojenie wieńców, z tego co ja pamiętam, to 3x12 czyli można (vide post #3 Cezarego Profesjonalisty)
aha - a czemuż to nie jest obciążony konstrukcyjnie, he?
fakt, że jego rola jest taka a nie inna, ale w końcu leży na i jest "dociśnięty" konstrukcją, siłą rzeczy jest obciążony konstrukcyjnie, przynajmniej w części, a jeszcze bardziej sprawa się "komplikuje" jak robi jednocześnie za nadproże lub podciąg
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
