Pomocnik Napisano 20 września 2011 #1 Napisano 20 września 2011 Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
Gość sturt Napisano 20 września 2011 #2 Napisano 20 września 2011 szkoda, że autor nie dodał, że głównym powodem tych obliczeń jest znalezienie, czy punkt rosy znajduje się poza ścianą i izolacją czy wewnątrz. Czyli, czy mamy dobrze dobraną grubość izolacji czy nie. Formalnie nie trzeba znać wszystkich współczynników, tylko wykonać obliczenia dla najgorszego przypadku - spoin, przy czym problemem jest właściwe określenie współczynnika przenikania..
Gość Mateusz Napisano 10 listopada 2019 #3 Napisano 10 listopada 2019 Witam. Niestety w obliczeniach jest błąd co nie dało mi spokoju. U = 1/R U = 1 / 3,75 (m²•K)/W = 0,210 W/(m²•K) To było źle przepisane ponieważ po postawieniu do wzoru powinniśmy wpisać 4,75 A nie 3,75.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 listopada 2019 #4 Napisano 12 listopada 2019 Racja, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. Mój błąd przy przepisywaniu obliczeń. Poprawione.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 12 listopada 2019 #5 Napisano 12 listopada 2019 Ten się nie myli, co nic nie robi Brakuje tu "pisma obrazkowego" czyli przebiegu krzywej temperatury przez poszczególne warstwy. Wtedy każdy z nas zda sobie sprawę z wpływu ocieplenia na pojawienie się "punktu rosy" i przyczyn przemarzania ścian. Mimo, że U dla ściany ocieplonej na zewnątrz i w środku może być identyczne, może się okazać, że punkt rosy mamy poza warstwą nośną - np. w styropianie. Stąd taka popularność bezspoinowych systemów ociepleń - "tanio, szybko i dobrze". Niby wbrew logice, ale tu się sprawdza
Gość Tomasz Napisano 1 lutego 2020 #6 Napisano 1 lutego 2020 Coś tu nie daje mi spokoju. Skoro wzór to R=1/U to dlaczego na końcu obliczeń jest U=1/R Obliczany jest R czyli opór cieplny czy U współczynnik przenikania ciepła ? Wzór nie pasuje do obliczeń lub na odwrót ale coś ewidentnie jest nie tak.
MrTomo Napisano 1 lutego 2020 #7 Napisano 1 lutego 2020 A czytać potrafisz? Przeczytaj artykuł od początku do końca. 1 godzinę temu, Gość Tomasz napisał: Skoro wzór to R=1/U to dlaczego na końcu obliczeń jest U=1/R To matematyka szkoły podstawowej
Gość Konrad Napisano 24 sierpnia 2020 #8 Napisano 24 sierpnia 2020 Chciałbym wybudować hybrydę na narastające upały. Jaki będzie współczynnik U dla ściany; 80 mm silikat i 420 mm beton komórkowy ?
Gość 3x Napisano 20 września 2022 #9 Napisano 20 września 2022 Mam ścianę 3 warstwową- na zewn. pustak ceramiczny kładziony "wszerz" czyli małą ścianką do czoła, 5 cm styropian i półpustak betonowy 12 cm , jaki będzie współczynnik ?
Zdaniem Czytelnika Napisano 23 października 2023 #10 Napisano 23 października 2023 Komentarz dodany przez Jarek kuj-pom: Witam mieszkam w domu wybudowanym w 1999 roku , dom zbudowany z suporexu 24cm jest to ściana zewnętrzna , dylatacja 5cm w tym syropian oraz kolejna ściana z suporexu 24cm , na ścianie zewnętrzej ocieplenie 8cm styropian , czy ktoś jest w stanie wyliczyć mi współczynnik cieplny ściany ? Dodam tylko , że w domu jest ciepło , a latem chłodno , z góry dziekuje za pomoc .
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 24 października 2023 #11 Napisano 24 października 2023 Bez wiedzy o przewodności cieplnej betonu komórkowego (są różne odmiany) jak i parametrów styropianu nie można tego dokładnie wyliczyć. Orientacyjnie można przyjąć lambdę dla siporeksu ok. 0,25 W/m K, a siporeksu ok. 0,037 W/m K. To przy łącznej grubości siporeksu 0,48 m daje opór cieplny na poziomie 1,92 K m2/W a styropianu 0,13 m, co daje opór cieplny 3,5 K m2/W czyli łącznie 5,42 K m2/W zatem współczynnik przewodności muru U wyniesie 1: 5.42 = ok. 0,18 W/m2 K
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 24 października 2023 #12 Napisano 24 października 2023 Spodziewałbym się raczej minimalnie gorszego współczynnika U, na poziomie 0,2 W/(m2·K). Tyle wychodzi, jeżeli przyjąć , że: - obie warstwy muru są z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cementowej (lambda 0,3); - styropian ma lambdę 0,04; Ściana jest obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Nie uwzględniałem zaś poprawek na łączniki mechaniczne (kotwy pomiędzy warstwami muru, kołki do mocowania zewnętrznej warstwy styropianu). Jeżeli beton komórkowy jest innej odmiany, o większej gęstości, to współczynnik U nieco się pogorszy (będzie wyższy). Ale nie będzie to już duża różnica.
animus Napisano 24 października 2023 #13 Napisano 24 października 2023 23 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Jarek kuj-pom: Witam mieszkam w domu wybudowanym w 1999 roku , dom zbudowany z suporexu 24cm jest to ściana zewnętrzna , dylatacja 5cm w tym syropian oraz kolejna ściana z suporexu 24cm , na ścianie zewnętrzej ocieplenie 8cm styropian , czy ktoś jest w stanie wyliczyć mi współczynnik cieplny ściany ? Dodam tylko , że w domu jest ciepło , a latem chłodno , z góry dziekuje za pomoc . Najlepiej zamówić audyt energetyczny tam będziesz miał wszystko. Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązuje od 28 kwietnia 2023 r. Więc i tak cię to nie ominie. Wykonawca audytu obliczy ci to dokładnie, uwzględniając inne elementy ścian,, budynku, itd.
