Koszt wykonania tarasu i schodów
Witam.
Intensywnie rozważam wykonanie tarasu oraz schodów przed domem z kostki brukowej (staro-bruk), ewentualnie z kostki klinkierowej. Koszty wykonania znam - 90-110zł/m2 (robocizna+materiały) w kostce brukowej.
Jaki jest koszt wykonania takiego tarasu i schodów w sposób tradycyjny - czyli zbrojenie + beton + robocizna? Taras ma 39 m2 (dwa stopnie) oraz koszt wykonania schodów przed domem o powierzchni 12m2 (trzy stopnie).
nie wiem jaki jest koszt wykonania tarasu i schodów betonowych o które pytasz, ale weź pod uwagę, że na pewno będziesz chciał obłożyć ten taras jeśli zdecydujesz się na betonowy - kiedyś płytkami ... najtańsze mrozoodporne płytki w markecie kupisz za 20zł od metra , plus klej to jakieś 25- 30 zł od metra ... plus koszt robocizny jeśli sam nie będziesz tego robił ... to już jest 40zł od metra ....
więc zastanów się , czy Ci się to kalkuluje ...
Pytałem, ponieważ rezygnuję z wykonania tarasu betonowego, a że w umowie z wykonawcą miałem wpisany taras (wliczony w koszty), to chciałem w ramach tego, aby wykonano mi fundament pod ogrodzenie. Stąd moja ciekawość o koszty, abym zbytnio nie przepłacił.
Nie myślałeś o tarasie drewnianym? Fakt, że trzeba o niego troszkę dbać w przyszłości, aczkolwiek w pełni rekompensuje to swoim wyglądem i estetyką. Ceny zaczynają się od 40zł/m2 (sosna), a obecnie dosyć popularny staje się modrzew, ze względu na przystępną cenę i jakość drewna (ok 60zł/m2). Robocizna natomiast to koszt ok 80-100zł/m2.
Oczywiście, że rozważałem drewniany taras. Jest jednak mały szkopuł - taras usytuowany jest od północy, a drewno nie lubi wilgoci. W każdym innym kierunku świata wybrałbym proponowane przez Ciebie rozwiązanie. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Sumaryczne - raczej porównywalne do kosztów takiej konstrukcji wykonanej z kostki brukowej - zależy to od rodzaju drewna.
Zawsze można rozważyć wykonanie tarasu z deski kompozytowej - wyjdzie dużo taniej.
Też o takiej myślałam jak będę przebudowywać mój taras.
Deska kompozytowa to coś nowego for me. Jednak po przejrzeniu ofert sklepów internetowych koszt m2 materiału wynosi ponad 100zł, do tego należy doliczyć wykonanie. Te deski pewnie również trzeba impregnować po kilku latach? Jak jest z tą odpornością na wilgoć? Niewiele informacji na necie...
proponowałbym też nie budować chałupy od północnej strony, bo to też same kłopoty mellow.gif
Na marginesie od północy mam teściową, a ja się martwię wilgocią.
Teściowa od północy ? Fajna sprawa - jak ja do białej gorączki doprowadzisz - od razu mniejsze straty ciepła.. ale może na zimę wpuść ją do domu a nie tak trzymasz na tarasie... ;)
Może kamień cięty ? Też fajnie wygląda i nie masz kłopotu z impregnacją..
Jak to w życiu trzeba ważyć słowa. Teściowa jest przez płot - od północy. Czyli na północ żadnych widoków na przyszłość.
Właśnie rozważam starobruk, kostkę ceramiczną bądź kamień, ale wszystko zależy od kosztów, a w zasadzie od ilości pieniędzy, która mi zostanie po zakończeniu budowy.
Ja właśnie skończyłem układać u siebie taras z płyt ogrodowych 40x40 o gr. 5 cm i schody do domu z kostki i palisady. Jak dla mnie rewelacja. Cena 1m2 płyt to ok 50 PLN + położenie. Nie pisze jakie żeby nikt nie mówił że robię reklame, jak ktoś jest chętny to wyśle fotki na maila.
Jak było wyżej wspomniane, wilgoć to nie problem obecnie dla drewna - np pomosty, wykonywane z drewna itp. W tym przypadku spokojnie wystarczy impregnowany, bądź olejowany modrzew. Odnośnie kompozytu, to ceny jednak są droższe, na gotowo i solidnie za 1m2 trzeba sie liczyć z kwotami ok 300zł.
Nawet, jeżeli taras nie będzie zadaszony?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
