piec - samoróbka - czy można stosować
Czy możliwe jest wykonanie samodzielne pieca grzewczego na podstawie znanej dokumentacji? Miejscowy hydraulik-instalator proponuje mi wykonanie pieca grzewczego na podstawie dokumentacji firmy Zębiec. Czy piec taki (zakładam, że identyczny z którymś kotłem Zębiec) będę mógł zastosować? Myślę, że piec nie będzie miał certyfikatu producenta, znaku bezpieczeństwa B.... czy zastosowanie takiego pieca we właśnym domu jest wbrew jakimś przepisom? Jeśli tak to jakie przepisy byłyby naruszone?
mariusz
mariusz
Zakładam, że to pytanie ma na celu rozbudzenie umysłu wieczorową porą. Równie dobrze można zapytać - w jakim celu samochód ma aktualne badanie dopuszczające do ruchu po drogach publicznych ?
Ale do rzeczy - proszę na początek przeczytać informacje zawarte w poniższych linkach.
Zanim kocioł dopuszczono do obrotu
http://www.firma-mering.pl/ce.htm#Deklarac...0Zgodno%C5%9Bci
Z czego to wynika
http://www.udt.gov.pl/HTML/files/file/97-2...rnet%281%29.pdf od strony 26.
http://www.oznaczenie-ce.pl/index.php?s=2
Kolejny kocioł- zanim wejdzie do obrotu trzeba się sporo nachodzić
http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-gro-eco/znak-ce.html
Podstawowa sprawa to jaki jest sens montowania takiego kotła bo ewentualne oszczędności przy zakupie mogą nie zrównoważyć ewentualnych kosztów napraw normalnie objętych gwarancją producenta.
Kotły o mocy do 50 kW nie podlegają Dozorowi Technicznemu zatem formalnie taki samodzielnie zbudowany kocioł może być użytkowany. Jednak z kolei prawo budowlane wymaga, aby przy budowie wykorzystywane były materiały i urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty, a za zgodność z tymi wymaganiami odpowiada kierownik budowy.
W praktyce dla własciciela domu nie powoduje to żadnych konsekwencji. Jednak w razie jakiegoś wypadku spowodowanego awarią kotła mogą być problemy np. z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela czy też odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
No własnie, ale czy Prawo Budowlane ma zastosowanie do pieca na paliwo stałe? Kierownik budowy oddając dom do użytkowania nie ma chyba w obowiązku oddać dom z piecem.... piec 'kupi' sobie właściciel domu. Myślałem, że podlega to ewentualnie jakiejś ustawie energetycznej (dzięki 'certyfikatom' można udokumentować np emisję spalin poniżej jakiejś normowej wielkości granicznej), lub innemu aktowi prawnemu związanemu nie z budownictwem (PRawo budowlane) lecz inną gałęzią prawa...może prawo handlowe nie pozwoliłoby na wprowadzenie takiego pieca do obrotu handlowego, ale w tym przypadku nie ma mowy o obrocie (chyba, że sprzedaż będzie oficjalna z fakturą to inna sprawa - wtedy można mówić o obrocie)
Co do problemów z ewentualnym roszczeniem o odszkodowanie - pełna zgoda
Moim zdaniem tak, bo w PB:
Art. 10.
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Oraz przywołany:
Art. 5.
1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy,
biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
użytkowania energii;
„Samoróbka”, wykonana samodzielnie i zamontowana u siebie, teoretycznie nie wypełnia z definicji „wprowadzenia do obrotu” bo to dotyczy sprzedaży.
Ale nie wypełnia też (bez odpowiednich „kwitów”) zapisów Art.5. – co może być podniesione w sytuacjach „awaryjnych”.
Oddzielną sprawą jest „odbiór” kominiarski, z którym też może być kłopot.
Kierbud ma obowiązek oddania kompletnego domu z kompletem wymaganych „odbiorów branżowych” – zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Specjalnie podałem ten link
Z lewej strony jest mowa o kotłach o mocy od 17 do 50 kW.
Przykład nr 2
http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg/znak-ce.html
Mowa o kotłach o mocy od 9 kW do 50 kW.
Wystarczy przeczytać Deklaracja Zgodności......i aż do samego dołu (załączony obrazek). To jeśli chodzi o obrót na terenie UE.
To natomiast jeśli chodzi dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 881
art 10.
1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie;
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3) identyfikację dokumentacji technicznej;
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
Trochę zachodu sie tu robi, nie wiem czy nie lepiej kupić u producenta.
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
    • U = λ/d gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U.  Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
    • Wiesz, jeśli rodzina sąsiada jest siedmioosobowa, to, przy piątej, czy szóstej  kąpiącej się osobie - a szczególnie dziewczynie, czy wręcz PANIENCE - to te dźwięki mogą w końcu wkurzyć, jak się chce spać... a tu raniutko trzeba wstać    Ja mam sąsiada-buca piętro  wyżej, który po terakocie przesuwa stół i krzesła... już kupiłem i dałem mu podkładki filcowe samoprzylepne, a on je gdzieś na półkę odłożył... Sąsiadka zza ściany - skądinąd  piękna laseczka, aż miło popatrzeć - popołudniami skakała na skakance... dwie sesje po pół godziny z małą przerwą... z rok może... do czasu, aż sąsiadce z niższego piętra urodziło się maleństwo i po  "uprzejmej" prośbie taty maleństwa zarzuciła te ćwiczenia... brak ćwiczeń nie wpłynął na sylwetkę sąsiadki zza ściany I co zrobisz, jak nic nie zrobisz...
    • Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
    • Scena w Olsztynie wybudowana w ramach programu i funduszy z "Projektu Obywatelskiego" Cena pierwotna 450 tyś zł. Po negocjacjach z wykonawcą, jedynie 270 tyś zł. Koszt projektu - 25 tyś zł. Jest moc!
