szlamowania potrzebuję
witajcie!
Poszukuję wykonawcy do szlamowania pięciu kominów w dwupiętrowym budynku.
Nie ukrywam, że znalezione do tej pory oferty rzucają na kolana pod względem kosztowym.
Miejsce wykonania - Warszawa, Młociny. Termin - im szybciej, tym lepiej.
Pomoże mi ktoś?
Szlamowanie do dość potoczne określenie. Dla mnie oznacza właśnie uszczelnienie komina, przy czym w przypadku masy Schiedel SKD nie chodzi o uszczelnienie w sensie zablokowania migracji wilgoci przez komin lecz uzupełnienie braków w strukturze materiałowej komina eksploatowanego w suchych warunkach (komin który ze względu na upływ czasu stracił spoiny między cegłami lub jakieś fragmenty cegiełek - i pozwala na "przedmuchy" powietrza lub spalin z jednego kanału do drugiego lub do pomieszczeń.
Nie spotkałem się z określeniem "szlamowanie" na wykonywanie innego rodzaju prac.
Witam serdecznie.
Aby nie powtarzać tematu mam pytanko do osób co już szlamowanie robili. Mianowicie od jakiegoś czasu było u mnie w domu czuć zapach dymu, więc dałem wykonać szlamowanie i teraz w pomieszczeniu już nie czuć owego zapachu, ale jak podejdzie się do komina i powącha pęknięcia (pęknięcia na gładzi) jeszcze czuć jakiś zapach (ciężko określić jaki). I teraz pytanko. Czy po świeżym szlamowaniu może być przez jakiś czas czuć ten zapach?
Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Witam serdecznie.
"Szlamowanie" wykonuje się od wewnątrz komina, więc zabezpiecza ono przenikanie dymu od kanału kominowego do cegły, nie zabezpieczy jednak przenikania od cegły do pomieszczeń, a skoro już "było czuć" to znaczy, że niemiłe związki SĄ JUŻ w strukturze materiałowej komina (w cegle). Po uszczelnieniu (szlamowaniu) nie powinno wchodzić do cegły więcej związków ze spalin, ale to co już jest musi z biegiem czasu wyjść, więc zapach powinien być coraz słabiej odczuwalny.
  • 6 miesiące temu...
Prywatnie (mimo mojego loginu) mogę podać kontakt do kolegi spod Wyszkowa. Nie wiem czy jeszcze prowadzi firmę bo dawno się z nim nie kontaktowałem. Mariusz Pachulski, tel. 517 494 944. Pracowity i rzetelny.
NIE POLECAM Pachulskiego!!!
Robił u mnie kominy i zrobił to źle. Co innego mówi a co innego robi. Dodatkowo kłamie, nie chce poprawić spartaczonej roboty, winę chce zrzucić na innych (choć ewidentnie jest to jego wina). Nie odbiera telefonów, nie przyjeżdża w umówionym terminie, olewa inwestora. Jednym słowem krętacz i oszust.
UNIKAJCIE tego wykonawcy!!!! Najgorszy oszust z jakiego do tej pory spotkałem.
Szczerze współczuję o ile to jest prawda bo wierzę Ci na słowo ,ze to prawda. Tylko cytując kolegę z Schiedla nie rozumiem czemu to ma służyć, to że on polecił to inna sprawa do tej że jest ów wykonawca "oszustem i partaczem". To ,że kolega napisał "pracowity i rzetelny" nie świadczy że będzie on taki całe życie- ludzie się zmieniają. To tak jakby ktoś napisał piękny i młody ale dawno go nie widziałem icon_biggrin.gif
Odpowiedź jest oczywista: tak by pozostali mogli przeczytać inną opinie o wykonawcy.
Dodam, że "rozpiętość" czasowa nie jest taka duża. Co więcej Pachulski robił mi kominy w sierpniu, czyli wtedy gdy był polecany. No i autor polecenia może zasięgnąć opinii inwestora co do wykonawcy, którego poleca.
ja bym chciał delikatnie zauważyć, że samo pierdnięcie typu "nie polecam, zrobił źle" bez dowodów, to moim zdaniem deczko za mało, żeby komuś zrobić koopę w "papiery"
a taką opinię można z czystym sumieniem skasować
Do Panów, którzy podają lekką kontrę negatywnej opinii wystawionej Wykonawcy robót:
nie jest to tylko taka typowa dla forów chęć napsucia komuś krwi czy zepsucia wizerunku, bo taka próba jest zwykle anonimowa. Użytkownik wiecek121 zawiadomił o tym firmę Schiedel formalnym pismem, nie anonimowym.
Przyznam, że czuję się niezręcznie pisząc cokolwiek w tym temacie.
Jelenia szukasz?
Walisz spam aż nie dobrze się robi ,od reklamowanie i polecania to jest inny dział i tam Cię kolego zapraszam o ile jeszcze tu zawitasz.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
