szlamowania potrzebuję
witajcie!
Poszukuję wykonawcy do szlamowania pięciu kominów w dwupiętrowym budynku.
Nie ukrywam, że znalezione do tej pory oferty rzucają na kolana pod względem kosztowym.
Miejsce wykonania - Warszawa, Młociny. Termin - im szybciej, tym lepiej.
Pomoże mi ktoś?
Szlamowanie do dość potoczne określenie. Dla mnie oznacza właśnie uszczelnienie komina, przy czym w przypadku masy Schiedel SKD nie chodzi o uszczelnienie w sensie zablokowania migracji wilgoci przez komin lecz uzupełnienie braków w strukturze materiałowej komina eksploatowanego w suchych warunkach (komin który ze względu na upływ czasu stracił spoiny między cegłami lub jakieś fragmenty cegiełek - i pozwala na "przedmuchy" powietrza lub spalin z jednego kanału do drugiego lub do pomieszczeń.
Nie spotkałem się z określeniem "szlamowanie" na wykonywanie innego rodzaju prac.
Witam serdecznie.
Aby nie powtarzać tematu mam pytanko do osób co już szlamowanie robili. Mianowicie od jakiegoś czasu było u mnie w domu czuć zapach dymu, więc dałem wykonać szlamowanie i teraz w pomieszczeniu już nie czuć owego zapachu, ale jak podejdzie się do komina i powącha pęknięcia (pęknięcia na gładzi) jeszcze czuć jakiś zapach (ciężko określić jaki). I teraz pytanko. Czy po świeżym szlamowaniu może być przez jakiś czas czuć ten zapach?
Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Witam serdecznie.
"Szlamowanie" wykonuje się od wewnątrz komina, więc zabezpiecza ono przenikanie dymu od kanału kominowego do cegły, nie zabezpieczy jednak przenikania od cegły do pomieszczeń, a skoro już "było czuć" to znaczy, że niemiłe związki SĄ JUŻ w strukturze materiałowej komina (w cegle). Po uszczelnieniu (szlamowaniu) nie powinno wchodzić do cegły więcej związków ze spalin, ale to co już jest musi z biegiem czasu wyjść, więc zapach powinien być coraz słabiej odczuwalny.
  • 6 miesiące temu...
Prywatnie (mimo mojego loginu) mogę podać kontakt do kolegi spod Wyszkowa. Nie wiem czy jeszcze prowadzi firmę bo dawno się z nim nie kontaktowałem. Mariusz Pachulski, tel. 517 494 944. Pracowity i rzetelny.
NIE POLECAM Pachulskiego!!!
Robił u mnie kominy i zrobił to źle. Co innego mówi a co innego robi. Dodatkowo kłamie, nie chce poprawić spartaczonej roboty, winę chce zrzucić na innych (choć ewidentnie jest to jego wina). Nie odbiera telefonów, nie przyjeżdża w umówionym terminie, olewa inwestora. Jednym słowem krętacz i oszust.
UNIKAJCIE tego wykonawcy!!!! Najgorszy oszust z jakiego do tej pory spotkałem.
Szczerze współczuję o ile to jest prawda bo wierzę Ci na słowo ,ze to prawda. Tylko cytując kolegę z Schiedla nie rozumiem czemu to ma służyć, to że on polecił to inna sprawa do tej że jest ów wykonawca "oszustem i partaczem". To ,że kolega napisał "pracowity i rzetelny" nie świadczy że będzie on taki całe życie- ludzie się zmieniają. To tak jakby ktoś napisał piękny i młody ale dawno go nie widziałem icon_biggrin.gif
Odpowiedź jest oczywista: tak by pozostali mogli przeczytać inną opinie o wykonawcy.
Dodam, że "rozpiętość" czasowa nie jest taka duża. Co więcej Pachulski robił mi kominy w sierpniu, czyli wtedy gdy był polecany. No i autor polecenia może zasięgnąć opinii inwestora co do wykonawcy, którego poleca.
ja bym chciał delikatnie zauważyć, że samo pierdnięcie typu "nie polecam, zrobił źle" bez dowodów, to moim zdaniem deczko za mało, żeby komuś zrobić koopę w "papiery"
a taką opinię można z czystym sumieniem skasować
Do Panów, którzy podają lekką kontrę negatywnej opinii wystawionej Wykonawcy robót:
nie jest to tylko taka typowa dla forów chęć napsucia komuś krwi czy zepsucia wizerunku, bo taka próba jest zwykle anonimowa. Użytkownik wiecek121 zawiadomił o tym firmę Schiedel formalnym pismem, nie anonimowym.
Przyznam, że czuję się niezręcznie pisząc cokolwiek w tym temacie.
  • 3 miesiące temu...
Jelenia szukasz?
Walisz spam aż nie dobrze się robi ,od reklamowanie i polecania to jest inny dział i tam Cię kolego zapraszam o ile jeszcze tu zawitasz.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
