Wykonanie wylewki samopoziomującej (anhydrytowej) krok po kroku
Gość pytający
-czy przy 55m długości pokoju też trzeba zastosować piankę dylatacyjna 8 mm ? - jaki producent mowi o pośrednich dylatacjach poniżej 50 m2 ? czy pani widziała kiedyś na oczy jastrych anhydrytowy ?.
Gość Gość
to dobre pytanie, czy Pani widziała kiedyś jastrych anhydrytowy z bliska i dotykała go pani ręką? Była Pani przy wylewaniu i rozmawiała z wykonawcami?
  • 10 miesiące temu...
Gość ADVERNET
Pokoik 16m2 o grubości 40mm (1280kg)z wiaderka oznacza skandal i fuszerkę . Proszę nie podawać takich informacji oficjalnie ponieważ niektórzy inwestorzy tak robią i mamy masę opini negatywnych na temat jastrychów anhydrytowych.
W przypadku rozrabiania wiaderka za wiaderkiem to raczej chyba faktycznie nie da się uzyskać idealnego poziomu, bo są przerwy w laniu, zaprawa siada i będzie fuszerka nie poziom.
Pewno da się wylać nawet te 16m szybko bez przestojów , mogę to sobie wyobrazić jak z dziesięciu chłopa w dziesięciu wiaderkach rozbełtuje tę wylewkę . Ale jeszcze nie widziałem żeby tak ktoś robił, no może i robił ale idealnej powierzchni zapewne nie osiągnął.
Nawet i 10 m2 z masy rozrabianej w wiaderku to robota bez sensu. Tracimy przecież największą zaletę jastrychu anhydrytowego ? możliwość szybkiego wylania (to kluczowe słowo) równej warstwy na dużej powierzchni. Jak mamy bawić się małymi kawałkami po parę metrów, to lepiej zrobić jastrych cementowy i wyrównać go łatą.
Dla mnie sens stosowania wylewki w wiaderku , to cienka warstwa wyrównawcza na niewielkiej powierzchni.
Panowie troszkę sa nieestetyczni.dylatacja jest źle przymocowana widać jak odstaje.szuranie nagą jest punktowe a nie połaciowe,
Jako warstwa wyrównawcza tak, ale taką cienka warstwą nie da się wyprowadzić poziomu całej powierzchni.
  • 6 miesiące temu...
Lepsze informacje znajdziecie tu www.jastrychanhydrytowy.pl
Wszystko ma sens jeżeli można to zrobić samemu przy pomocy takich narzędzi jak wiaderko i mieszlnik na wiertarce natomiast jeżeli do takiej wylewki muszę się zaopatrzeć w "agregat" no to jeżeli do zrobienia mam 15m2 to cala porada bierze w leb
  • 3 lata temu...
Potrzebuję dolać na wylewce anchydrytowej dodatkowo 3 cm. Jak zrobić aby się nie rozwartwiła. Marek
To już chyba lepiej tak.
395043-96ef-1100x0-sc2x04_baumit-zalewan
Musisz znaleźć towar, który złapie z poprzednią wylewka i ma zakres grubości, który ci odpowiada.
Tu masz jeden produkt od Webera 2-30 mm - na styk
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4150
a tu masz drugi 2-50 mm i na podłogówce może być wylewany
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
packaging_weber_floor_4310.jpg?itok=zrAy
Resztę dopowie Ekspert Weber.
Dzień dobry! :)
Na anhydrytowych podkładach podłogowych, także z zatopionym w nich ogrzewaniem podłogowym można zastosować (do nadlania warstwy, miejscowej naprawy lub wyrównania powierzchni) wszystkie z podłogowych zapraw samopoziomujących (tzw. wylewek) Weber. Dobiera się je w zależności od przeznaczenia, w tym przede wszystkich potrzebnej grubości nadlewanej warstwy, jej końcowej wytrzymałości, oczekiwanej możliwości układania kolejnych warstw podłogowych (płytki, panele, wykładziny, posadzki żywiczne itp.) i ich rodzaju, wymagań. Szczegóły w kartach technicznych wyrobów, ew. chętnie służymy radą, pomocą.
W przypadku warstwy ok. 30 mm można zastosować weber.floor 4150 wylewany w jednej warstwie (wyrób posiada „współczynnik bezpieczeństwa” więc ew. przekroczenie tej grubości o kilka mm nie spowoduje katastrofy, warto jedynie trochę ograniczyć ilość wody zarobowej – zastosować min. podaną na opakowaniu). W razie występowania w podkładzie anhydrytowym ew. zarysowań lub słabszych – „niepewnych” miejsc warto zastosować dodatkowo siatkę weber.floor 4950.
Jeszcze lepszym wyrobem będzie oczywiście weber.floor 4310, da on też mocniejszą powierzchnię niż weber.floor 4150.
Kluczem do sukcesu jest właściwe sprawdzenie i przygotowanie podłoża! Tj.:
Podkład związany z podłożem anhydrytowym:
Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm².
Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz twardego spieku anhydrytowego (przeszlifować).
Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem.
Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować preparatem weber.tec EP 10 – jedna warstwa gruntu, powierzchnia przesypana suszonym piaskiem kwarcowym (też dostępny w ofercie Weber), czas wysychania ok. 24 godz.
Więcej o żywicy weber.tec EP 10 można dowiedzieć się ze strony: https://www.pl.weber/zywice-epoksydowe-i-poliuretanowe/zywice-epoksydowe/webertec-ep-10
Zachęcamy również do kontaktu z Biurem Doradztwa Technicznego dostępnego pod nr telefonu 800 163 121.
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?.
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
