Łączenie płyt k/G
Mam pytanie czym wypełnia się szczelinę pomiędzy płytami G/K sa jakieś kleje elastyczne czy po prostu siatka i gładź ?
Witam, jeśli chodzi Ci o łączenie 2 płyt G/K, powinieneś zastosować siatkę i gładź. Chyba, że jest to szczelina pozostała przy płytkach np. w narożu: wtedy należy użyć silikonu.
Jeśli szukasz rad, zapraszam do mnie na bloga - piszę o glazurnictwie, może Ci się przyda!
http://paniglazurnik.blogspot.com/
Szczeliny nie wypełnia się gładzią tylko zaprawą do spoinowania. Z doświadczenia polecam gips szpachlowy Nida lub masę do spoinowania Semin. Dopiero po spoinowaniu szpachluje się połączenie płyt gładzią. Stosowanie siatki jest mile widziane, szczególnie na poddaszu gdzie konstrukcja cały czas pracuje.A połączenie płyt gk ze ścianą akryluje się akrylem do spoinowania płyt gk - dobry materiał, daje się malować.
pozdro
Gruntujesz łączenie, przyklejasz siatkę samoprzylepną(5 lub 10 cm), nakładasz śmietanowy UNIFLOTT, wklejasz flizelinę, naciskasz szpachelką aby powyciskało masę spod flizeliny jednocześnie ją klejąc. Sprawa gotowa, wyschnie, zdrapujesz wrzody, nakładasz 2 warstwy mas wykończeniowych, każda szersza od 2-4 cm, szlif, grunt, farbax2. wkręty i wszystko szpachlujemy 3 krotnie.
Ogólnie wykańczanie płyt gipsowych jest przynajmniej tak samo pracochłonne jak gipsowanie ścian.
Jeśli stelarz prawidłowy i wszystko zgodne ze sztuka to przy takim spoinowaniu nie ma szans na jakiekolwiek pękniecie.
Jak ktoś chce full pro to niech bierz taśmy STRAIT Flex, naprawdę warto jako wykonawca czasami stosuje szczególnie w rogach bo po prostu rewelacja.
Oczywiście łączenia z betonem, ścianą akryl, no chyba ze chcemy zaryzykować i połączyć na sztywno.
P.S.Farmazony, że trzeba gipsować cale płyty to typowo polska specjalność i jest oczywiście nieprawdą. Edytowano przez allanpinkerton (zobacz historię edycji)
Oglądałem gładź z pierwszego linka ale zastanawia mnie taka informacja:
"W przypadku stosowania okładzin jednowarstwowych
z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować taśmę zbrojącą"
http://franspol.com.pl/files/pdfy/szpachla...my_karta_PL.pdf
to jak stosuje się ją bez siatki czy z siatką ??
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://franspol.com.pl/files/pdfy/szpachla...my_karta_PL.pdf
Siatka jak dla mnie nie nadaje się w ogóle do zbrojenia łączeń jasno chyba napisałem z linkami że to i to a nie to lub to .Wolałbym już zastosować włókno szkl.-FIZELINA .
Proszę się nie sugerować tym co tam wypisują . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
http://allegro.pl/tasma-do-plyt-k-g-origin...1734657071.html
Jest kilka rodzajów tej taśmy. Produkt prosto z USA. Wykonany jakby z plastiku ale chropowatego z delikatnym ,,meszkiem".
Do łączenia Uniflott mieszany wolno lub ręcznie albo Cekol C-40. Nie stosowałem Franspola ale słyszałem pozytywne opinie.
Jak dla mnie na wykończenie AKRYL PUTZ Finish rządzi, brak rozwarstwień, łatwe szlifowanie, nie chłonie gigantycznych ilości gruntu.
Jak znajdę czas to porobię testy łączenia płyt gipsowych i odporność na rozciąganie ale to na razie plany:)
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://allegro.pl/tasma-do-plyt-k-g-origin...1734657071.html
Uniflott jest bardzo dobry do sklejania połączeń płyt g/k.
Następna warstwa to :
http://www.netgips.pl/pl/p/Gips-szpachlowy-Nida-25-kg/434
potem to :
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...1AYXZsgbkl6TjDw
szlifowanie z lampą w ręku.
zamieść podłoże po szlifowaniu
następnie natryskowo zagruntować acryl putz i nanosić natryskowo farbę.
Jakimś takim badziewiem :
http://allegro.pl/zestaw-malarski-pistolet...1727530215.html Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Jeżeli Ty do wypełniania szczelin przy ścianie i płytkach używasz silikonu ,w dodatku piszesz bloga i udzielasz porad,to
Akryl do wypełniania spoin.
Pisać każdy może,
Kicia jednak głupoty pisze szablonowe ze szkoleń prowadzonych przez kretynów nie mających pojęcia o glazurnictwie,a prowadzący akcję zlecone przez PBP w ramach projektu Kapitał Ludzki, Technolog Robót Wykończeniowych.
Zadam tylko jedno pytanie.Ile kleju pod płytkę o wielkości 30x30 klejoną na suficie.Jaka grubość grzebienia.
Kicia co Ty na to mi odpowiesz,bo nie znalazłem nic na ten temat na Twoim blogu.
Pozdrowienia dla glazurników na obcasach,szczególnie wychodzących na drabinkę bez majteczek
Akryl do wypełniania spoin ale nie w płytkach Panie Tygrysie glazurnictwa polskiego.
szpachla z włóknem szklanym w zupełności powinna ci wystarczyć.
Tylko teraz jeszcze napisz do czego ta porada się tyczy, do płytek czy do płyt k/g?
Uczmy się od leni , czyli amerykanów.
Oni używają masy żywiczne, których potem nawet nie gruntują tylko od razu nakładają farbę podkładowo gruntującą i potem nawierzchniową.
Filmik z 4ema rodzajami wykończenia płyty K-G:
http://www.youtube.com/watch?v=eogbsYkAC4g
Ale co Ty widzisz w tym za lenistwo? Szpachlują, dają taśmę wzmacniaj pacą na łączeniach, zaciągają całość pacą albo rozprowadzają wałkiem i wyrównują pacą, szlifują i nic w tym nowego ani leniwego- nic nowego.
Ja na tym filmiku nie widziałem aby malowali farbą podkładową i nawierzchniową.
Bardzo dobrze, że nie widzisz w tym nic nowego tzn. że jesteś na bieżąco i zgodnie z nową technologią. Tutaj są pokazane 4 standardy wykończenia przy tej konkretnej masie. Mnie osobiście zaskoczyło nakładanie jej wałkiem, zawsze robiłem to pacą icon_smile.gif Fakt nie ma farby podkładowej, ale napisałem tak bo przy tych masach nie potrzeba już gruntować gruntami szczepnymi = mniej roboty = lenistwo icon_smile.gif
Wałkiem to prawdę mówiąc nie widziałem jeszcze, ale i tak po tym wałku jechał pacą icon_biggrin.gif
Co do nie gruntowania to nie byłbym taki pewien czy faktycznie się nie gruntuje.
No właśnie po to ten filmik i widać, że nie każdy o tym wiedział. Wałkiem chodzi o prostotę nakładania, ale wyrównać to na pewno trzeba, odejmuje nam za to schylanie się po masę szpachlową.
W USA mało kto słyszał o czymś takim jak grunt szczepny icon_smile.gif Tam od razu na żywiczne masy dają primer'y.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
