Tak, zakleiłem żeby pyłu nie wciągło. Z tym nawiewem to nabiłeś mi ćwieka, jest tylko wywietrznik. W budynku budynku nie ma piwnicy, ale pomieszczenie jest częściowo poniżej poziomu gruntu. Na zdjęciach widać fundamenty. Kończą sie 90 cm od obecnej podłogi i właśnie je chcę zaizolować. Wilgotność mierzyłem i wyszło 5% ale jakoś średnio w wierzę. Najlepiej byłoby zaizolować z zewnątrz, jak rozumiem ale w tym wypadku nie mam takiej możliwości. Zakładam, że izolacja od wewnątrz jest lepsza niż nic. Tak sobie analizuje, że jeśli założę płyty na ścianę to stracę możliwość kontrolowania czy się nie zbiera wilgoć. Gruntowałem więc ściany mogą wydawać się mokre. Sama opcja ciekawa, dzięki
Z tego co widzę to tam jest raczej spora wilgoć w ścianach. Jedyne co mogę polecić, to tą firmę, która zajmuje się profesjonalnie między innymi zawilgoconymi piwnicami. Mają zaprawy NCT, które wyciągają wilgoć ze ścian i krystalizują powierzchnię. https://youtube.com/@dachyfasadypiwnice?si=qwJSP6i21jZuDAq- Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Po co zaklejałeś, żeby pyłu nie wyciągał? Ale jeszcze kwestia nawiewu. Bo wentylacja to też nawiew. Pytam o to z powodu Twojej sugestii, że obawiasz się wilgoci. Robiłeś jakieś pomiary higrometrem przed odkuciem ścian? Przecież tanie higrometry to kilkanaście złotych a jakieś wyobrażenie o stanie pomieszczenia pokazują. No i piszesz, ze to piwnica/parter. W sumie nie bardzo rozumie skąd ta wilgoć, skoro izolacja pozioma została wykonana. Nie złość się, ale problemy należy rozwiazywać od strony przyczyn, a nie skutków. Bo co Ci da hydroizolacja wewnątrz pomieszczenia?
Komentarz dodany przez Brukarz: Najefektowniejszy podjazd do garażu i zjazd z działki to kocie łby a ściesżki z dużych płyt granitowych. -
Inwestorzy na podjeździe zastosowali kostkę z klinkieru. Musieli jednak ją zmienić, nic nie przepowiadało kłopotów, a sprzedawca nie przyjął reklamacji. Ta historia to przestroga, która pozwoli uniknąć rozczarowania i dodatkowych kosztów - uważaj na kolor! Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/116253-podjazd-z-klinkieru-problem-z-kolorem
