Automatyzacja wentylacji w domu...
olek89
Jak w temacie,czy w ogole jest mozliwy taki system zarzadzania kilkoma urzadzeniami naraz w domu lub w mieszkaniu ? spotkaliscie sie z czyms takim?
Jeśli mówisz o automatyce domowej, to.. tak jest to możliwe do zrealizowania.
Można się oprzeć na systemach dedykowanych tworzących dom inteligentny,
można się tez pokusić o wykonanie automatyki domowej opartej o sterownik PLC.
Tylko o jakie urządzenia pytasz?
Bo jeśli chcesz sprząc wentylacje z mikserem... cóż, może być problem.
Można...
Wszystko można, tylko PO CO?
Najlepszym systemem z absolutnie sprawnym sprzężeniem dodatnio-ujemnym w sterowaniu jesteście Wy sami!
Robicie za system nadążny i z wyprzedzeniem, regulatory PID itp, itd.
Wystarczy gałka - więcej/mniej.
No, chyba , że trzeba sąsiadowi wątrobę zwywracać - wtedy - ROZUMIEM!
Adam M.
Nie ,nie chodzi mi dokładnie o takie systemy
http://www.zhouse.pl/
widziałem w jakiejs gazecie własnie mieszkanie wposazone w taki system.Sam sie zaczałem zastanawiac,no nie powiem,troszke w obawie przed rozrywkowymi sasiadami-mieszkamy w szeregowcu.Teraz w sumie przed wyjazdem wakacyjnym czy to dla wygody czy nawet dla bezpieczeństwa.Warto o tym myslec na powaznie ?
Masz wrogów/zawistników/ nienormalnych balangowiczów obok i mieszkasz w szeregowcu a nie w rezydencji za wysokim murem i z ochroną z kałachami?!
Adam M.
O własnie tak ;)))
No i po co ta ironia ;) ja po prostu zwyczajnie tylko pytam.Jak sie słyszeliscie o takich systemach wystarczy napisac.Zapytam gdzie indziej.
Jak zadasz, gdzieś indziej, tak samo sformułowane pytanie, to otrzymasz bardzo podobne odpowiedzi – no bo nie bardzo widzę powiązania „automatyki wentylacji” z „rozrywkowymi sasiadami”.
A już zupełnie poważnie.
Chyba nie bardzo wiesz o co chodzi w TYM systemie.
Jest to jeden z elementów instalacji „inteligentnego domu” – a w zasadzie czujnik, sterujący specjalnym nawiewnikiem wentylacji „grawitacyjnej” (naturalnej).
W zasadzie całość sprowadza się do tego, że jest to automatyczny nawiewnik regulowany stężeniem CO2 w pomieszczeniu.
Zakładając, że Twoje obawy (związane z wakacyjnym wyjazdem) dotyczą uchylonego okna (aby zachować wentylację), prostszym i tańszym rozwiązaniem, będzie zainstalowanie jakiegokolwiek nawiewnika.
Myślę, że nawiew oparty na pomiarze wilgoci jest lepszy , niż w oparciu o stężenie CO2.
Dlatego, że człowiek w swoim otoczeniu wydziela b. dużo wilgoci, która jest b.szkodliwa.
Wilgoć jest pożywieniem dla szkodliwych grzybów chorobotwórczych, bytujących w naszym domu.
Nieświadomość tego prowadzi do alergii i innych chorób.
Natomiast CO2 jest obojętne dla większości organizmów żywych.
Pozdrowienia
Krzysztof
Pozdrowienia
Krzysztof
Proszę zapoznać się z tematem - grzyby a stężenie CO2. Jak Pan myśli, dlaczego w normach nie ma górnej granicy wilgotności względnej a jest CO2 -- ( 1000ppm)?
Dla porządku – jest akurat odwrotnie, tj. istnieje polska norma określająca min. wilgotność względną powietrza dla pomieszczeń w których stale przebywają ludzie (PN-78/B-03421), natomiast nie ma polskiej normy dotyczącej stężeń CO2 w takich pomieszczeniach – natomiast dla pomieszczeń użyteczności publicznej (i zakładów pracy) wykorzystujemy dwie normy ; ASHRAE i WHO.
I o ile w budynkach mieszkalnych nie ma obowiązku przestrzegania norm (ASHRAE i WHO) dot. CO2, to istnieje obowiązek przestrzegania normy PN-78/B-03421 przywołanej w par.147 Rozporządzenia w sprawie WT (Zał. Nr.1. poz.27)
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
