Wylanie stropu a dalsze murowanie
Powiedzcie mi, ile czasu po wylaniu stropu, należy odczekać z dalszym murowaniem ścian ?
Polewać -pielęgnować kilka dni .Strop 50% wytrzymałości osiągnie po 2 tygodniach rozszalować od spodu można po miesiącu.
Murowanie ścian można rozpocząć po kilku dniach tylko trzeba uważać żeby nie obciążać go punktowo większą ilością materiału (paleta).Pod rusztowanie podłożyć deski .
Po 14 dniach to beton osiągnie już wytrzymałość 60-70 %
Beton oparty na cementach portlandzkich przygotowany zgodnie z recepturą powinien osiągnąć 60% wytrzymałości na ściskanie już po 7 dniach i to obojętnie w jakiej klasie.
może pierw warto by było sobie uświadomić - jaki to strop?
W moim przypadku mowa jest o stropie z pustaków keramzytowych.
Z tego co mówicie to od wylania stropu ile czasu musi minąć żeby mogli zwieźć palety z cegłami do wymurowania poddasza?
Rozumiem też że mam gonić firmę budowlaną żeby wysyłała kogoś do podlewania stropu ?
Mam nowe pytanko?
Czy ktoś może mi podpowiedzieć ile powinno się zapłacić za wylanie stropu żelbetonowego, w projekcie był z teriwy a ja go zmieniłam na lany. Nie wiem ile zapłacić dodatkowo pracowniką za zmiane stropu.
Mam nowe pytanko?
W robociźnie to spora zmiana (szalowanie i za zbrojenie) . Jeżeli chodzi o samo wylanie to kilka m3 więcej betonu .
Witam. Widziałem domek na którym po wylaniu stropu, teriwa, murowali ściany już po dwóch dniach, domek jakoś stoi, nie wiem tylko jak wygląda sufit. Jednak nie polecam tak robić, koledzy dobrze poradzili.
