Jaka powinna być moc ogrzewacza przepływowego zasilającego prysznic?
Jaka powinna być moc ogrzewacza przepływowego zasilającego prysznic? Producenci podają czasem orientacyjne dane, ale nie wiem na ile są wiarygodne. Jaka w takim razie jest typowa wydajność prysznica i jakiej mocy potrzeba, by ten strumień wody ogrzać do 40–45°C? Czy elektroniczna regulacja temperatury to w tym przypadku coś, za co warto dopłacić?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/13239-jaka-powinna-byc-moc-ogrzewacza-przeplywowego-zasilajacego-prysznic
Gość gregor
Osobiście używam 12 kW polskiego producenta z elektroniką i w zupełności wystarcza.
  • 7 lata temu...
Gość lolek
Ja od polskich producentów trzymam się bardzo z daleka....
Ty nawet nie masz pojęcia który z "producentów" jest polski, a który nie jest. I nie tylko Ty nie masz, ja również.
Gość Energetyk
U mnie w pracy (enea operator gorzów wlkp) mamy do prysznica 6,8kw jednofazowy a prysznic bezproblemowy i komfortowy. Niedowiarków zapraszam na ul. Energetyków 4. Ergo- w tym obszarze nie działają prawa fizyki
Pracujesz w przedszkolu, że takie bajki opowiadasz? Zacznij pisać powieści, chociaż pisania o elektryczności unikaj. Bo czytelnicy będą się bardzo śmiali.
  • 2 lata temu...
Czy do małej łazienki wystarczy podgrzewacz 6 kw,czy jest za mało?
Pamiętam, jak po przeprowadzce zapiąłem jako prowizorkę podgrzewacz 4Kw. Światło przygasło prawie o połowę, za 10 sekund już było całkiem ciemno. Nie wiem dlaczego, ale jak podpiąłem się do jednej fazy do gniazdka od siły, w głównej instalacji tak jakby zwiększało się napięcie, bo światło robiło się jaśniejsze jak puszczało się ciepłą wodę. Tak było, nie zmyślam.
Wielkość łazienki nie ma znaczenia. Ważny jest rodzaj podgrzewacza. Jeśli zbiornikowy - to wystarczy 1,5 do 2 kW. Jeśli przepływowy - to i 24 kW nie jest za dużo. Więc 6 kW to za mało.
I za dużo też.
Czyli instalacji nie wykonywał elektryk.
U teściów jest 3.5 kW Biawar przepływowy i do prysznica na drugim biegu w zupełności wystarcza. To taka mała puszeczka. W słuchawce prysznicowej ustawiasz perlator na rozpylenie a i tak musisz domieszać zimnej wody bo nie wytrzymasz w 60 stopniach. Wszystko zalezy od przepływu i delta T. Wystarczy w instrukcji sprawdzić a nie licytowac sie na kW.
Patrzę w instrukcji innego producenta - Kospel i https://kospel.pl/podgrzewacze-przeplywowe/epo2.html
i różnica między 3.5 kW a 6.0kW w przepływie wody jest jak 1.7 do 2.9 l/min przy delta T 30stopni. Pytanie - komu ile potrzeba wody pod prysznicem ciepłej lub goracej.
6800/230 to 30 A bez grosza. Lepiej chyba na 3x400 podłączyć.
Podgrzewacz działał, także jak widać, nie trzeba być elektrykiem, żeby prosty odbiornik zapiąć - podpiąć - zamontować.
  Dnia 17.11.2021 o 09:47, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Racja, 1.7 to za mało raczej, tu jest 4.4 kW i przepływ 2.1 z dedykacją już pod prysznic
Nie doczytałeś do końca. To jest pod natrysk w domku letniskowym, czyli do spłukania kurzu z jednoczesnym ochłodzeniem się, a nie do klasycznego prysznica w mieszkaniu. Ja zainstalowałem w życiu kilkadziesiąt podgrzewaczy, wiele naprawiałem i bardzo różne sprawdzałem. I uwierz mi na słowo, że 18 kW na łazienkę to takie przyzwoite minimum. A u mamy w domu mam 4,4 na zlewozmywak i to jest naprawdę minimum. Żyć się z tym da, ale o komforcie trzeba zapomnieć.
  Dnia 17.11.2021 o 09:33, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
 Przecież musisz jeszcze domieszać zimnej wody.
Przy tej mocy to jedynie teoria. Raczej zmniejszamy przepływ, aby ciepło chociaż poczuć na dłoniach.
  • 7 miesiące temu...
