Dobór kotła
kupię z wbudowanym prostownikiem a baterie jakiej mocy ???
Są baterie głębokiego rozładowania i one najlepiej si do tego celu nadają. Zwykłe samochodowe bez obsługowe też sobie poradzą. A mocy to koło 100 Ah lub więcej, im więcej tym dłuższa praca. Zapytaj w sklepie o baterie żelowe czy one się nadają do danego UPS-a, bo z tego co ktoś i mówił powinno się je ładować jakimś specjalnym prostownikiem . Po mojemu te żelowe są dobre do tego celu.
a może by to przebudować i podłączyć zbiornik otwarty a naczynie przeponowe w kosz... i po problemie. Przebudowa by chyba nie była trudna... właściwie jak się nie mylę zamienię zbiorniki i po problemie , reszt jest
dobrze myślę ? Bo nawet jak będę miał ups a zabraknie wody w wodociągach to co wtedy ????
Teraz to już trochę za późno aby zmieniać instalacje na otwartą.
To że wody braknie to nie jest takie niebezpieczeństwo jak zanik prądu.
wszystko da się zrobić a nie lepiej ? napędziliście mi stracha icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
to ile Ah mają mieć te baterie ?
a może by to przebudować ...
Jakbyś nie przebudowywał, to i tak tylko UPS i agregat startujący w automacie po zaniku napięcia zapewni Ci rozbiór ciepła, znaczy się ogrzewanie.
Tak na zdrowy rozum... zawsze się znajdzie jakieś "ale".
Oczywiście im mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia tego "ale" tym lepiej.
jak napisałem do firm o ofertę na UPS to dostałem oferty w przedziale 1700-2800zł za zasilacz ? Czy to nie za drogo jak na taki zasilacz do małej kotłowni w aledrogo są zasilacze po http://allegro.pl/awaryjny-zasilacz-co-prz...3691270263.html czy taki nie starczy ?
oczywiście,że taki może być z ten co jest na allegro.
A te za kilka tysięcy to jakieś przemysłówki chyba są,albo potężnej mocy.
Niewykluczone że tam gdzie kończy się chińszczyzna, cena x2 i zaczynają się firmówki.
Z drugiej strony jeśli już stawiać instalację UPS, to może warto uwzględnić jakieś oświetlenie awaryjne oparte O LED-y, zasilanie alarmu, czujników i jakiegoś gniazdka dla kompa żeby rodzina (ta niepełnoletnia) nie zaczęła wyć że nie ma co robić po ciemku.
W takim przypadku inwerter musiałby być tak z co najmniej 1000W, a najlepiej 1500-2000W.
Ale i takie można zanabyć za połowę tego co na ofercie.
Do tego akuś z 200Ah i noc można przetrwać.
czyli biorę tego z allegro i będzie ok ? czy baterie trzeba dokupić ?
Łukasz czy Ty czytasz to co My tu Ci piszemy?
Przecież pisałem o baterii i akumulatorze.
Ten z allegro akumulatora nie ma ,raczej nie ma ,ale zapytaj sprzedawcy o akumulator jaki może być i jakiej pojemności max można podłączyć.
czytam czyta ale napędziliście mi strachu kupiłem już zasilacz UPS APC plus 4 baterie o łącznej mocy 240Ah czy teraz układ jest bezpieczny ... czy coś Jeszce mam kupić zrobić ?
Daj link do tego UPS bo tak na pamięć to wszystkiego się nie zna icon_biggrin.gif A pytanie - czy ten UPS naładuje tak dużą baterię?
Dlaczego nie kupiłeś jednej baterii tylko aż cztery.
Przy tak dużej pojemności baterii to zakładam ,że całą noc (9-12 gdz) przy zaniku prądu osprzęt i piec będzie hulał.
taką baterie poleciał mi firma z którą współpracuję w zakresie UPS-ów na tych bateriach przy poborze 400W ma pomykać minimum 2 godziny
http://www.komputronik.pl/product/65652/Sp...CFYJP3goda0cAIw
lukasz sory ja przeczytałem a raczej przewidziało mi się ,że kupiłeś baterie o mocy 2400 Ah icon_biggrin.gif
Osobiście poleciłbym Ci baterie o mocy ponad 1000 Ah.
Dla akumulatora:
- napięcie - V
- pojemność - Ah
- prąd wyładowania - A
Dla UPS-a moc podawana jest dwojako:
W - moc czynna
VA - moc pozorna
i dodatkowo
V - napięcie wejściowe
Hz - częstotliwość prądu
+ jeszcze kilka innych parametrów.
odłączę dwie baterie i będzie ok icon_biggrin.gif czy mam jeszcze coś do tej instalacji kupić aby był bezpieczna. A tak na marginesie musiałem wczoraj awaryjnie wygasić piec ( zapchał się komin - ptak )i od czasu zatrzymania do wywalenia żaru temperatura urosła 3 stopnie ( było na piecu 61 C ) i ładnie spadała icon_biggrin.gif
wczoraj zabrakło prądu UPS nie zadziałał icon_surprised.gif była żona z dzieckiem w domu wywaliła żar i nic a nic się nie stało ... więc straszenie żę musi być ups itp uważam zbędne. Ups na sprzedaż
Nie zadziałał bo coś zrobiłeś nie tak. Sprawdzałeś go wcześniej w razie zaniku prądu czy się załączał?
Nic się ie stało bo jak piszesz ktoś był w domu, a gdyby nikogo nie było? a druga sprawa to UPS jest jeszcze po to abyś miał ciepło.
Co do tej temp 60 stopni to przesadziłeś icon_biggrin.gif gdyby urosła do koło 90 stopni to wtedy można włączyć "alarm" i raczej wyciąganie żaru to nie jest dobry pomysł, wstaw sobie wiaderko z piaskiem do kotłowni i w razie potrzeby żar zasypiesz piaskiem aby temperatura dalej nie rosła.
Panowie mam pytanie czym może byś spowodowane skoki ciśnień w instalacji CO raz jest zero innym razem 0.8 bara i innym razem 1.5 bara ? Nigdzie nie widziałem przecieków.... Jak bym teraz dopuścił wody do 1,0 bara to za parę chwil zrobi się 2,0 bary icon_confused.gif Odpowietrzałem instalacje i tak jest od dłuższego czasu icon_eek.gif
Gdzieś masz jednak powietrze... kwestia gdzie i dlaczego!?
Z tego co pamiętam to masz instalacje w układzie zamkniętym ,to poczytaj w co wchodzi skład takiej instalacji i jaką odgrywa w niej role, to zrozumiesz czemu są takie skoki ciśnienia.
Wszystko wg mnie działa prawidłowo.
Nie czytałem wątku od początku - jeśli masz instalację wykonaną w systemie zamkniętym to Mhtyl może mieć rację - w zależności od tego gdzie jest zamontowany manometr może pokazywać różne wartości w trakcie pracy instalacji!
A masz naczynie przeponowe ?
Wzrost ciśnienia w instalacji może być spowodowany uszkodzeniem np. wężownicy, płaszcza, czy wymiennika i przedostaniem się ciepłej wody do obiegu C.O. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
mhtyl icon_biggrin.gif dzięki
Widzisz lukasz,gdybyś był tak bardzo dociekliwy jak pytający icon_biggrin.gif i przestudiował działanie instalacji to zapewne nie było by ostatniego pytania z Twojej strony icon_lol.gif
a Panowie jak chcę podnieść temperaturę w domu zmieniam tylko parametr tem kotła czy coś jeszcze ?
Możesz podkręcić głowice przy grzejnikach a jak masz podłogówkę to tam tez powinna być głowica z kapilarą i za pomocą niej ustawiasz temp albo na piecu , 55 stopni jest to wystarczająca temp na piecu.
nie mam podłogówki tylko grzejniki , mhtyl piszesz że 55 stopni na piecu starczy ? a jak będzie robiło się zimno w domu a na dworze duży minus .... to co może okazać się że za mało jest na piecu icon_smile.gif To wtedy zmienić tylko ten jeden parametr
To wtedy jak na dworze będzie duży minus to więcej opału piec zeżre. pewnie ,że możesz dać większą temperaturę na piecu, ale jak masz pompkę i dmuchawę to nie wiem czy jest sens podnosić temp na piecu. Ja pale drewnem imam ustawioną na 55 a i tak często temp mi rośnie do 70 i nieraz ponad 70, przy paleniu węglem czy miałem temperaturę piec trzyma taka jaka jest zadana.
Jeżeli będziesz utrzymywał stalą temperaturę na piecu,powiedzmy te 55 stopni przez cala dobę,to nie ma się co obawiac w kwestii tego że w domu sie wyziębi,nawet przy temperaturach rzędu -20 na dworze. Podstawa będzie tylko dobra izolacja.
Na piecu jest na stałe ustawione 55 st z tolerancją +-3 st i jest ok, jeżeli chodzi o pompki to kupiłem dwie wilo yonos elektroniczne muszę zmienić icon_biggrin.gif
witam ponownie mam mały problem nie było prądu da dni i piec nie chodził , dzisiaj go uruchomiłem ogrzewanie działa ale brak wody ciepłej na rurach wylotowych i wlotowych pokazuje 50 stopni a sterownik 21 stopni
co może być przyczyną ?
Przypadkiem jakiś zaworów nie zakręciłeś?
no nie nic takiego nie robiłem do bojlera dochodzi na dwóch rurach gorąca woda a z tej co ma iśc na krany idzie letnia.Może bojler się zapowietrzył jak od odpowietrzyć odkręcając śrubunek ? jak tak to który ? Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
już wszystko wiadomo padła pompa cyrkulacyjna .... żeby ją wymienić muszę zatrzymać piec czy mogę zakręcić zawory i wymienić na działającym co ???
Może ją tylko przyłapało, wystarczy jakbyś ruszył wirnik i ponownie włączył. Co to za pompa?
Możesz wymienić bez zatrzymywania pieca, zakręć zawory i wymieniaj.
Łukasz a co pompa cyrkulacyjna ma się cwu? przecież nawet jak ona nie jest w włączona to woda ciepła poleci tyle , że trochę później poczujemy ja w kranie. Pompka cyrkulacyjna nie powinna blokować grzania bojlera. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
pompka to wilo yonos pico wcześniej była zwykła 3 biegowa urlich i było ok .... do tego ta wilo jak woda się nagrzeje do się wyłącza ..... wyświetlacz jest ciemny
trzeba wyłączyć piec i włączyć ponownie i chodzi dalej ? To po co jest wtedy ta pompka ? Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Pompka cyrkulacyjna pracuje w cyklach w takich jak ustawisz, i nie powinna się wyłączać jak woda się nagrzeje, chyba że temp wody przekracza ustawiony próg. Przy jakiej temp wody pompka się wyłącza.
A co z cwu? nadal nie masz ciepłej wody?
pompka chodzi na 20W .... wydaje się za słaba ciepła woda jest ale wolniej napełnia wymiennik .... wymiana pompki dzisiaj na 90w jak było poprzednio icon_biggrin.gif
To majątek płacisz za prąd jak masz 90W.
pewnie tak ale ta pompa wilo pico nie daje rady a zmieniłem ją aby było taniej ... pewnie jest ale z ciepłą wodą jest problem icon_confused.gif
lukasz ale to jest tylko cyrkulacja, tam opory są znikome bo ona ma za zadanie tylko wodę przemieszać w rurkach. Żadnych po drodze nie zaworów to by dławiły przebieg wody. Chyba, że coś masz w tej cyrkulacji źle zrobione.
z ciepłą woda jest już OKI icon_biggrin.gif pompa wilo która się wyłącza i włącza sam ? ale jest oki
To fajnie,że masz cwu, ale może napisałbyś co było przyczyną i jak to rozwiązałeś. Bo to że pompa wilo się wyłącza i włącza sama nic mi nie mówi o rozwiązaniu problemu, bo w pompach cyrkulacyjnych to normalka że włączają się cykliczni z częstotliwością jaką się ustawi.
właściwie nic nie zrobiłem odpowietrzałem odpowietrzałem dopuszczałem wody i tyle co zrobiłem
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
