kim jest edulkot?
Na forum np hyunai jest ta że jeśli ktoś nie napisze przez 3 miesiące żadnego postu to jest kasowany. Sam tego doświadczyłem icon_smile.gif
mi już nie chodzi o ilość napisanych postów i o kasowanie, tylko o to, że po edulkocie zarejestrowało się
jednak kilku icon_wink.gif nowych użytkowników
