ogrzewanie podlogowe i grzejniki
Witam.Czy w domu parterowym o powierzchni 120m mozna zastosowac ogrzewanie podlogowe w polaczeniu z grzejnikami.A mianowicie ogrzewanie podlogowe mialobybyc w laziece,holu,kuchni i salonie natomiast grzejniki w 4 pokojach,proporcja powierzchni 50/50%.Czy taka instalacja musi byc bardzo skaplikowana.Czy moze raczej polozyc ogrzewanie podlogowe na calosci.I jaki piec na paliwa stale(parametry).Dziekuje
U mnie bedzie podobnie robione ogrzewanie. Jestem troche ostrozny wiec dmucham na zimne i tam gdzie bedzie podlogowka robie podejscia pod grzejniki, bo nigdy nie wiadomo co i jak. Mam na mysli jak siadzie podlogowka to podepne grzejnik i po robocie.Jezeli chodzi o piec to jest ich masa na rynku i w wiekszosci sa dobre, ja kupilem Defro Optima Komfort+ 20 Nowa Linia. Czy bedzie dobry i czy sie sprawdzi?-Czas pokaze icon_smile.gif
Jesli podlogowka jest dobrze zrobiona tu musi grzac. Rozklada sie ja gesciej w miejscach przy oknach i zew scianach bo tam ucieka najwiecej ciepla. Tak jak bylo tu wspomiane dobrze jest zabezpieczyc sie i zrobic podejscia do grzejnikow (wyprowadzic w scianie i zamurowac). Instalacje taka robi sie na dwoch osobnych rozdzielaczach.
1. Grzejniki - zawor czterodrozny do zabezpieczenia pieca i mozliwosci regulacji temperatura wszystkich grzejnikow, pompa, i rozdzielacz na grzejniki
2. Podlogowki - zawor trzydrozny do regulowania temperatury podlogowek. druga pompa na podlogowki i rozdzielacz z mozliwoscia ustawienia przeplywu wody (bedzie pchalo tam gdzie obieg bedzie mniejszy i trzeba to wyregulowac).
Za obydwoma zaworami wypada tez dac termometr.
Duzo zalezy z reszta od samego pieca bo niektore sa juz przystosowane do zasilania CO, CW, i podlogowek.
Podłogówka po całości w zupełności wystarcza..ewentualnie można podejścia pod grzejniki przygotować w razie "w"
Sama podłogówka = prostsza instalacja
Pewnie ze można zastosować ogrzewanie podłogowe,nie widze żadnych przeciwskazań. Ilość ciepła oddawanego przez podłogę zależy od temperatury zasilania, średnicy rur oraz sposobu ich ułożenia,wiec ma na to wpływ szereg czynników.
Są już mixy podłogówka/kaloryfery realizowane na jednym rozdzielaczu
http://lazienkastyl.pl/pl/shop/tece_rozdzi...3op3co_2w1.html
ale chyba to drożej wychodzi
Znaczy masz i możesz zdać relację, tak?
Choć warto pamiętać, że dla niektórych ogrzewanie podłogowe nie jest zdrowe. Np. jak ktoś ma żylaki icon_sad.gif
Czyli czym to może grozić? Jak może zaszkodzić osobie z problemami żylakowymi, lub np. krążeniowymi?
A tak a'propos, czy podłogówkę można położyć na niezbyt równej posadzce? Mam na myśli nierówności rzędu około 1,5-2cm. Czy trzeba jednak wyrównać, bo to za duża różnica? I zdaję sobie sprawę, że im równiej tym lepiej, ale jakaś chyba tolerancja jest.
Mam ogrzewanie mieszane : na parterze podłogówki w komunikacji , kuchni , łazience , na poddaszu tylko w łazience - w pozostałych pomieszczeniach mam grzejniki , kocioł na ekogroch . Wszystko gra i buczy .
Ja tak wolałam, bo podłogówkami trudniej sterować - dłużej niż grzejniki się nagrzewają i dłużej wychładzają . Jeśli temperatura jest tak jak teraz - dogrzewam tylko grzejnikami i to w zupełności wystarcza , podłogówek nie uruchamiam . Zimą hula i to i to .
Większą obawę budzi raczej unoszenie się pyłków, kurzu etc. czyli udręka dla alergika. Nie znaczy to wcale, że przy ogrzewaniu "tradycyjnym" kurz się nie unosi, ale tutaj ewidentnie nagrzana jest cała powierzchnia w miarę równomiernie.
O żylaki u mnie za wcześnie, więc tym się jeszcze nie przejmuję. Nie ma też co się łudzić, że mimo podłogówki zrezygnujemy z kapci:)
dobrze wykonane ogrzewaniew podłogowe działa na zasadzie promieniowania (w odróżnieniu od ogrzewania grzejnikowego, które działa na zasadzie konwekcji + promieniowanie w niewielkim zakresie) skąd więc obawy o alergików i astmatyków - zajmuję się ogrzewaniem podłogowym od 1992 roku, kiedy ten sposób ogrzewania był u nas prawie nieznany i w tamtych czasach oglądałam podczas szkoleń w Niemczech wiele obiektów w sanatoriach, domach opieki gdzie przebywały osoby starsze, często cierpiące m.in. na astmę i mające problemy z żylakami - było tam tytlko ogrzewanie podłogowe i nikt z tego powodu nie cierpiał
to przy ogrzewaniu grzejnikami następuje ruch powietrza (zwłaszcza przy konwektorach) który powoduje krążenie kurzu, przy podłogówce różnica temperatur między podłogą a powietrzem jest zbyt mała aby wymuszać mocny ruch powietrza potrzebny do unoszenia się kurzu
co oznacza mocny?
nie ma konwekcji? to raz
a Pani Elżbieta to skąd ma takie rewelacje?
nie znam się na tym, ale mi się wydawało, że im cieplejsze ciało, tym większe promieniowanie, a tu Panie, inaczej huh.gif
co oznacza mocny?nie ma konwekcji? to raz
"mocny" w znaczeniu wystarczający do uciążliwego porywania drobinek kurzu z podłogi. Wiadomo, nie żyjemy w laboratorium i w powietrzu zawsze będzie trochę kurzu, ale większy ruch powietrza wymuszaja grzejniki niż podłogówka.
cieplejsze ciało to większe promieniowanie ale udział promieniowania grzejników w ogrzewaniu budynku jest mniejszy niż przy ogrzewaniu podłogowym (bo mniejsza powierzchnia promieniuje)
Przy ogrzewaniu podłogowym faktycznie pisanie o konwekcji to przesada. Powietrze ciepłe, fakt, że się unosi, ale też nie może być cieplejsze od źródła ( tu podłoga) im wyżej tym powietrze chłodniejsze. Ruch powietrza powoduje wentylacja a minimalną konwekcję zapewniają CO2 i H2O które jako gazy cieplarniane chłoną więcej podczerwieni niż lżejsze ( molowo ) powietrze.
Oczywiście, tyczy się to prawidłowo wykonanego ogrzewania podłogowego.
witam
rob ogrzewanie podlogowe na calej powierzchni,do tego dodaj piec kondensat
nie sluchaj bredni o unoszeniu kurzu
jedynym minusem ogrzewania podlogowego jest bezwladnosc.
a jak te grzejniki dźwigają ten kurz z podłogi? może wiesz?
i z jakiej powierzchni się to odbywa? całej podłogi? lokalnie - przy grzejniku, czy jak?
mierzyłeś liczyłeś, czy tak na oko? bądź z propagandy?
o to chodzi?
nie muszę znać zasady działania silnika aby jeździć samochodem
(oprócz grzejników promieniujących i promiennikowych) grzejniki (bardziej niż promieniują) działają na zasadzie wymuszenia cyrkulacji powietrza, które ogrzewają.
ślimak się porusza ale nie możesz powiedzieć że to bieg, a przy podłogówce pisanie o konwekcji też byłoby przesadą (mimo delikatnego ruchu powietrza)
a i owszem, ale przydałaby się ta wiedza w przypadku autorytatywnych stwierdzeń, bo powtarzanie za komiwojażerami czy innymi krzycącymi banzai, to mało moim zdaniem
znowu bardziej, czyli tak naprawdę to nie wiesz, zresztą tak jak i ja
nie wiem dokładnie co i jak, ale to wcale nieznaczy że to nieprawda.
Wiem, że słońce daje nam światło i ciepło - nie wiem jak i skąd ale to nieznaczy że jest ciemno i zimno.
W bloku mam grzejniki i czasem firanki się poruszają jak grzejniki "rozpalają sie prawie do czerwoności" po wietrzeniu mieszkania. To jest konwekcja.
Do samej jazdy – faktycznie znajomość zbyteczna, ale omawianie zasady działania, bez znajomości tych zasad – raczej karkołomna teza (przykład).
Pogrubiłem – dla jasności icon_biggrin.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Niekoniecznie, przykładowy samochód:
silnik czterosuwowy: wdech, spręż, praca, wydech
czyli ruch tłoka (w "dół") zasysa mieszankę paliwowopowietrzną (przy wtryskach bezpośrednich samo powietrze), następnie tłok (ruch w "górę") spręża mieszankę (powietrze), po sprężeniu następuje zapłon (przy wtryskach bezpośrednich przed zapłonem następuje wtrysk paliwa w okolice świecy) i wybuch mieszanki powoduje ruch tłoka w "dół" czyli następuje właściwa praca.
I nie muszę znać wartości (pojemności, sprężu, rodzaju paliwa itp) aby wiedzieć, że powyższy przykład jest prawdziwy.
jak chcesz podyskutować o samochodach, to chyba trza by zmienić forum unsure.gif
to tylko przykład że nie trzeba znać wartości aby wiedzieć że jest jak jest
podłogówka powoduje mniejszą cyrkulację powietrza jak grzejniki - o ile mniejszą nie wiem, ale wiem że przy podlogówce ruch powietrza jest nie wyczuwalny (lub prawie ) a przy grzejnikach ten ruch można zauwazyć i wyczuć
można wyczuć w całym pomieszczeniu?
w całym pomieszczeniu pewnie nie ale w poblizu (nie wiem w jakiej odległości) tak
a skoro podłogówka jest tak dobra bo uzyskuje się super rozkład temperatury, to jak to się dzieje?
dzięki nieodczuwalnej różnicy między strefami ciepła i zimna
Porównując do tej jazdy samochodem – zaczynasz tłumaczyć zasadę działania GDI, choć masz na myśli sterowanie EMS. icon_mrgreen.gif
to dla mnie za wysokie progi, mój umysł tego już tego nie ogarnia, przykro mi
jaka temperaturę ma grzejnik? około 35-40stopni wiekszość ciepła oddaje do pomieszczenia - czyli powietrze obok ma temperature koło 28-30 stopni a w drugim kącie może miec koło 20 stopni - różnica 8-10 stopni
przy podłogówce - temp. podłogi około 23 stopni - powietrze pod sufitem około 19 stopni - różnica 4 stopnie
poza tym różne części ciała inaczej odczuwają tę sama temperaturę (nogi i głowa - wyjdź zimą na dwór w gołych stopach i z gołą głową))
więc można wnioskować, że w przypadku podłogówki na poddaszu nie trzeba dawać paroizolacji w połaci dachowej
W zasadzie ; gołe stopy ? przewodzenie, a goła głowa ? konwekcja .
to załóż buty na korku stań na styropianie itp aby nie było przewodzenia
wkurza mnie to że przez takie szczegóły dla fizyków kwantowych (o ile bardziej promieniuje, w jaki sposób porusza sie powietrze itp) traci sie sens problemu
tak samo na innych wątkach...
Jak chcesz pomóc to pomagaj konstruktywnie (daj odpowiedź, wskaż link jesli temat był poruszony itp) a nie destrukcyjnie
Nieśmiało tylko zauważam, ze to Ty, a nikt inny, zatracił sens problemu, wchodząc w meandry ruchu i "siły" ogrzanego powietrza, a potem dochodząc do zawiłości termoregulacji u człowieka.
a może się nie traci sensu, tylko zaczyna rozumieć, zamiast ślepo wierzyć ?
może się mylę, ale uważam że masz wiedzę na tematy tu poruszane przerastającą moją i innych "zielonych", a twoje posty są mocno destrukcyjne i powoduuja więcej frustacji niż zrozumienia
dear good
mi tylko chodziło o to, że nie można powiedzieć , że przy podłogówce nie ma konwekcji, bo jakże by inaczej
a więc, skoro jest konwekcja to jest i unoszenie kurzu, tak - mała konwekcja, ale powierzchnia o wiele większa
czy konwekcja nad grzejnikiem będzie większa (szybsza) od prędkości wentylacji, tu mechanicznej?
powietrze miesza się i miesza, moim zdaniem wszystko wpływa na turbulencje tegoż powietrza i kurz jest wszechobecny, niezależnie czy to są grzejniki, czy podłogówka
przy grzejnikach powstają ślady - smugi kurzu, ale to nie oznacza, że tylko one powodują kurzenie się w pomieszczeniu,
wystarczy sobie popatrzeć pod snop wpadajacego światła przez okno - ile to syfu unosi się w powietrzu, nawet w dopieszczonym pomieszczeniu, nawet, gdzy nie działa żadne ogrzewanie,
fakt że ślady kurzu pozostają na ścianie nad grzejnikiem świadczy o tym tylko, że tam jest go więcej i te cieższe frakcje "czepiają" się ściany
grzejnik jest miejscem, które kurz sobie upodobał, bo i trudno dostępne miejsce do sprzątania, i miejsce, gdzie chyba elektrostatyka ma też coś do powiedzenia
ale to tylko takie moje przemyślenia
dear good
w 100% się z tobą zgadzam - kurz jest i będzie - obojętnie czy grzejesz grzejnikiem czy podłogówką czy czym innym.
neguje tylko pogląd (nie twój) że podłogówka jest niedobra dla alergików bo powoduje unoszenie się kurzu (w domyśle wieksza "kurzawa" niż przy innyum rodzaju grzania). Twierdzę (nie poparte badaniami czy obliczeniami), że większą "kurzawę" robią grzejniki niż podłogówka.
W każdym razie podłogówka nie powoduje iż kurzu w powietrzu jest więcej niż przy innym rodzaju ogrzewania.
Wrzucę swoje „mądrości ”w tym zakresie.
W zasadzie można przyjąć, że ilość kurzu (i alergenów) „krążącego” w powietrzu będzie taka sama bez względu na rodzaj ogrzewania – bo bardziej jego ilość zależy od „czystości” niż od sposobu ogrzewania.
Oczywiście, podczas rozruchu ogrzewania, z kaloryferów „uwolni” się kurz, który zgromadził się na jego powierzchni , bo budowa kaloryferów ma to do siebie, że nie można ich „należycie wyczyścić”.
Nie to jednak jest problemem (zdrowotnym).
Problemem jest (może być) temperatura.
W temperaturze (grzejnika) ponad 50 stopni © występuje zjawisko, określane jako, „przypiekanie kurzu” – co powoduje (może powodować) podrażnienie śluzówki w drogach oddechowych i oskrzeli.
Jak dodamy do tego, że kaloryfery są malowane farbami, które jakieś „rozpuszczalniki” uwalniają (pod wpływem „wysokiej” temperatury), a w przypadku kaloryferów „czysto” metalowych następuje zjawisko „uwalnianie” cząstek metalu (minimalne) – to sumując wszystkie te „zjawiska” można dojść do wniosku, że w takim przypadku (temp. grzejnika powyżej 50 stopni) może to być „uciążliwe” dla osób cierpiących na astmę lub (i) inne choroby układu oddechowego.
Tym problemem zajmował się (jak dobrze pamiętam) prof. Latkowski z AM w Łodzi.
Można zaryzykować stwierdzenie, że rodzaj ogrzewania jest „obojętny” alergikom, ale u „astmatyków” może mieć znaczenie.
Cóż Ty tu wypisujesz sSiwy ???
Co to za androny? Co zdanie to albo oczywista bzdura albo manipulacja.
Czyżbyś miał alergię na kaloryfery?
Bogusław
Cóż, jedni mają alergię na grzejniki, a inni na podłogówkę.
Tu masz przykład skrajnej manipulacji w tym zakresie :
http://www.egger.co.pl/ogrzewanie/porownanie-systemow.html
odkąd wymyślono kaloryfer, konvektor - wzrosła:
10000 – Krotnie!!! Zachorowalność na alergie. Obecnie co trzeci mieszkaniec
wysoko uprzemyslowionych regionów świata ma alergię
Co ciekawe, "tradycyjne" ogrzewanie podłogowe także krytykują icon_sad.gif.
Wg nich jedynie słuszne rozwiązanie to ... ich system ogrzewania płaszczyznowego E..... icon_wink.gif.
Niby prawda, ale nie do końca.
Wszystko zależy od temperatury. Dobrze zaprojektowana podłogówka pracuje z temperaturą tylko trochę (4-8K) wyższą niż temperatura pomieszczenia (20-24oC).
Taka temperatura nie wpływu na omawiany problem.
Co do unoszenia kurzu, to zasadniczy wpływ oprócz czystości pomieszczenia icon_wink.gif ma temperatura grzejnika (podłogi, ściany, kaloryfera).
I znowu, i im wyższa temperatura (większa różnica temperatur między grzejnikiem a otoczeniem), tym szybszy ruch cząstek powietrza w bezpośredniej bliskości grzejnika.
Im szybszy ruch powietrza, tym większa łatwość do unoszenia, odrywania drobinek kurzu.
IMHO
Nie postrzegam tego w kategoriach "jeżeli jesteś alergikiem to wystrzegaj się podłogówki". Twierdzę jedynie, że alergicy (uczuleni na kurz) muszą więcej uwagi przywiązywać do zmywania podłogi na mokro. Nie dam sobie głowy uciąć, ze z "podłogówki" wyeliminujemy zjawisko konwekcji. Zgodzę się natmiast, że możemy je znacznie ograniczyć z wiadomych względów.
alergicy powinni zachować czystość w mieszkaniu/domu niezależnie czy mają ogrzewanie podłogowe czy ogrzewanie grzejnikowe.
Twierdzenie, że ciepłe powietrze przy podłogówce unosi kurz do góry jest nadinterpretacją. Powietrze ma minimalną różnicę temperatur, a więc ruch (jeśli występuje) powietrza jest znikomy - bez siły unoszenia czego kolwiek z podłogi. Kurz może być wzbijany przez ruch powietrza wywołany np. przejściem człowieka lub zwierzęcia.
Przy ogrzewaniu grzejnikowym - zwłaszcza konwektorowym - następuje dużo silniejszy ruch wywołany dużą różnicą temperatur. I ten ruch może już powodować unoszenie się kurzu z np. grzejnika czy firan/zasłon.
A na podłodze nadal jest taka ilość kurzu jak przy podłogówce.
Jedyna różnica jest taka, że przy podłogówce jest gładka podłoga (kafle, panele) a przy grzejnikach może być dywan lub wykładzina dywanowa, która "łapie" kurz i tak łatwo nie wypuszcza w przeciwieństwie do gładkiej podłogi.
Napisałem, ze nie da się wyeliminować do końca zjawiska konwekcji. O ruchu pieszym juz nie pisałem bo wyjdzie na to, że poruszamy się w tumanach kurzu a jego drobiny wzbijane są nad głowę. Zostanie mi przypisana kolejna nadinterpretacja.
Znam zjawiska fizyczne, które powoduja wymianę ciepła w ogrzewaniu grzejnikowym. Ale dziękuję za przypomnienie.
Nie zgodzę się jednak, że, parafrazując, ogrzewanie podłogowe to raj dla alergików.
Alergik, jeszcze zależy jak silną ma alergie i na co... w ogóle ma przesr....
Dla niego rajem może być kilka dni-tygodni w roku kiedy ma względny spokój.
Wtedy WM i filtry EU7, a nawet Hepa... chyba że ma alergie an pracę.. tu filtry nie pomogą icon_biggrin.gif
Dokładnie o tym pisałem wcześniej.
Sporo przekłamań i niedomowień w tym co niektórzy piszą..
Prawda miesza się z półprawdą i nieprawdą, stąd laikowi bardzo trudno będzie rozeznać odpowiednio temat.
Za 90% alergii domowych odpowiedzialne są roztocza.
Gdyby naprawdę rzetelnie zważyć wpływ rodzaju ogrzewania na nasilenie lub oslabienie alergii, to zarówno dla grzejników jak i "podłogówki'" znależć można równoważną ilość czynników usposabiających.
Nie mają one jednak znaczenia decydującego dla nasilenia objawów alergii.
Czystość. Decydujące jest utrzymywanie reżimu czystości i rytuału zwyczajów alergika oraz odpowiednie wyposażenie wnętrz, w których przebywa.
Ps.
Speców od "podłogówki" uprzejmie proszę o wyjaśnienie mechanizmu wymiany ciepła, który sprawia, ze w miarę wzrostu wysokości nad podłogą, temperatura powietrza spada?
Od razu uprzedzę, że promieniowanie ogrzewa przedmiot na który pada, a zatem w przypadku "podłogówki".... głównie sufit.
Rozchodzi się prostoliniowo, prostopadle do powierzchni emitującej.
Dla promieniowania cieplnego powietrze jest przezroczyste....
Bogusław
Oczywiście, że w przypadku alergii czystość ma decydujące znaczenie. A o takową najłatwiej zadbać, gdy nie ma się w domu grzejników, tylko podłogówkę icon_smile.gif + odkurzacz centralny
odkurzacz centralny też nic nie da...
... jak się nie sprząta
a pomijając obłoki kurzu unoszące się nad podłogą to w sypialniach warto zainstalować to ustrojstwo?
bo mam pewne wątpliwości: kwestia temperatury - lepiej się śpi jak jest troszkę chłodniej a łóżko jest bliżej podłogi gdzie jest cieplej. Jak obniżę w sypialni temp. podłogi aby przy łóżku było ok. 19 st. to jak wstanę to zmarznę bo będzie koło 17
Czy pod łóżkiem/kanapą można mieć podłogówkę czy nie jest to wskazane, czy łóżko/kanapa musi być na nóżkach bez skrzyni na pościel aby ciepłe powietrrze mogło uciekać do pokoju?
Trochę wracając do swojego wcześniejszego wpisu i odpowiedzi Bogusia.
Nie mam alergii na kaloryfery, tylko na głupotę.
Wyraźnie napisałem dokładnie to samo, co Bogusław
uzasadniając wcześniej, taki mój punkt widzenia.
Realnie to wygląda tak, że w ściśle określonych przypadkach (nazwijmy to „naczyniowymi”) „szkodliwa” może być podłogówka (bez alergików), zwłaszcza ta źle zaprojektowana i źle wykonana – a w innych przypadkach (nazwijmy je „oddechowymi”), „szkodliwe” mogą być kaloryfery, zwłaszcza te wysokotemperaturowe.
Czynnikiem łączącym oba te (skrajne) przypadki jest temperatura obu rodzajów „grzejników” – im wyższa, tym większy ewentualny szkodliwy wpływ, na zdrowie (a w zasadzie na określone schorzenie, bo zdrowych oba przypadki raczej nie dotyczą).
I dla przypomnienia – podłogówka musi być tak zaprojektowana i wykonana, aby w strefie ciągłego przebywania ludzi, jej temperatura (podłogi) nigdy nie przekraczała 29 stopni, a w strefach brzegowych i łazienkach dopuszczalna jest temperatura do 35 stopni.
