Jak usunąć silikon z kafelek?
JacekW81
niestety ja nie używałem. Z opisu wyglada, ze jest to "Zloty Środek" - z tym ze trzeba na pewno uważać czy nie zajdzie jakaś reakcja z glazurą. jak to piszą w instrukcjach ---- wypróbować środek na malej powierzchni. icon_smile.gif
O tym nie czytałem, ale jestem na etapie remontu. W związku z tym kupując silikon zauważyłem na pólce w supermarkecie budowlanym środek w małym plastikowym opakowaniu o nazwie SILI-KIL firmy Den Braven (obok silikonów tej firmy)
Oto link do zgłębienia wiedzy n/t tego środka.
spróbuj zwykłą benzyną, znajomy miał podobny problem i zmył właśnie benzyną. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Polecam sprawdzony przeze mnie :
Środek do usuwania silikonów. Tytan Remover
producent: Selena
Opis produktu:
Tytan Remover - środek do usuwania silikonów. Służy do skutecznego usuwania utwardzonego i nieutwardzonego silikonu z różnorodnych podłoży występujących w budownictwie, przemyśle i gospodarstwie domowym, w tym ze szkła, betonu, powierzchni emaliowanych, płytek ceramicznych, drewna, metali, powierzchni powlekanych, tworzyw sztucznych, cegły, gipsu i tekstyliów. Zalecany do usuwania starych uszczelnień silikonowych i przygotowania podłoża do nałożenia nowej spoiny, ponieważ dodatkowo poprawia przyczepność silikonów po usunięciu starej warstwy. Środek ma postać gotowej do użycia pasty, która nie spływa z pionowych powierzchni.
Zalety:
- usuwa utwardzone silikony
- nie powoduje korozji
- ekologiczny
Zastosowanie:
Usuwanie utwardzonego i nieutwardzonego silikonu
Po usunięciu starego silikonu poprawia przyczepność nowo nakładanego silikonu do podłoża.
Przygotowanie podłoża:
Stosowanie preparatu nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania podłoża. Jedynym wymogiem jest mechaniczne usunięcie starego silikonu do grubości około 3 mm, co skraca czas oddziaływania środka oraz zmniejsza jego zużycie.
W przypadku wrażliwych powierzchni (tworzywa sztuczne, powierzchnie powlekane, tekstylia) zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby odporności podłoża tzn. nałożenie w niewidocznym miejscu niewielkiej ilości preparatu i sprawdzenie po paru godzinach stanu powierzchni.
Nałożyć warstwę środka do usuwania silikonu na starą spoinę.
Grubość warstwy preparatu powinna być 2-3 razy większa od grubości pozostałego silikonu i powinna wynosić co najmniej 4 mm. Pozostawić środek do przereagowania na około 12 godzin.
W przypadku cienkiej warstwy silikonu wystarczyć może jedna godzina, natomiast przy bardzo grubej warstwie spoiny lub niektórych materiałów porowatych konieczne może być ponowne nałożenie preparatu.
W przypadku tekstyliów i materiałów chłonnych zaleca się oddziaływanie nie dłuższe niż pół godziny, aby uniknąć ewentualnego zaplamienia podłoża.
Po przereagowaniu usunąć, np. ręcznikiem papierowym, rozpuszczony silikon ze środkiem czyszczącym.
Oprócz żyletki jest jeszcze nożyk....to najlepszy sposób
Benzyna lakowa łatwo zmyje silikon i nie zniszczy żadnego podłoża - a w dodatku jest tania, w odróżnieniu od "profesjonalnych" zmywaczy kupionych w sklepie. Można nią także zmywać resztki kleju (np. po nalepkach samoklejących), a także gumę do żucia, itp. Polecam.
Zaradna
Zaradna
  • 2 lata temu...
znaczy tak
wziąłem się za wymianę silikonu a że cholera był zbyt dokładnie położony nożyk nie wystarczył , a paznokieć przechodził wierzchem ,
zacząłem kombinować co zrobić by się nie narobić
wlazłem tu czytam - benzyna - przeca palę i zapalniczkę benzynową mam czyli benzynę też mam.
no to na szmatę i jadę.
może nie jest to cud działanie bo się nie rozmywa aleeeee
zmienia się na tyle że pod paznokciem bez problemu odchodzi
inwestycja rzędu 8,60 - nie zużyłem całego opakowania - z efektu jestem zadowolony
Nie wpadłem na ten temat wcześniej, ale ja używałem benzyny ekstrakcyjnej lub inna nazwa ale towar ten sam rozpuszczalnik ekstrakcyjny. Efekt w usuwaniu bardzo dobry.
Dotyczy to również i naklejek i innego rodzaju podobnego paskudztwa, umyje i odtłuści i nie rozpuści podłoża.
Nawet używam jej do mycia piły spalinowej czy wiertarki (przekładnia zębata) przy naprawach tego sprzętu oczywiście, myje lepiej niż inne specyfiki a co najważniejsze nie rozpuszcza gumy.
Rozpuszczalnik jest chyba najlepszy. U mnie się doskonale sprawdził. I nie jest drogi.
Rozpuszczalnik potrafi rozpuścić co niektóre podłoże jeżeli chodzi o uniwersalny czy nitro.
Przecież napisałem, że rozpuszczalnik ekstrakcyjny.
Jeżeli coś piszesz to należy podać konkretnie pełną nazwę bo jeżeli napiszę, że samochód jest najlepszy to nic nie znaczy bez podania marki i modelu.
Jejku coś Ty taki nerwowy kolego? Potwierdziłem tylko, że rozpuszczalnik się nadaje do tego typu działań. U siebie robiłem to rozpuszczalnikiem do silikonu SILI-KILL DEN BRAVEN. Teraz lepiej? ;/
  • 6 miesiące temu...
pawlikowski rozpuszczalnik a rozpuszczalnik icon_smile.gif Niby jedna nazwa a działania się różnią. Bez pełnej nazwy ciężko konkretnie trafić w sklepie. A można jednak trafić źle.
Ja niedawno wymieniałem silikon w łazience przy płytkach. Użyłem produktu Seleny czyli Tytan Remover. U mnie sprawdził się bardzo dobrze. A do tego był stosunkowo wydajny jak na swoją cenę.
Przy okazji powiem (napiszę), że jak kupowałem materiały do łazienki to na produktach Tytana (czy tam Seleny) zauważyłem naklejki programu Mistrzowie Tytana (http://www.mistrzowietytana.pl/). Jako, że mam zamiar odnowić w tym roku całe mieszkanie, to chyba się skusze na ten program dla klientów i mam nadzieję, że jakaś nagroda wpadnie mi w ręce.
