Jak usunąć silikon z kafelek?
JacekW81
niestety ja nie używałem. Z opisu wyglada, ze jest to "Zloty Środek" - z tym ze trzeba na pewno uważać czy nie zajdzie jakaś reakcja z glazurą. jak to piszą w instrukcjach ---- wypróbować środek na malej powierzchni. icon_smile.gif
O tym nie czytałem, ale jestem na etapie remontu. W związku z tym kupując silikon zauważyłem na pólce w supermarkecie budowlanym środek w małym plastikowym opakowaniu o nazwie SILI-KIL firmy Den Braven (obok silikonów tej firmy)
Oto link do zgłębienia wiedzy n/t tego środka.
spróbuj zwykłą benzyną, znajomy miał podobny problem i zmył właśnie benzyną. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Proponuję nożyk i troszkę czucia w palcach.
Chyba najskuteczniejsze
Tak tylko po nożyku niestety mogą zostać resztki silikonu - co nadal będzie widoczne zwłaszcza po dłuższym czasie icon_smile.gif
Polecam sprawdzony przeze mnie :
Środek do usuwania silikonów. Tytan Remover
producent: Selena
Opis produktu:
Tytan Remover - środek do usuwania silikonów. Służy do skutecznego usuwania utwardzonego i nieutwardzonego silikonu z różnorodnych podłoży występujących w budownictwie, przemyśle i gospodarstwie domowym, w tym ze szkła, betonu, powierzchni emaliowanych, płytek ceramicznych, drewna, metali, powierzchni powlekanych, tworzyw sztucznych, cegły, gipsu i tekstyliów. Zalecany do usuwania starych uszczelnień silikonowych i przygotowania podłoża do nałożenia nowej spoiny, ponieważ dodatkowo poprawia przyczepność silikonów po usunięciu starej warstwy. Środek ma postać gotowej do użycia pasty, która nie spływa z pionowych powierzchni.
Zalety:
- usuwa utwardzone silikony
- nie powoduje korozji
- ekologiczny
Zastosowanie:
Usuwanie utwardzonego i nieutwardzonego silikonu
Po usunięciu starego silikonu poprawia przyczepność nowo nakładanego silikonu do podłoża.
Przygotowanie podłoża:
Stosowanie preparatu nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania podłoża. Jedynym wymogiem jest mechaniczne usunięcie starego silikonu do grubości około 3 mm, co skraca czas oddziaływania środka oraz zmniejsza jego zużycie.
W przypadku wrażliwych powierzchni (tworzywa sztuczne, powierzchnie powlekane, tekstylia) zaleca się przeprowadzenie wstępnej próby odporności podłoża tzn. nałożenie w niewidocznym miejscu niewielkiej ilości preparatu i sprawdzenie po paru godzinach stanu powierzchni.
Nałożyć warstwę środka do usuwania silikonu na starą spoinę.
Grubość warstwy preparatu powinna być 2-3 razy większa od grubości pozostałego silikonu i powinna wynosić co najmniej 4 mm. Pozostawić środek do przereagowania na około 12 godzin.
W przypadku cienkiej warstwy silikonu wystarczyć może jedna godzina, natomiast przy bardzo grubej warstwie spoiny lub niektórych materiałów porowatych konieczne może być ponowne nałożenie preparatu.
W przypadku tekstyliów i materiałów chłonnych zaleca się oddziaływanie nie dłuższe niż pół godziny, aby uniknąć ewentualnego zaplamienia podłoża.
Po przereagowaniu usunąć, np. ręcznikiem papierowym, rozpuszczony silikon ze środkiem czyszczącym.
Oprócz żyletki jest jeszcze nożyk....to najlepszy sposób
Benzyna lakowa łatwo zmyje silikon i nie zniszczy żadnego podłoża - a w dodatku jest tania, w odróżnieniu od "profesjonalnych" zmywaczy kupionych w sklepie. Można nią także zmywać resztki kleju (np. po nalepkach samoklejących), a także gumę do żucia, itp. Polecam.
Zaradna
Zaradna
  • 2 lata temu...
znaczy tak
wziąłem się za wymianę silikonu a że cholera był zbyt dokładnie położony nożyk nie wystarczył , a paznokieć przechodził wierzchem ,
zacząłem kombinować co zrobić by się nie narobić
wlazłem tu czytam - benzyna - przeca palę i zapalniczkę benzynową mam czyli benzynę też mam.
no to na szmatę i jadę.
może nie jest to cud działanie bo się nie rozmywa aleeeee
zmienia się na tyle że pod paznokciem bez problemu odchodzi
inwestycja rzędu 8,60 - nie zużyłem całego opakowania - z efektu jestem zadowolony
Nie wpadłem na ten temat wcześniej, ale ja używałem benzyny ekstrakcyjnej lub inna nazwa ale towar ten sam rozpuszczalnik ekstrakcyjny. Efekt w usuwaniu bardzo dobry.
Dotyczy to również i naklejek i innego rodzaju podobnego paskudztwa, umyje i odtłuści i nie rozpuści podłoża.
Nawet używam jej do mycia piły spalinowej czy wiertarki (przekładnia zębata) przy naprawach tego sprzętu oczywiście, myje lepiej niż inne specyfiki a co najważniejsze nie rozpuszcza gumy.
Rozpuszczalnik jest chyba najlepszy. U mnie się doskonale sprawdził. I nie jest drogi.
Rozpuszczalnik potrafi rozpuścić co niektóre podłoże jeżeli chodzi o uniwersalny czy nitro.
Przecież napisałem, że rozpuszczalnik ekstrakcyjny.
Jeżeli coś piszesz to należy podać konkretnie pełną nazwę bo jeżeli napiszę, że samochód jest najlepszy to nic nie znaczy bez podania marki i modelu.
Jejku coś Ty taki nerwowy kolego? Potwierdziłem tylko, że rozpuszczalnik się nadaje do tego typu działań. U siebie robiłem to rozpuszczalnikiem do silikonu SILI-KILL DEN BRAVEN. Teraz lepiej? ;/
  • 6 miesiące temu...
pawlikowski rozpuszczalnik a rozpuszczalnik icon_smile.gif Niby jedna nazwa a działania się różnią. Bez pełnej nazwy ciężko konkretnie trafić w sklepie. A można jednak trafić źle.
Ja niedawno wymieniałem silikon w łazience przy płytkach. Użyłem produktu Seleny czyli Tytan Remover. U mnie sprawdził się bardzo dobrze. A do tego był stosunkowo wydajny jak na swoją cenę.
Przy okazji powiem (napiszę), że jak kupowałem materiały do łazienki to na produktach Tytana (czy tam Seleny) zauważyłem naklejki programu Mistrzowie Tytana (http://www.mistrzowietytana.pl/). Jako, że mam zamiar odnowić w tym roku całe mieszkanie, to chyba się skusze na ten program dla klientów i mam nadzieję, że jakaś nagroda wpadnie mi w ręce.
Ja także używałem w tym celu rozpuszczalnika i przyznam,że w praktyce znakomicie się sprawdziło więc warto. A co do samych artykułów do łazienki to oczywiście warto szukać w sklepach internetowych,tam wybór jest największy.
Znacie jakiś sposób aby usunąć szybko silikon z kafelek? Ocet na suchy silikon raczej nie pomaga. Czy pozostaje tylko żyletka?
Ja znam. Sotin S170. Skuteczny i łatwy w użyciu.
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
