10 lat z pompa ciepła
F1le
Straty w okresie grzewczym ( terma pod zlewozmywakiem i w łazience) można pominąć, to nie to samo co zasobnik w pomieszczeniu gospodarczym. Poza tym 10-cio litrową termę pod zlewozmywakiem i w zabudowie łazienki dodatkowo izoluję.
Co do rurek... ja piszę wyłącznie o praktyce a tam takiej izolacji i rurek się nie spotyka. Mam prysznic ustawiony na 2.5/lmin - niech będzie 3... do mycia zębów czy golenia - to litr/min... skąd więc "kilka sekund"??? Pomijam już "komfort" przy prysznicy czy bateriach bezdotykowych.
W jakiś dziwnych skrajnościach się pan obraca... tzn. u siebie, w kamienicy w której pan mieszka ma pan wszystko super zaizolowane, ale wszyscy inni izolacji nie stosują.
... w licznej rodzinie gdy brak dyscypliny to mamy zimną wodę. Terma 15l dyscyplinuje, ale i zawsze następna osoba ma ciepłą wodę - przynajmniej na 3 minutowy prysznic - to kwestia kilku minut.
Dyscyplina korzystania z łazienki i kąpiel ze stoperem w ręku to się nazywa dopiero prawdziwy komfort.
Szanowny bajbaga nie narzeka na 3 minutowe prysznice. Ale 150 zł rocznie za cwu może być przecież przekroczone, i tak nie uczyni to centralnego ogrzewania wody opłacalnym. Podobnie jak godzinę czekania na ciepłą wodę przy dużej termie – gdy ktoś będzie lał bezproduktywnie wodę.
Kolejna sprawa to przypomnę, ja zajmuję się wyłącznie domami energooszczędnymi, jak ktoś takowego nie chce to są pompy ciepła. Jak już wielokrotnie pisałem, że niecentralne systemy ogrzewania wody i pomieszczeń są do budownictwa energooszczędnego.
..W domach energooszczędnych to raczej zbędne.
Ciekawa teoria – czyli dochodzi, do definicji domu energooszczędnego, jeszcze - brak pomieszczenia gospodarczego.
Tak na marginesie, to się zastanawiam, czy przypadkiem nie pochodzi Pan (genetycznie) z Poznania i Krakowa (taki mix genetyczny) – bo te skłonności do drylu i „centusiowanie”……..
Ps. Gdzie napisałem o dużych termach?
Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe CWU odchodzą do lamusa – nadchodzi (nadeszła) era elektronicznych przepływowych ogrzewaczy CWU.
Czyli po bateriach bezdotykowych wprowadził Pan teraz baterie bezprzewodowe (bezrurowe ???) ?
Zaiste, GENIALNE !!!
Tyle to mnie wystarcza na co dzień, ale jest jeszcze żona, córka i często nocujący goście.
Nie ukrywam, że sam też mam od czasu do czasu kaprys „wymoczenia się” w wannie, a moje dziewczyny, raczej notorycznie to robią.
Wychodzi, że raczej moja rodzina nie jest normalna, ale nie mamy we krwi „odpowiednich” genów.
Z moich obserwacji wynika, że większość rodzin „tak ma”.
Kocham swoje dziewczyny i bardzo szanuję nocujących u mnie gości, tak więc nie wprowadzę pruskiego drylu – co najwyżej będę pracował te kilkanaście minut dłużej, aby pokryć tą „rozrzutność” w zakresie CWU.
Dom ma być dla mojej rodziny, a nie my dla domu.
Oszczędności na pograniczu skąpstwa – też nie są moją domeną, co wcale nie oznacza, że dom, nawet w takim przypadku, nie może być energooszczędny.
To tylko sprawa korzystania z energooszczędności na miarę swoich potrzeb i poczucia (subiektywnego przecież) komfortu.
Kiedyś słyszałem że Krakusy to potomkowie Szkotów wygnanych za skąpstwo (bez obrazy icon_biggrin.gif), ale TB bije ich wszystkich na głowę
(T. Brzęczkowski @ 13.05.2011, 07:41 ) *
O przesyłaniu prądu elektrycznego bez użycia przewodów czytałem, ale wody... rzeczywiście GENIALNE, na miarę TB icon_lol.gif
No nie ma rurek z cwu - i nic na to nie poradzę.
Zapraszam.
Zapraszam.
Ale w takim przypadku w łazience musi być jedna terma do umywalki i druga do prysznica.
Choć w przypadku prysznica jest to dyskusyjne.
Co to znaczy dobrze ocieplony budynek?
a co do:
jedzcie gów... miliardy much nie mogą się mylić!
Co ma "zadowolony" z energooszczędnością. Tu też są zadowoleni, że palą weglem!
Moja poprzednia wypowiedź została opacznie zrozumiana. Zgadzam się, że pompa nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem - szczególnie, gdy mówimy o modernizacji istniejącego już obiektu. Natomiast w przypadku budowy nowego domu, gdzie w projekcie można pominąć niektóre elementy inwestycji (np. ww. przyłącze gazu) kwestia opłacalności wygląda zupełnie inaczej.
Pisząc „dobrze ocieplony dom” chodziło tutaj o budynek, który spełnia aktualne standardy w zakresie parametrów przenikania ciepła.
W kwestii argumentu statystycznego, który wywołał niepotrzebną burzę, miałem na myśli kraje typu Norwegia czy Szwecja, gdzie 8 domów na 10 wyposażonych jest w instalację z pompą ciepła. Zdaję sobie sprawę, że są wśród nas zwolennicy różnego typu instalacji, ale moim zamiarem nie było przekonywanie kogokolwiek do jednego słusznego rozwiązania. Chciałem tylko włączyć się do moim zdaniem interesującej dyskusji. Dlatego zamiast obraźliwych postów prosiłbym o rzeczowe argumenty. Z przyjemnością służę informacjami oraz wiedzą na temat pomp ciepła.
Oczywiście! Pompy ciepła zostały wymyślone do obiektów które ogrzewać trzeba a zmniejszenie potrzeb ciepła np. przez izolację nie wchodzi w grę czyli np. zabytków
W nowych domach lepiej się sprawdza izolacja. Niestety rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania - MARGINALIZACJA - U nas niestety mało jest uczelni na których są wydziały izolowania a nie ma wydziałów ogrzewania.
Ktoś kto się zajmuje pompami ciepła z natury jest wrogiem izolacji –
Co do standardów izolacji… to o te Panu chodzi ? Stosujemy je od wielu lat!
A po co terma? Przepływówka i to jedna na dwa punkty.
O termach pisał TB (brak „rurek”) i do tego ten wpis się odnosił.
O kto to opracowanie robił?
To jest tabelka z przepisów budowlanych obowiązujących w Szwecji i dotyczy alternatywnych wymagań dla budowanych (i eksploatowanych) domów do 100m2, ogrzewanych tylko i wyłącznie elektrycznością (niecentralnym zadaniowym).
Innymi słowy tamtejszy ustawodawca stwierdził – chcesz ogrzewać elektrycznością, to musisz spełnić wymagania w tabelce.
  • 5 miesiące temu...
Jeżeli są... W domach energooszczędnych to raczej zbędne.
jest dokładnie odwrotnie... w licznej rodzinie gdy brak dyscypliny to mamy zimną wodę. Terma 15l dyscyplinuje, ale i zawsze następna osoba ma ciepłą wodę - przynajmniej na 3 minutowy prysznic - to kwestia kilku minut. Tam jest 2kW grzałka. Liczna rodzina i duża terma - to nieporozumienie.
Nie jest Pan w tym praktykiem - to widać. Daleki jestem, od czynienia komuś i sobie dyskomfortu, straciłbym klientów „z polecenia” a to jest praktycznie jedyne źródło.
2kW to już można nagrzać cały dom za pomocą PC, i starczy na większy niż 3min prysznic. Do tego PC nie są już takie drogie, urządzenie do 14kW można nabyć do 8 tys zł, podobnie jak 3 termy lub piec na eco-groszek.
Co do PC nie wyklucza ona izolacji, raczej dobra izolacja domu jest konieczna, podobnie jak i w innych źródłach ciepła, pompowanie ciepła w atmosferę generuje nieskończone koszty w uzyskaniu ciepła, bez względu na metodę jego pozyskiwania.
  • 3 miesiące temu...
W kwestii pompy ciepła da sie zauważyć wiele plusów,kalkulator kosztów przedstawiłem już w innym wątku,wiec można sobie też do niego zajrzeć. Może napisze tylko,że jest wygodna i czysta - nie wymaga instalowania komina czy dodatkowego systemu wentylacji, nie wydziela zapachów; jest w pełni zautomatyzowana, nie potrzebuje konserwacji ani okresowych przeglądów. Pracuje cicho - nie jest dokuczliwa dla otoczenia.
Jest bezpieczna dla środowiska - nie emituje sadzy ani spalin, nie zanieczyszcza więc otoczenia; układ grzewczy zasilany przez nią jest ekologiczny. Pozwala uniezależnić się od wzrostu cen paliw (gazu, oleju opałowego) spowodowanych na przykład wyczerpywaniem się zasobów naturalnych czy międzynarodowymi konfliktami gospodarczymi.
Sprawność pompy ciepła w miarę upływu czasu nie spada - jest stała w całym okresie jej eksploatacji.
Informacje ze strony Spednet.pl
    • No, nie dał Widać dokładnie to na powiększeniu - jedna szyna najwyraźniej nie przylega do sufitu...
    • Nie sądzę żeby nie dał tych łączników, bo wtedy by była całkowita klapa. Nawet nie dopuszczam takiej możliwości, dlatego nie wspomniałem o łącznikach, no ale kto wie?. Nawet gdy są te łączniki występują takie problemy z płynnością przesuwania tych żabek.  Wiem to z własnego doświadczenia, bo musiałem poprawiać u bratanicy żony jak jej fachura to zamontował.
    • Ten balkon wygląda mi na taki, który jest tylko dla ozdobienia fasady budynku , bo o użyteczności chyba nie ma co mówić...  Generalnie balkony są częścią wspólną budynku i podlegają pod zarząd jego administracji... Zatem powinieneś udać się tam, do działu technicznego i zgłosić problem... Sprawdź w akcie notarialnym czy jest w nim wzmianka o użytkowniku balkonu...
    • Stanowczo źle są zamontowane te szyny     Nie zastosowałeś wkładek do łączenia szyn, które ustalają i stabilizują to połączenie...
    • A więc tak:   W okolicach Częstochowy i Poraja zostało wysłanych 11 zapytań o termin 3,4,5 października i dostałem 6 odpowiedzi że albo mają już grupy, imprezy firmowe itp albo nie przyjmują grup 20 do 25 osób. Martynkę z góry już skreśliłem. Po długich poszukiwaniach znalazłem fajną miejscówkę nad rzeką i z dużym zapleczem oraz jedzeniem.   Przedstawiam lokalizację https://sportowaosada.pl/ oraz oferta https://sportowaosada.pl/wp-content/uploads/2025/01/Grupy-Osob-Doroslych.pdf   Cena za osobę doba 170 zł ze śniadaniem i obiadokolacją Podane ceny zawierają: • 1 nocleg, • pełne wyżywienie (FB), • podatek VAT. ZNIŻKI: • dzieci do 3 lat bez świadczeń – pobyt GRATIS, • dzieci 3-10 lat – 130 zł/osobodzień. Dopłaty : - pokój 2 - os. + 30 zł/ pokój/doba, - pokój 1 - os. + 50 zł/ pokój/doba. Ceny pojedynczych świadczeń żywieniowych: • śniadanie / 30 zł, • obiad / 45 zł • kolacja / 35 zł, • obiadokolacja / 45 zł, • ognisko / 35 zł.   Proszę zapoznać się z ofertą i napisać tu czy akceptujemy. Jeśli będzie większość osób za klepiemy termin.    Grupy osób dorosłych podczas pobytu mają możliwość nieodpłatnego korzystania z następującej infrastruktury obiektu: • trawiastych boisk do siatkówki i badmintona, • boiska do piłki plażowej, • stanowisk do koszykówki, • boiska ze sztuczną nawierzchnią (18 x 50 m) przeznaczonego do gry w piłkę nożną, • placu zabaw ze zjazdem linowym, huśtawkami, zjeżdżalniami, domkiem na drzewie, • drewnianych altan do organizacji zajęć na świeżym powietrzu, • sali dyskotekowej (wyłącznie do organizacji dyskoteki po wcześniejszej rezerwacji), sali telewizyjnej, świetlic.   Na sobotę jak będzie pogoda możemy zrobić spływ kajakami lub rafting po rzece. W grę wchodzą jeszcze takie atrakcje jak quady czy paintball. Oferta powyżej. Proszę zerknijcie i się wypowiedzcie w temacie.    Zapomniałem o lokalizacji Okolice Łodzi
