Wykorzystujcie wodę deszczową
Gość
Warto wykorzystywać wodę deszczową do nawadniania własnej działki. W ziemi mam zakopany zbiornik na wodę, od zbiornika pociągnięte są rury rozsączające nadmiar wody na działce. Rury położone są w linii posadzonych drzew i żywopłotu. Poziom wody w zbiorniku jest ustalony w taki sposób, aby można było większą cześć wody deszczowej wykorzystać np. do mycia samochodu.
Na pewno warto wykorzystać "deszczówkę" nie tylko do nawadniania ogrodu. Można jej także użyć do spłukiwania WC oraz do prania. Ryzykowne jest jednak zbieranie deszczówki z dachów pokrytych gontem bitumicznym lub blachodachówką. W pierwszym przypadku woda zawiera drobiny posypki (piasku) z gontów, natomiast w przypadku blach pranie może zabarwić się rdzawo. icon_mrgreen.gif
Jeżeli deszcz pada dłużej (na początku opadów woda deszczowa jest zabrudzona pyłami z powietrza) to można ją wykorzystać do prania, mycia głowy, a nawet do akwarium (deszczówka jest bardzo miękka - przez co lepiej się pierze i myje - a do akwarium niektóre gatunki rybek wymagają miękkiej wody - kranówa twardość ok 15-20 deszczówka ok 5).
czy do zbiornika z wodą deszczową trzeba wprowadzić jakąś pompę?
Zależy jak chcesz ją rozprowadzać, można za pomocą pompy, a można za pomocą wiadra icon_smile.gif
Albo można przy rynnie postawić starą wanne / beczke - jak sie przepełni - to sie wyleje... i żadnej więcej filozofi nie potrzeba.
  • 10 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
Woda deszczowa do akwarium? Chyba nie w każdym rejonie Polski to możliwe. Wątpie czy na Śląsku by to przeszło.
Nie wydaje mi się aby woda deszczowa nadawała się do mycia lub prania białych ubrań. Napewno zmieniły by barwę na szarą...
ale do podlewania ogródka lub mycia samochodu nadaje sie swietnie - więc warto o tym pomyśleć - pod warunkiem koszty takiego "zestawu" nie są duże - bo inaczej to nie ma sensu....
Do prania tez można stosować, bo jest bardzo miękka- jeśli ktoś obawia się prać białych, może prac rzeczy kolorowe icon_biggrin.gif
Pod rynną? A moze pod lańcuchem zamiast rynny? Czy ktoś stosował łańcuch do odprowadzenia wody z rynny?
Nie rozumiem. Jak to łańcuch do odprowadzania wody?
A ja mam beczkę plastikową pod rynną .Na 1/3 wys zasypana żwirkiem z rurą odpływową przy dnie.Oczyszczona deszczówka płynie do oczka z przelewem i dalej na trawnik.Odkąd to jest to mąż mówi że nie dolewa wody do oczka. icon_biggrin.gif
Jak się oczyszcza deszczówkę?
Mąż mówi że,najlepiej dodać ryżu i po tygodniu przegotować w czajniku z rurkami.Wychodzi czysty ekologiczny produkt. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Strasznie dużo zachodu z tą deszczówką. A tak złośliwie zapytam.... ile ryżu wychodzi na 10 litrową beczkę z deszczówką?
Mąż mówi że nie wie bo używa czajniczka i że to zależy czy ryż jest hiszpański-drogi,czy chiński-tani i czy produkt ma być ekologiczny ,czy bardzo ekologiczny zakres 40-86.A pytanie nie jest złośliwe tylko dociekliwe. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Jeśli posłuchamy opini adamisa na temat chińszczyzny to zostaje nam ryż hiszpański. Ale ale.. deszczówka w czajniczku od herbaty? Do czegóż to ?
No jak to? Do oczyszczenia jej i otrzymania produktu ekologicznego-pytanie było jak oczyścić deszczówkę?Moje wpisy to odpowiedż na powyższe pytanie icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Tak, tylko że ludzie mówili o oczyszczaniu desazczówki żeby w niej potem prac. A wsypanie ryżu do czajniczka potem deszczówki i czekanie tydzień a potem jeszcze raz i jeszcze da nam wodę do prania po jakichś 6-7 miesiącach. icon_lol.gif
Deszczówka nadaje się do podlewania ogrodu. Można nią umyć samochód i to wszystko. Mamy tyle zanieczyszczeń w powietrzu że oczyszczanie je domowym sposobem używanie potem do gotowania czy prania jest dla mnie nie do przyjęcia. Może jest miękka ale doprawiona tyloma składnikami że aż strach pić.
Ale sam ryż to może nie wystarczyć... proponuję jeszcze dodać drożdży i oczyszczać przy pomocy destylacji.
Mozna odprowadzić wodę z rynny górą do zbiornika na pow, ziemi (naturalne cisnienie).
Dobrze mieć zbiornik zamkniety (jesli chcemy) by mieć wode na czas suszy, a nie non stop,co może nadmiernie (długotrwały deszcz) nawilgocić działkę.
Zakładasz że woda się będzie przelewać. A nie wystarczy odprowadzać jej potem do drugiego zbiornika?
Do tego jeszcze parę rodzynek dla smaku i kilka goździków dla zapachu i w rury icon_mrgreen.gif
Cze.Słyszałam że w niektórych miastach każą płacić za odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej icon_eek.gif .Ciekawe czy wyłapanie deszczówki we własnym zakresie zwalnia z takich opłat? icon_biggrin.gif Pozdro
Mąż mówi że jak zna życie to przepis na podstawie którego działają urzędnicy nie przewidział takiej sytuacji.Masz dach -płać. icon_sad.gif
To pewnie tak jak z kanalizacją.Podlewasz ogródek a bulisz za ścieki też. icon_sad.gif
A kto tak robi? icon_sad.gif Myślę tu o płaceniu za ścieki w/g wskazań licznika za wodę,to powszechny sposób rozliczania w miastach. icon_surprised.gif
Witam !!! mam sąsiada w Rybniku który wykorzystuje wode deszczową do podlewania ogrodu,mycia samochodu,spłukiwania toalety,no i co najciekawsze nawet do picia!!!! tylko że posiada jeszcze jakieś dodatkowe filtry z osmozy.Kiedyś proponował mi deszczówkową kawe ale podziekowałam.Z instalacją nie podłączył sie do instalacji burzowej tylko zastosował jakieś systemy deszczówkowe do rozsączania? dużo na ten temat piszą na
https://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4186
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
