ocieplenie wełną mineralna
Witam wszystkich.
Panowie mam dylemat w sprawie ocieplenia poddasza a mianowicie mam dom parterowy z niezamieszkałym poddaszem dom przykryty jest blachą strop ocieplony jest styropianem 10cm i na tym wylewka około7cm .
Jak sądzicie czy ocieplenie dachu między krokfami wełną mineralną przyniesie jakieś efekty ocieplenia domu czy jest to próżna robota wiadomo zimą na strychu jest zimno jak cholera a latem sauna .
Może ktoś z was miał podobną sytuacje .
Proszę o porady
Pozdrawiam Maeiusz
Takie wykonanie stropu sugeruje, że poddasze przewidziane jest do użytkowania.
Jeśli tak, to ocieplenie poddasza (dachu) jest wskazane – choć jest to droższa „impreza”
Jeśli jednak nie, to „wystarczy” ocieplić strop - nieco taniej.
Masz na myśli wełnę na podłogę? Jaka różnica w materiale na glebie i między krokwie? Zdaje się, że ocieplając dach, uzyska się dodatkową poduszkę powietrzną i graty jakieś zawsze trzymać tam można. Na które rozwiązanie Ty byś się zdecydował?
??? U nas na porządku dziennym jest "ocieplanie" tak by zimno nie weszło! Ściana... fundament w domu niepodpiwniczonym...
Odpowiadamy na zadane pytanie.
A pytał o dach.
Jak poda więcej szczegółów dotyczących pozostałej części budynku - można bedzie radzić (dyskutować).
Na tym etapie tylko jasnowidz jest w tym zakresie (poza dachem) pomocny.
Ja takich nadprzyrodzonych zdolności nie posiadam.
A pytał o dach.
Wtrąciłem tylko luźną dygresję, że nazbyt często spotyka się, wierzących, że zimno wchodzi! Jak pisał Pan Ekspert – tylko dachu to jak izolacja parasola. Izolacja to termos .
Sam w dachu za izolację uważam 50 cm wełny i to między tym co musimy ogrzewać a tym czego ogrzewanie mija się z celem.
Najlepszego i przepraszam.
Panowie pytacie o więcej informacji związanych z tym ociepleniem ale ja wszystko napisałem ale powtórzę raz jeszcze tylko proszę uważnie przeczytać.
Posiadam domek parterowy z niezamieszkałym poddaszem ( może kiedyś coś tam wymodzę) ocieplony mam strych styropianem 10cm + wylewka około7cm zastanawiam się czy ewentualnie ocieplenie dachu wełną przyniesie jakieś efekty
czy w domu będzie dzięki temu cieplej .
Może ktoś z panów ma lub miał podobny problem i dylemat .
Za rady z góry dziękuje
Najprościej mówiąc różnica jest taka:
1. Jeśli ocieplisz połacie dachu i ściany szczytowe to będziesz ogrzewał parter i chcąc niechcąc do nieco niższej temperatury także poddasze, bo ciepło będzie tam uciekać z dołu przez słabo izolowany strop.
2. Układając izolację na stropie będziesz ogrzewał praktycznie tylko parter, bo na strych przez strop ciepła ucieknie już niewiele. W efekcie ogrzewana kubatura domu będzie mniejsza niż w wariancie pierwszym.
Podstawowa sprawa to, czy poddasze nadaje się do wykorzystania na mieszkalne i czy zamierzasz to robić? Jeśli nie, to ułożenie izolacji na stropie ma dużo więcej sensu. A nawet jeśli poddasze miałoby za kilka lat być mieszkalne, to na razie można tam zrobić drewnianą podłogę na legarach (z wypełnieniem z wełny). Na razie możesz po niej chodzić i składować różne rzeczy. A w razie potrzeby można ją łatwo rozebrać a wełnę wykorzystać.
W tych miejscach, gdzie jest bardzo nisko i nie nadają się do użytku wystarczy rozłożyć wełnę z rolki i nie robić podłogi.
Jeśli tak, to ocieplenie poddasza (dachu) jest wskazane ? choć jest to droższa ?impreza?
Jeśli jednak nie, to ?wystarczy? ocieplić strop - nieco taniej.
Powietrze hula sobie po poddaszu a są ścianki kolankowe i szczytowe po bokach  i jakieś ściany stoją wewnątrz na tym  stropie to są Panowie radiatory.
Otóż materiałem termoizolacyjnym może być powietrze, szczególnie wtedy, gdy jest zamknięte w jakiejś przestrzeni i nie ma możliwości ruchu .
poza tym na ocieplenie podłogi zużyjesz dużo mniej wełny niż na ocieplenie dachu (mniejsza powierzchnia)
A potem dołoży sobie 3 razy więcej pracy jak będzie chciał zagospodarować przestrzeń.
Potem to nogi... czasem bardziej liczy się co teraz
jak nie będzie chciał zagospodarować poddasza to teraz wyda więcej niepotrzebnie kasy i potem też - bo będzie ogrzewał nieużytkowe poddasze
Wyraźnie napisał:
Czyli już raz wydał, przewidując poddasze do zamieszkania – bo tak sugeruje sposób wykonania tego stropu.
W takiej sytuacji, najbardziej korzystne jest ocieplenie dachu, a nie stropu – moim zdaniem.
a doczytałeś że pustka poddasza stanowi swoistą, dodatkową izolację?
Ale tylko pod warunkiem, ze poddasze bedzie (w miarę) szczelne.
Pustka powietrzna stanowi izolację jeśli nie jest zbyt gruba (dlaczego porotherm to kratownica a nie pusta ramka?) Przestrzeń poddasza jest odbiornikiem ciepła a nie izolatorem
ocieplając po połaci, zostanie skazany na kontrolowane zwentylowanie poddasza
gdy ociepli po podłodze, to nie musi tego kontrolować, straty będą mniejsze,
"podniesienie" izolacji z podłogi na połać nie wygeneruje jakiś tam wielkich róznic w nakładach pracy
Relatywnie wełny więcej też nie zużyje.
Pomieszczenie nieużytkowe tymczasowo dla ludzi  nikt nie będzie produkował tam wilgoci.
A wszystkie ściany łączące się ze stropem to mostki termiczne ,trzeba je też zaizolować .
w zależności od kąta pochylenia jakieś +/- 50% więcej
Pitagoras (a2+b2=c2) się przypomina
tu aż się prosi, aby te dwójki uprościć
więc może lepiej a^2+b^2=c^2
no i raczej wyciśniejsz od 20-30%
tam nie, ale w innych miejscach i owszem, chyba, że będzie odizolowane ciśnieniowo w 100%
a wszytkie ściany muszą najpierw być, a o tym nie wiemy (?)
dzięki - tak zdecydowanie lepiej
w zależności czy są ścianki kolankowe czy nie - ale 50% to może i przesada
Bardzo dzięki wszystkim za porady wnioski oczywiście jakies wyciągne porady są podzielone ale sam osobiście wolałbym ocieplić dach ponieważ kiedyś będe mogł coś wygospodarować może dzieci bedą chciały pokój albo salon na bilard .
Panowie a jaką grubość wełny mi radzicie zastosować krokiew jest 15cm czy tyle wystarczy .
nie - jeśli ocieplasz poddasze jako użytkowe to min 30 cm
A cha bym zapomniał panowie na strychu nie ma żadnych ścianek dach jest kopertowy budynek w kształcie litery L a nad stropem są podmurowane tylko 2 pustaki .
Ktoś napisał o szczelności poddasza myśle że jest ok nie ma dużych dziur jedynie małe prześwity między folią a styropianem ścian .Pomyślałem że może poduszka powietrzna zdała by tutaj egzamin.
paradoksalnie - im większe ścianki kolankowe tym róznica mniejsza
jeśli występuje zależność między wysokością ścianki a kątem dachu to masz racje, bo jeśli kąt dachu jest bez zmian to się mylisz
cóż uściślijmy w takim razie o cho chodzi
pisząc kolankowa miałem na myśli tę na której leży murłata
a mi bardziej chodziło o ściankę oddzielającą przestrzeń użytkową od nieużytkowej
ten kawałek oznaczony na czerwono
to jeszcze więcej tam wełny trza napakować i rozbieżności jeszcze bardziej się zmniejszą
bo ciągłość ocieplenia musisz tak czy siak zachować
nie do końca chwytam Twój tok myślenia, mój jest taki:
jak poddasze jest nieużytkowe to kładę wełnę na podłogę i całą przestrzeń nad traktuję jako nieużytkową
a jak ma być użytkowe to ocieplam dach i boki zachowując ciągłość
czyli przy nieuzytkowym poddaszu podłoga jest moją granicą oddzielającą przestrzeń użytkową od nieużytkowej (więc nie ma dodatkowych ocieplonych ścianek kolankowych) i tam muszę zachować ciągłość ocieplenia
w związku z tym że strop jest już częściowo ocieplony to na podłoge można położyć cieńszą warstwę ocieplenia niż jakby ocieplał poddasze
a ten odcinek na czerwono to co? nieocieplony?
co napisał animus? p.#25
niestety nie widzę rysunku, ale czy to będzie bliżej 30% czy bliżej 50% wiecej ocieplenia to już szczegóły - to czy ocieplać czy nieocieplać poddasze zależy od tego głównie czy jest na to kasa czy nie
W przyszłości jeśli będzie potrzeba zagospodarowania poddasza to będzie i tak pełno "brudnych" prac (choćby stawianie ścianek działowych) więc dodatkowa praca włożona w ocieplenie dachu będzie "niedużym" procentem dodatkowej roboty
Ocieplając poddasze taką samą grubością izolacji cieplnej jaką położyło by się na stropie ,izolacja cieplna będzie skuteczniejsza od stropowej , jeżeli powietrze zamknięte w  przestrzeni poddasza nie będzie miało  możliwości ruchu lub ograniczy się go do minimum .
wg mnie to jest dodatkowa przestrzeń potrzebna do ogrzania - może później izoluje ale wpierw trzeba ją ogrzać (ciepłem uciekającym przez strop)
dlaczego ludzie którzy mają za dużo pomieszczeń narzekają na wysokie koszty ogrzewania budunku, przecież powinni mieć lepszą izolację?
wogóle nie widzisz rysunku? post 33
to raz
dwa - o co Ci chodzi bo za bardzo nie kumam
a tak już licząc:
chałupa 10x10, dach kopertowy 45st
po posadzce 100m2
po połaci ok. 140m2
chałupa 10x10 dach dwuspadowy
po posadzce 100m2
co daje jakieś 3kPLN różnicy ilości matariału
to raz
a tak już licząc:
po posadzce 100m2
po połaci ok. 140m2
po posadzce 100m2
widzę kwadracik z czerwonym krzyżykiem - jak na niego najeżdżama to tylko www.fotosik.pl i nic
a do tych obliczeń dodaj jeszcze folie, płyty oraz ruszty itp - to koszt sie zwiększy
wg mnie to jest dodatkowa przestrzeń potrzebna do ogrzania - może później izoluje ale wpierw trzeba ją ogrzać (ciepłem uciekającym przez strop)dlaczego ludzie którzy mają za dużo pomieszczeń narzekają na wysokie koszty ogrzewania budunku, przecież powinni mieć lepszą izolację?
Albo udajesz albo nie rozumiesz .Po co są okna z podwójną szybą żeby ogrzewać przestrzeń między ramami ? hehehe.
czy ktoś również tak ma z obrazkiem?
coraz bardziej nie rozumiem o co Ci chodzi
skoro poddasze niemieszkalne to po co płyty i ruszty?
Pustka powietrzna nie może być zbyt gruba!!! dlaczego są 3-szybowe okna (czyli 2 pustki) a nie 2 szybowe z wielką pustką pomiędzy?
Poza tym, poddasze nieużytkowe nie musi mieć okien a poddasze użytkowe takie okna (i to ciepłe) mieć powinno. O tym też trzeba pamiętać przy kalkulowaniu kosztów
a jak zamontujesz inaczej 30 cm wełny?
Najpierw między krokwie, potem do krokwi pręty gwintowane lub gwoździe i wełnę między to na sznurku/drucie.
Zamknięta przestrzeń  zmniejsza konwekcyjną wymianę ciepła, przez co wzrasta izolacyjność cieplna przegrody. Każda następna przestrzeń  również  .
Wąskie przegrody utrudniają ruch konwekcyjny cząsteczek gazu wewnątrz komory.
Ciepło wydostające się przez strop to jak ogrzewanie podłogowe a te przekazuje większość ciepła przez promieniowanie. Dzięki temu nie powstaje ruch powietrza, taki jak przy ogrzewaniu konwekcyjnym.
Niekorzystna cyrkulacja powietrza jest mniejsza również dzięki temu, że temperatura powierzchni grzewczej, czyli tej podłogi, jest bardzo niska  .
    • Siatki zbrojeniowe – nowoczesne zastosowania kompozytu, które zaskakują   Siatki zbrojeniowe są od lat nieodłącznym elementem budownictwa, ale coraz częściej inwestorzy i wykonawcy sięgają po nowoczesne rozwiązania z kompozytu. To technologia, która zdobywa popularność nie tylko dzięki lekkości i odporności na korozję, ale również przez swoje unikalne właściwości w sytuacjach, w których tradycyjna stal zawodzi. W tym artykule pokażemy kilka ciekawostek z placów budowy, gdzie siatki zbrojeniowe kompozytowe poradziły sobie lepiej niż ich stalowe odpowiedniki.   1. Baseny i obiekty wodne – zero rdzy, zero problemu W konstrukcjach narażonych na stały kontakt z wodą stalowe siatki wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Tymczasem siatki zbrojeniowe z włókna szklanego pozostają niewrażliwe na wilgoć i chlor. 🔍 Ciekawostka: W jednej z polskich pływalni zastosowanie siatki kompozytowej wydłużyło żywotność konstrukcji o co najmniej 15 lat w porównaniu do stalowej wersji.   2. Obiekty przemysłowe w strefach chemicznych Hale magazynowe, oczyszczalnie ścieków czy zakłady chemiczne to środowisko pełne substancji, które mogą niszczyć stal. Siatki zbrojeniowe kompozytowe są chemicznie obojętne – kwasy, zasady czy sole nie mają na nie wpływu. 💡 Efekt: Brak potrzeby kosztownej konserwacji i napraw w przyszłości.   3. Mostki termiczne? Tu ich nie ma W budownictwie energooszczędnym i pasywnym szczególną uwagę zwraca się na ograniczenie strat ciepła. Stal przewodzi ciepło, tworząc mostki termiczne w posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. ✅ Zaleta kompozytu: Siatki zbrojeniowe z GRP (Glass Reinforced Polymer) nie przewodzą ciepła, dzięki czemu ogrzewanie działa efektywniej, a rachunki za energię są niższe.   4. Budowa na terenach górniczych i sejsmicznych Na terenach, gdzie konstrukcja może pracować i ulegać mikroruchom, stal bywa zbyt sztywna, co sprzyja powstawaniu pęknięć. 📌 Przewaga kompozytu: Elastyczność i zdolność do absorbowania naprężeń sprawiają, że siatki zbrojeniowe kompozytowe lepiej „współpracują” z konstrukcją, minimalizując ryzyko uszkodzeń.   5. Renowacje zabytków Przy modernizacji zabytkowych obiektów liczy się każdy kilogram obciążenia. Siatki zbrojeniowe z kompozytu są nawet 4–5 razy lżejsze od stali, dzięki czemu nie obciążają dodatkowo starych stropów czy murów. 🎯 Przykład: W jednej z kamienic w centrum Krakowa użycie siatek kompozytowych pozwoliło uniknąć wzmacniania konstrukcji stropu, co zaoszczędziło inwestorowi tysiące złotych.   6. Trwałość w ekstremalnych warunkach klimatycznych Na terenach nadmorskich stal błyskawicznie koroduje przez słone powietrze. W takich lokalizacjach siatki zbrojeniowe kompozytowe są praktycznie niezniszczalne – zachowują pełną wytrzymałość przez dekady.   Podsumowanie – dlaczego warto postawić na kompozyt Nowoczesne siatki zbrojeniowe z kompozytu nie są jedynie tańszym w transporcie zamiennikiem stali. W wielu zastosowaniach to po prostu lepszy wybór technologiczny: odporne na korozję, lekkie, elastyczne i przyjazne dla konstrukcji energooszczędnych.   Jeżeli szukasz zbrojenia, które sprawdzi się tam, gdzie stal może zawieść – kompozyt jest odpowiedzią. Zobacz ofertę siatek zbrojeniowych kompozytowych TROKOTEX: Siatki zbrojeniowe
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
