Wiatm,
mam problem wynajmuje pokój i mam problem z oknami a mianwicie taki ze cały czas okna mi parują i sa po nocy całe mokre nie wiem czym to jest spowodowane wiecie może jak temu moge zapobiec?
Wiatm,
Wentylować pomieszczenie - para wodna zbiera się na zimnych elementach okna - zła wentylacja.
Wiatm,
Jeśli chodzi o roszenie okien to troszkę inny problem,
Jest to spowodowane "słabym oknem" a przede wszystkim słabym dociepleniem ramy okiennej, Czyli zanim został położony, pewnie karton gips, to dekarze lub inni fachowcy powinni bardzo dokładnie i docieplić ramę okienną.
Można to zrobić np dołożyć wełny mineralnej blisko ramy.
Docieplając ramę, docieplamy zarazem pakiet szybowy, A jak mamy temp na zew - 20 a w środku + 18 to jest bardzo duża różnica temp dla okna.
Teraz robią okna z dodatkowymi dociepleniami np roto ma dodatkowy blok izolacyjny WD (dobry i o 15 % lepsza izol), w Velux jest to BDX,(w tym ta izol jest gorsza). Ale i tak pamiętamy cały czas o dociepleniu wełną lub jakimś innym sposobem.
Jak potrzeba jakieś dalszej porady co do okien to zapraszam na priv
Co znaczy "słabe okno"? Docieplenie ramy nie ma nic wspólnego z pakietem szybowym! Szyby w oknach połaciowych są najlepszym elementem! W omawianym przypadku podstawowa przyczyna to zła wentylacja w pomieszczeniu oraz najprawdopodobniej złe wyprowadzenie szpalet, brak grzejnika pod oknem i brak nawiewnika w oknie, który byłby wywietrznikiem. Pozdrawiam.
Pan wilchelimi zawsze ma swoje zdanie na wszystko innych nie przyjmuje do wiadomości tylko zawsze skrytykuje
W niemczech dużo modeli okien nie ma wogóle wentylacji "nawiewnika"
Szpalet to jedno
A rozwinie pan myśl " brak grzejnika pod oknem "
A jak okno źle docieplone, czyli rama jest zimna, ponierważ na zew jest -20 a w środku + 20 to pewnie nie ma żadnego znaczenia icon_smile.gif na paroowanie okna
W Polsce natomiast, takie okna są dozwolone tylko w przypadku wentylacji mechanicznej zrównoważonej lub nawiewnej – zresztą taka sytuacja (przepisy), dotyczą każdego cywilizowanego kraju w Europie – zwłaszcza w UE.
I racją jest to, że w opisywanym przypadku, głównym winowajcą, jest brak wentylacji tego pomieszczenia.
za to w niemczech mają mnóstwo arabów,
też powinniśmy ich mieć mnóstwo?
no i też chciałbym wiedzieć co to takiego - "słabe okno"
i taka "myśl" na koniec
okno równie dobrze może parować z powodu dużej aktywności seksualnej autora, jak i braku izolacji oraz problemów z wentylacją, jak i wadliwie wykonanymi ościeżami,
ale z pewnością nie dlatego, że rama okna jest "zimna", co najwyżej uszczelki pomiędzy szkłem a ramą "nie trzymają", ale z tego powodu wcześniej by się lała woda deszczowa
ja mam izolację wokół okna jak ser szwajcarski, ościeża obrobione pod kątem prostym do góry i dołu okna a grzejnik jeden na 3 sztuki i za chiny ludowe nie chce parować? łaj?
Szpalet to jedno
Po pierwsze to proszę o trochę szacunku jak już piszesz moje nazwisko to pisz je bez błędów a jak nie potrafisz to nie pisz wcale.
Po drugie skoro mam wiedzę w jakimś temacie to mam prawo mieć swoje zdanie i na Forum jest to moje niezbywalne prawo.
Po trzecie krytykuje tylko tych, którzy piszą bzdury choć też do tego mają prawo. A te bzdury to: "rama jest zimna bo na zewnątrz jest -20 a w środku +20". Skoro w środku jest +20 to rama od wewnątrz jest ciepła! Temperatura 0*C wystąpi dokładnie w środku grubości ramy! Jaki to zatem ma wpływ na parowanie szyby? Kolejna bzdura to: "docieplając ramę docieplamy zarazem pakiet szybowy". Docieplenie ramy nie ma nic wspólnego z pakietem szybowym bo te elementy okna nawet się nie stykają! Oczywistym jest, że docieplenie ramy jako najsłabszego elementu okna może w zauważalnym stopniu poprawić współczynnik przenikania ciepła dla całego okna!
Po czwarte to wymień te modele, które nie mają nawiewnika, w Niemczech produkuje się Roto.
Po piąte to producenci zalecają montowanie grzejników pod oknami gdyż przy prawidłowym wyprowadzeniu szpalet (dolna pionowo, górna poziomo) ruch ciepłego powietrza owiewa szybę znacznie utrudniając a nawet uniemożliwiając na miej kondensację pary wodnej.
Po szóste to za nim zaczniesz się autorytatywnie wypowiadać łyknij trochę elementarnej wiedzy do czego Cię gorąco zachęcam.
I to by było na tyle.
Pozdrawiam.
Parowaniu powinna pomóc tzw "ciepła ramka" . Jest ona umieszczona w pakiecie szybowym oddzielającym szyby zamiast ramki z aluminium.
Można zamontować wycieraczki. Jan.
Mam serdeczną prośbę o wypowiedzi chociaż w 10 % zawierające treść merytoryczną. Wracając do okien - po prześledzeniu kilku wyrywkowych wątków na forach branżowych można w prosty sposób dojść do wniosku, ze wypowiedź Eksperta Witanda zawiera samo sedno zagadnienia.
Poniżej zalecenia jednego z producentów.
"Minimalizowanie zjawiska kondensacji
Szczególnie w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności, na wewnętrznych szybach okien może powstawać kondensacja. Zjawisko to można zminimalizować poprzez zainstalowanie grzejnika bezpośrednio pod oknem i częste przewietrzanie pomieszczenia."
A jak jest ogrzewanie podłogowe? Jedno jest pewne, jest wiele czynników mających wpływ na pocenie się szyb i wiele sprawdzonych porad aby temu zapobiegać, ale czy u każdego to się sprawdza?. Dla przykładu, nie ma wentylacji -u jednego nie ma pocenia u drugiego jest. Podobnie sytuacja wygląda z grzejnikiem pod oknem , powinno zapobiec poceniu się szyb ale czy w 100% jest skuteczne w każdej sytuacji? Nie twierdzę, że nie pomoże ,ale ... jest zawsze to jedno ale.
Celem wentylacji z definicji, jest usuwanie wilgoci z pomieszczeń.
A skoro piszący twierdzi, że ma mokre okna, to raczej wniosek nasuwa się jeden – brak wentylacji.
Bawiąc się w przykłady – lustro w łazience, raz pokrywa się parą, a raz nie. Niby ta sama łazienka, ale przy dłuższym korzystaniu z prysznica na lustrze pojawi się woda („zaparuje”), a wtedy wystarczy włączyć wentylator, lub otworzyć drzwi, lub wyciągnąć „szmatę” z kratki wentylacyjnej – czyli zintensyfikować lub przywrócić wentylację i woda (zaparowanie) na lustrze zniknie.
Zgadza się. Ja tylko chciałem zaakcentować mała uwagę ,że nie można uogólniać takich samych przypadków i udzielić jednoznacznej odpowiedzi że będzie ok. Zgadzam się ,że wentylacja raczej brak jej, jest głównym powodem parowaniu, ale też może pomóc i grzejnik pod oknem i ciepła ramka i nawet wycieraczki icon_biggrin.gif
Widocznie nie każdy ,skoro takie pytania. Nikt nie jest Alfą i Omegą icon_biggrin.gif Dziwniejsze bywały i na pewno jeszcze będą zadawane pytania forum.
Ciepła ramka powinna zniwelować parowanie na skraju przeszklenia, natomiast zaparowane okna na całej powierzchni to już zagadnienie bardziej złozone. Można by się pobawić i postawić pod zaparowanym oknem grzejnik elektryczny przenośny i czekac na efekt. Zagadnienie bardzo podobne do parowania okien elewacyjnych, tyle, że standardowo pod tymi oknami w pomieszczeniach staramy się montowac grzejniki mając na uwadze prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza. Pod oknami dachowymi nie zawsze się da. Nie mniej jednak rządzą tu te same prawa fizyki.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
