wata czy styropian ?
zalezy na co cie stac jak masz kase to kup welne mineralna jak chcesz troche taniej to kup styropian tez bedzie dobrze a o micie oddychania scian zapomnij nie ma czegos takiego.
Właśnie o tym słyszałem, że styropian ma lepsze właściwości termoizolacyjne natomiast ściana ocieplona wełną oddycha.
czy z welna czy bez sciana nie oddycha !!!!!!!!
Trochę humorystycznie.
Zakładając, że ściana oddycha, przy takiej pogodzie jak dzisiaj (baaaaardzo ujemne temperatury):
1. Nieocieplona od strony zimnej (zewnętrznej) ściana, może się przeziębić i zachorować (na zapalenie płuc ?).
2. Ocieplając taką ścianę styropianem, możemy ją po prostu ja udusić, a to wydaje się mniej korzystne niż w pkt.1 (dla ściany).
3. Ocieplając taką ścianę wełną, zapewniamy swobodę oddechu, bez możliwości infekcji, na tyle dużą, że według nielicznych (ale jednak) taką ścianą można wentylować pomieszczenia.
„Oddychanie” ma zabarwienie melioratywne, tymczasem chodzi o zwykłą dyfuzję pary wodnej. Ale nie jest to jest oddychanie tylko sam stały „wdech” . Im grubsza izolacja termiczna – tym niższa ( bardziej zbliżona do zewnętrznej ) temperatura tynku zewnętrznego, czyli tym więcej wody w izolacji Czy izolacja wyschnie – może to nastąpić dopiero latem, z tym, że są pewne obiektywne problemy w wietrzeniem ( przekładaniem )wełny czy styropianu tak jak wypranej kurtki puchowej czy poduszki.
Pomiary wykazały, że zawilgocenie narasta z każdym sezonem grzewczym w coraz to mniejszym stopniu – aż do nasycenia ( dla styropianu to 5-7%) . Najprostszym rozwiązaniem jest paroizolacja . Nie ma dyfuzji nie ma problemu.
czyli pomalować lateksową farbą ściany i pozbyć się problemu
cóż, wilgoć to ciepło, te uwielbia konwekcję, problem jest tam, gdzie ta konwekcja trafia na przegrodę, zazwyczaj jest to strop/dach, stąd paroziolacje w tych miejscach
problem wilgoci to ciepłe powietrze w bezruchu i wada w ociepleniu, przy prawidłowym wykonaniu i funkcjonowaniu - problemów nie ma, bo czemu mają być?
Letnia dyfuzja... ? fajne!
Za trudne to co napisałem   .
To napiszę to jeszcze raz dla Pana .Trochę więcej do nauki .
To raczej spowolnienie procesu dyfuzji całym rokiem (latem, zimą ,wiosną ,jesienią )  i wysychania latem izolacji cieplnej  .
Przy równych temperaturach dyfuzja przebiegać będzie w kierunku od wilgotności względnej wyższej do niższej, czyli w tym przypadku z pomieszczenia na zewnątrz budynku .
Folia z PCV stanowi dobrą zaporę przeciwparową, aczkolwiek para wodna przez ten materiał również dyfunduje.
Materiałami o wysokich współczynnikach oporu dyfuzyjnego są metale.
Folia aluminiowa stanowi aktualnie b.dobry  materiał na wykonanie zapory przeciwparowej.
Brak obrazka
tak z ciekawości zbudowal Pan dom w tych technologiach o ktorych Pan pisze ??
Zapraszam na budowę.
Brak obrazka
Dlatego nie można ocieplać bk itp z zewnatrz . Brawko
można ocieplić!!! dlaczego nie można?? za to nie wsadzaja i nie bija i nie wiem dlaczego ale mnie nie przekonujesz z tym twoim ociepleniem od wewnątrz jakoś tego nie widze !!! no chyba ze mowimy o scianach 3 warstwowym i wtedy ocieplenie idzie pomidzy warstwy muru a nie na zewnatrz czy wewnatrz !!
Nie wsadzają... można też dać symbolicznie 20 cm styropianu od gruntu, można nie robić wentylacji... można... można... MOŻNA TEŻ NIE KUPOWAĆ ŻARCIA I LEKÓW NA EMERYTURZE BO DOM ZUŻYWA NAWET 70KwH/M2 ROCZNIE!
Za kilkanaście lat kWh ( obojętnie z czego ) będą największą pozycją w budżecie a ZUS ... szykuje wiele niespodzianek.
Budowanie dziś domów zużywających 70 i więcej kWh/m2 to brak wyobraźni ( też nie jest karane) - zwłaszcza, że dom energooszczędny (poniżej 30kWh) jest w tej samej cenie . Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny (pośredni) system ogrzewania.
Przyjedzie Pan na budowę?
chetnie bym przyjechal ale to troche daleko
Tak jest zawsze. Ale obiecuję przesyłać Panu zdjęcia z poszczególnych etapów - izolacja / wentylacja / ogrzewanie . Umieszczę przed aparatem kartkę z pana nickiem - by nie było, że to nie autentyki!
Oczywiście jak poda Pan emila... mój taniegrzanie@nie-co.pl
Spotkałam się z tym, że sporo osób mówi w ten sposób potocznie - podobnie jest z "kaloryferem", którego prawidłowa nazwa brzmi grzejnik icon_wink.gif
Wełna mineralna, (zamontowana od zewnątrz) zapewnia warstwie nośnej w przegrodzie wentylację, ponieważ jest paroprzepuszczalna. Ewentualna wilgoć wewnątrz muru może wyparować w miesiącach letnich.
czekam na fotki jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie moj meil dkocyla@gmail.com
Może wyparować w miesiącach letnich - ale nie musi! To raz! A dwa - skuteczna izolacja termiczna jest mi potrzebna również zimą - a tam wełna tylko wilgoć chłonie! Dlatego tak ważna jest paroizolacja ( powyżej 10 cm wełny czy styro – Paroizolacja to konieczność.
Właśnie że musi, ponieważ wynika to z właściwości wełny mineralnej. Przy steropianie przesychanie ścian jest utrudnione.
Czy mógłby pan rozwinąć tą myśl?
Czy to oznacza , że tynki akrylowe są paroprzepuszczalne??
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Żelbetex to betoniarnia oferująca beton przeznaczony do różnego rodzaju prac budowlanych - od mniejszych realizacji po większe inwestycje. Firma zapewnia sprawną realizację zamówień oraz terminowe dostawy betonu zgodnie z ustaleniami. Oferta kierowana jest zarówno do firm budowlanych, jak i klientów indywidualnych poszukujących solidnego materiału do budowy domu, fundamentów czy innych elementów konstrukcyjnych. Betoniarnia Żelbetex stawia na jakość, powtarzalność oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. Szczegóły oferty oraz możliwość realizacji zamówień dostępne są po bezpośrednim kontakcie z firmą.
    • Czy te okna mają regulację zima/lato? Jeśli tak to w jakiej są teraz pozycji? Producent okien Oknoplast (chyba). Z lewej strony jest kreska (jakby nie było widać).
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
