Dom pasywny, kopuła Autorus
Zmiany w projekcie dokonuje tylko projektant - każde, istotne i nieistotne.
Jeśli kierbud ma uprawnienia projektanckie, to może dokonać zmiany na projekcie - pod pewnymi uwarunkowaniami (PB, art.44.1.3). + art.18.3, art.20.4). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
A ten murek podchodzi pod te warunki?
Nie - murek podchodzi pod przepisy PB art.36a.6 lub (i) art.57.2.
Tamte przepisy dotyczyły procedury zmiany (powołania) projektanta, który sprawuje nadzór autorski (mylna nazwa) i który może dokonać zmian w projekcie.
Pur jest od Pigeona z forum muratora, poszukaj na forum.
Czy zmiana o której myślę jest tzw nieistotna i załatwi ją wpis w dzienniku budowy przez kierbuda?
Chciałbym zrezygnować z murku na dachu, i normalnie przedłużyć dach.
imho nie da rady ...ten okap musi się kończyć więcej niż 1,5m od granicy (WT) . Właśnie dlatego Masz w projekcie ogniomur.
Brak obrazka
Hm, faktycznie coś w tym jest. Chyba z murem bedę musiał żyć. Nie jest to jakaś tragedia, myślę, nad wykończeniem tego dachu.
skos po długości 5%, oraz skosy do środka 5%. Sam dach zapewne będzie przykryty płytami OSB, wiec będzie płaściutki. Jednak co na to?
Myślałem nad zwykła blachą płaską ocynkowaną.
Nie ma co fantazjować, dach płaski wiec trzeba będzie co jakiś czas szuflować śnieg. Akurat blacha jest odporna na takie szuflowanie icon_smile.gif Inna sprawa, że te murki mogą przeszkadzać.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
ponad 4 metry, ok 4,5 może nawet 5.
...raczej nie , Zdrapiesz ocynk i zacznie rdzewieć .Dobra papa termozgrzwalna - jeśli już koniecznie się Upierasz żeby nań włazić z łopatą .
Nie ma co fantazjować, dach płaski wiec trzeba będzie co jakiś czas szuflować śnieg. Akurat blacha jest odporna na takie szuflowanie Inna sprawa, że te murki mogą przeszkadzać.
Blacha ocynk się uszkodzi , tytan-cynk jest odporniejsze ,pomyśl jeszcze nad tym murkiem ogniowym odpływ taki jak na rysunku to porażka, jedną rurą ,zamarznie i zrobi się soczewka wodna (basen na dachu) trzeba się pozbyć murka od granicy ,lub ostatecznie od wjazdu od garażu zrobić spadek w tę stronę. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Właśnie o TO mi chodziło icon_smile.gif Jak zamykałem oczy to widziałem sadzawkę i potem, jak mi to wszystko leje się do garażu.
A czy może zrobić tak, ze z jednej i drugiej strony zrobić ten murek ( tu raczej chodzi o architektoniczne piękno, ja to rozumiem), ale od sąsiada przyszłego zrobić np barierkę z kwasówki?
Czyli to tylko wizja architekta, nawiązująca do kopuł (brak okapów).
Dokładnie, i powiem ze to nawet ładnie wygląda, ale jak to zrobić aby nie ciekło it to już nie wiadomo.
Przed murkiem (od strony dachu) "rynna" zbiorcza. W "spuście" i w tej rynnie kabel grzewczy.
Można też w środkowej części dachu zrobić "rynnę" i też ułożyć kabel.
Właśnie o TO mi chodziło Jak zamykałem oczy to widziałem sadzawkę i potem, jak mi to wszystko leje się do garażu.
a co ze śniegiem ma zalegać aż stopnieje (odpowiednia nośność dachu) czy będzie zrzucany i gdzie ,po przekroczeniu pewnej grubości ? jeszcze patrząc na bryłę budynku , będzie dodatkowo zsuwać się z kopuł na ten dach blokując zawężając odpływ z przedniej części . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ogólnie to problemotwórcze rozwiązanie jak na nasz klimat .
Przerobienie tego na klasyczny okap - to chyba najlepsze co Możesz zrobić.
Spróbuj pogadać z projektantem - jak się na to zapatruje .
Albo takie rozwiązanie, podwójna rynna wewnętrzna:
http://www.rheinzink.pl/produkty/dachy-z-b...netrzna-ukryta/
Ps. Można zlikwidować murek i zastosować rynnę wewnętrzną.
Wizualnie bedzie to samo, ale praktyczniejsze.
U mnie stoi kilka budynków tzw. ślizgów, które posiadają takie "wklęsłe" dachy z odbiorem centralnym (w środku dachu) wody. Pokrycie dachu z papy. Od ponad 30 lat nic się nie dzieje.
To tylko odpowiedź na Twoje pytania (wątpliwości?).
Bo można inaczej.
To oryginalne (projektowe) rozwiązanie też jest OK.
a można bez tej rynny? Fajnie to wygląda ale czy samo ukształtowanie dachu nie wystarczy? W końcu spadki są.
podwójna rynna wewnętrzna bez kabli grzejnych to nie pójdzie .Dochodzi czyszczenie 2 razy w roku.
ponawiam pytanie.
moim zdaniem powinno to załatwić odpowiednia nośność dachu. Rozmawiałem z wykonawcą wiązarów i tłumaczył, że jest to już uwzględnione w konstrukcji. .
Kopuły będą miały dobrą nośność na zaleganie śniegu tam można zamontować bariery dookoła kopuł na kilku poziomach.
Załóżmy że trzeba by wywozić śnieg poza posesję to była by najlepsza możliwość podstawić samochód od wjazdu do garażu ,przy odpowiednio utwardzonym wjeździe i wtedy murek od strony garażu jest barierą lepsza była by tu rynna . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Na płytę podkład termo , przyklei się dobrze ( lepiej tak niż papę na papiaki- nie ma dziur) . Na wierzch papa termo 5,2 mm może być w kolorze z wywinięciem na mur . Obróbki standardowo. Nie pchaj się w żadną blachę (za mały spadek) Chyba ,że dasz spawany ołów , jak kiedyś robiono tarasy. Jan.
Czy bezpośrednio na wieńcu fundamentowym (b25, W8) mogę dać klej i płytki?
Chodzi o kilka miejsc w których są drzwi. Na reszcie wieńca wiadomo, będą stały ściany. Wtedy mógłbym obniżyć poziom podłogi o 7-10cm. Na dodatek wykonawca się pomylił i wstawił mi 2 nadproża do drzwi licząc od wieńca. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Witam. Teraz to chyba większośc budujących czeka aż zima odpuści, a widziałem na żywca murek oporowy z gabionów które planujesz na ogrodzenie, powiem że wyglądąło to bardzo ciekawie, no i było dość masywne.
Z gabionami to prawda, ale ja akurat zakupiłem taki dość wąski. Ma to tę zaletę e można dać droższy kamień w środku bo jest go po prostu mniej. U mnie grubość to tylko 17cm.
W kolejności od góry, zdjęcia:
- deptak uzdrowiskowy Szczawno Zdrój,
- Wieża Anny Szczawno Zdrój,
- ? Ale mi wygląda na wjazd od Strugi, może Bacówka,
- droga na (z)Chełmiec,
- droga na (z) Chełmiec,
- krzyż na Chełmcu,
- szczyt Chełmca x 3 (szkoda, że wieża widokowa zamknięta)
- ? ale najprawdopodobniej zjazd z Chełmca w kierunku Białego Kamienia (Andrzejówki)
- ? x 3 bardzo typowe "krajobrazy" i nie zlokalizuję, nawet stoku bo w okolicy jest kilka podobnych, ten to być może Andrzejówka,
- kościół w Rybnicy Leśnej,
- Zamek Książ,
- Tablica "bytności" Andrzejówka (albo Bacówka - mniej prawdopodobne).
Kiedyś był, bo to w większości publiczne drogi są, tyle, ze w - 1000 kolejności odśnieżania. icon_biggrin.gif
Kiedyś, bo odmówił współpracy. Teraz jak chcę się zabawić (jeszcze lepsze trasy), albo dojechać do wioski, to Samuraj, a po mieście i w trasy Roverem zaiwaniam.
Czytam i czytam...
Na wieńcu fundamentowym płytki chcesz kleić??? Jak wygląda u Ciebie izolacja pozioma? Tak w przekroju, wraz z uwzględnieniem poziomu gruntu od wew i z zew?
Bo zazwyczaj nikt nie robi wieńca fundamentowego.
Wygląda to tak:
- ława fundamentowa ( z dodatkiem w8)
- specjalna papa
- ścianka fundamentowa
- bloczek isomur
- wieniec fundamentowy. ( z dodatkiem w8)
Wieniec jest zrobiony z dodatkiem wodoszczelnym wiec nie będzie podciągał wody w górę. Ale zapewne dam jeszcze specjalna papę na wieniec, przynajmniej tam gdzie na wieńcu będą stały ściany. Postaram się znaleźć fotkę z przekrojem.
Płytki maja być przyklejone na wieniec TYLKO w miejscach gdzie będą drzwi z jednego pomieszczenia do drugiego.
Tutaj jest widoczny przekrój, ława fundamentowa jest zasypana piaskiem icon_smile.gif
Może się czepiam słówek... ale rozumiem, że masz na ławie wylany beton o stopniu wodoszczelności w8 zgodnie z PN, a nie z dodatkiem w8? W zasadzie, mając na uwadze normalne warunki, ciśnienie 16-20 Mpa raczej nie ma szansy wystąpić ;) więc ogólnie kleić można... ale zaznaczam, nie jestem aż takim znawcą... choć za 2 tygodnie zapytam się gościa co na betonach zęby zjadł... to wtedy napiszę Ci jego zdanie, co do konieczności stosowania izolacji poziomej...
Ależ po to właśnie się uczę icon_wink.gif dość partactwa... a jak czegoś się nie wie, to trzeba mieć znajomych dobrych, żeby się dopytać, a nie zgrywać głupiomądrego icon_smile.gif choć teraz cierpię na ogólne spieluchowacenie muzgó :th_0girl_impossible:
    • Obecnie, poszukując wydajnych rozwiązań energetycznych, wiele osób zwraca uwagę na panele słoneczne. W stolicy Małopolski, by dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną, warto odwiedzić stronę [url=https://skomat.pl/fotowoltaika/]fotowoltaika Kraków[/url]. Instalacje te cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstw. Decydując się na montaż, inwestorzy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i uniezależniają się od rosnących cen prądu. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywną produkcję energii elektrycznej, a fachowcy zapewniają profesjonalne doradztwo i realizację projektu, dostosowując system do indywidualnych potrzeb. Długoterminowe oszczędności i dotacje stanowią silną zachętę do podjęcia tego ekologicznego kroku.
    • Napiszę Ci tak. Też miałem problem w domu na wsi, chciałem powiesić szafkę w łazience, a tam mam drewniane ściany i otwór wyszedł mi pomiędzy belkami. W mchu i paprociach (takie uszczelnienie pomiędzy belkami). Oczywiście, wcześniej jest płyta g/k i na niej glazura. Pojechałem z problemem do "Mrówki" i tam  gosciu pokazał mi praktycznie zwyczajne kołki fi 10, dość krótkie, chyba 60 mm. I zaręczył, że szafka nie spadnie. Będzie się trzymać na glazurze przyklejonej do płyty g/k. No i się trzyma! Na razie trzy lata minęły.  Płyta g/k mocowana jest do ściany drewnianej na placki klejowe, z tym że w miejscu placków w drewno wbijane były gwoździe tak, aby klej ich się trzymał.
    • Podkład ma 0.01m2K/W, a panel >=0.081m2K/W. W obu przypadkach producenci deklaruja mozliwosc ukladania na ogrzewanie podlogowe. Wiec jesli u innych to zdaje egzamin, to tu jest cos nie tak...
    • Tak tak, ja wiem że kołek przydałby się dłuższy, ale jaki konkretnie zastosować? Chodzi mi o produkt.
    • Czyli takie rozwiązanie ma sens?   Odnośnie "sprzeczności" - masy KMB z tego co czytałem są bez rozpuszczalników, nakładane na zimno i mają niską emisyjność, spajają zarówno papę jak i folię PE, są elasyczne.   Dlaczego klej montażowy? Ma jakieś przewagi?   Ponadto pytanie czy tą papę (która ma już swoje lata) po wyczyszczeniu jakoś zagruntować?
