Dom pasywny, kopuła Autorus
3 minuty temu, autorushd napisał:
Jakby wszyscy mnie tak krytykowali to byłbym w siódmym niebie. :)
Krytyka nie zawsze musi polegać na złośliwych uwagach, pochlebne uwagi to też krytyka:icon_biggrin:
3 godziny temu, autorushd napisał:
 Ze szkłem nie byłoby problemu.
O tym graniastym okręgu to już nawet nie chciałem pisać, ale to faktycznie katastrofa. Wywal to żelastwo i wstaw samo szkło hartowane. Średnica tego otworu tak na oko to chyba nie więcej niż 2,5 m więc wstawienie tam szkła hartowanego o grubości 20mm , które wytrzyma i przemarsz słonia, jest chyba do zrealizowania.
Natomiast wracając do tej balustrady to powinno się tam zastosować szkło gięte, ale to już niestety inne pieniądze.
 Oczywiście moje uwagi też nie są podyktowana żadną złośliwością czy zgryźliwości.:icon_biggrin:
Mnie ciekawi czy wstawienie do tego otworu takiej kupy żelastwa było projektem fachowca czy też własną, niczym nie skrepowaną twórczością inwestora ?.:bezradny:
nowoczesna-podloga-szklana-homesdir.net.jpegJak widać można inaczej.podlogaszklanaii.jpg
Ostatnio odwiedziła mnie Pani Ania z zagranicy. Poniżej pomocna fotka.
Rozmawialiśmy o kopułach , budowie itd itp Sporo jeszcze przez nią i z pewnością się jeszcze spotkamy jeśli się zdecyduje.
Dziś robiłem wstępne przymiarki do drewnianej ściany. Konkretnie ustawiałem uchwyt pod TV. Środek uchwytu wyszedł mi na wysokości 1m.
Wysokość tv to ok 71cm a szerokość 123cm. Wychodzi z tego, że Dolna krawędź tv byłaby na wysokości 1m-35cm czyli 75cm a górna na wysokości 135cm.
Wydaje się to ok. Mogę jeszcze obniżyć, ale podwyższanie będzie trudne.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
:icon_eek:
A mnie wychodzi 65 cm :icon_rolleyes:
U mnie dół TV jest na wysokości ok 75 cm, ale ja mam tylko 42 cale:icon_rolleyes::bezradny:
Sądząc po czwartym zdjęciu - bardzo wyczerpujący był ten zjazd :icon_rolleyes:...
Jechałem dzisiaj przed Południem do Łodzi i tak w okolicy Mszczonowa pomyślałem sobie: "a może by tak nawiedzić kopulastych" , ale zrezygnowałem, bo miałem w planie poszukiwanie groby siostry na cmentarzu właśnie w Łodzi...
I tak nie zastałbym nikogo...
Może jutro w powrotnej drodze :icon_rolleyes:...
Byłem, ale nic się nie dymiło, dzwonka nie znalazłem, pojazdów żadnych nie było, no, może w garażu...
Zdjęcie wykonane 30-01-17 o godz.12:59 :icon_mrgreen:
Ten w odbiciu - to ja:icon_biggrin:
Gdy się dopytywałem po drodze jak trafić - nikt nie wiedział...
Pani w sklepie z grubsza opisała mi dojazd koło straży pożarnej, ale nie wiedziała kto i po co wybudował te kopuły  - sądziła, że to jakieś spa, czy inny budynek użyteczności ogólnej, ale nie pomyślała, że można mieszkać w "takim czymś"...
Może trochę postępów z budowy węzła Siestrzeń pokaże. Co prawda mamy zimę ale jednak prace idą :) Wykonawcą jest Intercor. Prace w ciągu drogi ekspresowej S8 Mszczonów-Warszawa(Wolica)
Gość stach
Bez żadnych podtekstów - gdzieś z sieci - po prostu skojarzenie:
Abandoned Places ‏@ABAND0NEDPLACES 20 godz.20 godzin temu
Futuristic dome homes abandoned to the sea, Cape Romano, Florida.....
Ściana wyszła świetnie. Sam jestem zaskoczony jak świetnie. Ale to dzięki ekipie kolegi Parkiet. Pełna profeska. Jakby sie z deskami w rekach urodzili.
Byłem pod wrażeniem ich pracy.
Ok, czas na dalsze prace, we wtorek interwencyjnie wpada do mnie kolega Vadiol, aby wyrównać podłogę w kominku. Potem damy na to płytki.
Postanowiłem wkleić opis kolegi qbek17 z tematu zmiękczaczy odnośnie atestów PZH oraz deklaracji CE. Tak żeby było dla potomnych. Normalnie (...) po prostu SUPER :wallbash::wallbash::wallbash:
"Co do atestów PZH to akurat miałem kilka razy do czynienia z tą instytucją i zapomnij aby oni mieli "misję" i faktycznie kontrolowali to na co wydają atesty... biorą za to solidną kasę i tylko to jest dla nich istotne. Każdy zmiękczacz z chińskim czy indyjskim złożem i najtańszą głowicą dostanie atest PZH po dokonaniu opłaty i przedstawieniu atestów z innych państw (np. Chin). To nie jest żaden wyznacznik jakości.
A deklaracje CE (zgodności)? Czytałeś kiedyś czym w ogóle jest ten dokument? To "deklaracja" czyli oświadczenie producenta o tym, że jego produkt spełnia określone wymogi... każdy może sobie to zadeklarować i nikt nie kontroluje czy jest to zgodne z prawdą. Poza tym są różne zakresy tych deklaracji (czyli "deklaracja zgodności ... z czym"). Można przecież zadeklarować zgodność z dyrektywą o hałasie (a przecież zmiękczacz jest cichym urządzeniem więc na pewno jest on zgodny z tą dyrektywą... i producent deklaruje prawdę, a Ty możesz kupić urządzenie ze znakiem CE - i wszyscy są zadowoleni :) "
Kontaktowałem się z Alterdom Fina, i jego żona podrzuciła mi kilka pomysłów odnośnie drzwi na ścianie drewnianej. Ogólnie chodzi o dobranie faktury i koloru. Najlepszy wybór według mnie to polskone sabia, kolor fornir kolor Orzech średni.
Ostatnio walczyłem z czujnikiem odległości uruchamiającym oświetlenie schodów. Wszystko z punktu widzenia elektrycznego działa idealnie. Ale są zawsze jakieś ale ...  a mianowicie czujnik musi być pod katem aby zadziałał. No i jest problem. Napisałem do sprzedawcy i okazało się, że czujnik wysyła wiązkę laserową a nie jak przypuszczałem wiązkę która się rozszerza im dalej pada. Dowiedziałem się też, że potencjometr którym ustawiałem długość zadziałania wiązki można obkręcać kilkanaście razy. Min to 10cm a max to 2m. Wychodzi na to, że mam za długa ustawiona wiązkę, ale zobaczymy.
Nie ma pojęcia jak to się stało ale czujniki odległości zaczęły działać poprawnie.  Na budowę dotarł kolega Romkon, zabrał się za taśmy ledowe. Efekty jego prac będą wkrótce widoczne. Dziś nie miałem siły na fotki.
Petycja w sumie jest dla mieszkańców województwa łódzkiego. Gdyby ktoś chciał podpisać byłoby fajnie.
S14 dla mieszkańców Łódzkiego
My, mieszkańcy województwa łódzkiego, oczekujemy dotrzymania słowa przez Rząd RP i dokończenia budowy drogi ekspresowej S14. Trasa - popularnie nazywana zachodnią obwodnicą Łodzi – domknie ring autostrad i dróg ekspresowych wokół stolicy regionu       i wyprowadzi ciężki ruch samochodowy z Łodzi. Z tego samego powodu jest to inwestycja bardzo ważna dla mieszkańców Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego oraz Aleksandrowa Łódzkiego i – jednocześnie - kamień milowy w rozwoju infrastruktury transportowej w regionie.
Dodatkowo jest to też szansa i impuls dla dalszego rozwoju Aglomeracji Łódzkiej – tak mocno dotkniętej upadkiem przemysłu włókienniczego w latach 90-tych – tereny inwestycyjne przy drodze ekspresowej staną się magnesem dla przedsiębiorców i inwestorów, między innymi z branży logistycznej. To oznacza także ograniczenie hałasu, czystsze powietrze i poprawę zdrowia mieszkańców. Dlatego uważamy, że droga S14 jest niezbędna dla dalszego rozwoju Łodzi, województwa łódzkiego i dobra jego mieszkańców. Oczekujemy dotrzymania słowa.
https://www.petycjeonline.com/s14_dla_lodzkiego
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
