Dom pasywny, kopuła Autorus
3 minuty temu, autorushd napisał:
Jakby wszyscy mnie tak krytykowali to byłbym w siódmym niebie. :)
Krytyka nie zawsze musi polegać na złośliwych uwagach, pochlebne uwagi to też krytyka:icon_biggrin:
3 godziny temu, autorushd napisał:
 Ze szkłem nie byłoby problemu.
O tym graniastym okręgu to już nawet nie chciałem pisać, ale to faktycznie katastrofa. Wywal to żelastwo i wstaw samo szkło hartowane. Średnica tego otworu tak na oko to chyba nie więcej niż 2,5 m więc wstawienie tam szkła hartowanego o grubości 20mm , które wytrzyma i przemarsz słonia, jest chyba do zrealizowania.
Natomiast wracając do tej balustrady to powinno się tam zastosować szkło gięte, ale to już niestety inne pieniądze.
 Oczywiście moje uwagi też nie są podyktowana żadną złośliwością czy zgryźliwości.:icon_biggrin:
Mnie ciekawi czy wstawienie do tego otworu takiej kupy żelastwa było projektem fachowca czy też własną, niczym nie skrepowaną twórczością inwestora ?.:bezradny:
nowoczesna-podloga-szklana-homesdir.net.jpegJak widać można inaczej.podlogaszklanaii.jpg
Ostatnio odwiedziła mnie Pani Ania z zagranicy. Poniżej pomocna fotka.
Rozmawialiśmy o kopułach , budowie itd itp Sporo jeszcze przez nią i z pewnością się jeszcze spotkamy jeśli się zdecyduje.
Dziś robiłem wstępne przymiarki do drewnianej ściany. Konkretnie ustawiałem uchwyt pod TV. Środek uchwytu wyszedł mi na wysokości 1m.
Wysokość tv to ok 71cm a szerokość 123cm. Wychodzi z tego, że Dolna krawędź tv byłaby na wysokości 1m-35cm czyli 75cm a górna na wysokości 135cm.
Wydaje się to ok. Mogę jeszcze obniżyć, ale podwyższanie będzie trudne.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
:icon_eek:
A mnie wychodzi 65 cm :icon_rolleyes:
U mnie dół TV jest na wysokości ok 75 cm, ale ja mam tylko 42 cale:icon_rolleyes::bezradny:
Sądząc po czwartym zdjęciu - bardzo wyczerpujący był ten zjazd :icon_rolleyes:...
Jechałem dzisiaj przed Południem do Łodzi i tak w okolicy Mszczonowa pomyślałem sobie: "a może by tak nawiedzić kopulastych" , ale zrezygnowałem, bo miałem w planie poszukiwanie groby siostry na cmentarzu właśnie w Łodzi...
I tak nie zastałbym nikogo...
Może jutro w powrotnej drodze :icon_rolleyes:...
Byłem, ale nic się nie dymiło, dzwonka nie znalazłem, pojazdów żadnych nie było, no, może w garażu...
Zdjęcie wykonane 30-01-17 o godz.12:59 :icon_mrgreen:
Ten w odbiciu - to ja:icon_biggrin:
Gdy się dopytywałem po drodze jak trafić - nikt nie wiedział...
Pani w sklepie z grubsza opisała mi dojazd koło straży pożarnej, ale nie wiedziała kto i po co wybudował te kopuły  - sądziła, że to jakieś spa, czy inny budynek użyteczności ogólnej, ale nie pomyślała, że można mieszkać w "takim czymś"...
Może trochę postępów z budowy węzła Siestrzeń pokaże. Co prawda mamy zimę ale jednak prace idą :) Wykonawcą jest Intercor. Prace w ciągu drogi ekspresowej S8 Mszczonów-Warszawa(Wolica)
Gość stach
Bez żadnych podtekstów - gdzieś z sieci - po prostu skojarzenie:
Abandoned Places ‏@ABAND0NEDPLACES 20 godz.20 godzin temu
Futuristic dome homes abandoned to the sea, Cape Romano, Florida.....
Ściana wyszła świetnie. Sam jestem zaskoczony jak świetnie. Ale to dzięki ekipie kolegi Parkiet. Pełna profeska. Jakby sie z deskami w rekach urodzili.
Byłem pod wrażeniem ich pracy.
Ok, czas na dalsze prace, we wtorek interwencyjnie wpada do mnie kolega Vadiol, aby wyrównać podłogę w kominku. Potem damy na to płytki.
Postanowiłem wkleić opis kolegi qbek17 z tematu zmiękczaczy odnośnie atestów PZH oraz deklaracji CE. Tak żeby było dla potomnych. Normalnie (...) po prostu SUPER :wallbash::wallbash::wallbash:
"Co do atestów PZH to akurat miałem kilka razy do czynienia z tą instytucją i zapomnij aby oni mieli "misję" i faktycznie kontrolowali to na co wydają atesty... biorą za to solidną kasę i tylko to jest dla nich istotne. Każdy zmiękczacz z chińskim czy indyjskim złożem i najtańszą głowicą dostanie atest PZH po dokonaniu opłaty i przedstawieniu atestów z innych państw (np. Chin). To nie jest żaden wyznacznik jakości.
A deklaracje CE (zgodności)? Czytałeś kiedyś czym w ogóle jest ten dokument? To "deklaracja" czyli oświadczenie producenta o tym, że jego produkt spełnia określone wymogi... każdy może sobie to zadeklarować i nikt nie kontroluje czy jest to zgodne z prawdą. Poza tym są różne zakresy tych deklaracji (czyli "deklaracja zgodności ... z czym"). Można przecież zadeklarować zgodność z dyrektywą o hałasie (a przecież zmiękczacz jest cichym urządzeniem więc na pewno jest on zgodny z tą dyrektywą... i producent deklaruje prawdę, a Ty możesz kupić urządzenie ze znakiem CE - i wszyscy są zadowoleni :) "
Kontaktowałem się z Alterdom Fina, i jego żona podrzuciła mi kilka pomysłów odnośnie drzwi na ścianie drewnianej. Ogólnie chodzi o dobranie faktury i koloru. Najlepszy wybór według mnie to polskone sabia, kolor fornir kolor Orzech średni.
Ostatnio walczyłem z czujnikiem odległości uruchamiającym oświetlenie schodów. Wszystko z punktu widzenia elektrycznego działa idealnie. Ale są zawsze jakieś ale ...  a mianowicie czujnik musi być pod katem aby zadziałał. No i jest problem. Napisałem do sprzedawcy i okazało się, że czujnik wysyła wiązkę laserową a nie jak przypuszczałem wiązkę która się rozszerza im dalej pada. Dowiedziałem się też, że potencjometr którym ustawiałem długość zadziałania wiązki można obkręcać kilkanaście razy. Min to 10cm a max to 2m. Wychodzi na to, że mam za długa ustawiona wiązkę, ale zobaczymy.
Nie ma pojęcia jak to się stało ale czujniki odległości zaczęły działać poprawnie.  Na budowę dotarł kolega Romkon, zabrał się za taśmy ledowe. Efekty jego prac będą wkrótce widoczne. Dziś nie miałem siły na fotki.
Petycja w sumie jest dla mieszkańców województwa łódzkiego. Gdyby ktoś chciał podpisać byłoby fajnie.
S14 dla mieszkańców Łódzkiego
My, mieszkańcy województwa łódzkiego, oczekujemy dotrzymania słowa przez Rząd RP i dokończenia budowy drogi ekspresowej S14. Trasa - popularnie nazywana zachodnią obwodnicą Łodzi – domknie ring autostrad i dróg ekspresowych wokół stolicy regionu       i wyprowadzi ciężki ruch samochodowy z Łodzi. Z tego samego powodu jest to inwestycja bardzo ważna dla mieszkańców Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego oraz Aleksandrowa Łódzkiego i – jednocześnie - kamień milowy w rozwoju infrastruktury transportowej w regionie.
Dodatkowo jest to też szansa i impuls dla dalszego rozwoju Aglomeracji Łódzkiej – tak mocno dotkniętej upadkiem przemysłu włókienniczego w latach 90-tych – tereny inwestycyjne przy drodze ekspresowej staną się magnesem dla przedsiębiorców i inwestorów, między innymi z branży logistycznej. To oznacza także ograniczenie hałasu, czystsze powietrze i poprawę zdrowia mieszkańców. Dlatego uważamy, że droga S14 jest niezbędna dla dalszego rozwoju Łodzi, województwa łódzkiego i dobra jego mieszkańców. Oczekujemy dotrzymania słowa.
https://www.petycjeonline.com/s14_dla_lodzkiego
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
