Dom pasywny, kopuła Autorus
Zmiany w projekcie dokonuje tylko projektant - każde, istotne i nieistotne.
Jeśli kierbud ma uprawnienia projektanckie, to może dokonać zmiany na projekcie - pod pewnymi uwarunkowaniami (PB, art.44.1.3). + art.18.3, art.20.4). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
A ten murek podchodzi pod te warunki?
Nie - murek podchodzi pod przepisy PB art.36a.6 lub (i) art.57.2.
Tamte przepisy dotyczyły procedury zmiany (powołania) projektanta, który sprawuje nadzór autorski (mylna nazwa) i który może dokonać zmian w projekcie.
Pur jest od Pigeona z forum muratora, poszukaj na forum.
Czy zmiana o której myślę jest tzw nieistotna i załatwi ją wpis w dzienniku budowy przez kierbuda?
Chciałbym zrezygnować z murku na dachu, i normalnie przedłużyć dach.
imho nie da rady ...ten okap musi się kończyć więcej niż 1,5m od granicy (WT) . Właśnie dlatego Masz w projekcie ogniomur.
Brak obrazka
Hm, faktycznie coś w tym jest. Chyba z murem bedę musiał żyć. Nie jest to jakaś tragedia, myślę, nad wykończeniem tego dachu.
skos po długości 5%, oraz skosy do środka 5%. Sam dach zapewne będzie przykryty płytami OSB, wiec będzie płaściutki. Jednak co na to?
Myślałem nad zwykła blachą płaską ocynkowaną.
Nie ma co fantazjować, dach płaski wiec trzeba będzie co jakiś czas szuflować śnieg. Akurat blacha jest odporna na takie szuflowanie icon_smile.gif Inna sprawa, że te murki mogą przeszkadzać.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
ponad 4 metry, ok 4,5 może nawet 5.
...raczej nie , Zdrapiesz ocynk i zacznie rdzewieć .Dobra papa termozgrzwalna - jeśli już koniecznie się Upierasz żeby nań włazić z łopatą .
Nie ma co fantazjować, dach płaski wiec trzeba będzie co jakiś czas szuflować śnieg. Akurat blacha jest odporna na takie szuflowanie Inna sprawa, że te murki mogą przeszkadzać.
Blacha ocynk się uszkodzi , tytan-cynk jest odporniejsze ,pomyśl jeszcze nad tym murkiem ogniowym odpływ taki jak na rysunku to porażka, jedną rurą ,zamarznie i zrobi się soczewka wodna (basen na dachu) trzeba się pozbyć murka od granicy ,lub ostatecznie od wjazdu od garażu zrobić spadek w tę stronę. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Właśnie o TO mi chodziło icon_smile.gif Jak zamykałem oczy to widziałem sadzawkę i potem, jak mi to wszystko leje się do garażu.
A czy może zrobić tak, ze z jednej i drugiej strony zrobić ten murek ( tu raczej chodzi o architektoniczne piękno, ja to rozumiem), ale od sąsiada przyszłego zrobić np barierkę z kwasówki?
Czyli to tylko wizja architekta, nawiązująca do kopuł (brak okapów).
Dokładnie, i powiem ze to nawet ładnie wygląda, ale jak to zrobić aby nie ciekło it to już nie wiadomo.
Przed murkiem (od strony dachu) "rynna" zbiorcza. W "spuście" i w tej rynnie kabel grzewczy.
Można też w środkowej części dachu zrobić "rynnę" i też ułożyć kabel.
Właśnie o TO mi chodziło Jak zamykałem oczy to widziałem sadzawkę i potem, jak mi to wszystko leje się do garażu.
a co ze śniegiem ma zalegać aż stopnieje (odpowiednia nośność dachu) czy będzie zrzucany i gdzie ,po przekroczeniu pewnej grubości ? jeszcze patrząc na bryłę budynku , będzie dodatkowo zsuwać się z kopuł na ten dach blokując zawężając odpływ z przedniej części . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ogólnie to problemotwórcze rozwiązanie jak na nasz klimat .
Przerobienie tego na klasyczny okap - to chyba najlepsze co Możesz zrobić.
Spróbuj pogadać z projektantem - jak się na to zapatruje .
Albo takie rozwiązanie, podwójna rynna wewnętrzna:
http://www.rheinzink.pl/produkty/dachy-z-b...netrzna-ukryta/
Ps. Można zlikwidować murek i zastosować rynnę wewnętrzną.
Wizualnie bedzie to samo, ale praktyczniejsze.
U mnie stoi kilka budynków tzw. ślizgów, które posiadają takie "wklęsłe" dachy z odbiorem centralnym (w środku dachu) wody. Pokrycie dachu z papy. Od ponad 30 lat nic się nie dzieje.
To tylko odpowiedź na Twoje pytania (wątpliwości?).
Bo można inaczej.
To oryginalne (projektowe) rozwiązanie też jest OK.
a można bez tej rynny? Fajnie to wygląda ale czy samo ukształtowanie dachu nie wystarczy? W końcu spadki są.
podwójna rynna wewnętrzna bez kabli grzejnych to nie pójdzie .Dochodzi czyszczenie 2 razy w roku.
ponawiam pytanie.
moim zdaniem powinno to załatwić odpowiednia nośność dachu. Rozmawiałem z wykonawcą wiązarów i tłumaczył, że jest to już uwzględnione w konstrukcji. .
Kopuły będą miały dobrą nośność na zaleganie śniegu tam można zamontować bariery dookoła kopuł na kilku poziomach.
Załóżmy że trzeba by wywozić śnieg poza posesję to była by najlepsza możliwość podstawić samochód od wjazdu do garażu ,przy odpowiednio utwardzonym wjeździe i wtedy murek od strony garażu jest barierą lepsza była by tu rynna . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Na płytę podkład termo , przyklei się dobrze ( lepiej tak niż papę na papiaki- nie ma dziur) . Na wierzch papa termo 5,2 mm może być w kolorze z wywinięciem na mur . Obróbki standardowo. Nie pchaj się w żadną blachę (za mały spadek) Chyba ,że dasz spawany ołów , jak kiedyś robiono tarasy. Jan.
Czy bezpośrednio na wieńcu fundamentowym (b25, W8) mogę dać klej i płytki?
Chodzi o kilka miejsc w których są drzwi. Na reszcie wieńca wiadomo, będą stały ściany. Wtedy mógłbym obniżyć poziom podłogi o 7-10cm. Na dodatek wykonawca się pomylił i wstawił mi 2 nadproża do drzwi licząc od wieńca. Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Witam. Teraz to chyba większośc budujących czeka aż zima odpuści, a widziałem na żywca murek oporowy z gabionów które planujesz na ogrodzenie, powiem że wyglądąło to bardzo ciekawie, no i było dość masywne.
Z gabionami to prawda, ale ja akurat zakupiłem taki dość wąski. Ma to tę zaletę e można dać droższy kamień w środku bo jest go po prostu mniej. U mnie grubość to tylko 17cm.
W kolejności od góry, zdjęcia:
- deptak uzdrowiskowy Szczawno Zdrój,
- Wieża Anny Szczawno Zdrój,
- ? Ale mi wygląda na wjazd od Strugi, może Bacówka,
- droga na (z)Chełmiec,
- droga na (z) Chełmiec,
- krzyż na Chełmcu,
- szczyt Chełmca x 3 (szkoda, że wieża widokowa zamknięta)
- ? ale najprawdopodobniej zjazd z Chełmca w kierunku Białego Kamienia (Andrzejówki)
- ? x 3 bardzo typowe "krajobrazy" i nie zlokalizuję, nawet stoku bo w okolicy jest kilka podobnych, ten to być może Andrzejówka,
- kościół w Rybnicy Leśnej,
- Zamek Książ,
- Tablica "bytności" Andrzejówka (albo Bacówka - mniej prawdopodobne).
Kiedyś był, bo to w większości publiczne drogi są, tyle, ze w - 1000 kolejności odśnieżania. icon_biggrin.gif
Kiedyś, bo odmówił współpracy. Teraz jak chcę się zabawić (jeszcze lepsze trasy), albo dojechać do wioski, to Samuraj, a po mieście i w trasy Roverem zaiwaniam.
Czytam i czytam...
Na wieńcu fundamentowym płytki chcesz kleić??? Jak wygląda u Ciebie izolacja pozioma? Tak w przekroju, wraz z uwzględnieniem poziomu gruntu od wew i z zew?
Bo zazwyczaj nikt nie robi wieńca fundamentowego.
Wygląda to tak:
- ława fundamentowa ( z dodatkiem w8)
- specjalna papa
- ścianka fundamentowa
- bloczek isomur
- wieniec fundamentowy. ( z dodatkiem w8)
Wieniec jest zrobiony z dodatkiem wodoszczelnym wiec nie będzie podciągał wody w górę. Ale zapewne dam jeszcze specjalna papę na wieniec, przynajmniej tam gdzie na wieńcu będą stały ściany. Postaram się znaleźć fotkę z przekrojem.
Płytki maja być przyklejone na wieniec TYLKO w miejscach gdzie będą drzwi z jednego pomieszczenia do drugiego.
Tutaj jest widoczny przekrój, ława fundamentowa jest zasypana piaskiem icon_smile.gif
Może się czepiam słówek... ale rozumiem, że masz na ławie wylany beton o stopniu wodoszczelności w8 zgodnie z PN, a nie z dodatkiem w8? W zasadzie, mając na uwadze normalne warunki, ciśnienie 16-20 Mpa raczej nie ma szansy wystąpić ;) więc ogólnie kleić można... ale zaznaczam, nie jestem aż takim znawcą... choć za 2 tygodnie zapytam się gościa co na betonach zęby zjadł... to wtedy napiszę Ci jego zdanie, co do konieczności stosowania izolacji poziomej...
Ależ po to właśnie się uczę icon_wink.gif dość partactwa... a jak czegoś się nie wie, to trzeba mieć znajomych dobrych, żeby się dopytać, a nie zgrywać głupiomądrego icon_smile.gif choć teraz cierpię na ogólne spieluchowacenie muzgó :th_0girl_impossible:
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
