piotr278 Napisano 3 października 2010 #1 Napisano 3 października 2010 Mam kilka pytań dotyczących izolacji ściany fundamentowej (dom niepodpiwniczony - piasek)1) ile razy posmarować dysperbitem wewnętrzne ściany?2) czy na hydropian wystarczy tylko wklejona siatka bez powtórnego jej zaciągania (przebija)?Na razie wysmarowałem ściany zewnętrzne 2 razy dysperbitem, natomiast wewnętrzne raz. Na zewnątrz przykleiłem hydropian na placki (myślę, że ok). Zaciągnęłem to na raz klejem z siatką. Teraz myślę posmarować to 2 razy dysperbitem.
autorushd Napisano 3 października 2010 #2 Napisano 3 października 2010 Wiem ze trochę nie na temat i ze kolega zaraz mnie ochrzani ale po kiego czymś smarować? Nie można zrobić całego fundamentu wytlewanego z gruchy z odpowiednimi dodatkami? Właśnie tak mam zamiar zrobić u siebie. Zaznaczam ze ja nie będę miał piwnicy.
katee Napisano 3 października 2010 #3 Napisano 3 października 2010 My mamy piwnicę i niczym od środka nie smarowaliśmy... na zewnątrz - 2 warstwy dysperbitu, styropian i folia budowlana... Budujemy na piaskach /zero wody/, na wszelki wypadek zrobiliśmy jednak drenaż opaskowy.... i tyle.
T. Brzęczkowski Napisano 4 października 2010 #4 Napisano 4 października 2010 Cytat Na zewnątrz przykleiłem hydropian na placki Rozwiń W jakim celu! Izolacja termiczna za nieskończenie dużym ( dla naszego ogrzewania ) odbiornikiem ciepła???? Cytat Na razie wysmarowałem ściany zewnętrzne 2 razy dysperbitem Rozwiń Doskonale zatrzyma wodę w fundamencie.
piotr278 Napisano 4 października 2010 Autor #5 Napisano 4 października 2010 Cytat W jakim celu! Izolacja termiczna za nieskończenie dużym ( dla naszego ogrzewania ) odbiornikiem ciepła???? Doskonale zatrzyma wodę w fundamencie. Rozwiń To jak w takim razie należało by to zrobić? Hydropian jest przeznaczony do izolacji ścian fundamentowych.
Barbossa Napisano 4 października 2010 #6 Napisano 4 października 2010 (edytowany) powinieneś zrobić niecentralne zadaniowez ociepleniem od środkaczyli zwykłego szkieletora i ogrzewanie elektrycznea tak bardziej serio - proponuję z dystansem do Pana TB i jego alternatywnego spojrzenia na budownictwojak dużo dajesz izolacji na ściany (te nad ziemią)?jak chcesz mieć ciepłą chałupę to daj dużo, a wtedy warto ocieplić ściany fundamentowe i od środkaco do zaizolowania, to kwestia jaki poziom wód gruntowych, sądząc, że skoro piach to pewnie dosyć nisko, można za bardzo się nie szarpaćnajważniejsze odcięcie izolacją poziomą ściany fundamentowej od ścian nadziemia Edytowano 4 października 2010 przez Barbossa (zobacz historię edycji)
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 #7 Napisano 5 października 2010 Cytat To jak w takim razie należało by to zrobić? Hydropian jest przeznaczony do izolacji ścian fundamentowych. Rozwiń Izolacja termiczna ma za zadanie oddzielać to co ogrzewać musimy od tego czego ogrzewać nie chcemy. Umieszczanie izolacji termicznej za stałym i ogromnym odbiornikiem ciepła jest bez sensu.
animus Napisano 5 października 2010 #9 Napisano 5 października 2010 Cytat Izolacja termiczna ma za zadanie oddzielać to co ogrzewać musimy od tego czego ogrzewać nie chcemy. Umieszczanie izolacji termicznej za stałym i ogromnym odbiornikiem ciepła jest bez sensu. Rozwiń Ile razy trzeba będzie jeszcze to samo pisać .Ta izolacja ma na celu ochronę ścian przyziemia przez zamarzaniem (przemarzaniem),ściany przyziemia w ziemi lub zaraz nad nią są najbardziej narażone na zawilgocenie . Na nich stoi dom .
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 #10 Napisano 5 października 2010 (edytowany) Cytat Ile razy trzeba będzie jeszcze to samo pisać .Ta izolacja ma na celu ochronę ścian przyziemia przez zamarzaniem (przemarzaniem),ściany przyziemia w ziemi lub zaraz nad nią są najbardziej narażone na zawilgocenie . Rozwiń Szanowny Panie już w szkole podstawowej uczą, że energia ( tu ciepło) płynie od wartości wyższych do niższych. Nie wiem ile razy trzeba to pisać, ale sam Pan widzi po sobie, jak trudne jest to do zrozumienia. Liczę, że skoro opanował Pan dość trudną sztukę pisania, to i te proste zasady fizyki Pan zrozumie. Przemarzanie ( ujemna temperatura ) nic nie zagrozi fundamentowi jak jest prawidłowo wykonany. W domach szkieletowych fundamenty przemarzają i nic się nie dzieje. Ogrzewanie fundamentów i gruntu pod domem to skrajne marnotrawstwo energii, czyli zwykła głupota. Edytowano 5 października 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
animus Napisano 5 października 2010 #11 Napisano 5 października 2010 Cytat Szanowny Panie już w szkole podstawowej uczą, że energia ( tu ciepło) płynie od wartości wyższych do niższych. Nie wiem ile razy trzeba to pisać, ale sam Pan widzi po sobie, jak trudne jest to do zrozumienia. Liczę, że skoro opanował Pan dość trudną sztukę pisania, to i te proste zasady fizyki Pan zrozumie. Przemarzanie ( ujemna temperatura ) nic nie zagrozi fundamentowi jak jest prawidłowo wykonany. W domach szkieletowych fundamenty przemarzają i nic się nie dzieje. Ogrzewanie fundamentów i gruntu pod domem to skrajne marnotrawstwo energii, czyli zwykła głupota. Rozwiń Czytałem "troszkę" Pana wypowiedzi i wiem co stara się Pan przekazać ,ale izolowanie ścian fundamentowych przed przemarzaniem nie ma nic wspólnego z izolacją cieplną domu - (stratami ciepła ).Chodzi tu o zabezpieczenie ścian przyziemia- fundamentu domu przed niszczeniem (zniszczeniem).Poziom wód gruntowych w ziemi ciągle się zmienia ściany nawet bardzo dobrze zabezpieczone środkami przeciwwilgociowymi nie są w stanie obronić się przed wilgocią ,a wilgoć która powstała długo utrzymuje się wewnątrz takiej ściany (utrudnione jest osuszanie ).Domy szkieletowe nic nie ważą w porównaniu z domami budowanymi tradycyjnie . Ujemna temperatura nie jest groźna dla suchej ściany.
autorushd Napisano 5 października 2010 #12 Napisano 5 października 2010 Cytat Chodzi tu o zabezpieczenie ścian przyziemia- fundamentu domu przed niszczeniem (zniszczeniem).Poziom wód gruntowych w ziemi ciągle się zmienia ściany nawet bardzo dobrze zabezpieczone środkami przeciwwilgociowymi nie są w stanie obronić się przed wilgocią ,a wilgoć która powstała długo utrzymuje się wewnątrz takiej ściany (utrudnione jest osuszanie ). Rozwiń Mam pytanie czy to dotyczy fundamentów lanych? Nie wyobrażam sobie aby woda zniszczyła taka ścianę. Po dodaniu odpowiednich dodatków do betonu? Przecież taka ściana może sobie stać w wodzie i nic jej się nie stanie. No chyba ze mówimy o tym ze ponad ławą budujemy z bloczków. To bym się zgodził.
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 #13 Napisano 5 października 2010 Cytat Czytałem "troszkę" Pana wypowiedzi i wiem co stara się Pan przekazać ,ale izolowanie ścian fundamentowych przed przemarzaniem nie ma nic wspólnego z izolacją cieplną domu - (stratami ciepła ). Rozwiń To proszę sobie zmierzyć temperature fundamentów w domu nie ogrzewanym. I proszę się nie wygłupiać. Styropian do fundamentu w gruncie może przykleić tylko ktoś kto nie rozumie fizyki.
animus Napisano 5 października 2010 #14 Napisano 5 października 2010 Cytat Mam pytanie czy to dotyczy fundamentów lanych? Nie wyobrażam sobie aby woda zniszczyła taka ścianę. Po dodaniu odpowiednich dodatków do betonu? Przecież taka ściana może sobie stać w wodzie i nic jej się nie stanie. No chyba ze mówimy o tym ze ponad ławą budujemy z bloczków. To bym się zgodził. Rozwiń Fundamenty znajdują się poniżej strefy przemarzania .Chodzi o ściany fundamentowe przekazujące ciężar budynku na fundament ,ta część budynku najbardziej narażona jest na zawilgocenie ( ma bezpośredni lub pośredni kontakt z ziemią,wodą gruntową ,śniegiem mrozem itd. ) nawet po uczciwym zrobieniu izolacji w czasie nierównomiernego osiadania nowo postawionego budynku powstają pęknięcia ścian nie ma gwarancji ani nawet trudno zweryfikować (znajduje się w ziemi ) czy ta część budynku została należycie zrobiona ,lub już jest uszkodzona a poziom wód gruntowych waha się zależnie od opadów i pór roku . Cytat To proszę sobie zmierzyć temperaturę fundamentów w domu nie ogrzewanym. I proszę się nie wygłupiać. Styropian do fundamentu w gruncie może przykleić tylko ktoś kto nie rozumie fizyki. Rozwiń Panie Tomaszu po co ja mam mierzyć temperaturę fundamentów ja ich nie mam zamiaru ogrzewać ,tylko nie dopuścić żeby woda znajdująca się w murze zimą zamarzała i rozrywała wiązania ściany .Woda zamarzając powiększa swoją objętość rozsadzając materiał budowlany.To są podstawy fizyki. 1
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 #15 Napisano 5 października 2010 W kaju gdzie jest troszkę mrozu... styropian ma folię kubełkową tylko w domach podpiwniczonych. http://www.isola.no/content/download/1271/...Grunnmur-09.pdfhttp://www.isola.no/content/download/791/6...man+mars-07.pdf
animus Napisano 5 października 2010 #16 Napisano 5 października 2010 Cytat W kaju gdzie jest troszkę mrozu... styropian ma folię kubełkową tylko w domach podpiwniczonych. Rozwiń Teorii jest 1000 + jeszcze jedna Pana .A moja jest taka :Upraszczając jeszcze bardziej chodzi o (ogrzanie -utrzymanie stałej temperatury ścian fundamentowych powyżej 0 stopni ) poprzez proste wykorzystane ciepłoty skorupy ziemskiej co zapobiegnie wahaniu temperatury oraz przemarzaniu ścian fundamentowych.I błędem jest obłożenie styropianem tych ścian od wewnątrz czyli od gruntu pod budynkiem .bo grunt stykając się na całej powierzchni przekazuje ciepło efektywniej . Częste wahania temperatury zewnętrznej oraz słońce mające bezpośredni kontakt z ścianą fundamentową (brak ocieplenia ) od zewnątrz prowadzi do tego że "ściana zaczyna się pocić" .
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 #17 Napisano 5 października 2010 Cytat Upraszczając jeszcze bardziej chodzi o (ogrzanie -utrzymanie stałej temperatury ścian fundamentowych powyżej 0 stopni ) poprzez proste wykorzystane ciepłoty skorupy ziemskiej co zapobiegnie wahaniu temperatury oraz przemarzaniu ścian fundamentowych. Rozwiń Pan przestanie takie głupoty opowiadać - domek izolatorem dla kuli ziemskiej... Proszę zobaczyć sobie pomiary... temperatura fundamentów i gruntu pod domem ( idąc od góry) obniża się a potem rośnie! Świadczy to niezbicie, że to my grzejemy grunt, nie geotermia. Wie Pan ile kosztuje podgrzanie o jeden stopień m3 gruntu i utrzymanie tego przez sezon grzewczy?
Barbossa Napisano 5 października 2010 #18 Napisano 5 października 2010 Cytat W kaju gdzie jest troszkę mrozu... styropian ma folię kubełkową tylko w domach podpiwniczonych. http://www.isola.no/content/download/1271/...Grunnmur-09.pdfhttp://www.isola.no/content/download/791/6...man+mars-07.pdf Rozwiń tak z ciekawości, dajesz pan tą folię jajeczną od środka? Cytat Pan przestanie takie głupoty opowiadać - domek izolatorem dla kuli ziemskiej... Proszę zobaczyć sobie pomiary... temperatura fundamentów i gruntu pod domem ( idąc od góry) obniża się a potem rośnie! Świadczy to niezbicie, że to my grzejemy grunt, nie geotermia. Wie Pan ile kosztuje podgrzanie o jeden stopień m3 gruntu i utrzymanie tego przez sezon grzewczy? Rozwiń nie widzę, coś forum nawala
animus Napisano 5 października 2010 #19 Napisano 5 października 2010 Cytat Pan przestanie takie głupoty opowiadać - domek izolatorem dla kuli ziemskiej... Proszę zobaczyć sobie pomiary... temperatura fundamentów i gruntu pod domem ( idąc od góry) obniża się a potem rośnie! Świadczy to niezbicie, że to my grzejemy grunt, nie geotermia. Wie Pan ile kosztuje podgrzanie o jeden stopień m3 gruntu i utrzymanie tego przez sezon grzewczy? Rozwiń Ale się Pan przyczepił co ma do tego dom !Chodzi o utrzymanie stałej dodatniej temperatury elementów nośnych przekazujących ciężar domu na grunt .Dom to odrębny temat na który Pan usilnie wkracza . My grzejemy grunt ładne żarty , czy pchły grzeją psa ?.To że Temperatura gruntu pod domem ( idąc od góry) obniża się a potem rośnie! to dla badacza takiego jak Pan przekłamanie ,którego Pan nie wyłapał ? a to spory obiekt nad głową więc chciałbym zauważyć że mamy słońce. Nie widzę potrzeby żeby ogrzewać grunt zwłaszcza że ceny energii ładnie rosną .
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 #20 Napisano 5 października 2010 Może kto inny to Panu wyłuszczy.
animus Napisano 5 października 2010 #21 Napisano 5 października 2010 Cytat Może kto inny to Panu wyłuszczy. Rozwiń Może argumenty się Panu skończyły .
Barbossa Napisano 5 października 2010 #22 Napisano 5 października 2010 żeby się skończyły, trzeba je miećtu się nie ma co kończyćswoja drogą coś forum nawala bo dalej nie widzę tych pomiarów, na które kazał gapić się TBa przy okazji i 15 się skończyłachoć ostatnio widać nadaktywność TB w niezywczajnych dla niego godzinach
Piotr G Napisano 12 listopada 2010 #23 Napisano 12 listopada 2010 Pan T. Brzęczkowski będzie Pana Piotra namawiał, aby zmienił konstrukcję domu lub technologię na szkieletową? Cytat Mam kilka pytań dotyczących izolacji ściany fundamentowej (dom niepodpiwniczony - piasek)1) ile razy posmarować dysperbitem wewnętrzne ściany?2) czy na hydropian wystarczy tylko wklejona siatka bez powtórnego jej zaciągania (przebija)?Na razie wysmarowałem ściany zewnętrzne 2 razy dysperbitem, natomiast wewnętrzne raz. Na zewnątrz przykleiłem hydropian na placki (myślę, że ok). Zaciągnęłem to na raz klejem z siatką. Teraz myślę posmarować to 2 razy dysperbitem. Rozwiń Dysperbit ma przecież opis na opakowaniu.2x to minimum, nawet lepiej posmarować więcej dla pewnościHydropian ma pewną chłonność wody, stąd powinno się go od zewnątrz zabezpieczyć np. opaską drenażu + folią kubełkową
T. Brzęczkowski Napisano 12 listopada 2010 #24 Napisano 12 listopada 2010 Cytat Pan T. Brzęczkowski będzie Pana Piotra namawiał, aby zmienił konstrukcję domu lub technologię na szkieletową?Dysperbit ma przecież opis na opakowaniu.2x to minimum, nawet lepiej posmarować więcej dla pewnościHydropian ma pewną chłonność wody, stąd powinno się go od zewnątrz zabezpieczyć np. opaską drenażu + folią kubełkową Rozwiń To skrajna bzdura!!! Jak Tak można wypaczać rolę izolacji wodnej? Są instrukcje - styropian gdy jest piwnica! folia kubełkowa między ścianą a styropianem, żadnych lepiszczy - powyżej 30-50- cm!Wody nie można wpuścić – ale też trzeba tę z wewnątrz wypuścić - http://www.isola.no/content/download/1271/...Grunnmur-09.pdf
oscylot Napisano 12 listopada 2010 #25 Napisano 12 listopada 2010 Ja mam piwnice i robilem tak na lawach 2 x papa, na to sciany z bloczków betonowych alfa nastepnie na wysokosci gdzie mialbyc chudziak w piwnicy (a nie wszedzie zaczynal sie na wysokosci law bo lawy byly schodkowe) znowu 2 x papa (na chudziaku bedzie izolacja hydro polaczona z papa pod bloczkami). Sciany zewnetrzne posmarowane 1x dysperbitem (grunt) a na to 3 warstwy IZOHAN WM zrobiona warstwa o grubosci 3 mm. Na to dalem styrodur klejony na IZOHAN WL (wiem ze sie powinno na WK ale na okpakowaniu WL producent napisal ze mozna kleij styrodur), na to wszystko folia kubelkowa i zasypane ziemia. Oczywiscie drenaz opaskowy zrobiony na wysokosci ław (rura drenerska z geowluknina w przygotowanym wykopie podsypana i zasypana żwirem o odpowiednim uziarnieniu). Mam nadzieje ze to wystarczy. Teren mam dosc pochyly.
T. Brzęczkowski Napisano 12 listopada 2010 #26 Napisano 12 listopada 2010 Cytat Ja mam piwnice i robilem tak na lawach 2 x papa, na to sciany z bloczków betonowych alfa nastepnie na wysokosci gdzie mialbyc chudziak w piwnicy (a nie wszedzie zaczynal sie na wysokosci law bo lawy byly schodkowe) znowu 2 x papa (na chudziaku bedzie izolacja hydro polaczona z papa pod bloczkami). Sciany zewnetrzne posmarowane 1x dysperbitem (grunt) a na to 3 warstwy IZOHAN WM zrobiona warstwa o grubosci 3 mm. Na to dalem styrodur klejony na IZOHAN WL (wiem ze sie powinno na WK ale na okpakowaniu WL producent napisal ze mozna kleij styrodur), na to wszystko folia kubelkowa i zasypane ziemia. Oczywiscie drenaz opaskowy zrobiony na wysokosci ław (rura drenerska z geowluknina w przygotowanym wykopie podsypana i zasypana żwirem o odpowiednim uziarnieniu). Mam nadzieje ze to wystarczy. Teren mam dosc pochyly. Rozwiń Wystarczy? Przecież to za dużo - folia jest pierwsza potem styropian... a lepiszcze nie wypuści wody z fundamentów!Instrukcja jest post wyżej
oscylot Napisano 12 listopada 2010 #27 Napisano 12 listopada 2010 Cytat Wystarczy? Przecież to za dużo - folia jest pierwsza potem styropian... a lepiszcze nie wypuści wody z fundamentów!Instrukcja jest post wyżej Rozwiń hmm nie kumam tego wypuszczania wody z fundamentów. skoro sciany sa zaciagniete lepiszczem a pod scianami jest izolacja pozioma to co maja wypuszczac skoro nic nie wpuszcza ?? Chyba ze chodzi o czesc sciany która jest pod izolacja pozioma bo ona tez jest posmarowana "lepiszczem" od strony zewnetrznej a od wewnetrznej jest tylko dysperbit. Mam nadzieje ze jest ok jak narazie sciany sa suche chudziak tez. aha zapomnialem dodac wyzej ze przed "lepiszczem sciany zostaly otynkowane.
Barbossa Napisano 12 listopada 2010 #28 Napisano 12 listopada 2010 nie przejmuj się, tego człeka nikt nie rozumie, nic Ci się nie stałonie próbuj się naprawiać
oscylot Napisano 12 listopada 2010 #29 Napisano 12 listopada 2010 Cytat nie przejmuj się, tego człeka nikt nie rozumie, nic Ci się nie stałonie próbuj się naprawiać Rozwiń
T. Brzęczkowski Napisano 12 listopada 2010 #30 Napisano 12 listopada 2010 Cytat hmm nie kumam tego wypuszczania wody z fundamentów. skoro sciany sa zaciagniete lepiszczem a pod scianami jest izolacja pozioma to co maja wypuszczac skoro nic nie wpuszcza ?? Chyba ze chodzi o czesc sciany która jest pod izolacja pozioma bo ona tez jest posmarowana "lepiszczem" od strony zewnetrznej a od wewnetrznej jest tylko dysperbit. Mam nadzieje ze jest ok jak narazie sciany sa suche chudziak tez. aha zapomnialem dodac wyzej ze przed "lepiszczem sciany zostaly otynkowane. Rozwiń Nie słyszał Pan o dyfuzji pary wodnej? Nie słyszał Pan jak działa goretex - ma wody z zewnątrz nie wpuścić a wodę z wewnątrz wypuścić. Lepiszcze pod folią kubełkową ( na rys. jej zasada działania) to jakby Pan pod kurtkę z goretexu założył gumowy płaszcz. Pan da tak w dachu czy ścianie warstwę nie wypuszczającą wilgoci – praroizolację od zewnatrz!!!!!Kiedyś fundamenty były kamienne – granitowe bloki nie podciągały wody kapilarnie, ale zimą wilgoć z dyfuzji pary w ścianach, swobodnie była odprowadzana do ławy fundamentowej – która była w strefie dodatnich temperatur. Problem z zawilgoceniem zaczął się 40 lat temu – gdy zaczęto fundamenty lepikować i wilgoć z wewnątrz zatrzymywać 2
Piotr G Napisano 12 listopada 2010 #31 Napisano 12 listopada 2010 Czegoś tu nie kumam w wypowiedziach pana TBJeśli fundament jest po to, aby przenosić ciężar budynku, należy dbać, aby nie stracił swoich własności nośnych.Jeśli po pierwsze nie zaizolujemy go od zewnętrznej wody (deszcz wsiąka w ziemię i zamaka fundament) oraz termincznie od zewnątrz (przyjdzie srogi mróz i woda znajdująca się w tym fundamencie zacznie go rozsadzać) to po paru latatach będzie on znacznie złabszy
oscylot Napisano 12 listopada 2010 #32 Napisano 12 listopada 2010 Cytat Nie słyszał Pan o dyfuzji pary wodnej? Nie słyszał Pan jak działa goretex - ma wody z zewnątrz nie wpuścić a wodę z wewnątrz wypuścić. Lepiszcze pod folią kubełkową ( na rys. jej zasada działania) to jakby Pan pod kurtkę z goretexu założył gumowy płaszcz. Pan da tak w dachu czy ścianie warstwę nie wypuszczającą wilgoci – praroizolację od zewnatrz!!!!!Kiedyś fundamenty były kamienne – granitowe bloki nie podciągały wody kapilarnie, ale zimą wilgoć z dyfuzji pary w ścianach, swobodnie była odprowadzana do ławy fundamentowej – która była w strefie dodatnich temperatur. Problem z zawilgoceniem zaczął się 40 lat temu – gdy zaczęto fundamenty lepikować i wilgoć z wewnątrz zatrzymywać Rozwiń glupoty Pan piszesz i tyle kazdy z tych argumentów jest bardzo prosto podwazyc wezmy np goretex o ktorym PAn piszesz takie cos daje sie na dach prawda i dziala dobrze od gory nie przepuszcza wody a od dolu przepuszcza ewentualne zawilgocenia tylko jak to sie ma do scian ?? wg tego co Pan piszesz to sciany maja chlonac wilgoc z wnetrza budynku i "pocic sie na zewnatrz ??? tylko jak odada wilgoc na zewnatrz skoro na zewnatrz jest ziemia która czest ojest mokra czy to od wysokiego poziomu wod gruntowych czy poprostu wod opadowych !!! ze niby jak inaczej zabezpieczylby pan sciane przed naporem wody gruntowej !!!! ???? 50 lat temu takze fundamtenty smarowano lepikiem i dawano pape !! To o czym Pan mowi to do odprowadzenia wilgoci z pomieszczenia jest sprawna wentylacja a nie sciana. TYLE W TYM TEMACIE
T. Brzęczkowski Napisano 15 listopada 2010 #33 Napisano 15 listopada 2010 Cytat glupoty Pan piszesz i tyle kazdy z tych argumentów jest bardzo prosto podwazyc wezmy np goretex o ktorym PAn piszesz takie cos daje sie na dach prawda i dziala dobrze od gory nie przepuszcza wody a od dolu przepuszcza ewentualne zawilgocenia tylko jak to sie ma do scian ?? wg tego co Pan piszesz to sciany maja chlonac wilgoc z wnetrza budynku i "pocic sie na zewnatrz ??? tylko jak odada wilgoc na zewnatrz skoro na zewnatrz jest ziemia która czest ojest mokra czy to od wysokiego poziomu wod gruntowych czy poprostu wod opadowych !!! ze niby jak inaczej zabezpieczylby pan sciane przed naporem wody gruntowej !!!! ???? 50 lat temu takze fundamtenty smarowano lepikiem i dawano pape !! To o czym Pan mowi to do odprowadzenia wilgoci z pomieszczenia jest sprawna wentylacja a nie sciana. TYLE W TYM TEMACIE Rozwiń Po co Pan krzywdę robi innym, bo sobie - to nie ma problemu. Wentylacja nie załatwia sprawy. Wentylacja mogła kiedyś być skuteczna - "raz" była za silna i zimą wilgotność w pomieszczeniach 50 lat temu była 25-30% a mury na zewnątrz ciepłe ( słabo izolowane) a „dwa” nawet gdyby coś powstało to modło swobodnie ściekać do strefy dodatnich temperatur. Dziś wentylacja ma utrzymywać 4-=50% wilgotności i gdyby Pan zanim coś napisze, zapoznał się z wykresem Molliera to wiedziałby Pan, że wentylacja nie zapobiegnie dyfuzji! A grubsza niż 50 lat temu izolacja termiczna – zapewni wykraplanie wilgoci w ścianie. Proszę porobić pomiary, proszę zapoznać się z instrukcją i ideą folii kubełkowych… i proszę więcej takich bzdur nie pisać, bo jeszcze ktoś tak wykona i będzie miał wodę w fundamentach i ścianie.
waycha Napisano 16 listopada 2010 #34 Napisano 16 listopada 2010 WitamWłaśnie jestem na etapie murowania ścian fundamentowych. Opisze swoją sytuacje i proszę o opinie. Ława wylana Beton B20 góra ławy pomalowana 2x dysperbitem. Na to zamierzam dać folię (izolacja pozioma) i morować ścianę fundamentową. I teraz najlepsze. Zamierzam od wewnątrz otynkować (murarz mówi na to rapówka) i pomalować dysperbitem x2. od zewnątrz zamierzam pomalować ścianę x2 dysperbitem na to dać styrodur 5 cm i na to folie kubełkową. Dodam że jest to dom niepodpiwniczony. Teren dość mokry woda gruntowa na wysokości ok 90 cm. Zdarzyło się tak wiosną tego roku, że woda gruntowa podniosła się na równo z terenem. Obecnie fundament jest na głębokości ok 70 cm. zamierzam go obsypać do zimy tak żeby było około 1,1m pod ziemią.Tu http://www.matek.kasia.mojabudowa.pl/ jest moja realizacja. PS.Prośba do Pana TB. Proszę o opis co by zrobił w tym konkretnym przypadku. Pana rady są ciekawe ale ja nie do końca rozumiem.
waycha Napisano 16 listopada 2010 #36 Napisano 16 listopada 2010 Chciałbym wiedzieć też co inni myślą o tej metodzie którą chce zrobić. Wypowiedzi wcześniejszych TB nie rozumiem dlatego poprosiłem o wyjaśnienie.
oscylot Napisano 16 listopada 2010 #37 Napisano 16 listopada 2010 Cytat Chciałbym wiedzieć też co inni myślą o tej metodzie którą chce zrobić. Wypowiedzi wcześniejszych TB nie rozumiem dlatego poprosiłem o wyjaśnienie. Rozwiń powinno wystarczyc w twoim przypadku ważna jest izolacja pozioma zeby z gruntu przy wysokich stanach wod gruntowych beton nie podciagal ilgoci. musisz zrobic dobra izolacje hydroizolacyjna na chudziaku i pamietaj o folii albo papie pod morowane sciany parteru. Jesli sie mysle to poprawia mnie bardziej znajacy sie na rzeczy koledzy z tego forum . Cytat Po co Pan krzywdę robi innym, bo sobie - to nie ma problemu. Wentylacja nie załatwia sprawy. Wentylacja mogła kiedyś być skuteczna - "raz" była za silna i zimą wilgotność w pomieszczeniach 50 lat temu była 25-30% a mury na zewnątrz ciepłe ( słabo izolowane) a „dwa” nawet gdyby coś powstało to modło swobodnie ściekać do strefy dodatnich temperatur. Dziś wentylacja ma utrzymywać 4-=50% wilgotności i gdyby Pan zanim coś napisze, zapoznał się z wykresem Molliera to wiedziałby Pan, że wentylacja nie zapobiegnie dyfuzji! A grubsza niż 50 lat temu izolacja termiczna – zapewni wykraplanie wilgoci w ścianie. Proszę porobić pomiary, proszę zapoznać się z instrukcją i ideą folii kubełkowych… i proszę więcej takich bzdur nie pisać, bo jeszcze ktoś tak wykona i będzie miał wodę w fundamentach i ścianie. Rozwiń rozumiem czyli wszystkie materialy informacyjne producentów izolacji hydro sa wadliwe ?? To tylko prosze mi napisac jak sciana ma oddac wilgoc do wilgotenj ziemi ?????? bo tego nie jestem wstanie ogarnac moze Pan Molliera wie jak to sie dzieje
T. Brzęczkowski Napisano 17 listopada 2010 #38 Napisano 17 listopada 2010 Oczywiście, że wszystkie fundamenty robione Pana metodą są wadliwe. Przecież zawilgocenie można zmierzyć! A jak fundament oddaje wodę? ( To Pan pisze w temacie a nie zna się?) U nas wiele rzeczy robi się odwrotnie! Spotkałem nawet takich ( ale to chyba bez szkół) co przyklejali styropian do fundamentu na zewnątrz choć nie było piwnicy - na pytanie 0 jaki jest tego sens ( styropian między "nie grzanym " a nie grzanym" - odpowiadali " by zimno nie weszło" - no ale dość o nieukach.Jest na instrukcji ! Wodę można dołem do drenażu, gdy teren suchy - lub góra - przez listwę, gdy wysokie wody gruntowe. Widzi Pan takie niebieskie strzałki po obu stronach folii? To woda. Wie Pan dlaczego ma taki kształt folia ! A w Pana przypadku jak woda jest odprowadzana? Proszę tylko nie pisać, że przy ścianach ocielonych od zewnątrz nie ma dyfuzji i wilgoci!ryś 1 - foliazdj. 2/3 domy ocieplone z zewnątrz z izolacją poziomą ( co niedopuszczalne ) między ścianą a fundamentem
Barbossa Napisano 17 listopada 2010 #39 Napisano 17 listopada 2010 BZDETY DO KWADRATUjest takie alternatywne rozwiniecie skrótu NOPmyślę, że w tym przypadku pasuje jak ulał do autora postu powyżej
waycha Napisano 17 listopada 2010 #40 Napisano 17 listopada 2010 No to wracając do problemu doczytałem że na styrodur folia kubełkowa jest zbędna i można go obsypać gruntem a w części nadziemnej wykończyć. Pozostają pytania czy smarować ścianę fundamentową Dysperbitem od wewnątrz??Czy wystarczy od zewnętrznej strony na ścianę fundamentową x2 Dysperbit i 5 cm styrodur i obsypać to ziemią??Przypominam że dom jest niepodpiwniczony.
T. Brzęczkowski Napisano 17 listopada 2010 #41 Napisano 17 listopada 2010 Trzba zacząć od podstaw:Jaką rolę ma pełnić styrodur?Jaką rolę ma pełnić dysperbit?To proste pytania:
waycha Napisano 17 listopada 2010 #42 Napisano 17 listopada 2010 Jak dla mnie to Dysperbit ma chronić ścianę przed wilgocią i podnoszącą się okresowo wodę gruntową.A Styrodyr Ocieplenie ale po co to nie wiem ma projekcie tak mam
T. Brzęczkowski Napisano 17 listopada 2010 #43 Napisano 17 listopada 2010 Folia kubełkowa też ma chronić od wilgoci z zewnątrz - a dodatkowo pozwoli wyjść wilgoci z wewnątrz ( np. dyfuzja) czyli – by przegrody termiczne były suche – dysperbit miałby sens – gdyby był Pan w 100% pewien, że nie ma czegoś takiego jak „wilgoć od wewnętrz” Izolacja termiczna ma oddzielać grzane od niegrzanego - zakopana w gruncie płyta styroduru tego nie robi - proszę więc o jakieś uzasadnienie racjonalne. Niech to zrobi ten co to "wymyślił" - Jeżeli ktoś kto "projektuje" nie rozumie roli izolacji termicznej to dlaczego ma rozumieć rolę hydroizolacji?
Barbossa Napisano 17 listopada 2010 #44 Napisano 17 listopada 2010 (edytowany) Kol. waychajeżeli nie potrafisz/nie chesz znaleźć na forum, choć o tym była mowa z pewnością (lenistwo?)to:1. jeżeli nie odizolujesz termicznie ścian nadziemia od fundamentu to ocieplenie ścian fundamentowych jest koniecznejeżeli nie jest to dom hiper izolowany to wystarczy od zewnątrz, jeżeli walczysz o każdy wacik, to leipiej zaizolować od środka; nie zapobiegniesz stratom, ale ograniczysz2. rapówka jest potrzebna do wyrównania ściany pod ułożenie izolacji, wymurowanie ściany na pełną spoinę i równo, nie generuje takiej potrzeby3. skoro budynek niepodpiwniczony, to ściana fundamentowa może być mokra, nie można doporwadzić do jej przemarzania, musi być odizolowana poziomo od ścian nadziemia przed podciaganiem kapilarnym, najlepiej na poziomie izolacji podposadzkowej (jeżeli ściana nadziemia jest murowana z materiału higroskopijnego, czasami wykonuje się "rolkę" z materiału mniej chłonącego wodę i drugą poziomą izolację ( właściwe ściany nadziemia warto zacząć od 40cm nad ppt)4. zakłada się, że B 15 ma już właściwości hydrofobowe, czyli nie pije tak wody, wtedy bloczki (z takiego betonu) warto murować też na porzadniejszą zaprawę, np z dodatkami uszczelniajacymi, w iozlacja nie jest konieczna5. dysperbit nie jest hydroizolacją, to jest raptem wilgocioodporne, przy okazji łatwo złazi, więc smarowanie nim nie zabezpieczy ściany na 100%; jeżeli już to coś cięższego (finansowo, czyli masy do smarowania deitermann, shomburg czy jak to tam sie pisze)6. styrodur jak najbardziej tu pasuje, i tak będziesz go musiał czymś zaciągnąć w strefie cokołowej i ze 30 centów pod ziemię (choćby ze względu na żyjątka ziemne)7. folia jajeczna, czyli kubełkowa (moim zdaniem) jest zbędna; TB Ci podsunie tu sposób rozwiązania z folią w połączeniu z drenażem, wtedy to może mieć sens, inaczej - tylko jako mechaniczna osłona izolacji termicznej, choć można i użyć grubej folii budowlanejpisałem to z przerwami, więc nie wiem czy z sensem, ale to już inna bajkapsdyfuzja w ścianach fundamentowych budynku niepodpiwniczonegoHA HA HA Edytowano 17 listopada 2010 przez Barbossa (zobacz historię edycji) 1
waycha Napisano 17 listopada 2010 #45 Napisano 17 listopada 2010 Po przeczytaniu waszych postów zamierzam pomalować fundament tylko od zewnętrznej strony Dysperbitem x2 i na to przykleić Styrodur (żeby zapobiegać przemarzaniu ściany fundamentowej). Zasypać top ziemią a styrodur w części nadziemnej i 30 cm poniżej zaciągnąć. To tyle moich wniosków na wasze posty.Ps. prośba do specjalistów starajcie się pisać jaśniej bo nie każdy potrafi rozszyfrować co macie namyśli i nie każdy zna terminologie fachową.
Barbossa Napisano 17 listopada 2010 #46 Napisano 17 listopada 2010 skoro smarujesz, to posmaruj z dwóch stron, ,masz wysoki poziom wód gruntowych, podciąganie w gruncie też występuje, a dysperbit nie jest tu obciążeniem finansowymi zrób to dokładnie, wtedy jest tego sensa co do "fachowych" sformułowań to masz wikipedię 2
animus Napisano 17 listopada 2010 #47 Napisano 17 listopada 2010 Cytat Po przeczytaniu waszych postów zamierzam pomalować fundament tylko od zewnętrznej strony Dysperbitem x2 i na to przykleić Styrodur (żeby zapobiegać przemarzaniu ściany fundamentowej). Zasypać top ziemią a styrodur w części nadziemnej i 30 cm poniżej zaciągnąć. To tyle moich wniosków na wasze posty.Ps. prośba do specjalistów starajcie się pisać jaśniej bo nie każdy potrafi rozszyfrować co macie namyśli i nie każdy zna terminologie fachową. Rozwiń Od zewnątrz proponuję Ci jednak dać folię kubełkową ,jeżeli zaciągniesz klejem to w części podziemnej klej będzie podciągał wilgoć powyżej gruntu .Pamiętaj że są jeszcze mrówki i myszy gnieżdżące się w izolacjach .
Barbossa Napisano 17 listopada 2010 #48 Napisano 17 listopada 2010 tak z ciekawości - co da ta folia jajeczna?
animus Napisano 17 listopada 2010 #49 Napisano 17 listopada 2010 Cytat tak z ciekawości - co da ta folia jajeczna? Rozwiń Napisałem powyżej .Wszystko co będzie (w części nadziemnej ) nałożone ,przyklejone na ten klej ,odpadnie bo przemarznie zwłaszcza przy samym gruncie . Za folią daje się jeszcze pas z grubszych kamyczków połączony z drenażem ,który rozprasza krople deszczu uderzające o grunt przy ścianie i ochlapujące elewację, .
bajbaga Napisano 17 listopada 2010 #50 Napisano 17 listopada 2010 Cytat Zdarzyło się tak wiosną tego roku, że woda gruntowa podniosła się na równo z terenem. Rozwiń Biorąc to stwierdzenie pod uwagę, należy chyba rozpatrywać te fundamenty jako „podwodne”.A w związku z tym, może hydrostop?
